In totale ci sono 17 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 14 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Bum Bum, Ludesan, MickyTI
Ieri alle 23:22 Da Cristiano Anzani
Ieri alle 22:56 Da Mutz
Ieri alle 12:41 Da mgnever
Ieri alle 01:41 Da ets27
» Wrangler laredo yj
» Nuovo Inscritto
» Jeep WJ
Info cerchi ET+20 JK
Messaggio  emino il Lun 03 Feb 2014, 08:23
Domanda: sostituendo i cerchi originali con altri con ET+20, in sostanza sul JK cosa cambia?
Qual'è l'ET degli originali?
emino
Data d'iscrizione : 16.09.13
Re: Info cerchi ET+20 JK
Messaggio  Alexjk il Lun 03 Feb 2014, 12:33
I cerchi originali hanno et +44.5 e canale da 7,5" per cui col cambio vai a filo parafango ed è quasi come avere un distanziale da 3 cm (con cerchi originali)
Messaggio  emino il Mar 04 Feb 2014, 13:43
Quindi, se ho ben capito, i +20 sono da intendere 44 originali +20. Se non esco dai paraurti di faccio un pensiero....
emino
Messaggio  marcello717 il Mar 04 Feb 2014, 13:49
Pensiero per quali cerchi? Se si puo' sapere?
marcello717
Data d'iscrizione : 21.04.12
Messaggio  Giovanni. il Mar 04 Feb 2014, 14:11
emino ha scritto:Quindi, se ho ben capito, i +20 sono da intendere 44 originali +20. Se non esco dai paraurti di faccio un pensiero....
non è proprio cosi l'offset è la misura dall'attacco del mozzo al centro del cerchio nella zona canale. Quindi gli originali con il +44 vuol dire che sono spostati di 44mm verso l'interno ,i + 20 vuol dire che si spostano di soli 20mm.
Se avessi avuto un ET0 vuol dire che centro del cerchio e mozzo sono perpendicolari.
Se invece avessi avuto un ET -12 vuol dire che misurano 12mm verso l'esterno. E cosi via.
Spero di esse stato chiaro. Ti allego una foto ,cosi ti è più chiara la situation.  Wink
Messaggio  emino il Mar 04 Feb 2014, 15:23
Quindi, con et+20 il cerchio “sporge" + 20mm rispetto all'originale... Con un canale da 8 resto dentro?
emino
Messaggio  Giovanni. il Mar 04 Feb 2014, 15:38
Non conosco le misure reali tra parafango e cerchio. Però posso confermare il tuo esempio, cioè con un ET+20 avrai il cerchio più fuori di 20mm rispetto a quello oem.
Però okkio che in più ci saranno quei 6mm circa del mezzo pollice ,visto che il cerchio oem è 7.5" e tu prendi un 8" ,mezzo pollice che sono 1.27 diviso 2 = 6.3mm. E quest'ultima misura te la ritrovi sempre sul bordo del cerchio.
Messaggio  emino il Mar 04 Feb 2014, 15:43
OK, grazie mille. Empiricamente, calcolando che in molti montano distanziali da 30mm, con 20mm di et+ 6.3 di cerchio dovrei starci....
emino
Messaggio  Giovanni. il Mar 04 Feb 2014, 15:45
emino ha scritto:OK, grazie mille. Empiricamente, calcolando che in molti montano distanziali da 30mm, con 20mm di et+ 6.3 di cerchio dovrei starci....
Diciamo che empiricamente non ho capito cosa hai detto  Embarassed  confused
Messaggio  emino il Mar 04 Feb 2014, 16:35
Provo a dirla meglio: alcuni hanno tenuto i cerchi originali più sostanziale da 30mm, e sono rimasti in sagoma. Io con dei cerchi et+20mm, + 6,3mm dovuti al cerchio da 8'', dovrei arrivare ad una “sporgenza" di 26,3mm, inferiore ai 30mm che si avrebbe montando dei distanziali. Quindi dovrei restare entro i parafanghi.
emino
Messaggio  marcello717 il Mar 04 Feb 2014, 16:37
Emino ,ci sono anche dei profili da aggiungere al parafango per far si che la gomma sia all'interno tipo questi:
http://www.quadratec.com/products/92510_003.htm
marcello717
Messaggio  emino il Mar 04 Feb 2014, 16:55
Vorrei evitare di paciugare troppo...
emino
Messaggio  Tortorix il Mar 04 Feb 2014, 17:46
emino ha scritto:Quindi, con et+20 il cerchio “sporge" + 20mm rispetto all'originale... Con un canale da 8 resto dentro?
Il +20 sporge 24.5 mm in più rispetto al +44.5 perchè devi considerare che il punto di partenza tra le due misure è sempre lo stesso
Messaggio  marcello717 il Mar 04 Feb 2014, 17:49
Certamente se riesci ad evitare e' meglio, comunque e' una soluzione che utilizza anche la 4extreme che omologa sistemi ruota per il JK ed utilizza questi bordini in gomma:
http://www.4extreme.it/public/images/251012082324.jpg
marcello717
Messaggio  emino il Mar 04 Feb 2014, 18:08
Li ho visti.. Ma l'idea è di avere un altro set di cerchi così da non dover smontare e rimontare i pneumatici invernali. E, tanto che li prendevo, averli già pronti per dei futuri 33'' senza dover smamettare con ditanziali. Però tra canale da 8 e et+20 mi sa che esco già con le originali....
emino
Messaggio  marcello717 il Mar 04 Feb 2014, 18:30
L'unica sarebbe di avere l'opportunita' di provare i cerchi altrimenti ci si deve affidare ai calcoli teorici e se poi in pratica sporgono? Secondo me cerca di stare con un Et 0 o +10,cosi' penso che non dovrebbero sporgere.
marcello717
Messaggio  Alexjk il Mar 04 Feb 2014, 18:36
marcello717 ha scritto:L'unica sarebbe di avere l'opportunita' di provare i cerchi altrimenti ci si deve affidare ai calcoli teorici e se poi in pratica sporgono? Secondo me cerca di stare con un Et 0 o +10,cosi' penso che non dovrebbero sporgere.
..con +10 e 255 sono così ....
Messaggio  ric47v8 il Mar 04 Feb 2014, 18:41
E' peggio, più ti avvicini a ET 0 e più sporge.
Per esempio, calcola di partire da et0, i cerchi originali sono +44mm verso l' interno, se prendi un et +20mm verso l' interno, ti manca 24mm dagli originali.
ric47v8
Data d'iscrizione : 16.12.11
Messaggio  marcello717 il Mar 04 Feb 2014, 18:45
Hai ragione,comunque il +10 sta a filo il +20 rimane piu' interno. Gli ET in negativo sporgono maggiormente?
marcello717
Messaggio  Giovanni. il Mar 04 Feb 2014, 18:52
marcello717 ha scritto:Hai ragione,comunque il +10 sta a filo il +20 rimane piu' interno. Gli ET in negativo sporgono maggiormente?
Si si + il cerchio entra verso l'interno, e negativo và verso l'esterno.
Messaggio  ric47v8 il Mar 04 Feb 2014, 19:58
Io ho le 255 con cerchio originale e distanziale da 30mm, che dovrebbe corrispondere a et+14, il battistrada è a filo, la pancia della gomma sporge leggermente
ric47v8
Messaggio  emino il Mar 04 Feb 2014, 20:07
OK, quindi farò et+20 che con le 245 sono OK. In caso di 33'' vedrò il da farsi...
emino
Messaggio  Tortorix il Mar 04 Feb 2014, 21:15
Ragazzi: nel fare questi calcoli dovete tenere conto anche della larghezza del canale!
Se il canale è più largo dell'originale, metà della maggior larghezza starà dalla parte esterna e andrà ad aumentare la sporgenza del cerchio
Messaggio  emino il Mar 04 Feb 2014, 23:03
Calcolato, con il canale da 8 ho1/2' in più circa 3mm per parte...
emino
