WM Sponsor
In totale ci sono 79 utenti in linea: 17 Registrati, 0 Nascosti e 62 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
andrea kira, andreatattoo, calisvaro, Fersen85, grugi89, malex, manman, marcello717, matteo raimondi, Michele viviani, MicheleDR, ric47v8, Roberto.Gatto, Skywalker, teobod, Webby, ZANFO
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 1301 il Mar 8 Nov - 17:53
» Welcome back...CARONTE!
Oggi alle 22:00 Da Webby
Oggi alle 20:57 Da Skywalker
» newbie from Russia
Oggi alle 20:41 Da Skywalker
Oggi alle 20:38 Da andreatattoo
Oggi alle 20:32 Da gcdangelo
Oggi alle 18:28 Da gfiocchi
Oggi alle 16:58 Da calisvaro
» frizione originale jk 2012
Oggi alle 15:51 Da gianpiero
Oggi alle 15:48 Da gianpiero
» mascherina originale jk
Oggi alle 15:36 Da gianpiero
Oggi alle 14:03 Da Carlo63
Ieri alle 18:34 Da Roberto.Gatto
Ieri alle 15:19 Da ZANFO
Ieri alle 15:10 Da Carlo63
Ieri alle 15:04 Da Strale
» Ci sono !
Ieri alle 15:03 Da Strale
» Mi Ri-presento
Ieri alle 15:02 Da Strale
» Ciao!
» radiatore wj
Dom 19 Nov - 16:02 Da reds
» Ancora Originale......
Sab 18 Nov - 18:56 Da Skywalker
esclusione catalizzatore jk my13
Messaggio  flappino il Gio 22 Mag - 15:28
Ciao non trovavo altri post con questo argomento.
Chi di voi ha eliminato il catalizzatore con sonde ed eliminato errore centralina?ed eventualmente dove posso andare,sono di genova
Ciao grazie
flappino
Data d'iscrizione : 05.03.13
Re: esclusione catalizzatore jk my13
Messaggio  mgnever il Gio 22 Mag - 15:32
Vuoi rimuovere tutto quindi? Fat, Cat e tubo dritto?
Messaggio  flappino il Gio 22 Mag - 16:14
si
flappino
Messaggio  mgnever il Gio 22 Mag - 16:56
Rimozione FAP ok, sul forum di gente che a rimosso anche il cat non penso ci sia...Penso che il nuovo proprietario dell'auto di Zanfo abbia tolto il cat, c'è da chiedere a Rock's 4x4 dato che i lavori li ha fatti fare lì.
Messaggio  Bum Bum il Gio 22 Mag - 17:08
se elimini il FAP ti da errore centralina, ma se elimini il CAT no.
l'unica sonda che c'è a monte del catalizzatore è la sonda lambda, che ovviamente, essendo utile al funzionamento del motore non la puoi e non la devi eliminare.
poi c'è la sonda temperatura gas di scarico, poi ci sono le due prese di pressione del FAP.
Messaggio  flappino il Gio 22 Mag - 19:12
io dico quello a monte del collettore del motore,parte il tubo dello scarico e poco dopo ci sono due sonde opposte all altra
flappino
Messaggio  lellocchio il Dom 27 Lug - 23:58
salve.scusate la risposta dopo 2 mesi,ma credo che si possa fare tranquillamente,dpf,e sonde.nessun errore in ecu motore.se vuoi con più precisione mi basta avere il tipo motore,anno,cilindrata.
lellocchio
Data d'iscrizione : 26.07.14
Messaggio  Bum Bum il Lun 28 Lug - 10:56
lellocchio ha scritto:salve.scusate la risposta dopo 2 mesi,ma credo che si possa fare tranquillamente,dpf,e sonde.nessun errore in ecu motore.se vuoi con più precisione mi basta avere il tipo motore,anno,cilindrata.
per togliere il filtro antiparticolato serve fare la centralina. per forza
per togliere il catalizzatore no.
però non puoi togliere il catalizzatore senza togliere il filtro antiparticolato.
Messaggio  lellocchio il Lun 28 Lug - 16:09
diciamo che se sai come fare e hai i mezzi su una vettura si puo fare il 99% di quello che vuoi.per il discorso dpf si deve riprogrammare la ecu motore,e si fa senza problemi togliendo sonde e filtro senza avere spie accese,staccando anche le spine anche sul sensore pressione differenziale(dpf).il catalizzatore non serve a niente toglierlo sul diesel (veicolo originale) perché si perde contropressione allo scarico e quindi si perde un po di coppia.
lellocchio
Messaggio  mgnever il Lun 28 Lug - 18:03
Ma parli per sentito dire o perchè l'hai fatto sulla tua?
Non perchè voglia mettere in dubbio le tue capacità/conoscenze, ma su sta macchina ci devi sapere mettere mano, anche gente con anni e anni di esperienza sul campo su sta macchina ha avuto difficoltà..
Messaggio  lellocchio il Lun 28 Lug - 18:31
ho un collega che fa solo fuoristrada,preparazioni per fare sterrato con jeep , Toyota e opel . 1 mese fa circa ho fatto un Wrangler sahara senza problemi.dpf,egr,tutte le sonde + mappa. Very Happy
lellocchio
Messaggio  Zacapa il Lun 28 Lug - 21:17
Ma per la revisione? Si passa lo stesso?
Zacapa
Data d'iscrizione : 01.09.13
Messaggio  mgnever il Mar 29 Lug - 3:55
Tecnicamente non la passi neanche se piangi in cingalese...Poi, sai com'è  Laughing
Messaggio  Tortorix il Mar 29 Lug - 7:11
Il fatto è che per il momento, le officine che fanno le revisioni non hanno ancora l'attrezzatura per verificare la presenza o meno del fap.
Sembra però che qualcosa stia per cambiare
Messaggio  lellocchio il Mar 29 Lug - 7:34
La revisione la passi lo stesso,se il lavoro è fatto a regola d'arte.se conosci bene come funziona un dpf o fap (che sono 2 cose diverse ma con lo stesso principio finale) questo non influenza sulla prova opacimetro . ripeto sempre che la mappatura non sia fatta male e che non venghi eliminato il catalizzatore . tutte prove effettuate da me sulla nostra linea revisione,nemmeno con la egr chiusa se ne accorge.il fatto è che se si vuole veramente capire se il dpf è stato eliminato bisognerebbe "pesare il gas di scarico" e non semplicemente vedere l'opacità.si le cose stanno cambiando ma ci vorrà ancora tanto tempo.....è 2 anni che vanno avanti......
lellocchio
Messaggio  Bum Bum il Gio 31 Lug - 10:19
lellocchio ha scritto:diciamo che se sai come fare e hai i mezzi su una vettura si puo fare il 99% di quello che vuoi.per il discorso dpf si deve riprogrammare la ecu motore,e si fa senza problemi togliendo sonde e filtro senza avere spie accese,staccando anche le spine anche sul sensore pressione differenziale(dpf).il catalizzatore non serve a niente toglierlo sul diesel (veicolo originale) perché si perde contropressione allo scarico e quindi si perde un po di coppia.
beh......la questione della contropressione allo scarico è una "teoria" vera.... ma va analizzata motore per motore. su alcuni motori è fondamentale, su altri è completamente inutile.
la contropressione allo scarico serve solo quando i motori hanno incroci ampi... e questo avviene fondamentalmente su motori aspirati e benzina.
i diesel erogano la massima potenza a regimi talmente bassi che non serve avere incroci ampi, quindi non si perde coppia togliendo pressione allo scarico.
inoltre, prima del catalizzatore, c'è sempre e comunque la girante del turbo.... e meno pressione c'è dopo il turbo, prima i gas evacuano, minore turbo lag c'è, prima il motore spinge.
hai mai provato a togliere sia fap che cat?
io si. EGR tappata, Fap tolto e catalizzatore eliminato..... e la macchina non è migliorata. è completamente diversa.
e ti dirò la verità..... togliendo il fap e centralinando, im motore ha guadagnato tanta potenza e un bel po' di coppia in basso. ma era ancora poco reattivo.
togliendo il catalizzatore ho notato un miglioramento notevole in reattività.
poi.... se vogliamo far parlare le teorie, facciamolo. io le prove le ho fatte... chi vuole provare la mia macchina è benvenuto  Wink
Messaggio  jackass il Sab 11 Ott - 8:04
da chi li hai fatti questi lavori?
Spesa? salt
jackass
Data d'iscrizione : 30.03.14
Messaggio  Bum Bum il Sab 11 Ott - 18:26
Da...... Sono sceso in garage una sera e ho smontato il cat, ho fatto fare un tubo a un tubista, le flange ad un fabbro, saldato le flange e montato il tutto. Spesa...... 50€ del fabbro e del tubista
Messaggio  andreasera il Sab 11 Ott - 22:18
Bum Bum ha scritto:Da...... Sono sceso in garage una sera e ho smontato il cat, ho fatto fare un tubo a un tubista, le flange ad un fabbro, saldato le flange e montato il tutto. Spesa...... 50€ del fabbro e del tubista
mi manca sia uno che l'altro Razz ahahah e sto cercando di togliere il cat
andreasera
Data d'iscrizione : 02.08.14
Messaggio  jackass il Sab 11 Ott - 23:47
si ..e la mappa?
jackass
Messaggio  Bum Bum il Lun 13 Ott - 12:46
la mappa l'avevo già fatta fare quando avevo tolto il fap.....
Messaggio  Trilly il Gio 8 Gen - 21:05
ritiro fuori questo argomento perché la questione mi interessa,ho sentito un altro ragazzo che la fatto e la macchina è migliorata ancora .chiedo a voi se il catalizzatore del 177 è uguale a quello del 200 cv
Trilly
Data d'iscrizione : 02.12.11
Messaggio  Oxis il Dom 25 Gen - 1:39
L'unico barilotto che trovo subito dietro il motore in verticale é il Fap? Da questo bariolotto in poi sotto la mia non c'è piu nulla trenne il terminale(barilotto gigante? Dove si trova il catalizzatore?
Oxis
Data d'iscrizione : 23.12.14
Messaggio  Oxis il Lun 26 Gen - 7:42
Altra foto dello scarico...
Oxis
Messaggio  nyArt il Lun 26 Gen - 12:11
sei sicuro che e' MY2009? magari e' una 2007 immatricolata 2009?
se non sbaglio, tutte CRD post 2008 hanno FAP(DPF)
Data d'iscrizione : 02.11.09
