In totale ci sono 35 utenti in linea :: 4 Registrati, 0 Nascosti e 31 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
DaniPC, Dierre, maurilio, MickyTI
quale misura gomme 32" e 33" per tj??
Messaggio  roberto70 il Dom 04 Mag 2014, 14:43
(domanda per wrangler tj 4.0 )
Ciao,sto per far omologare a libretto le 32" e 33" .
attualmente come misura più grande a libretto ho le 31 -10.50 -15.
che misure specifiche devo omologare per le 32 e le 33 ? non ci capisco niente in misure.....
inoltre sul mio libretto su tutte le gomme che ho non c'è il codice di velocità.
per esempio le 33-10,50 -15 vanno bene? perchè ho visto che esistono anche le 33-12,50-15.
cosa cambia? ho bisogno di voi!!! grazie
roberto70
Data d'iscrizione : 29.08.12
Re: quale misura gomme 32" e 33" per tj??
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 05 Mag 2014, 14:13
cambia la larghezza......
33" è l altezza della gomma,il 10,50 o 12,50 è la larghezza in pollici  bravo
io personalmente amo le gomme larghe e non avrei dubbi ad omologare le 33-12,50  happy03
Messaggio  roberto70 il Lun 05 Mag 2014, 19:31
grazie tommy, io pensavo di omologare sia le 32 che le 33 in 10,50  Very Happy
anche a me piace la gomma un pò più larga ma ti faccio un paio di domande:
di quanto sarebbe più larga? 5 cm? e il cerchione che ho andrà sempre bene? io attualmente monto le 31-10,50 -15
roberto70
Messaggio  passe il Mar 06 Mag 2014, 09:10
ciao, mi inserisco dato che è una questione che ho affrontato anche io lo scorso anno.
Se pensi di usarla abbastanza in offroad, metterei anche le 33x10.50R15;
personalmente lascerei stare le 32, misura non molto utilizzata, e piuttosto metterei 33 in due larghezze (12.5 e 10.5) oppure una 33 ed una 35 che non si sa mai
la differenza di larghezza è appunto 2 pollici, quindi circa 5 cm. una 10.50 la monti sullo stesso cerchio che hai adesso (che sarà 7 o 8"), per la 12.50 serve almeno un canale da 8".
di base si usa la regola : canale del cerchio = larghezza gomma - 4 pollici (circa)
passe
Data d'iscrizione : 09.06.11
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 06 Mag 2014, 09:21
quoto passe x le 32",per me è una misura un po inutile,se hai le 31 e le 33 per me sei già aposto,le 32 sono anche difficili da trovare credo,anche nell usato.....
le 35 le lascerei stare a  meno che non hai in mente una preparazione un po piu spinta,cominciano ad essere gomme grosse e i ponti originali del tj non credo le tirino senza problemi,quindi sarebbe da rinforzare tutto e non so se vuoi farlo.
le 33-10,50 sono larghe come le tue attuali ma piu alte,quindi circa delle 265,mentre le 12,50 sono circa delle 310  roagh
io opterei le 33-12,50 come ti ho detto,ma già le 10,50 sono comunque delle belle gomme,avendo però già le 31-10,50 io omologherei solo le 33 in due larghezze e basta,cosi anche vedendole su altri tj ti puoi fare un idea estetica di quale ti piace di piu,per me le 33-12,50 su cj,yj,tj sono le gomme perfette senza strafare(esteticamente parlando,in OR probabilmente sono meglio le 33-10,50)
Messaggio  roberto70 il Mar 06 Mag 2014, 14:45
grazie ragazzi  204484  mi avete chiarito le idee e prima di mettere a libretto cose inutili....
Faccio mettere solo le 33" in 10,50 perchè le vorrei montare sui cerchi attuali e farci un pò di fuoristrada e poi le 33-12.50 che monterò su dei cerchi nuovi magari più avanti....quando girano un pò di soldi geek
roberto70
Messaggio  passe il Mar 06 Mag 2014, 17:27
ma non ti conviene (economicamente intendo) omologarle entrambe in una volta sola?
effettivamente a colpo d'occhio le 33x12.50 sono LE gomme giuste per il TJ
passe
Messaggio  roberto70 il Mar 06 Mag 2014, 21:35
passe ha scritto:ma non ti conviene (economicamente intendo) omologarle entrambe in una volta sola?
si passe,mi sono espresso male Embarassed
le faccio omologare subito entrambe,ma compro subito le 33-10,50 e le monto sul cerchio attuale......poi quando ho un pò di soldi comprerò 4 cerchi adatti per le 12,50 e monterò anche quelle.
Ultima modifica di roberto70 il Mer 07 Mag 2014, 16:04, modificato 1 volta (Ragione : .)
roberto70
Messaggio  AlexGas il Mer 07 Mag 2014, 07:38
Scusa roberto70 mi inserisco nella discussione anche perchè sto facendo anch'io le stesse scelte tue. Quindi  pensavo di far omologare lift, paraurti e 2 gomme 31 e 33(rimanendo sulle 10,50 per entrambi...)
Avrei una domanda.... e con la carreggiata? Con cerchi originali e gomme da 31 10,50 non ti sporgono dalla sagoma? Che parafanghi hai? Distanziali?
Grazie per le risposte  thumbup
AlexGas
Data d'iscrizione : 25.02.14
Messaggio  AndreTas il Mer 07 Mag 2014, 08:40
Ciao Roby , ma è sicura questa omologa??
Perché io sapevo che facevano tribulare per omologare cioè no è semplice!!
AndreTas
Data d'iscrizione : 01.05.12
Messaggio  passe il Mer 07 Mag 2014, 09:48
AlexGas ha scritto: Con cerchi originali e gomme da 31 10,50 non ti sporgono dalla sagoma? C
su YJ cerchi originali + 31x10.50, niente distanziali (mia attuale configurazione) sei a filo; su TJ in teoria dovrebbero restare leggermente più coperte
passe
Messaggio  roberto70 il Mer 07 Mag 2014, 16:01
Esatto bravo
il mio tj con le 31-10,50-15 dal paraurti è dentro di almeno 2 cm Very Happy ,quindi penso che con le 33 dovrebbe essere a filo,però non so non avendo mai provato.
Distanziali non ne ho mai montati.
roberto70
Messaggio  AlexGas il Mer 07 Mag 2014, 18:46
Grazie  bravo
Abbiate ancora un pò di pazienza per me ragazzi.....ma sto diventando matto!! pullhair
Allora ricapitolando: se montassi delle 31" 10,50 su cerchi originali senza distanziali sono in sagoma, ma rischio di prendere dentro qlcs quando sterzo?
Se non ci fossero problemi sono pronto ad omologare le 31 e le 33 da 10,50 e butto i distanziali!!
Te lo dico perchè ora ho montate dell 255/75/15 (marchiate furbe!!) con distanziali da 3 cm montati ad hoc perchè altrimenti toccavano sterzando(ma non sò dove ma toccano) e parafanghi originali.
La gomma fuoriesce un pochino dalla sagoma di circa 2/3 cm quasi impercettibile ...ma si vede
Sono sulla buona strada?
AlexGas
Messaggio  roberto70 il Mer 07 Mag 2014, 19:29
per mia esperienza personale sul mio tj con assetto originale e gomme da 31" toccava un pò quando era  tutta sottosterzo.  ho dovuto rialzarla di 2",dopo il lift non  tocca più in nessun modo.
Dal paraurti non esce ,anzi le gomme sono dentro di circa 2 cm Very Happy
roberto70
Messaggio  AlexGas il Mer 07 Mag 2014, 21:17
Grazie roberto,
sul mio Tj ho già un lift da 2,5" più body da 1", credo che possa bastare!! Evvai!!! yeah
AlexGas
Messaggio  roberto70 il Mer 07 Mag 2014, 21:33
penso proprio che basta Very Happy , ma comunque sulla mia quando avevo l'assetto originale e le 31" toccavano/sfregavano quando era tutta sottosterzo avevo risolto (il meccanico) diminuendo un pochino il raggio di sterzata. dopo questa regolazione ci ho girato senza problemi.
roberto70
Messaggio  Luca90 il Mer 07 Mag 2014, 21:51
le 31" ci devono assolutaemte stare sul tj senza lift. probabilmente sarebbe bastato mettere i distanziali al posto di alzare.
con il rialzo che ha fatto alexgas, cioè 2.5" + 1" di body ci stanno le 35"!!!
e se non mi credete.......
tj con 2" + 1" di body e 35"
Messaggio  roberto70 il Mer 07 Mag 2014, 22:30
Luca90 ha scritto:le 31" ci devono assolutaemte stare sul tj senza lift. probabilmente sarebbe bastato mettere i distanziali al posto di alzare.
si infatti non capisco perchè aveva messo i distanziali da 30 mm ,forse per estetica.
hei,bella la foto bang
roberto70
Messaggio  Vaila il Mer 07 Mag 2014, 23:04
Robi i distanziali li avevo messi perché se sterzavo tutto toccavo dentro le molle mi pare, e dopo averli messi avevo risolto. Wink
Vaila
Data d'iscrizione : 20.10.12
Messaggio  roberto70 il Mer 07 Mag 2014, 23:10
si ma io mi riferivo a alexgas che con il lift da 2.5" + 1" di body aveva anche i distanziali......
roberto70
Messaggio  themaury il Mer 07 Mag 2014, 23:14
a me la ex di luca mi è sempre piaciuta Smile
i distanziali li ho messi anche io perche' con le 285/75 r 16 mi toccava il braccio inferiore dx quando sterzavo a fine corsa, ho risolto montanto parafanghi bushwakers da 6" e distanziali da 3 cm , su cerchio rubicon originale, ciao e grazie ancora per le info tramite mp Smile
themaury
Data d'iscrizione : 11.05.12
Messaggio  themaury il Mer 07 Mag 2014, 23:16
il fatto di toccare dipende dall'offset dei cerchi che monti
themaury
Messaggio  roberto70 il Mer 07 Mag 2014, 23:25
themaury ha scritto:il fatto di toccare dipende dall'offset dei cerchi che monti
ma avevi il cerchio da 16 sul tj?
roberto70
Messaggio  Vaila il Gio 08 Mag 2014, 00:22
roberto70 ha scritto:si ma io mi riferivo a  alexgas che con il lift da  2.5" + 1" di body  aveva anche i distanziali......
Si infatti ti stavo dicendo che la macchina di AlexGas era la mia, e ti stavo spiegando il perché dei distanziali Wink
Vaila
Messaggio  roberto70 il Gio 08 Mag 2014, 07:25
adesso ho capito Wink
roberto70
