In totale ci sono 36 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 35 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
MickyTI
Ieri alle 22:15 Da Alphand82
» AREA WM: camping e parking
Ieri alle 17:18 Da cianca
Ieri alle 16:18 Da cumenda
» Ritorno in JEEP
Ieri alle 16:06 Da gfiocchi
» Eccomi qua!
Ieri alle 15:44 Da ZANFO
» omologazioni
Ieri alle 14:09 Da Alexjk
» Saluti di presentazione
» Buongiorno!
» Ciao
» Eccomi
» Cerchi pro comp 7005 per jk
» informazioni su consegne
» qualche info
Peso cerchi ferro / lega
Messaggio  Schizzetto il Ven 07 Feb 2014, 22:07
Ciao ragazzi visti gli ultimi viaggi in giro per il mondo ho capito che la nostra amata wrangler tutta preparata per una spedizione é PESANTISSIMA!!!!!
Devo riuscire ad allegerirla il più possibile... I cerchi in lega sono più leggeri dei cerchi in ferro?
Qualcuno sá il peso di un singolo cerchio da 16" in ferro e/o lega?!
Grazieeeeeeeeeeee
Schizzetto
Data d'iscrizione : 08.12.10
Re: Peso cerchi ferro / lega
Messaggio  Giovanni. il Sab 08 Feb 2014, 01:08
C'e scritto da qualche parte. Comunque di sicuro quello in lega pesa meno di quello in ferro.
Messaggio  Bum Bum il Sab 08 Feb 2014, 10:33
cerchio in ferro da 16" => 14 kg
cerchio in lega originale sahara => 12 kg
cerchio in lega pro comp 17" => 11kg e spicci
Messaggio  PaoloJK il Sab 08 Feb 2014, 10:54
oggi peso un cerchio in ferro da 17" poi vi dico .....
PaoloJK
Data d'iscrizione : 28.10.09
Messaggio  Alexjk il Sab 08 Feb 2014, 11:04
Se può essere utile a qualcuno visto il titolo azzeccato e facilmente ricercabile del topic ...
Cerchio 17x8 Dotz Rafting 11 kg
Messaggio  Alesu il Sab 08 Feb 2014, 12:09
Cerchio da 16" un lega originale JK Sport kg.9
Messaggio  Schizzetto il Sab 08 Feb 2014, 12:16
Grazie per adesso! Sicuramente sono kg utili che risparmio soprattutto quando viaggio con 2 gomme di scorta sul tetto!!
Schizzetto
Messaggio  bibos il Sab 08 Feb 2014, 13:56
Bum Bum ha scritto:cerchio in ferro da 16" => 14 kg
Visto che parliamo di macchine da 2000 kg mi pare che le differenze siano irrisorie.
bibos
Data d'iscrizione : 03.09.10
Messaggio  Schizzetto il Sab 08 Feb 2014, 15:33
sono molto irrisorie ma quando fai una spedizione dove hai sul tetto una maggiolina da 70kg un portapacchi da 120 kg 2 taniche da 20lt e 2 pneumatici di scorta credimi anche 5 kg sono ORO!!! per non parlare di tutto quello che si è caricato dentro per una indipendenza con bivacchi di almeno 10 giorni.... voglio un camion!!!!!!!
Schizzetto
Messaggio  PaoloJK il Sab 08 Feb 2014, 21:02
cerchio in ferro da 17" 14Kg
PaoloJK
Messaggio  Bum Bum il Lun 10 Feb 2014, 12:49
sono irrisorie un cavolo! quella è massa in movimento..... 1 kg in più sul diametro ruota, è calcolabile 25 di carico ( calcolo empirico )... che moltiplicato per 4 fa 100 kg.
Messaggio  bibos il Lun 10 Feb 2014, 13:58
Più che empirico è un calcolo del cavolo. Come trovi dei valori del genere?
Ultima modifica di bibos il Lun 10 Feb 2014, 14:09, modificato 1 volta
bibos
Messaggio  Jack75 il Lun 10 Feb 2014, 14:06
Bum... ci puoi spiegare in parole povere da dove arriva il valore di 25 kg?  Così è più comprensibile per tutti... grazie !
Messaggio  RUBIROBY il Lun 10 Feb 2014, 17:49
Il calcolo empirico si basa sull'esperienza, difficilmente dimostrabile con la teoria, la pratica ne suggerisce i dati
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 11 Feb 2014, 09:23
quotot bum bum,non sono da sottovalutare 3 o 4 kg a cerchio in meno,anche perchè mi pare siano masse sospese o una cosa del genere quindi fanno la differenza anche se sembrano pochi...
Messaggio  Scorpion il Mar 11 Feb 2014, 09:53
io sapevo di questo discorso per il peso delle ruote delle bici (qualche grammo può fare la differenza), quindi penso che il discorso valga anche per le auto ...
Scorpion
Data d'iscrizione : 24.07.13
Età : 23
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 11 Feb 2014, 10:52
non so dei calcoli,ma so che 2kg a ruota(x4) non sono come 8kg nel bagagliaio.....
sono molto piu importanti e influiscono molto di piu...
Messaggio  B@d955i il Mar 01 Lug 2014, 22:44
confermo quanto sopra,ho appena sostituito le ruote del mio sahara con dei cerchi originali rubicon
ruota sahara  255/70/18  kg32.5
ruota 245/75/17 30 kg
meno consumi ,macchina più scattante ,silenziosa etc ..la differenza si sente Wink
B@d955i
Data d'iscrizione : 26.12.12
Messaggio  Tjsport il Sab 18 Ott 2014, 21:10
Guadagnare peso sui cerchi e' gomme e' fondamentale in quanto sono masse non sospese e per fare un esempio motociclistico un kilo non sospeso equivale a circa 10 di sospeso. Maggiori prestazioni , minori consumi e maggior maneggevolezza
Tjsport
Data d'iscrizione : 02.03.11
