In totale ci sono 58 utenti in linea :: 7 Registrati, 0 Nascosti e 51 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Dirty Bastard, dudagheza, frenchi, Lou21, marco1228, mgnever, Sebastianoantonio
» Auguri Jeep2013
Oggi alle 18:22 Da marco1228
Oggi alle 11:34 Da RUBIROBY
» Hasta la vista
Ieri alle 18:32 Da MauroA.
» Presentatione
Ieri alle 18:28 Da MauroA.
» ciao a tutti
Ieri alle 18:24 Da MauroA.
Ieri alle 09:58 Da mgnever
Ieri alle 09:49 Da mgnever
» wrangler 118.00km
Ieri alle 09:45 Da mgnever
» Ciao a tutti! Mi presento!
» mi scuso per il ritardo!
» Ciao a tutti sono Andrea!
Nuova normativa gomme M+s con codice velocità inferiore
Pagina 1 di 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Seguente
Messaggio  marcello717 il Ven 14 Mar 2014, 21:43
Ciao guardate cosa ho trovato in rete....ditemi che non e' possibile?
Ho cambiato le gomme 6 mesi mesi fa con indice Q!
http://www.fintyre.it/news/circolare-ministero-pneumatici-invernali/
marcello717
Data d'iscrizione : 21.04.12
Re: Nuova normativa gomme M+s con codice velocità inferiore
Messaggio  mgnever il Sab 15 Mar 2014, 11:15
Ammetto che ho letto di fretta perchè sono da telefono, ma mi è sembrato di capire che sia "inferiore a Q", non "inferiore a Q con Q compreso".
Messaggio  marcello717 il Sab 15 Mar 2014, 11:37
Forse si riferisce alle misure stampate a libretto esempio se hai 245/75/17 111s e 245/7511S M+S a libretto. Potrai circolare con le M+S tutto l'anno se riportano l'indice da libretto "S", mentre se hai le Q potrai usarle solo da novembre ad aprile.
Nel caso hai solo a libretto le "Estive" 245/75/17 111S Montando una M+S che rispetti le misure sulla carta di circolazione ma con indice "Q" Non DOVREBBE essere Vietato tenerle tutto l'anno.
Manca il divieto,la cosa e' strana davvero. La parola ai "Veci" del Forum....Approfondiamo l'argomento.Grazie.
marcello717
Messaggio  Alesu il Sab 15 Mar 2014, 11:51
Eccetto il permesso di un utilizzo di 12 mesi l'anno, per il resto è tutto come prima. Al di sotto del codice "Q" non si può. Un pneumatico con codice "P" non è consentito.
Ecco il PDF della vecchia circolare:
http://forum.quattroruote.it/posts/downloadAttach/7896.page
Messaggio  yukon4x4 il Lun 17 Mar 2014, 14:54
Scusate ragazzi, ma complice anche l'età, comincio a non capirci un cavolo. scratch
In sostanza io ho l'omologazione per 31-10,50-R15 LT e 33-10,50-R15 LT
(non è indicato il codice per questi due tipi di gomma, ma il libretto fà
riferimento anche alle omologazioni precedenti originali con codice S),
montando io le BF GOODRICH MUD/TERRAIN 31-10,50-R15 LT ma con
codice Q devo cambiarle per il periodo estivo?
Un grazie anticipato a chi mi vorrà rispondere.  :reverenza: :reverenza:
yukon4x4
Età : 67
Messaggio  Alesu il Lun 17 Mar 2014, 15:03
Tranquillo, puoi circolare allegramente. Solo chi monta pneumatici con codice P (compreso) a ritroso non è in regola. Poi sul fatto che si possa circolare dalle Q in su tutto l'anno bisognerebbe trovare su quale circolare più recente è stato scritto.
Messaggio  yukon4x4 il Lun 17 Mar 2014, 15:23
Grazie Ale....ero in dubbio riguardo alla parte evidenziata in giallo della
succitata circolare:
Al fine di evitare difficoltà al settore si ritiene opportuno consentire l’uso, in riferimento alla penultima linea delle conclusioni della circolare 104/95 del 31/5/1995, di pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S, ovvero M&S), nel periodo compreso tra il 15 Ottobre e il 15 Maggio, anche con indice di velocità Q, fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Ministro delle Infrastutture e dei Trasporti e dal punto 6 della circolare 104/95.
Grazie ancora!
yukon4x4
Età : 67
Messaggio  Alesu il Lun 17 Mar 2014, 15:35
Non c'è di che!  thumbup
Messaggio  marcello717 il Lun 17 Mar 2014, 15:47
Scusate leggete questa riga:
"Gli pneumatici invernali (marcati M+S, MS, M-S ovvero M&S), con codice di velocità inferiore sino a “Q”,  hanno invece una limitazione temporale all’utilizzo hanno invece una limitazione temporale all’utilizzo che è legata alle date di applicazione delle ordinanze"
Quai dice SINO A "Q" il che mi viene spontaneo dire e capire Q compresa...
Poi prosegue:
"Questa limitazione crea un congestionamento presso gli operatori del settore che devono effettuare le operazioni di montaggio e smontaggio dei pneumatici invernali con indice di velocità inferiore a “Q” in un lasso di tempo troppo limitato per poter far fronte alle richieste dei clienti in modo adeguato. Per risolvere il problema,  la circolare chiarisce che gli pneumatici invernali con indice di velocità inferiore a “Q” possono essere utilizzati dal 15 ottobre al 15 maggio, dando quindi di fatto circa un mese di tempo, sia prima sia dopo l’obbligo, per potere procedere alla sostituzione."
E qua mi dice "INFERIORE A Q"!
Poi prosegue....
"Al fine di evitare difficoltà al settore si ritiene opportuno consentire l’uso, in riferimento alla penultima linea delle conclusioni della circolare 104/95 del 31/5/1995, di pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S, ovvero M&S), nel periodo compreso tra il 15 Ottobre e il 15 Maggio, anche con indice di velocità Q, fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Ministro delle Infrastutture e dei Trasporti e dal punto 6 della circolare 104/95."
Mi dice anche con indice di velocita' Q (Quindi compreso).
Per poi finire cosi'...
"Si precisa infine che l’uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare."
Ma se non ho marcato a libretto la misura invernale esplicita 245/75/16 111 S M+S ma solo 245/75/16 111S e monto le M+S con indice Q???? Posso circolare tutto l'anno? E solo sei mesi nel caso avessi la misura a libretto 245/75/16 111 S M+S e circolassi con le Q?
marcello717
Messaggio  Alesu il Lun 17 Mar 2014, 15:54
Io a libretto ho solo S. La deroga fino a Q lo da proprio la dicitura M+S. Se nel pneumatico non c'è M+S non si possono proprio montare nemmen per un giorno pneumatici R e lettere a ritroso.
Messaggio  marcello717 il Lun 17 Mar 2014, 15:58
Esattamente come me,che ho solo S, Senza la dicitura M+S non si puo' assolutamente montare indici inferiori su questo non ci piove.
marcello717
Messaggio  Alesu il Lun 17 Mar 2014, 16:04
Infatti, per noi con i JK e JKU l'unica rogna si potrebbe verificare solo acquistando delle Toyo MT e le Duratrac solo ed esclusivamente nella misura 285//75R16 che hanno codice di velocità P. Tutte altre misure di Duratrac hanno codice Q.
nuova legge gomme termiche in estate
Messaggio  rollowrangler il Gio 17 Apr 2014, 13:16
ciao a tutti!
scrivo qui perchè come avrete sentito dai vari blog/tg/giornali se ne sono inventata un'altra,ovvero per chi gira con gomme termiche o allseasons di indice di carico inferiore alle estive,rischia ritiro del libretto e multa dai 400 ai 1600€.
ora chi ha omologato,qualunque sia stata la strada,le 35 o le 315 NON POTRÀ MAI TROVARE GOMME CON INDICE DI CARICO CHE ARRIVI A "s" come le originali.
quindi che si fa?
rollowrangler
Data d'iscrizione : 08.10.12
Messaggio  Luca90 il Gio 17 Apr 2014, 14:07
beh, "omologando" la nuova gomma e non essendo specificato l'indice di carico, credo che non possano contestartelo.. ameno che tu non metta una gomma con indice di carico non consentito dalla legge italiana...
però mi sto basando sulla mia logica, nessuna informazione certa..
Messaggio  Alexjk il Gio 17 Apr 2014, 14:12
Attenzione che non è l'indice di carico ma quello di velocità
Fino ad ora si poteva circolare con gomme M+S e codice inferiore rispetto a quello segnato a libretto fino a Q (160km/h) sempre .... adesso si sono inventati che dal 15 maggio in poi si potrà circolare con le gomme invernali solo se il codice corrisponde a quello della carta di circolazione
...e noi paghiamo .....  Mad Mad Mad
Messaggio  Alexjk il Gio 17 Apr 2014, 14:15
quindi che si fa?
io ho le 315/70 17 a libretto con codice R e in questa misura sul mercato ci sono solo
BFG AT
Nankang FT7
Yokohama Geolander AT
Toyo
..ed entro un mese devo cacciare un migliaio di euro per evitare la multa, ritiro libretto e collaudo .... e visto la necessità di fare cassa prevedo molti posti di blocco per il controllo ... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Messaggio  rollowrangler il Gio 17 Apr 2014, 14:29
io ho le duratrac da neanche 1000km e mi trovo veramente bene,quindi non le cambio sicuramente. piuttosto rischio. anche perchè ho speso 1500€ circa!
peró io sull'omologazione non ho codice di velocità nelle nuove misure!
son mi resta che sperare nella fortuna Very Happy
rollowrangler
Messaggio  Alesu il Gio 17 Apr 2014, 14:30
Attenzione!! Ho trovato la nuova circolare!! pullhair pullhair
Si tratta della 1049 del 17 gennaio 2014
Sono caxxi amari! Dal 15 maggio al 15 ottobre di ogni anno che verrà, compreso questo, per chi circola con pneumatici con codice di velocità inferiore a S sono previste sanzioni pecuniarie da €419 a € 1.682 con ritiro della carta di circolazione e invio a revisione veicolo:
Fonte: http://www.pneumaticisottocontrollo.it/pdf/CS_15%20aprile%20si%20torna%20ai%20pneumatici%20estividef.pdf
Si stabilisce quindi che la deroga fino a Q è consentita solo nel periodo dell'anno dal 15 ottobre fino al 15 maggio. Ecco la nuova circolare, è questa:
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=17129
Nelle ultime 4 righe si sottolinea il fatto che si può circolare con dei pneumatici M+S nei mesi estivi purché il codice di velocità sia uguale a quello riportato sulla carta di circolazione (nel nostro caso S).  Shocked
Adesso tutti a ricomprare pneumatici stock!  Evil or Very Mad
Messaggio  Luca90 il Gio 17 Apr 2014, 14:52
ma quindi se io non ho il codice di velocità sulla nuova misura omologata, che multa possono darmi scusa???
Messaggio  rollowrangler il Gio 17 Apr 2014, 15:11
per me fanno riferimento comunque all'originale che è S
rollowrangler
Messaggio  roberto70 il Gio 17 Apr 2014, 15:22
ma nel mio tj ci sono le 255 /75 poi le 30x 9.5 e poi le 31x10.50 ma non ci sono lettere che indicano il codice velocità Shocked   io monto le Q quindi non ho problemi?
cioè in teoria non avendo codice di velocità a libretto potrei montare quello che voglio.giusto?
roberto70
Data d'iscrizione : 29.08.12
Messaggio  mgnever il Gio 17 Apr 2014, 15:25
Io ho "Q" e me ne SBATTO I COGLIONI.
Perdonate l'uscita ma arrivi ad un certo punto che l'auto te la devi pure godere.
Tanto le mie gomme sono praticamente sempre sporche e col fango non si legge niente sulla spalla, se vogliono pulirla per leggerla affari loro.  Laughing
Comunque una fonte o qualcosa dove si può leggere se non sono voci di corridoio e basta o è roba seria?
Messaggio  lele80 il Gio 17 Apr 2014, 15:28
le mie ex-forest sono T.... Rolling Eyes
Ultima modifica di lele80 il Gio 17 Apr 2014, 15:31, modificato 2 volte
Messaggio  rollowrangler il Gio 17 Apr 2014, 15:29
no no,quella delle gomme è roba seria! come lo sono le sanzioni!
a sto punto per rischiare libretto e 1000€ di multa potevo anche non omologare nessuna misura e girare così!!! ... bah... non ho parole. ne inventano una al giorno
rollowrangler
Messaggio  calisvaro il Gio 17 Apr 2014, 15:31
Io vado di rimarchiate IOI
calisvaro
Data d'iscrizione : 28.12.13
