In totale ci sono 16 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 16 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Nessuno
Ieri alle 16:20 Da gfiocchi
Ieri alle 13:57 Da Mutz
TELECAMERA RETROMARCIA
Pagina 4 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4
Re: TELECAMERA RETROMARCIA
Messaggio  Ludesan il Lun 20 Apr 2015, 21:07
nyArt ha scritto:ho avuto qualche problema con collegamento della camera con monitor...
in dotazione ha questo cavo video:
dopo un tot di secondi di immagine buona, monitor inizia lampeggiare con schermata blue e non smette piu, perdendo collegamento con la camera...
a cosa serve quel cavetto rosso???
se faccio collegamento sul banco, usando la batteria di scorta, fa lo stesso - funziona per qualche secondo e poi inizia a lampeggiare...
sulla camera dovresti avere due connettori, uno giallo che è il video ed uno rosso che è l' alimentazione, al primo colleghi il giallo della prolunga e al secondo il connettore nero ( alimentazione)  che si vede in foto.
Il nero dell' alimentazione lo metti a massa (negativo) mentre il rosso lo colleghi in parallelo alla luce di retromarcia. Intanto che fai questo colleghi anche il rosso della prolunga, ti servirà per il monitor.
Siamo al monitor, colleghi un positivo sotto chiave ( altrimenti è sempre acceso) e poi colleghi il rosso della prolunga all 'alimentazione pilotata della retromarcia. per ultimo colleghi il connettore video all' ingresso.
Strano che non ci siano le istruzioni, io le ho trovate in tutte e quattro le videocamere.
Funzionamento:
quando metti la retro alimenti sia la camera che il monitor, quest' ultimo si accende e ti mostra le immagini.
quando giri la chiave il monitor è abilitato ma lo accendi con il telecomando oppure col pulsante ON presente sullo stesso. Questa funzione serve SOLO per la seconda videocamera o l' ingresso AUX.
Messaggio  nyArt il Mer 22 Apr 2015, 09:04
grazie, faccio due prove
Data d'iscrizione : 02.11.09
Messaggio  Giovanni 4x4 il Sab 12 Mar 2016, 12:19
Ho acquistato una Wrangler Unlimited Black Edition con uconnect. C'è la possibilità di montare all'impianto originale la telecamera per la retromarcia?
Giovanni 4x4
Data d'iscrizione : 12.03.16
