In totale ci sono 38 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 33 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
giacomo.m, Mutz, scara, Sergio72, Trilly
Ieri alle 16:18 Da cianca
Automazione Box
Automazione Box
Messaggio  Greg.ITA il Mar 25 Nov 2014, 10:20
Ciao, apro questo topic per chiedere se qualcuno ha già implementato.
In pratica, vorrei automatizzare la luce all'apertura della bascula del box con il telecomando.
Io ho in mente di utilizzare un rilevatore di movimento, tipo quello in foto, posizionato all'interno del box. All'apertura della bascula mi aspetto che rilevi il movimento della bascula stessa o della luce intermittente ed accenda la luce. (poi con temporizzatore si spegne da sola).
[img][/img]
Stesso comportamento se entro io in box dalla porta di servizio.
In caso invece sia giorno o accenda le luci grosse non dovrebbe accendersi.
Ho letto, e mi proccupa un pò che questi sensori rilevano la differenza di temperatura.. ( non ho capito come, ma non mi interessa) sicchè il movimento della bascula sarebbe per loro invisibile.
Qualcuno ha un sistema analogo o sa se potrebbe funzionare.?
Grazie,
ciao
Greg.ITA
Data d'iscrizione : 13.01.14
Re: Automazione Box
Messaggio  RUBIROBY il Mar 25 Nov 2014, 11:03
Esistono dei faretti che incorporano un sensore di movimento, orientabile tarabile in sensibilita' quindi penso che nei magazzini di materiale elettrico, non i brico, ci sia anche solo il sensore.
Per farlo accende solo con il buio devi collegare un crepuscolare, parla no con l'addetto sapra' dirti cosa ci sia in commercio
Re: Automazione Box
Messaggio  Vaila il Mar 02 Dic 2014, 00:00
Greg.ITA ha scritto:Ciao, apro questo topic per chiedere se qualcuno ha già implementato.
Grazie,
ciao
Noi a casa abbiamo questo sistema, abbiamo messo un rilevatore come quello in foto, e quando entro in macchina in cortile si accendono le luci, non so come sia il collegamento, penso sia facile e penso che una volta collegato basti regolare tramite un cacciavite il tempo di spegnimento della luce, penso sia lo stesso meccanismo dei sensori di rilevamento che accendono le luci in casa...
Aspettiamo però Ludesan per una spiegazione più dettagliata Laughing
Vaila
Data d'iscrizione : 20.10.12
Re: Automazione Box
Messaggio  Ludesan il Mar 02 Dic 2014, 10:30
è molto semplice ed esistono diverse possibilità di realizzo/intervento.
Noi a casa abbiamo messo in pratica diverse modalità, in funzione ovviamente delle necessità quindi non solo in garage ma sono cmq tutte applicabili, le elenco.
1- Sensori di movimento al posto dei classici interruttori, sono dei piccoli sensori di presenza programmabili come sensibilità e tempo. Si montano nella scatoletta al posto del modulo interruttore. Entri ti localizzano ed accendono la luce per un tot, se ti muovi resta accesa, se stai fermo dopo un po si spegne. possono funzionare al buio o in piena luce, dipende dalla sensibilità.
2- sensori di movimento autonomi, come quello da te postato, sono dei moduli autonomi da posizionare sia interno che esterno ed hanno la stessa funzionalità di quelli sopra, leggono fino a 170°, sono solo più ingombranti. Esistono anche da mettere a soffitto e sono omnidirezionali  360°.
3- azionamento da telecomando remoto, si realizza con un normale rele passo-passo + una ricevente + telecomando. E possibile utilizzare il classico telecomando apricancelol-apribasculante-aprietc. usando un taso libero. Soluzione semplice e polivalente.
A casa abbiamo utilizzato l uscita dell automatismo della basculante per accendere un neon bello grosso sulal basculante dentro, si accende quando apri e dopo tot si spegne.
Abbiamo messo i modulini del punto 1. per vari utilizzi: nei bagni, in guardaroba, in cantina ed anche sul banco lavoro del garage. Consigliatissimi!
Per le luci esterne davanti alle basculanti abbiamo usato il sensore del punto 2-
Per le luci notturne sul perimetro della recinzione abbiamo usato il sistema del punto 3-  che usiamo anche per il cancello carraio e quello pedonale. Una figata! le luci notturne si accendono col crepuscolare ma se viene gente o fai una grigliata premi il telecomando ed accendi il resto. Effetto party!!
ti ho inviato alcune immagini degli interruttori via whatsapp!
Re: Automazione Box
Messaggio  Greg.ITA il Mar 02 Dic 2014, 21:43
Ciao,
come dicevo a Vaila (..o te), ho preso il modello che ho postato, essendo un test. Avevo il dubbio sul fatto che vedesse l'apertura della bascula. Alla fine, dopo diverse prove, ho trovato la sua posizione: sul soffitto vicino a dove arriva la bascula. Li riconosce l'apertura in corso e contemporaneamente "vede" se qualcuno entra in box dalla casa.
ora il lavoro lungo è canalizzare fino al punto prescelto ( ovviamente opposto a dove ho le prese) e poi si collauda.
Vi farò sapere.
Grazie per i vostri contributi.... siete sempre un passo avanti. clap2
Greg.ITA
Re: Automazione Box
Messaggio  Vaila il Mar 02 Dic 2014, 21:48
Figurat Wink comunque dobbiamo organizzare un aperitivo pre natalizio Smile
Vaila
Re: Automazione Box
Messaggio  Greg.ITA il Mar 02 Dic 2014, 22:27
Assolutamente si.
Direi dal Vice-amministratore. Laughing Laughing
Greg.ITA
Re: Automazione Box
Messaggio  Ludesan il Mar 02 Dic 2014, 22:28
organizza, noi non mancheremo!! Very Happy
Re: Automazione Box
Messaggio  Greg.ITA il Mar 02 Dic 2014, 22:34
Farei la settimana dopo S. Ambrogio.
Roby, cosa dici?
Greg.ITA
Re: Automazione Box
Messaggio  Vaila il Mar 02 Dic 2014, 22:53
Per me va benissimo, preferite nel weekend o in settimana?
Vaila
Re: Automazione Box
Messaggio  Ludesan il Mar 02 Dic 2014, 22:58
facciamo venire anche Lele e Marcello + chi volete voi... Very Happy
Re: Automazione Box
Messaggio  Greg.ITA il Mar 02 Dic 2014, 23:01
Riempiamo la piazza di Pavia di Wrangler!!!
Io sono più comodo in settimana ( sono li tutti i giorni alle 19.
Nel week end cominciano gli incroci tra montagna, pranzi, ecc..
Se si preferisce nel week end troviamo l'incastro.
Greg.ITA
Re: Automazione Box
Messaggio  lele80 il Mar 02 Dic 2014, 23:04
terrò d'occhio il post, però durante la settimana faccio fatica
Re: Automazione Box
Messaggio  Vaila il Mar 02 Dic 2014, 23:04
Per me va benissimo in settimana, come l'altra volta.
Ovviamente più siamo meglio è bang
L'invito è rivolto a tutti coloro che vogliono venire, marcello ed emino dai venite pure voi, siete anche voi vicini beer
Vaila
Re: Automazione Box
Messaggio  marcello717 il Mer 03 Dic 2014, 21:29
Ciao ragazzi ho letto il post...fatemi sapere...resto in stand-by usa
marcello717
Data d'iscrizione : 21.04.12
