In totale ci sono 84 utenti in linea :: 21 Registrati, 1 Nascosto e 62 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alcecapo, Alesu, Alex, Alexjk, Brunello, Bury81, calisvaro, giacomo.m, Giovanni_71, grumpy, Honchoj10, Hurricane, Il Duca, itur, Mango78, manman, MARCO URAGANO, Renato.carraro, ric47v8, rubigiù, ZANFO
carreggiata distanziali offset backspacing e libretto di circolazione
Messaggio  mz54 il Mar 11 Nov 2014, 19:15
Magari se ne e' gia' parlato, ma non avendo trovato dove, vado con la domanda.
Sul libretto sono riportate le misure delle gomme, e non vedo la misura della carreggiata (e neppure quella dei cerchi), ma solo la larghezza del mezzo che sul mio libretto e' 1877.
Come ho letto su wikipedia, la carreggiata e' la misura tra il punto centrale delle 2 ruote, che sulla scheda tecnica del my14 e' di 1572 (e comunque facilmente misurabile).
Poiche' la larghezza delle mie gomme stock e' di 255, ne consegue che
la larghezza completa delle ruote e' di 1572 (carreggiata) + 255 (mezza ruota per lato) = 1827
e quindi che ogni ruota (teoricamente) rimane dentro la larghezza massima dichiarata sul libretto per 25 mm
infatti 1877 (larghezza totale) - 1827 (larghezza gomme) = 50 Exclamation
Fatta questa premessa, ho 2 domande:
  1. posso mettere, legalmente, distanziali fino a 25 mm o comunque cerchi che, con adeguato offset/backspacing, mi portano le gomme non oltre la larghezza dichiarata sul libretto Question
  2. se volessi mettere, legalmente, distanziali oppure cerchi (con opportuni paraurti che coprono le gomme) che aumentano la larghezza dichiarata sul libretto, come viene registrato questo fatto sul libretto Question
Re: carreggiata distanziali offset backspacing e libretto di circolazione
Messaggio  DANIELEILSOLDATO il Mar 11 Nov 2014, 22:01
seguo con interesse
ma penso che i cerchi le f.d.o. li facciano passare, i distanziali no
DANIELEILSOLDATO
Data d'iscrizione : 17.02.14
Messaggio  mgnever il Mar 11 Nov 2014, 23:12
Viene tutto riportato come "carreggiata allargata", cosa che, se non fai fare il libretto dal panettiere, ti ritrovi automaticamente a libretto se metti delle misure di gomme...Oppure sarebbe una presa per il culo avere le gomme più larghe a libretto ma non avere la carreggiata Laughing
Per il resto, QUALSIASI MODIFICA VENGA APPORTATA AL VEICOLO NON E' LEGALE.
La verità è questa. Poi ci sono cose che puoi riportare a libretto e cose che non puoi proprio in nessun modo omologare.
Poi la storia è che le F.d.O. fanno passare tutto. Tutto, fino a che fai delle cose discrete, non fai lo stronzo e non becchi quello che odia le Jeep Laughing
Messaggio  mz54 il Mer 12 Nov 2014, 09:57
mgnever ha scritto:Viene tutto riportato come "carreggiata allargata"...
Ma allargata rispetto a cosa, se sul libretto non c'e' nessun riferimento alla carreggiata, e poi allargata di quanto Question
Messaggio  mz54 il Mer 12 Nov 2014, 10:06
DANIELEILSOLDATO ha scritto:..penso che i cerchi le f.d.o. li facciano passare, i distanziali no
ma che senso ha, se entrambi possono allargare la carreggiata non riportata a libretto nello stesso modo Question
anzi direi che i cerchi dovrebbero essere meglio perche' non comportano l'inserimento di un'ulteriore parte tra mozzo e cerchio Exclamation
altri confermano questa sensazione di Daniel Question
Messaggio  niklonza il Mer 12 Nov 2014, 10:34
partendo dal presupposto che in italia nessuno sá come funzioni realmente,tanto meno le fdo,che in caso ti fermino non stanno a misurare la tua carreggiata da centro gomma a centro gomma,perche ti crei tutti questi problemi??io sono 20anni che giro con macchine con i distanziali e suppure fermato un sacco di volte non mi hanno mai contollato una gomma figurati la carreggiata!ovvio tutto sta nel buon senso della persone...é ovvio che se allarghi 20cm x parte lo vede anche mia nonna che c'é qualcosa che non va!! io sono convinto che con le gomme maggiorate a libretto il 100% delle fdo non controlli altro.
niklonza
Data d'iscrizione : 08.01.14
Messaggio  mz54 il Mer 12 Nov 2014, 11:12
niklonza ha scritto:...sono convinto che con le gomme maggiorate a libretto il 100% delle fdo non controlli altro...
OK, ma le assicurazioni in caso di incidente Question
Capisco che se si fanno omologare delle 35" la carreggiata si allarga per forza di un tot.
E capisco che le ruote devono stare sotto i parafanghi.
NON capisco invece come/se entra in gioco la carreggiata.
Basta quindi avere la gomma a libretto e che questa gomma stia sotto i parafanghi Question
E se metto dei parafanghi/gomme che aumentano la larghezza massima riportata a libretto Question
Che casino ...... Evil or Very Mad
Messaggio  mgnever il Mer 12 Nov 2014, 21:45
Le assicurazioni.
Se non ci fosse questo terrorismo psicologico in giro che crea la gente che rosica o i chi omologa per portare acqua al suo mulino...
Le modifche al motore sono quelle su cui ti pelano il culo.
Investi e ammazzi uno e hai su i distanziali? Dimostrami che l'ho tirato sotto per colpa di quelli. Se hai il diritto di rivalsa poi in assicurazione si attaccato al tram.
Questo non significa di montare tutto quello che si vuole e fregarsene i coglioni, ma vi ricordo che la giustizia italiana è una barzelletta. Qua a Parma neanche un anno fa un avvocato ha investito e ucciso una donna sulle strisce pedonali (oltretutto con un sorpasso da bestie oltre al limite di velocità) ed è scappato. L'han beccato dopo una decina di giorni ed è ancora fuori perchè ha trovato il solito cavillo del cazzo.
Quindi fate voi.
Sul libretto comunque c'è la larghezza del veicolo, con carreggiata allargata stupidamente si intende quello, perchè è riferito al montaggio di parafanghi supplementari.
Poi come dice Nik, viviamo nel paese delle banane. Perchè omologare il rialzo allora? Mica c'è scritto a libretto.
Così come quando si monta le gomme più grandi, si modifca l'altezza del veicolo ma mica viene cambiata.
La cosa è molto semplice. O omologhi senza farti tante domande e ti affidi a chi ti convince di più, o ti tieni l'auto originale che perdi tempo e basta. Anche perchè, detto sinceramente, fino a che ti affidi ad una azienda o un qualcosa che ti omologa determinate cose, quando ho una fattura e documenti in mano che attestano che tu mi hai fatto questi lavori io me ne lavo le mani, se c'è qualcosa che non va la responsabilità è sua, non mia. Quindi non credere neanche alle cagate di "qua si spende poco meglio questo che mi sembra più serio", è sempre tutta aria fritta. Se devo cominciare a preoccuparmi del lavoro altrui non pago nessuno e me lo faccio da solo.
E' da quando è uscito il primo JK che è uscito il business delle omologhe in italia e dal 2007 ad oggi nessuno ci ha capito niente. Tutte teorie campate per aria. So solo che le strade son tante, scegline una legale e fregatene del resto, ricordati solo le gomme in sagoma e niente paraurti da americano esaltato e ciao belli.
Dimenticavo, questo non è un ipse dixit, ma il mio pensiero, che ho maturato nel tempo in base ad esperienze vissute e discorsi con gente di competenza e non aria fritta da bar come spesso si fa con l'argomento omologa, ognuno poi tiri le sue somme.
Messaggio  DANIELEILSOLDATO il Mer 12 Nov 2014, 21:58
io penso che allargare i parafanghi non si possa. per via degli ingombri, e secondo me, mettere cerchi piu' larghi e' meglio ,sia a livello meccanico che di problematicche di legge
Ultima modifica di DANIELEILSOLDATO il Mer 12 Nov 2014, 22:13, modificato 1 volta
DANIELEILSOLDATO
Messaggio  mgnever il Mer 12 Nov 2014, 22:10
Si può, o 4extreme che a quanto pare è l'unico che fa la robe coi contro coglioni (con questo non dico che gli altri lavorano male, sia chiaro, io neanche ho fatto con loro) e passando per la motorizzazione, i parafanghetti di gomme per coprire le 35 è obbligato a montarli, quindi..
Messaggio  mz54 il Gio 13 Nov 2014, 08:59
mgnever ha scritto:... 4extreme ...
bravo contattati ieri: mi hanno risposto che omologano le 285/75R18, ma con il rialzo del pacchetto step 3 e quindi anche con tutte le altre misure dello step 3 Exclamation
Messaggio  mz54 il Sab 13 Dic 2014, 10:53
mgnever ha scritto:...Perchè omologare il rialzo allora? Mica c'è scritto a libretto...
E' vero, c'e' lunghezza e larghezza, ma niente altezza ne' carreggiata  Shocked
