In totale ci sono 33 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 30 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ric47v8, VelaforFun, zaipiran
Oggi alle 06:24 Da zaipiran
Ieri alle 23:44 Da calisvaro
Ieri alle 22:43 Da Skywalker
Verricello X DYNA doppia velocità, la migliore scelta per la tua Jeep
Messaggio  MATTOUNO il Mer 11 Giu 2014, 14:07
Da anni testiamo i nostri prodotti direttamente in tutte le condizioni.
C'è uno di questi che ci ha dato e continua a darci moltissime soddisfazioni:
Il Verricello X DYNA 12000 lb DOUBLE SPEED
Un verricello con delle caratteristiche uniche. la doppia velocità garantisce uscita e recupero del cavo con una rapidità straordinaria. In più la doppia velocità può essere usata per mettersi in sicurezza o come aiuto in parti relativamente pianeggianti con fondi a bassa aderenza.
I verricelli X-DYNA a doppia velocità son dotati del sistema PPCB, permanent pressure carbon brush structure, che evita le tradizionali perdite di rendimento e del sistema BE braker, freno elettromagnetico bidirezionale che fissa la forza frenante sempre al massimo ed evita il riscaldamento classico dovuto al sistema di frenatura automatico nel tamburo. Per quanto riguarda l’innesto degli ingranaggi di frizione il Clutch System 100% garantisce sicurezza e precisione. Questo verricello è inoltre dotato del nuovo Solenoid Box con ISM inside, studiato per diminuire le possibilità di guasto, migliorare l’efficienza e ridurre il surriscaldamento.
Principali caratteristiche:
Capacità di tiro 12000 lbs ( 5442 kg )
Motore 12V 6.6hp, 24V6.6hp, Series Wound
Rapporto di riduzione 48:1  205.7:1
3 stage planetary
Sistema di frizione a tre posizioni ( low, fast, free )
Tamburo Diametro φ2.5”(φ63.5mm)   Length 8.82”(224mm)
Cavo Diametro  φ4/10”(φ10.0mm-98KN) Lunghezza 98.5’(30m)
Passacavo in alluminio lucidato
Peso 35 kg
Dimensioni totali:(L×W×H)22.8”×7.7”×9.5” (600mm×196mm×241mm)
Foratura di montaggio standard
DISPONIBILE DA MATTOUNO
http://www.mattouno.com/prodotto_dettaglio.php?idz=Njc5NQ==&tt=Verricello+elettrico+doppia+velocit%C3%A0+X-DYNA+12000lb+%285442kg%29
GUARDATE QUESTI VIDEO:
MATTOUNO
Azienda sponsor
Azienda sponsor
Data d'iscrizione : 18.04.12
Età : 21
