In totale ci sono 47 utenti in linea: 11 Registrati, 0 Nascosti e 36 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
frankieblacks, Jeeper75, marcello717, matteo raimondi, MauroA., Molto concentrato, roberto parisato, scara, Uliuni84, yj black, Zac1
Oggi alle 21:22 Da Zac1
Oggi alle 20:26 Da Uliuni84
Oggi alle 18:13 Da Uliuni84
Oggi alle 08:42 Da Strale
Oggi alle 08:41 Da Strale
Oggi alle 08:40 Da Strale
Oggi alle 08:39 Da Strale
Oggi alle 08:38 Da Strale
Oggi alle 08:37 Da Strale
Oggi alle 08:36 Da Strale
Oggi alle 08:35 Da Strale
Ieri alle 13:57 Da Mutz
Impianto GPL, si ma dove?
Re: Impianto GPL, si ma dove?
Messaggio  icaro_ il Dom 23 Gen 2011, 16:00
Blackdog ha scritto:Ok, capisco.
In questo caso vedi tu, mi pare che allora sia l'unica scelta.
Se fosse autocarro potresti mettere la bombola appena dietro i sedili anteriori.
Sì, ma in tal caso perdi la posibilità di avere i 4 posti (voglio intendere che la perdi con l'autocarro, a quel punto a bombola diventa un problema relativo).
Forse l'installazione è da valutare attentamente, magari se uno non fa tanti chilometri può convenire lasciar perdere...
Idea, ma mettere un toroidale dietro, mascherato da ruota di scorta? Ci ha mai provato nessuno?
icaro_
Data d'iscrizione : 16.01.11
Messaggio  Lolloz89 il Dom 23 Gen 2011, 16:03
Pericolosissimo in caso di incidente!! Non te lo omologherebbe manco Totò Cuffaro (per rimanere in tema di attualità Laughing) affraid
Lolloz89
Data d'iscrizione : 09.10.10
Messaggio  icaro_ il Dom 23 Gen 2011, 16:11
Lolloz89 ha scritto:Pericolosissimo in caso di incidente!! Non te lo omologherebbe manco Totò Cuffaro (per rimanere in tema di attualità Laughing) affraid
Vabbè, a 'sto punto ci rimangono solo le bombole di metano sul tetto, stile anni '70, così d'estate fanno anche ombra...
icaro_
Messaggio  Blackdog il Dom 23 Gen 2011, 16:39
Se fai pochi KM non ti conviene.
Sarebbe la prima macchina?
Ci sono già alcune YJ che possono essere iscritte come auto storiche con agevolazioni su bollo e rca.
Messaggio  Roger il Lun 24 Gen 2011, 14:50
Io monto la bombola da 37 L. sotto il pianale, ho quattro posti e bagagliaio libero, anche solo per metterci una stupidaggine, ma è sempre meglio che avere borse ed oggetti vari sui sedili e poi posso ribaltare il sedile caricando ciò che voglio, vedi appunto la gabbia del cane.
Non faccio fuoristrada, ho messo un body-lift da 2" così la bombola è solo 12 mm. più bassa della pancia Very Happy
Roger
Messaggio  icaro_ il Lun 24 Gen 2011, 18:05
Roger ha scritto:Io monto la bombola da 37 L. sotto il pianale, ho quattro posti e bagagliaio libero, anche solo per metterci una stupidaggine, ma è sempre meglio che avere borse ed oggetti vari sui sedili e poi posso ribaltare il sedile caricando ciò che voglio, vedi appunto la gabbia del cane.
Ma sotto la bombola ti hanno meso una protezione dagli urti? Insomma credo che anche tu ti sarai posto il problema di una eventuale "battuta" sotto, pur non facendo fuoristrada "duro".
icaro_
Messaggio  Roger il Lun 24 Gen 2011, 20:34
A padova dove ho installato l'impianto, per legge la parte della bombola rivolta verso il suolo deve essere protetta da una lamiera avente uno spessore di 2 mm.
E' il terzo Wrangler a cui faccio un impianto del genere, con il primo facevo anche fuoristrada, ho picchiato anche sulla roccia, non succede niente, in fuoristrada è solo penalizzata in parte la luce d terra, tutto quì Very Happy
Attualmente non sono nelle condizioni di fare una foto causa post-intervento chirurgico, Sad più avanti............ Very Happy
Roger
Messaggio  icaro_ il Lun 24 Gen 2011, 21:36
Roger ha scritto:A padova dove ho installato l'impianto, per legge la parte della bombola rivolta verso il suolo deve essere protetta da una lamiera avente uno spessore di 2 mm.
Beh, detta così sembrerebbe l'uovo di colombo. Tranquillo per le foto, io non ho neanche la macchina ancora...
icaro_
Messaggio  Blackdog il Lun 24 Gen 2011, 21:39
Le bombole subiscono test molto severi non penso che una roccia crei problemi!
Certo è meglio non sperimentare..
Messaggio  Mav il Lun 24 Gen 2011, 22:19
:quoto:
Messaggio  icaro_ il Mer 26 Gen 2011, 18:42
Ma per l'installazione della bombola sotto il pianale cambia qualcosa tra Tj e Yj ?
Altra domanda: se uno trova un usato già dotato di impianto a gas, è possibile sostituire la bombola nel bagagliaio/abitacolo con quella sotto il pianale o c'è da rifare buona parte dell'impianto? Avete un'idea dei costi?
icaro_
Messaggio  Roger il Mer 26 Gen 2011, 19:08
TJ o YJ se la vuoi fare sotto il pianale non cambia niente.
Per sostituirla dal bagagliaio a sotto il pianale basta solo mettere mano ai tubi in rame per rifornimento e mandata all'impianto, quindi è una stupidaggine Very Happy
Però poi bisogna rifare il collaudo con relativa trascrizione sul libretto della modifica, devi accertarti comunque che nella tua provincia rilascino l'omologazione per installare la bombola sotto il pianale.
Roger
Messaggio  JMS il Mer 26 Gen 2011, 19:44
Sul mio YJ ho fatto installare una impianto GPL con bombolone da 60L nel bagaliaio.
La panchetta è stata avanzata di 5 cm almeno, ho costruito poi un pianale in compensato rivestito in sky sul quale ho messo due speaker a 3 vie, che resta a filo della vasca e "chiude" dall'alto il baule.
Morale: nel bagagliaio è rimasto lo spazio x un 24ore e poco più, se devo caricare le valige, abbatto lo schienale della panchetta che resta quasi a filo col pianale sopra la bombola.
ciauu
JMS
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio  Mav il Mer 26 Gen 2011, 20:21
Se si fanno tanti km io la consiglio a gpl...
Ho avuto una Mercedes classe E in passato a gpl......ho fatto 500.000km, un orologio,
e non vi dico cosa ho risparmiato....
L'ho venduta a un conce e ancora oggi mi dice che il tipo che l'ha presa la sta usando ancora....
Naturalmente io l'ho sempre tenuta bene, pulita Very Happy ma cin tutta la manutenzione in perfetto ordine...
Messaggio  chenpoldo il Gio 27 Gen 2011, 09:11
pero' una preoccupazone mi sorge dai tubi in rame... con le bombole sottoscocca non si rovinano precocemente? vedi sale ecc ecc... o sono trattati?
chenpoldo
Data d'iscrizione : 21.01.11
Messaggio  icaro_ il Gio 27 Gen 2011, 09:16
chenpoldo ha scritto:pero' una preoccupazone mi sorge dai tubi in rame... con le bombole sottoscocca non si rovinano precocemente? vedi sale ecc ecc... o sono trattati?
Credo che anche con la bombola in posizione standard passino sotto...
icaro_
Messaggio  Roger il Gio 27 Gen 2011, 10:56
Su tutti gli impianti i tubi in rame passano all'esterno, sono rivestiti da un tubo in materia plastica. Smile
Roger
Messaggio  superfilo il Sab 29 Gen 2011, 21:24
Ciao a tutti!
Sapreste dirmi dove posso trovare pezzi di ricambio usati e non per un TJ del 2002?
Scusate la domanda un pochino off topic ma non sapevo dove altro chiedere!
P.S. perchè non riesco a vedere la sezione mercatino?
Grazie a tutti.
superfilo
Data d'iscrizione : 22.11.10
Messaggio  icaro_ il Sab 29 Gen 2011, 21:56
superfilo ha scritto:Ciao a tutti!
Grazie a tutti.
Quando arriverai ad aver scritto 30 messaggi vedrai "apparire" anche il mercatino
icaro_
Messaggio  adri_gc il Dom 30 Gen 2011, 03:18
Io avevo due bombole sotto-pianale sul discovery (quello col motore honda 2000 No Sad Sad ) In provincia di Siena la passano senza problemi.. I samurai dei cacciatori in zona son tutti con questa configurazione, unica accortezza richiesta un guscio in lamiera di 2mm che praticamente fascia le bombole..
adri_gc
Data d'iscrizione : 29.01.11
Messaggio  clacla72 il Mar 08 Feb 2011, 21:59
Scusa ma non hai detto quanti km fai al giorno......la scelta secondo me dipende molto da quello.
Se nee fai pochi non conviene il gpl
Se ne fai tanti, è scomodo
Insomma bisogna prima valutare i km. Poi secondo me l'unica soluzione è la bombola nel baule, poi la copri con un pianale e lo riusi come appoggio......tanto anche senza bombola il baule è micro
clacla72
Data d'iscrizione : 08.02.11
Messaggio  Sunnybob il Sab 12 Feb 2011, 12:25
Mi interessa il discorso del gpl sotto il pianale. Ma andando da un installatore di Milano mi ha detto che al massimo ci sta una bombola da 20 litri Crying or Very sad
Roger ma senza rialzo che bombola avevi potuto mettere tu? E ci sono altre possibilità?
Sunnybob
Data d'iscrizione : 24.12.10
Messaggio  ALE-XXX il Gio 17 Feb 2011, 21:53
il discorso GPL inizia ad interessare pure a me visto che qui a Bs siamo gia' alla prima settimana di targhe alterne e visto che la mia e un euro 2 mi sa che appena salgono un po le PM10 mi fermano subito !!!
tristezza immonda!! sad2 sad2
Messaggio  diego "psycho" il Ven 18 Feb 2011, 08:12
in umbria sotto il pianale non passano nulla e comunque sul mio TJ un impiantista mi ha detto che è praticamente impossibile trovare spazio per mettere una bombola decente in termini di capienza sotto,cosi ho optato per bombola da 45 nel bagagliaio lasciando la possibilita di ribaltare lo schienale....dimenticavo in media percorro 2800/3000 km al mese...
ora il mio portafoglio respira e circolo sempre, penso sia stato l'investimento migliore !!
diego "psycho"
Data d'iscrizione : 03.05.10
Vedi il profilo dell'utente http://www.2010gravityteam.it/
Messaggio  Roger il Ven 18 Feb 2011, 10:23
Diego, scusa quanti litri di GPL riesci a caricare sulla bombola da 45 litri?
Roger
