In totale ci sono 48 utenti in linea: 7 Registrati, 1 Nascosto e 40 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Brutale, laredoyj, MickyTI, N3d0, no limits, scara, V-Marco
» Wrangler laredo yj
Oggi alle 22:45 Da laredoyj
Oggi alle 18:58 Da marco1228
Oggi alle 17:33 Da RUBIROBY
Oggi alle 15:12 Da Paolo Rubicon 2015
Oggi alle 08:04 Da RUBIROBY
Oggi alle 07:18 Da Busdelcul
» Nuovo Inscritto
Oggi alle 06:56 Da zaipiran
Oggi alle 06:55 Da zaipiran
Oggi alle 06:54 Da zaipiran
» Jeep WJ
Ieri alle 17:32 Da RUBIROBY
Ieri alle 17:23 Da ZANFO
Ieri alle 08:31 Da mz54
» Aria condizionata
» Vibrazione
Kit lavafari per fanali Xeno
Messaggio  Khristian Scott il Ven 13 Giu 2014, 12:27
Ciao a tutti, come sempre ho fatto un po di lavoretti al JK e scrivo due righe per parlarvi del kit lavafari per i fanali allo xeno.
Premetto che la legge impone per la fanaleria allo xeno un sistema di lavaggio fanali e un livellamento automatico dei fanali.
La prima la legge indica che deve esserci un lavafari la seconda puo essere automatico o manuale (attivabile dall'abitacolo).
Installando dei fanali bixeno per il mio JK il problema piu grande era trovare un kit che avesse una vaschetta piccolina in quanto nel mio vano motore (CRD)
non era rimasto piu tanto spazio.
La scelta è caduta sul kit lavafari di Simoni Racing che ha proprio una vaschetta da 1.5 che si infilava giusto giusto nell'unico spazietto rimasto .
(accanto alla vaschetta dell'olio dei freni).
Il Kit è cosi composto:
1 vaschetta
1 spinotto per il collegamento della pompa
2 spruzzatori
2 metri di tubo
2 "T" deviatori acqua
1 valvola di non ritorno acqua
1 pulsante per l'abitacolo
qualche staffa
come prima cosa ho studiato un modo per fissare la  vaschetta dato che in quello spazio non ci sono viti o posti per fissarla...
Ho risolto prendendo un listello di acciaio nero, l'ho piegato e adattato alla vaschetta fissandolo ad una vite a lato (cofano)
fatto questo prendete il tubo acqua...(lo utilizzerete tutto)
collegato il tubo alla vaschetta e fatelo passare fino ad arrivare al fanale di destra (guardando la jeep da davanti).
li tagliate il tubo e inserite la valvola di non ritorno. poi collegate il restante tubo..ancora un 15 cm e ritagliate il tubo. Collegate il deviatore fatto a "T"
e con il resto del tubo collegare un estemita della "T".
Adesso fate passare il tubo sopra al radiatore e portate tutto all'altro fanale.
Ora smontate la mascherina anteriore completamente in modo da poter lavorare vicino ai fanali.
Il tubo portato in alto lo dovete far passare all'interno e farlo uscire appena sotto il fanale. Fate la misura da sotto il fanale alla mascherina e tagliate il tubo in eccesso.
Con il tubo in eccesso collegate l'estremita che era rimasta libera della "T". e fate lo stesso procedimento dell'altro fanale.
Tutto Chiaro?
Bene ora c'è da istallare i lavafari.
Io avendo dei fanali molto ellittici ho deciso di mettere il lavafari proprio al centro ma potete decidere di metterli dove piu vi piacciono.
Fatta la misura una bella punta da 8 forate la mascherina e collegate i tubi.
Vi consiglio quando collegate il tubo nella pompa, la valvola, "T", e lavafari di inserire dentro ai tubi un po di sapone perchè vi aiuta dell'installazione e quando azionerete il tutto  si puliranno.
Finito questo c'è da fare i collegamenti elettrici.
La vaschetta collegata con il suo spinotto fa uscire due cavi uno rosso e uno nero...prendete quello nero e allungatelo circa di 30 cm
collegatelo alla massa laterale che trovate vicino alla vite dove avete fissato la staffa della vaschetta.
e uno fatto!!
prendete il cavo rosso allungatelo di circa un metro.
qui dovete trovare un passaggio cavi dall'abitacolo al vano motore e ci arrivate da sotto i pedali freno e acc (per voi automatisti..Smile) ) prendete un filo di ferro e fatelo passare dai fori, fissate il rosso al filo di ferro e tirate...pian piano il filo passa...
Prendete il pulsante in dotazione e decidete il posto che piu vi piace (io l'ho inserito a sinistra del voltante appena sopra le casse acustiche). collegate il bottone al filo rosso...poi prendete circa 1,5 m di cavo e collegate un estremità al bottone.
fate lo stesso procedimento di prima per fare passare il filo nei buchi tra abitacolo e vano motore, e collegate l'altra estremita alla batteria nel polo positivo.
il gioco è fatto..(non necessita nemmeno di un relè o fusibile) .
inserite acqua nella vaschetta e pian piano regolate gli augelli dei lavafari come piu vi piace.
(Ricordate la pressione non sarà estrema in quanto la pompa e la vaschetta sono molto piccole però sempre meglio averle che no...ah dimenticavo il kit lo trovate comodamente in giro ad un prezzo di 20/30 €)
ottimo...con questo abbiamo finito...ora potete illuminare la notte senza problemi.
Spero di essere stato d'aiuto...ciaoooo bang bang bang bang
Khristian Scott
Data d'iscrizione : 11.05.12
Re: Kit lavafari per fanali Xeno
Messaggio  Giovanni. il Ven 13 Giu 2014, 15:49
Ottima dritta!!! E grande spiegazione come sempre  thumbup thumbup
