In totale ci sono 51 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 47 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
KillBillLeo, marcello717, MauroA., mgnever
» AREA WM: camping e parking
Oggi alle 13:59 Da marcello717
Oggi alle 07:58 Da MauroA.
» Saluti di presentazione
Oggi alle 07:57 Da MauroA.
Oggi alle 07:55 Da MauroA.
» Buongiorno!
Oggi alle 07:53 Da MauroA.
Oggi alle 07:51 Da MauroA.
» Ciao
Oggi alle 07:50 Da MauroA.
» Eccomi
Oggi alle 07:49 Da MauroA.
» Cerchi pro comp 7005 per jk
» informazioni su consegne
» qualche info
» Auguri Sciagura
» Rubicon X
Info cerchio originale
Messaggio  LUCAAP il Mer 08 Ott 2014, 17:07
Salve a tutti, mamma quanto sono ignorante..... volevo vedere di cambiare le scarpe alla bimba, per adesso sono tutto originale, 245 75 17, a parte i distanziali, e tamponi, trovati così da quando l'ho presa. Ho un arctic, 2,8 3p. Volevo sapere, fino a che pneumatico posso montare sul cerchio originale che adesso ho sotto???? Rimanendo a misura e nelle regole, non mi sembra che ci sia un gran che a disposizione...
Grazie a tutti...
LUCAAP
Data d'iscrizione : 16.09.14
Re: Info cerchio originale
Messaggio  giacomo23 il Mer 08 Ott 2014, 17:58
tutte quelle che hai sul libretto, per il cerchio non ci sono problemi credo che fino alle 12.5 di larghezza puoi montarle, almeno credo, io sul cerchio originale ho quella misura, fa un po di pancia laterale ma sta su 3si
giacomo23
Data d'iscrizione : 26.03.14
Età : 21
Messaggio  LUCAAP il Mer 08 Ott 2014, 18:14
Sono un vecchio stampo, le misure in larghezza non si misuravano con 245...255...275... Ecc.... 12,5 che sarebbe????
LUCAAP
Messaggio  mgnever il Mer 08 Ott 2014, 18:16
Misura americane..
es: 35x12.50r17.
12.50 dovrebbe corrispondere al 315, se non dico cagate.
Messaggio  giacomo23 il Mer 08 Ott 2014, 18:37
si sono misure in pollici, lo moltiplichi per 2,54
12.5 x 2.54 = 31.75 sono circa la 315
giacomo23
Età : 21
Messaggio  LUCAAP il Mer 08 Ott 2014, 18:48
Grazie,
E il 31 33 35, che sarebbe??? Quindi sul cerchio originale posso montare delle 315???? Mi ci stanno???
LUCAAP
Messaggio  giacomo23 il Mer 08 Ott 2014, 18:55
31-33-37 li moltiplichi per 2.54 ed è l'altezza totale del pneumatico
con i distanziali dovrebbero starci, qui però sorge un altro problema con delle 315 è difficile trovare una gomma poco alta, tutto ciò per dire che poi inizia la lunghissima trafila del assetto e balle varie
Ma se vuoi essere in regola guarda sul libretto, una 315-70-17 che è la misura più in voga per una gomma larga 315 è quasi una 35 di altezza e la vedo dura che sia già a libretto...
giacomo23
Età : 21
Messaggio  LUCAAP il Mer 08 Ott 2014, 19:00
Dura???? Possiamo dire, DURISSIMA...
Per montare delle 31..33..35 12,5 17, il cerchio originale mi andrebbe bene???
Sono un novello.... Prima o poi a qualcuno dovevo chiederle un po' di cose....
LUCAAP
Messaggio  giacomo23 il Mer 08 Ott 2014, 19:06
le gomme originali sono delle 31 o 32,
per tutte le altre il cerchio puoi usare quello originale... ma solo il cerchio...
Mi spiace screditare le tue aspettative ma è più difficile di quello che sembra montare pneumatici maggiorati... devi mettere in conto molte cose
giacomo23
Età : 21
Messaggio  LUCAAP il Mer 08 Ott 2014, 19:13
Be, che non era una passeggiata me lo ero immaginato... Voi, dico vuoi con macchine con pneomatici decenti, montate tutti le 12,5...??? Quindi dici che omologare per omologare, tu faresti un passo come si deve, cioè non ti fermeresti a mezze misure, tipo 275... 285...??? Sempre che sul mercato si trovi qualcosa di questo calibro... Come 245 75 17 e con velocità s non c'è nulla, giusto??
LUCAAP
Messaggio  andreasera il Mer 08 Ott 2014, 20:27
trovi le bf goodrich che hanno 265/70/17 e se fai la rimarchiatura come 245/75/17 sono larghe solo 2cm più larghe (1 per lato quindi) e appena più alte delle originale..ora come ora è la migliore soluzione
andreasera
Data d'iscrizione : 02.08.14
Età : 25
Messaggio  LUCAAP il Mer 08 Ott 2014, 20:52
La rimarchiatura, questo termine mi è nuovo.... Sarebbe a dire??? Chi la fa??? È come indice di carico e velocità??? Servono anche quelle, giusto??
LUCAAP
Messaggio  Alexjk il Mer 08 Ott 2014, 20:56
Occhio che la rimarchiatura è un reato penale .... se volete scambiarvi info in merito fatelo in pvt...
tks
Messaggio  mgnever il Mer 08 Ott 2014, 21:11
Sul cerchio originale le gomme ci stanno anche le 40", ma ti servono i distanziali.
Più che altro occhio che le 35 con i paraurti originali non ci stanno. Già io con le 285/70r17 struso contro il paratiranteria in compressione contro il paraurti anteriore.
Messaggio  andreasera il Mer 08 Ott 2014, 21:26
Alexjk ha scritto:Occhio che la rimarchiatura è un reato penale .... se volete scambiarvi info in merito fatelo in pvt...
tks
hai ragione Wink
lucaap ha scritto:La rimarchiatura, questo termine mi è nuovo.... Sarebbe a dire??? Chi la fa??? È come indice di carico e velocità??? Servono anche quelle, giusto??
ti scrivo in privato
andreasera
Età : 25
