In totale ci sono 66 utenti in linea: 14 Registrati, 0 Nascosti e 52 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
anemo, Bota, Brunello, calisvaro, giacomo.m, il_Falco, Jack75, matteo raimondi, mondo-in-mini, nick81, RUBIROBY, salpa3, sandro62, zemp89
Ieri alle 4:18 pm Da cianca
Ieri alle 8:33 am Da mgnever
Mer Ott 18, 2017 9:01 pm Da zaipiran
Mer Ott 18, 2017 8:59 pm Da zaipiran
Mer Ott 18, 2017 3:53 pm Da Paolomu
Mer Ott 18, 2017 3:31 pm Da ZANFO
Mer Ott 18, 2017 10:55 am Da ZANFO
Mar Ott 17, 2017 6:39 pm Da Tabui
Mar Ott 17, 2017 12:33 pm Da mgnever
Mar Ott 17, 2017 12:26 pm Da ZANFO
Mar Ott 17, 2017 11:13 am Da ZANFO
Lun Ott 16, 2017 1:31 pm Da ZANFO
Lun Ott 16, 2017 2:31 am Da Dirty Bastard
Ven Ott 13, 2017 2:25 pm Da Skywalker
Ven Ott 13, 2017 11:39 am Da ZANFO
Help conversione N/m - bar
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio Nov 27, 2014 5:01 pm
ragazzi qualche genio mi saprebbe aiutare? 26742
dovrei convertire una misura da N/m a BAR se possibile...
ho cercato su internet ma ne ho trovata solo una che però non mi quadra,mi risultava 1500bar Suspect
il mio valore è 150N/m di carico lineare,dovrei se possibile trasformarlo in pressione in BAR
Re: Help conversione N/m - bar
Messaggio  lele80 il Gio Nov 27, 2014 5:08 pm
son due grandezze diverse, non esiste conversione
Messaggio  PaoloJK il Gio Nov 27, 2014 6:42 pm
1N/m2 = 10-5 bar
1bar = 105 N/m2
1N/m2 = 1 Pascal
Nel tuo caso: 150 pascal = 0.0015 bar ...cioè 1.5 millibar
Ultima modifica di PaoloJK il Gio Nov 27, 2014 6:49 pm, modificato 1 volta
PaoloJK
Data d'iscrizione : 28.10.09
Messaggio  Ludesan il Gio Nov 27, 2014 6:48 pm
TOMMY C-J-K ha scritto:ragazzi qualche genio mi saprebbe aiutare? 26742
150N/m esprime un valore di un momento, mentre il BAR quella di una pressione. NOn sono convertibili, manca qualcosa
Ultima modifica di Ludesan il Gio Nov 27, 2014 6:54 pm, modificato 1 volta
Messaggio  PaoloJK il Gio Nov 27, 2014 6:50 pm
credo abbia dimenticato un 2
allora avrebbe senso ...con N/m2
PaoloJK
Messaggio  Ludesan il Gio Nov 27, 2014 6:59 pm
però io non ho mai visto N/m2, nelle pressioni si usa il Pa che sarebbe pure la stessa cosa
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio Nov 27, 2014 9:56 pm
Ah ok pensavo ci fosse una conversione Crying or Very sad
Non è N/m2 è proprio N/m e credevo si potesse convertire
Messaggio  RUBIROBY il Ven Nov 28, 2014 8:23 am
andiamo avanti a far casino, Razz  ci penso io..
N/m e' l'unita' di misura della coppia, quindi una forza moltiplicata per una distanza, tipo la forza impressa su un pedale della bici moltiplicato per la lunghezza della pedivella...o sbaglio.. Rolling Eyes ...no e' giusto
Bar e' una unita' di misura della pressione, non so se possa corrispondere direttamente, discutiamo ed impariamo 3si
Roger....dove sei?
...Ma tu cosa devi fare?
magari saperlo semplifica e delucida
Messaggio  RUBIROBY il Ven Nov 28, 2014 8:35 am
Messaggio  Sciagura il Ven Nov 28, 2014 8:53 am
Gia.... Roger.....ma quando torna?!?!
@Roby... Quel convertitore se non sbaglio da la possibilità di convertire bar in Newton a metro quadro... Ma a Tommy interessa Newton a metro... scratch study
Anche secondo me non si può fare una conversione bar N/m.....
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven Nov 28, 2014 9:32 am
io sono sicuro di avere un valore in N/m e non metro quadro.....e mi servirebbe la pressione in bar,ma non so se sia possibile a sto punto.
in pratica devo sapere a quanto può essere caricato un portaraschia ( Rolling Eyes  ) in pratica è un supporto lungo 3/6mt sul quale vengono applicate delle lame raschiatrici che vanno a contatto con dei cilindri e li tengono puliti,questi portalama hanno dei pistoni alle estremità o dei cuscinetti espandibili che servono per caricare le lame.
in base al tipo di lama(metallica o composita) e al rivestimento dei cilindri serve una determinata pressione,io ora ho i valori in N/m (carico lineare) ma mio servirebbero in BAR No
@samu
non sai a quanto caricano le raschie sula soft calandra?rivestimento sintetico morbidissimo?
ora la tengono a 0,7bar ma usavano una raschia in acc. temprato che gli ha distrutto il rivestimento,adesso montano raschia in carbonio 100%,il carico consigliato è di 50/150 N/m
Messaggio  Ludesan il Ven Nov 28, 2014 9:54 am
Ludesan ha scritto:150N/m esprime un valore di un momento, mentre il BAR quella di una pressione. NOn sono convertibili, manca qualcosa
RUBIROBY ha scritto:andiamo avanti a far casino, Razz  ci penso io..
avevo già corretto da coppia a momento ma alla fine mi sa che abbiamo cannato tutti e due!  scratch
ho dato una sbirciata e N/m non è un momento ma la COSTANTE ELASTICA!  study
il momento  N . m
quindi boh!
Messaggio  lele80 il Ven Nov 28, 2014 10:00 am
non è una conversione, devi conoscere la spinta che esercitano i cilindri in relazione alla pressione dell'aria di alimentazione
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven Nov 28, 2014 10:05 am
ok quindi è piu complicato,credevo si potessero convertire queste misure No
Messaggio  lele80 il Ven Nov 28, 2014 10:07 am
non è complicato, basta sapere il diametro dello stantuffo del pistone e si calcola la spinta
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven Nov 28, 2014 10:20 am
eh ma mi sa che questo monta il sistema con i cuscinetti espandibili,come si fa in questo caso?sono dei tubi lughi che espandendosi caricano la lama,e sono caricati a 0,7bar
si può anche in questo caso?
Messaggio  Ludesan il Ven Nov 28, 2014 10:55 am
adesso è chiaro! ti serve sapere che valore di pressione devi impostare in linea per avere il tal carico sulle RACLE della calandra.
Basta un valore di riferimento, tipo per esempio a 0,7bar corrisponde a 1245678 N/m
ce l' hai ?? se ce l' hai è fatta! 3si
Messaggio  Ludesan il Ven Nov 28, 2014 10:58 am
ma cos'è una calandra per resine termoindurenti?
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven Nov 28, 2014 11:55 am
eh no mi manca quel valore......se sapessi che 1 bar è uguale a X N/m sarei aposto Sad
no è una soft calandra di una macchina da carta
Messaggio  Ludesan il Ven Nov 28, 2014 12:03 pm
i cilindri pneumatici che premono sulla lama sono diretti o hanno dei rinvii o leveraggi vari?
Come ti ha giustamente detto Lele sopra, nel caso fossero diretti sulla lama, basterebbe conoscere il loro Ø nominale, il loro numero, la lunghezza della lama e con una formula ottieni il valoro voluto in base ai bar impostati.
Controlla che poi facciamo i conti study
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven Nov 28, 2014 1:12 pm
i pistoni ci sono,ma portano solo la lama a contato col cilindro,quello che crea pressione e carica la lama sono i due tubi in gomma che si espandono,in questo caso non so come si possa fare,era piu semplice se c erano i pistoni diretti Crying or Very sad
