In totale ci sono 27 utenti in linea :: 2 Registrati, 0 Nascosti e 25 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
RUBIROBY, scara
Ieri a 22:56 Da Frasco09
» Le mie Jeppone
Ieri a 22:28 Da RicT5
» Un saluto a tutto il Forum
Ieri a 20:53 Da gfiocchi
» Buona serata a tutti..
Ieri a 20:52 Da gfiocchi
Ieri a 19:31 Da Skywalker
» Prima Wrangler
Ieri a 18:58 Da Skywalker
Ieri a 18:25 Da Skywalker
» Compressore ARB o simile
Ieri a 06:49 Da Trazman
» Auguri Marcello 717
» Ciao a tutti!
» Ciao a tutti!
» Ciao da Simone
» SEDILI POSTERIORI
Gio 16 Feb 2017, 16:34 Da Pierpa01
» Best top si ma quale..
Gio 16 Feb 2017, 15:48 Da Alex
» Sahara??
Gio 16 Feb 2017, 09:04 Da manlio71
» Batteria Wrangler jk
Gio 16 Feb 2017, 08:12 Da holY88
» Via del Sale (toscana)
Gio 16 Feb 2017, 08:12 Da CiccioTj
» nuovo arrivato
Mer 15 Feb 2017, 19:17 Da Frasco09
TELECAMERA RETROMARCIA
Re: TELECAMERA RETROMARCIA
Messaggio  dorelik il Mer 14 Gen 2015, 18:21
ho chiesto info e sembra che sia compatibile con i modelli recenti, ma una domanda (forse stupida) i post 2012 sono sempre MyGig? mi viene il dubbio... o il fatto che sia Uconnect cambia le cose...
dorelik
Data d'iscrizione : 03.02.12
Età : 102
Messaggio  Giovanni. il Mer 14 Gen 2015, 18:31
Si da prove fatte personalmente proprio con utente di WM abbiamo riscontrato che il MyGiG è diverso dall'U Connect , anche se esteticamente sono uguali. Mad
Messaggio  dorelik il Mer 14 Gen 2015, 18:42
ecco... allora il lockpick che funziona per il Mygig diventa incompatibile con Uconnect presumo...
dorelik
Età : 102
Messaggio  StEaLtH il Mer 15 Apr 2015, 21:50
Mi inserisco nel topic perchè oggi ho seriamente rischiato di distruggere una c2...
Una soluzione economica che non richieda di sostituire l'autoradio? Ho quella di serie senza monitor...
Ludesan tu alla fine come hai fatto?
StEaLtH
Data d'iscrizione : 22.05.13
Messaggio  Ludesan il Gio 16 Apr 2015, 09:47
ciao,
come scritto sopra, alla fine abbiamo montato lo specchietto/monitor  da 7" sopra lo specchietto retrovisore originale ( semplice e veloce il fissaggio) ed abbiamo posizionato una delle 4 videocamere acquistate sul paraurti posteriore.
Quando metti la retro il sistema si attiva ed il monitor ti mostra molto bene il tutto. Il collegamento è facilissimo, prendi il segnale dalla luce di retromarcia.
L' altro ingresso video del monitor è  già pronto e disponibile nel cassettino portaoggeti, possiamo collegare una seconda video camera ma il pargolo per il momento ha preferito usarlo per la Play Station, che è sotto un sedile con tanto di inverter e telecomando. L audio della play station  invece è collegato all ingresso aux della radio di serie.
Uno solo appunto del monitor da 7" che faccio  è che ogni tanto si accende da solo mentre stai guidando e senza apparente motivo ed emette un beep continuo. Basta premere il pulsante off e tutto va a posto.
Per il resto non è niente male!
Dirò al pargolo di postare qualche immagine del lavoro fatto.
Messaggio  Giovanni. il Gio 16 Apr 2015, 10:01
Puoi prendere anche questo : http://www.ebay.it/itm/like/271637775990?limghlpsr=true&hlpv=2&ops=true&viphx=1&hlpht=true&lpid=112
Messaggio  StEaLtH il Gio 16 Apr 2015, 10:14
Ludesan, grazie per la risposta. Attendo le foto per prendere spunto dalla tua realizzazione. Lo specchietto non crea problemi durante la guida? I cavi dove li hai fatti passare? Lungo la cornice del parabrezza?
Giovanni avevo visto quel tipo di soluzione, ma non saprei dove posizionare il monitor senza che crei intralcio. Very Happy
StEaLtH
Messaggio  Giovanni. il Gio 16 Apr 2015, 10:33
Puoi posizionarlo nell'angolo, dove è situato il tweeter sul cruscotto, ed i cavi li fai passare dietro al cruscotto stesso.
Messaggio  Ludesan il Ven 17 Apr 2015, 09:28
StEaLtH ha scritto:Ludesan, grazie per la risposta. Attendo le foto per prendere spunto dalla tua realizzazione. Lo specchietto non crea problemi durante la guida? I cavi dove li hai fatti passare? Lungo la cornice del parabrezza?
lo specchio non crea nessun problema durante la guida ma anzi in retromarcia aiuta e se metti poi una seconda camera davanti, puoi vedere dove normalmente hai buio.
Si il cavo l ho fatto passare nelle varie cornici del parabrezza.
Ecco alcune immagini.
Specchio monitor montato sopra l' originale
Monitor acceso
passaggio cavo
videocamera sul telaio
cavetto nel cassettino pronto per seconda videocamera
Messaggio  StEaLtH il Ven 17 Apr 2015, 10:00
Grazie mille! Ti copio il sistema alla grande! Very Happy
I pezzi li hai presi da amazon al link indicato in predenza? Lo incollo nuovamente per comodità.
http://www.amazon.it/dp/B00BXZITVI/ref=wl_it_dp_o_pd_S_img?_encoding=UTF8&colid=3A4LAFE4QHNOZ&coliid=IIM3R7WN6GY9Q&psc=1
StEaLtH
Messaggio  Ludesan il Ven 17 Apr 2015, 10:12
mmm... io avevo preso questo e ricordavo 30.5€ ora è  più caro
http://www.amazon.it/dp/B00E1CGXPY/ref=pe_386201_37038291_TE_3p_dp_1
mentre la telecamera, due delle perché ne ho prese 4, era questa e costava 14€ ora di più.
http://www.amazon.it/dp/B00I0LDIOG/ref=pe_386201_37038291_TE_3p_dp_1
Messaggio  StEaLtH il Ven 17 Apr 2015, 11:00
Perfetto, prendo monitor e telecamera dei tuoi link. Hai collegato il monitor alla luce della retro?
Ma 4 telecamere non sono un po' troppe? Very Happy
StEaLtH
Messaggio  nyArt il Ven 17 Apr 2015, 11:00
Unica mia perplessita sulla sistema con specchio/monitor e' che leggendo recensioni (da per tutto) dicono che la funzionalita in modalità "specchio" e' scarsa ((
io ho quel kit (da link su ebay) con retrocamera, ma non sono riuscito a farlo funzionare - al inserimento della retromarcia, inizia lampeggiare schermo e nn si vede niente... comunque, la camera in dotazione ha anche funzionalità wi-fi(!)
Data d'iscrizione : 02.11.09
Messaggio  lele80 il Ven 17 Apr 2015, 11:37
Se fai fuoristrada la telecamera mettila in un altro posto, lì ti dura da natale a santo stefano
Messaggio  Ludesan il Ven 17 Apr 2015, 11:39
StEaLtH ha scritto:Perfetto, prendo monitor e telecamera dei tuoi link. Hai collegato il monitor alla luce della retro?
a dire il vero nel mio caso il collegamento era già stato predisposto  dal prec proprietario e mi sono limitato a dare l' alimentazione, però sono certo che il "segnale" arriva dal cavo luce retromarcia perché ho visto la connessione.
Le 4 telecamere le ho prese solo perché volevo testarne la qualità, l' investimento era ridicolo, ma poi ne vorrei montare solo due o tre in posizioni strategiche. Magari una tenerla volante da usarsi come sonda di visione su organi o punti di controllo meccanico.
E' una mia fissa...
Ultima modifica di Ludesan il Ven 17 Apr 2015, 11:53, modificato 1 volta
Messaggio  Ludesan il Ven 17 Apr 2015, 11:45
nyArt ha scritto:Unica mia perplessita sulla sistema con specchio/monitor e' che leggendo recensioni (da per tutto) dicono che la funzionalita in modalità "specchio" e' scarsa ((
il monitor onestamente NON è come uno specchio vero, non ha la stessa nitidezza di riflessione, ovvio. Però la sua funziona la fa egregiamente e potrei paragonarlo agli specchietti intelligenti, quelli che si oscurano in caso di abbagliamento,  uguale. Noi sulla Rav4 l' abbiamo e devo dire che non  molto diverso....
Il nostro funziona bene e si vede bene, ha solo quel difetto che ogni tanto si accende per i fatti suoi ed emette un beep continuo. Io penso che sia un falso contatto nel vetro o sui tasti touch.
La camera wifi in auto fa pietà, troppi disturbi presenti.
Messaggio  Ludesan il Ven 17 Apr 2015, 11:52
lele80 ha scritto:Se fai fuoristrada la telecamera mettila in un altro posto, lì ti dura da natale a santo stefano
Lele la mia foto non rende, in effetti sembra esposta ma in realtà è in "ombra" tra marmitta e paraurti. Tocchi prima questi che non lei e la distanza non è  poca.
Da dire che è su da un bel po di tempo, ci hanno pure tamponato con tanto di sostituzione del paraurit, di uscite ne abbiamo fatte ed è ancora li intatta. Non è nemmeno sporca.
Questo non vuol dire che è in assoluto il posto migliore ma, alla luce dei risultati,  neppure che sia il peggiore.
Messaggio  nyArt il Ven 17 Apr 2015, 13:28
ok. lasciamo stare la wi-fi ))
per il biip continuo e accensioni, leggendo qua e la, potrebbe essere bluetooth, se c'è, che cerca collegamento non esistente e sembra che non e' possibili spegnerlo...
Messaggio  Ludesan il Ven 17 Apr 2015, 13:36
dici? buono a sapersi! La cosa strana è che se succede, posso anche ritrovarmi poi l' immagine capovolta alla successiva retromarcia. Ecco perché sospetto siano i tasti ( alcuni sono di set immagine, compreso il capovolgimento).
Si cmq,, nel caso dovesse ripetersi continuamente, ci metto tre zeri ad aprirlo per inibire quello che serve a farlo funzionare bene, non è malaccio come device....
Messaggio  nyArt il Lun 20 Apr 2015, 13:21
ho avuto qualche problema con collegamento della camera con monitor...
in dotazione ha questo cavo video:
dopo un tot di secondi di immagine buona, monitor inizia lampeggiare con schermata blue e non smette piu, perdendo collegamento con la camera...
a cosa serve quel cavetto rosso???
se faccio collegamento sul banco, usando la batteria di scorta, fa lo stesso - funziona per qualche secondo e poi inizia a lampeggiare...
Messaggio  Giovanni. il Lun 20 Apr 2015, 13:41
Il cavo rosso e nero con lo spinotto, è l'alimentazione.
Messaggio  nyArt il Lun 20 Apr 2015, 15:34
NO, intendevo insieme con cavo video c'e cavetto rosso, che esce dalla guaina e sembra che serve a qualcosa, ma nessuna spiegazione, a parte che istruzioni di montaggio sono intuitive - non ci sono ))
Messaggio  lele80 il Lun 20 Apr 2015, 15:45
è l'alimentazione della telecamera, se hai messo un filo a parte collegato alla retro (vero che l'hai messo??) quello non ti serve, oppure lo puoi usare per portare l'alimentazione al monitor dalla retromarcia
Messaggio  nyArt il Lun 20 Apr 2015, 17:16
ho allimentato la camera con spinotto in dotazione che prende corrente... dal luce retro...
Messaggio  lele80 il Lun 20 Apr 2015, 17:36
Quanti fili ha la telecamera?
