In totale ci sono 177 utenti in linea :: 19 Registrati, 0 Nascosti e 158 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex, alex_rubicon_2015, Alexjk, Alphadog, anemo, Bum Bum, dradra, dudagheza, eleuname, giorgio jk, il_Falco, ldellaporta, Manlio, mgnever, MickyTI, mondo-in-mini, RUBIROBY, ultimolupin, V-Marco
Oggi alle 12:16 Da antoniobertotti
Oggi alle 11:33 Da Alphadog
» Compressore portatile.
Oggi alle 10:30 Da Bum Bum
Oggi alle 09:12 Da Bum Bum
» Ciao a tuttiiiii
Ieri alle 20:01 Da Skywalker
Ieri alle 18:56 Da Dirty Bastard
» Ammortizzatori
Ieri alle 18:53 Da MicheleDR
Sab 25 Mar 2017, 10:20 Da puccio60
» Ciao da Gippippa
Sab 25 Mar 2017, 07:14 Da zaipiran
» Acquisto estero
» soft top jk
» ciao a tutti sono nuovo
» Toc... Toc.....
» Ciao da Simone
cerchi e gomme per cj7 diesel
Messaggio  Maury il Mar 20 Mag 2014, 15:56
Buongiorno a tutti,
finalmente Sabato, sono andato a ritirare il mio nuovo CJ7 con motore Isuzu.
Sicuramente non un mostro di potenza ma sono molto soddisfatto dell'acquisto.
In fase di ristrutturazione devo acquistare cerchi e comme nuovi e volevo, essendo profano, un vostro consiglio. A libretto porta le gomme 225/75R15 215/75R15 215R15 e vecchia misura H78-B15. La Jeep in questo momento monta le 225/75R15 con cerchi da 7 pollici anteriori e 8 pollici posteriori. Sia i cerchi che le gomma sono da cambiare.
Per fare un bel lavoro e non avere le gomme che spuntano dai parafanghini, mi potete consigliare che cerchi è meglio acquistare?
15 con canale da 7, 15 con canale da 8 -20 ?
Un grazie anticipato per le vostre risposte
Maury
Data d'iscrizione : 05.05.14
Re: cerchi e gomme per cj7 diesel
Messaggio  Pitman il Mer 21 Mag 2014, 15:20
Ciao, di che anno è il tuo CJ? Ponti larghi o stretti..? Calcola che fino a tutto il 1981 il CJ7 montava ponti stretti e cerchi da 8' di canale, dal 1982 in avanti ponti larghi e cerchi da 7' ..in ogni caso è sconsigliabile viaggiare con cerchi di dimensione diversa sui due assi come stai facendo attualmente.. se parli di gomme che spuntano dai parafanghini presumo che la tua Jeep sia un ponti larghi, e con cerchi da 8' del ponti stretti questo è più che probabile.
In merito alla misura calcola che la misura H78 era di dimensioni (reali) leggermente più grande delle 225 a cui da tabella equivale.. tra l'altro le 225 montate su cerchi con canale 8 sarebbero leggermente oltre il limite. La gomma giusta, che poi sarebbe quella con cui il CJ usciva dalla fabbrica, è la 235/75/15.
Per curiosità, potresti dirmi codice di omologazione riportato sul tuo libretto?
Ciao
Ultima modifica di Pitman il Gio 22 Mag 2014, 10:33, modificato 1 volta
Pitman
Data d'iscrizione : 05.05.11
Età : 53
Messaggio  Maury il Mer 21 Mag 2014, 15:32
Ciao,
grazie per la tua risposta.
Il mio CJ è del 1980, non so come verificare se ha ponti larghi oppure stretti.
Sul retro monta cerchi da 8 e le gomme 225/75R15 sporgono legegrmente
Sul davanti monta cerchi da 7 e con stesse gomme e non spuntano.
Sul libretto leggo:
Data 01/04/2004 ( 99Pc999999)
Pneumatici in alternativa 215/75R15 - 215R15 - 225/75R15
M.O. N. 08CR056575 del 30/04/1998
Maury
Messaggio  Pitman il Mer 21 Mag 2014, 15:41
1980 è un ponti stretti.. quindi i cerchi giusti sono da 8'. Controlla se dietro le ruote posteriori hanno per caso montato dei distanziali.. qualcuno lo faceva perchè i ponti stretti sono leggermente diversi come larghezza tra l'anteriore e il posteriore, quest'ultimo è più stretto di quello anteriore e per compensare qualcuno montava i distanziali (a mio avviso inutili e dannosi). Potrei darti le misure e farti controllare se per caso sono stati sostituiti i ponti, ma se posti qualche foto si vede subito ..senza che ti sbatti in posizioni scomode a misurare.
Per codice di omologazione intendo quello del veicolo.. sotto i dati del proprietario c'è scritto omologaz. xxxxxx e poi a seguire il numero di telaio.. cosa c'è scritto in quel xxxx?
Pitman
Età : 53
Messaggio  Maury il Mer 21 Mag 2014, 15:50
scusami il numero é. OL80689RM
Maury
Messaggio  Pitman il Mer 21 Mag 2014, 16:01
Esatto.. quello che mi aspettavo fosse.. quel codice di omologazione prevede nelle sue specifiche le 235/75/15, cioè la misura con cui uscivano dalla fabbrica le versioni più rifinite Laredo, Renegade, Golden Eagle ecc.
L'attuale Fiat jeep (con la minuscola perchè della Jeep degli anni 80 l'attuale fabbrica non ha nulla a che vedere..) nella sua completa ignoranza su tale modello concede il nullaosta solo per le 225/75/15, cioè la misura montata delle versioni basecon cerchio da 6'. Dovresti recarti in motorizzazione e parlare con un ingegnere (sperando sia di buon senso e disponibile), visualizzare con lui che tale misura è riportata nelle specifiche di omologazione e poi hai due strade: se sono disponibili possono riportarti a libretto la giusta misura prevista in sede di omologazione, altrimenti ti fai vidimare una copia della tabella cuna su cui ti specifica che la 235/75/15 (e tutte le equivalenti obsolete) sono regolari.. porti con te insieme ai documenti tale tabella e sei in regola, se ti fermano per un controllo la fai vedere.
Pitman
Età : 53
Messaggio  Maury il Mer 21 Mag 2014, 16:06
Grazie molte,
ma la tabella cuna che ho visto paragona le H78-15 Alle 225/75R15 o 215R15
allego link
http://www.tansinigomme.it/intranet/libretti/0/libretto10-01-1.pdf
Tu hai qualche altra fonte?
Maury
Messaggio  Pitman il Mer 21 Mag 2014, 16:15
Lo so che le H78 corrispondono alle 225. Il mio CJ è un Laredo ponti stretti con cerchi (di serie) da 8' su cui le 225 non potrebbero nemmeno essere montate. Le mie fonti sono tutti i giri in motorizzazione che ho fatto, le ricerche e le conclusioni con cui ho verificato quello che ti ho postato. Se fai lo stesso vedrai che le conclusioni saranno identiche.
Per rispondere al tuo quesito iniziale.. se i ponti sono quelli giusti originali (stretti), il tuo CJ deve montare quattro cerchi 15' x 8' con le 235/75/15 oppure 225 R15 oppure 30 x 9,50 15 oppure 9R 15 LT.
Ciao
Pitman
Età : 53
Messaggio  Pitman il Mer 21 Mag 2014, 16:41
..Ovviamente a scelta (oppure se hai una versione base e vuoi riportarla come in origine) puoi montare anche tutte le misure che hai attualmente a libretto equivalenti delle H78, però per fare un lavoro ottimale dovresti trovare i cerchi originali con canale da 6' (quelli da 7' che hai ora sono dei ponti larghi post 82 che nel 1980 non esistevano) e smontare i parafanghini in plastica (assenti sulla vesrione base).
Ciao
Pitman
Età : 53
Messaggio  Maury il Mer 21 Mag 2014, 17:57
Grazie molte
Maury
Messaggio  Maury il Sab 31 Mag 2014, 17:21
Ok ho fatto tutto con successo.
L'Ofset del cerchio da 8 va bene -20?
Tu quali hai?
Grazir
Maury
Messaggio  Pitman il Lun 02 Giu 2014, 21:10
Ciao, cosa intendi per fatto tutto con successo? Sei stato in motorizzazione? Io monto i cerchi 8 x 15 originali, sinceramente ignoro quale sia l'offset di questi..
Pitman
Età : 53
Messaggio  Maury il Mar 03 Giu 2014, 17:08
Si sono stato in motorizzazione e non mi hanno fatto troppi problemi , devo ritornarci ma penso di riuscire a risolvere.
Grazie ep ril tuo interesse.
Maury
Messaggio  Pitman il Mar 03 Giu 2014, 17:53
Scusami se insisto ..è che sono direttamente interessato pure io all'argomento ! Wink ..Hanno verificato anche loro che il codice di omologazione comprende le 235?
Per "risolvere" intendi che ti mettono a libretto la misura?
Tienimi aggiornato se puoi.. Grazie
Pitman
Età : 53
