Nuova collezione
In totale ci sono 28 utenti in linea :: 2 Registrati, 0 Nascosti e 26 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Frasco09, Sciagura
Oggi a 02:03 Da Dirty Bastard
Ieri a 22:53 Da LucaC
» Nuovo senza jeep
Ieri a 22:50 Da LucaC
Ieri a 22:09 Da Mutz
» Nuovo Jeeper
Ieri a 07:53 Da RUBIROBY
Ieri a 07:52 Da RUBIROBY
» Tappetini
» Antenne CB .... Frequenze??
» ancora sblocco dvd
» buongiorno..
» Ciao a Tutti!
» 37...quali scegliere.????
riparazione albero trasmissione originale jk
Messaggio  bibos il Sab 15 Nov 2014, 04:06
Sul albero di trasmissione originale anteriore del mio Jk si è rotta la cuffia parapolvere del giunto omocinetico e mi spiaceva buttare via tutto il pezzo per un misero ricambio di gomma da pochi centesimi che jeep non fornisce ho quindi  deciso di fare il fai da te con un kit facilmente reperibile su internet.
Io ho acquistato questo: http://www.ebay.it/itm/300964332058?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
In pochi giorni ho avuto consegnato a domicilio il kit
Per il lavoro è necessario avere un martello, un cacciavite robusto a taglio, una pinza per seger ed un paio di tenaglie.
Con il martello e cacciavite fate saltare via il coperchio 1 e la fascetta 2
A questo punto vedrete un mille righe con un seger che trattiene il giunto, con le pinze da seger levate il fermo e sfilate l'omocinetico.
A questo punto ho pulito per bene il millerighe, ho inserito la parte con la gomma parapolvere,  chiuso con la fascetta in dotazione e messo lo specifico grasso sempre in dotazione.
Con le tenaglie ho tagliato il lembo in eccesso della fascetta.
In seguito ho calettato il giunto con la parte della guarnizione verso l'esterno, rimesso il seger,riempito di grasso, infilato le viti nuove in dotazione e chiuso il giunto con l'altro coperchio.
Con il martello ho delicatamente chiuso tutto a pacco, anche se poi la chiusura perfetta si avrà tirando le viti durante il rimontaggio sul Jk della trasmissione.
Mentre avevo l'albero in mano ho aperto una fascetta dello scorrevole per ingrassare per bene il meccanismo, non riuscendo più a riutilizzare la vecchia fascetta ne ho messo una nuova di quelle classiche a vite che si reperisce facilmente  in ferramenta.
Con 120 euro ho ripristinato l'albero originale, e visto che jeep fornisce solo l'albero intero si possono risparmiare parecchi soldi.
Senza dubbio gli alberi che si montano aftermarket di varie marche sono più robusti e rinforzati ma a parte che sono più rumorosi e si possono avere maggior problemi di vibrazioni, io ho anche l'dea che preferisco rompere un albero che un differenziale, quindi l'originale può esere un buon "fusibile".
bibos
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: riparazione albero trasmissione originale jk
Messaggio  Jeep2013 il Sab 15 Nov 2014, 04:44
sei stato veramente un grande, degli interventi come il tuo con foto ed istruzioni sono preziosi ed un piacere anche solo leggerli!
Grazie Grazie clap2
perf10
Jeep2013
Data d'iscrizione : 01.06.13
Messaggio  Alexjk il Sab 15 Nov 2014, 07:41
perf10 perf10 perf10
Messaggio  niklonza il Sab 15 Nov 2014, 09:21
complimenti gran bel tutoral . interessante e molto utile
niklonza
Data d'iscrizione : 08.01.14
Messaggio  RUBIROBY il Sab 15 Nov 2014, 09:26
Bravo, gia' rimontato e collaudato? perf10
Semmai spostiamo il topic nei tutorial
Messaggio  ducasteel il Sab 15 Nov 2014, 10:00
Anch'io ho appena fatto la stessa riparazione. Se non si vuole cambiare l'omocinetico su
Driveshaftparts.com
si trova solo la parte con la cuffia in gomma per 8 dollari.
Questa però ha 6 fori invece che 8, basta praticare i fori nelle posizioni mancanti e il gioco è fatto
Ultima modifica di ducasteel il Sab 15 Nov 2014, 11:17, modificato 1 volta
ducasteel
Data d'iscrizione : 16.02.10
Messaggio  marcus il Sab 15 Nov 2014, 11:00
Interessantissimo.... Bravo
marcus
Data d'iscrizione : 30.12.10
Messaggio  bibos il Sab 15 Nov 2014, 13:26
RUBIROBY ha scritto:Bravo, gia' rimontato e collaudato? perf10
Non ancora montato, appena trovo il tempo.
Sposta pure il topic.
bibos
Messaggio  bibos il Sab 15 Nov 2014, 13:30
ducasteel ha scritto:Anch'io ho appena fatto la stessa riparazione. Se non si vuole cambiare l'omocinetico su
Driveshaftparts.com
Interessante, l'unico dubbio che mi viene è che per smontare i coperchi bisogna massacrarlo parecchi essendo crimpato. Su Driveshaftparts.com danno tutte e due i coperchietti nuovi?
bibos
Messaggio  Trilly il Sab 15 Nov 2014, 17:29
il pezzo di ricambio esiste anche per l'albero posteriore?
Trilly
Data d'iscrizione : 02.12.11
Messaggio  bibos il Sab 15 Nov 2014, 17:31
Il kit che ho linkato è per entrambi gli alberi, dietro o davanti è uguale.
bibos
Messaggio  Sciagura il Sab 15 Nov 2014, 18:46
Bellissimo tutorial Andrea!!!!
Ti ringrazio!
Ps....hai utilizzato un ponte?
Messaggio  bibos il Sab 15 Nov 2014, 18:59
Si perché da sdraiato non è agevole essendoci la traversa del cambio che disturba parecchio.
bibos
Messaggio  Ludesan il Sab 15 Nov 2014, 21:09
Driveshaftparts.com
bravo Bibos!
Una domanda: ma i coperchi poi come li hai crimpati? oppure si autochiudono mentre si rimonta la trasmissione come hai detto sopra?
Messaggio  bibos il Sab 15 Nov 2014, 22:09
Si si chiudono a pressione e una volta montato con le viti non possono più muoversi.
bibos
Messaggio  ducasteel il Sab 15 Nov 2014, 22:31
Driveshaftparts.com
I miei non erano crimpati...
su quel sito trovi solo la parte con la gomma, il kit anche col coperchio posteriore oppure il kit con anche l'omocinetico. Quest'ultimo kit ha gli 8 fori corretti per il jk
ducasteel
Messaggio  bibos il Sab 06 Dic 2014, 02:42
L'albero è stato montato e funziona perfettamente,senza la minima vibrazione.
bibos
Messaggio  zaipiran il Sab 06 Dic 2014, 07:21
Grazie, bravo, ottimo lavoro!!!!
Se fai altri lavori, pubblicali è un piacere imparare/affinare le manutenzioni per i nostri bestiolini.
perf10 tks bravo02
zaipiran
Data d'iscrizione : 22.03.11
Messaggio  Jeep2013 il Sab 06 Dic 2014, 10:33
GRANDIIIIIIII BIBOS E DUCASTEEL siete stati dei grandi Grazie!!
Jeep2013
Messaggio  Alessandro il Sab 06 Dic 2014, 11:13
Domanda: sei dovessi fare un lavoro del genere, mentre ho in mano l'albero la macchina puo' circolare normalmente con la sola trazione posteriore. Io credo di si, ma non vorrei trovarmici e spaccare tutto.
..e viceversa con l'albero posteriore in mano inserendo la 4x4 si potrebbero fare tratti pianeggianti senza sforzo con la trazione davanti?
Alessandro
Data d'iscrizione : 26.03.10
Messaggio  bibos il Sab 06 Dic 2014, 12:39
Io ho girato oltre un mese senza albero anteriore e non c'è nessun problema. Credo anche viceversa ma vediamo se qualcuno conferma.
bibos
Messaggio  Ludesan il Sab 06 Dic 2014, 20:44
ma ovviamente si!
sia in un caso che nel altro, cambia solo lievemente il comportamento dell' auto nei casi da da trazione post ad ant..
Messaggio  Giovanni. il Sab 06 Dic 2014, 22:34
Io penso che con il posteriore non ci son problemi, ma girare con quello anteriore attaccato può creare problemi alle crocere. Almeno penso eh confused
Messaggio  bibos il Sab 06 Dic 2014, 22:35
Giovanni. ha scritto:Io penso che con il posteriore non ci son problemi, ma girare con quello anteriore attaccato può creare problemi alle crocere. Almeno penso eh confused
Perchè?
bibos
Messaggio  Giovanni. il Sab 06 Dic 2014, 22:37
Non rimane come se girassi con le 4wd inserite su asfalto??? Oppure visto che non c'e l'albero al posteriore ,la flangia essendo libera non crea problemi al riduttore??
