In totale ci sono 61 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 51 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
cana, CiccioTj, Gregorio Ferrari, marcello717, mgnever, nick81, NonnoAlex, Panta Rei, Paolo535, scara
Oggi alle 13:52 Da Vicegta
» portapacchi ramingo 4x4
Oggi alle 10:46 Da Mud
» Ciao a tutti !!!!
Oggi alle 08:48 Da Strale
Ieri alle 19:22 Da giomba
Ieri alle 15:29 Da gfiocchi
Ieri alle 15:06 Da mgnever
Ieri alle 00:31 Da Alesmade
la cisa a 60 0 a 120
Messaggio  paolo.it il Dom 09 Feb 2014, 14:34
Ma non s può andare avanti cosi ieri mi sono recato a parma per vedere un mercatino per ben tre volte lungo i cavalcavia della CISA l'anteriore a cominciato a tremare il fatidico dead w. la velocità era intorno agli 80-90 km e tutte e tre le volte curvando verso sinistra . Allora ho provato a percorrere altre situazioni simili cercando di andare a prendere i punti dove le congiunzioni dei ponti si facevano sentire di più a 60 km e oltre i 100 km nessun accenno di DW Quindi traggo le conclusione che la cisa va percorsa a certe velocità ma è possibile con 30.000 €uro di cancello !!!!!
paolo.it
Data d'iscrizione : 22.02.10
Re: la cisa a 60 0 a 120
Messaggio  Giovanni. il Dom 09 Feb 2014, 14:48
Paolo ormai non ci si fà più caso. Controllo bulloneria panhard immediato. Sia Jack che Piru con kilometraggi irrisori hanno riscontrato sedi ovalizzate.  Mad
Messaggio  Sciagura il Dom 09 Feb 2014, 15:24
Quoto Giovanni.... Urgentissimamente controllo totale della bulloneria !
Messaggio  mgnever il Dom 09 Feb 2014, 15:50
A me faceva esattamente come dicevi te dopo un uscita, ho scoperto che era il fango nei cerchioni..Giusto per non gufare parlando subito di DW.
Messaggio  paolo.it il Dom 09 Feb 2014, 21:12
Il fango lo escludo ancora pulita macchina del 04-011 km 15000 portata dal conce, sotto secondo loro tutto ok adesso vorrei provare a cambiare l'ammo di sterzo originale con il fox anche se da quanto ho letto non servirebbe a molto . controllato anche equilibratura gomme ok , ultima spiaggia quando mi risuccede è scendere e prenderla a calci.....
paolo.it
Messaggio  ric47v8 il Dom 09 Feb 2014, 21:20
Prova a dare un tirotto ai bulloni della panhard, magari tirandoli un po' di più vedi cosa succede, e controlla la pressione delle gomme, magari è troppo alta.
ric47v8
Data d'iscrizione : 16.12.11
Messaggio  paolo.it il Dom 09 Feb 2014, 21:31
Ma domani provo a stringere il tutto ma la pressione dovrebbe essere giusta è al limita per far accendere la spia press. intorno a 2 atm. vedremo!!!!
paolo.it
Messaggio  Sciagura il Dom 09 Feb 2014, 23:16
Se l'ammortizzatore di sterzo non e' scoppiato mi sembra inutile sostituirlo....
No? Shocked
Messaggio  mgnever il Dom 09 Feb 2014, 23:24
Sciagura ha scritto:Se l'ammortizzatore di sterzo non e' scoppiato mi sembra inutile sostituirlo....
No? Shocked
Concordo. Che io sappia i problemi di DW li da l'ammo di sterzo se perde olio/rotto. Se funziona lascialo stare...A meno che non hai intenzione di montare gomme maggiorate che allora intanto che ci sei..
Messaggio  teo.mattonhate il Gio 13 Feb 2014, 10:52
se è l'ammo di sterzo perde olio, ma di solito il problema sta da un'altra parte, geometrie di sterzo sbagliate di solito, o appunto serraggio non corretto di bulloni barre sterzo e puntoni. cmq se l'hai appena ritirata dal concessionario forse è meglio provarla insieme al meccanico ed innescare il death wobble per fargli capire di cosa parli...
teo.mattonhate
Data d'iscrizione : 19.08.11
Messaggio  silbertino il Sab 15 Feb 2014, 18:34
Paolo i problemi del DW sono un pò come le forche caudine. L'orgoglio jeeper mortificato da una stupidagine inspiegabile. Ma bisogna passarci prima o poi. Ti aiuteranno tutti gli articoli che negli anni hanno trattato l'argomento (anche i miei - vittima terrorizzata da questo incubo) . Al momento io ho risolto cambiando assetto e gomme. Sempre però con la speranza che non si ripresenti.
Non cambiare l'amm di sterzo se non assolutamente necessario, tanto non risolveresti. A me l'hanno cambiato in garanzia perchè i primi problemi gli ho avuti dopo pochi mesi dall'acquisto - nuova -, stock, e dopo aver percorso meno di 10000km.
silbertino
Data d'iscrizione : 08.07.10
