In totale ci sono 97 utenti in linea: 15 Registrati, 0 Nascosti e 82 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex, Alexjk, Bota, DAVIDEJKU, Dirty Bastard, entony, fabio88, Fede83, itur, Jack75, Ludesan, Mutz, scara, zambo87, ZANFO
» Consiglio
Oggi alle 12:35 Da fabio88
» New new e ancora new!
Ieri alle 21:41 Da Skywalker
Ieri alle 21:35 Da Skywalker
Ieri alle 15:36 Da ramsi
Ieri alle 11:28 Da ZANFO
Ieri alle 11:11 Da ZANFO
Ieri alle 07:53 Da Strale
Consiglio kit rialzo + gomme x TJ!!
Messaggio  Albertino1979 il Mar 09 Dic 2014, 15:16
Ciao a tutti!!
Tanto per cominciare, ho individuato il Wrangler TJ 2.4 del 2005 a GPL da comprare!!! Non ci dormo la notte, soprattutto visto il fatto che se prima non vendo la mia Civic, non compro una cippa! 
Avrei una domandina: avrà già montato gomme da 31” (omologate) e ammortizzatore di sterzo nuovo ma con assetto originale e quello che vorrei fare è sistemarlo e dargli un’alzatina di 2 max 2,5”! Non vorrei tamponi ma preferirei ammo+molle per dar maggior respiro e vita alla macchinina.
Ora, la Skyjacker lo fa da 2,5 mentre per un 2” dovrei andare su Procomp (o magari Teraflex).
Userei il TJ tutti i giorni per andarci a lavoro e offroad poco (per ora almeno), quindi vorrei poter “correre” tranquillo senza troppi sbandieramenti o problemi vari (che poi con i limiti che ci sono ora, ‘ndo vado?!)
Viste le mie esigenze, le domande sono:
- assetto (mi accontento di molle e ammortizzatori senza puntoni ecce ecc) da 2” o da 2,5”?
- quale marca scegliere?
- E se volessi montare le gomme da 32”(anch’esse omologate a libretto), devo già proiettarmi verso un assetto da 2,5 senza nemmeno considerare il 2”?
- E con le gomme da 32” i consumi sono maggiori rispetto alle 31”?
Grazie mille a tutti in anticipo!! 
Albertino
Albertino1979
Data d'iscrizione : 05.11.14
Re: Consiglio kit rialzo + gomme x TJ!!
Messaggio  Jamba il Mar 09 Dic 2014, 19:24
Ciao, con un assetto da 2" puoi lasciare originali i tuoi alberi di trasmissione e credo anche tutti gli otto puntoni che regolano l'inclinazione della pera del differenziale. Dovrai pero' abbassare la piastra del cambio per riallineare tutto.
Non andrei oltre il 2" anche mezzo pollice in piu' potrebbe farti vibrare l'albero di trasmissione.
Con un assetto da 2" e un body lift da 1" a me stavano le 33" senza toccare da nessuna parte, quindi anche con le 32" sei tranquillo.
Venendo al discorso ammortizzatori lascerei stare pro-comp perchè è molto economico e lo skyjaker ha degli ammo molto duri e te ne pentiresti sicuramente.
Fossi in te mi orienterei su ammortizzatori Blistein e molle MBcorse oppure molle e ammo OME ( controlla quando compri le molle OME il loro grado di durezza, se non hai verricello o paraurti uso gravoso prendi le piu' morbide!!)
Io ho un kit composto da ammortizzatori regolabili Rancho e molle teraflex. Gl iammo regolabili sono un buon compromesso e a me vanno comodi perchè ho delle modifiche alle barre stabilizzatrici ma tu se la usi con le barre originali attaccate non credo ti servano. Sulle molle teraflex devo dire che sono molto buone, morbide il giusto ma in 2 anni di off-road mi si sono sedute presto Very Happy
Quindi come consiglio personale vai sulle prime 2 scelte e vedrai che non te ne pentirai!
In merito ai consumi, non conosco le coppie coniche del 2.4 ma sicuramente aumentano e inoltre potrebbe sembrarti meno pronta piu' aumenti le gomme piu' il loro diametro influisce.
Ciaoo
Ale
Jamba
Data d'iscrizione : 04.10.10
Messaggio  Albertino1979 il Mar 09 Dic 2014, 19:48
Ciao Ale! Grazie per la info, ho appena chiesto un preventivo per un kit OME alla Traction 4x4 (se hai qlc dritta per dei buoni prezzi spara pure bang )
Ma prendere molle di una marca e ammo di un'altra, mi farebbe risparmiare?
E con kit da 2" senza body lift, potrei avere problemi con le gomme da 32"?
Ah!! pro e contro del body lift? scratch non ne sono molto convinto....
Grazie!!!!
Albertino1979
Messaggio  Jamba il Mar 09 Dic 2014, 20:30
Eccomi, eventualmente io mi trovo bene anche con 4wdItalia ma devi andare convinto a ordinare cosa ti serve!
Cmq fatti fare un preventivo anche da mbcorse.
Molle e anno di diverse marche si possono abbinare ma devi farti un po di esperienza oppure andare su accoppiate strausate e testatebcome quelle che ti ho consigliato.
Le 32 ti stanno sicuro con 2 di lift!
Il body lift da solo non serve ad un cazzo, al massimo per far stare gomme ancora un pelo più grosse, ma se lo abbini alla pancia piatta, mount motor lift puoi alzare il cambio e aver più luce da terra! Poi perì devi fare anche il sye e l'albero a doppia crociera posteriore oltre che cambiare i puntoni con quelli regolabili.
Jamba
Messaggio  Albertino1979 il Mar 09 Dic 2014, 23:37
Orco can... sembra una supercazzola come se fosse fuochi fatui Very Happy Very Happy
Ale, ne sai troppe e io sono un pivello!!! Smile Cmnq grazie x le dritte, domani chiedo preventivi a tutti!!!
Bene che il lift da 2" mi basti, son contento così!!! ora vediamo i prezzi... e spero di vendere la Hondina perché non sto + nella pelle!!
Grazie ancora!!!! beer
Albertino1979
Messaggio  Albertino1979 il Gio 11 Dic 2014, 01:28
Ho trovato questo kit della OME:
Kit EMU 2"
Il kit "Wrangler Tj medio +5 cm" viene € 1.084 Euri .... Rolling Eyes einsomma.....sossssoldi!!! pensavo di spendere qualcosa meno....ne varrebbe davvero la pena?
Albertino1979
Messaggio  Jamba il Gio 11 Dic 2014, 07:47
Albertino1979 ha scritto:Ho trovato questo kit della OME:
Kit EMU 2"
Il prezzo è in linea per un assetto OME, credo un kit blistein+ mbcorse forse viene circa 990 euro o giu di li.
Invece per quello che ho io Rancho 9000xl e molle teraflex mi pare che ho speso 1200 o 1300 euro in totale.
Io non risparmierei troppo su un componente che ti deve sostenere la macchina e che non cambieresti poi nel breve periodo! Evil or Very Mad
Jamba
Messaggio  Albertino1979 il Gio 11 Dic 2014, 08:25
Jamba ha scritto: Io non risparmierei troppo su un componente che ti deve sostenere la macchina e che non cambieresti poi nel breve periodo! Evil or Very Mad
Albertino1979
