In totale ci sono 78 utenti in linea :: 21 Registrati, 1 Nascosto e 56 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alexjk, Arciere84, Bota, gigiogasse, giorgio jk, GrakkyJK, il_Falco, Jack75, lapeno, ldellaporta, matteo raimondi, mgnever, MickyTI, Miglio13, Nene70, nick81, paolo971, rosair, RUBIROBY, salpa3, ZANFO
» wrangler 118.00km
Oggi alle 14:48 Da lapeno
Oggi alle 14:02 Da Miglio13
Oggi alle 12:22 Da RUBIROBY
» Ciao a tutti! Mi presento!
Oggi alle 12:19 Da RUBIROBY
» wrangler
Oggi alle 10:37 Da Jack75
Oggi alle 09:29 Da Ummon
» Il mio Sahara 3.8
Oggi alle 08:55 Da Ummon
Ieri alle 20:57 Da MauroA.
» Presentazione e video
Ieri alle 20:54 Da MauroA.
» saluti tjlover
Ieri alle 20:53 Da MauroA.
Ieri alle 20:51 Da MauroA.
Ieri alle 20:49 Da MauroA.
» Ciao a tutti, mi presento!
Ieri alle 20:47 Da MauroA.
» Ciao a tutti i Jeepers!!
Ieri alle 20:40 Da MauroA.
Ieri alle 20:38 Da MauroA.
Ieri alle 20:34 Da MauroA.
Ieri alle 20:32 Da MauroA.
Ieri alle 20:30 Da MauroA.
» mi scuso per il ritardo!
Ieri alle 20:25 Da MauroA.
Ieri alle 20:23 Da MauroA.
Quale sistema usate per sostituire il treno stradale e mettere quello da OR?
Messaggio  Strale il Mer 29 Gen 2014, 01:02
Ciao
Avendo preso, da pochi giorni, un treno di gomme tassellate, mi stavo chiedendo come organizzarmi per le varie sostituzioni, per le uscite OR, ed per i raduni.
Inizialmente ho pensato che forse il miglior sistema era lasciarle in un'officina tutto l'anno e farsele sostituire ogni volta.
Sicuramente molto comodo, però abbastanza oneroso, visto che, da ciò che ho capito, ogni cambio mi costa sui 25 euro, inoltre dovrei prevedere il cambio con un certo anticipo ed inoltre se decidessi di usarle una domenica decidendo all'improvviso, non potrei farlo.
Sostituirle da solo, sebbene non credo che sia tecnicamente molto complicato, penso che una sola persona faccia molta fatica, considerato il peso di una Ziarelli maxi 255/75R16
Voi che avete il doppio treno come fate?
Chi lo fa da solo, usa attrezzature professionali (pistole ad aria compressa, crick da meccanici, chiavi dinanometriche ecc)????
Strale
Data d'iscrizione : 19.11.12
Re: Quale sistema usate per sostituire il treno stradale e mettere quello da OR?
Messaggio  Alexjk il Mer 29 Gen 2014, 06:57
Chiave a croce, carrello elettrico (muletto ma altrimenti usi il cric originale o un sollevatore carrellato ma ci metti un pò di più..), dinamometrica
Con una stecca di legno blocco il pedale del freno contro il sedile per maggior sicurezza e per bloccare le ruote (le anteriori che non sono bloccate dal freno di stazionamento) quando devo svitare ed avvitare - allento i 20 dadi prima di alzare il mezzo - alzo tutto l'anteriore appoggiando le forche sotto al paratiranteria interponendo dei legni per evitare di rovinare la vernice e scongiurare lo scivolamento - sostituisco le 2 anteriori - alzo un lato posteriore e sostituisco una ruota - alzo l'altro lato e idem come prima.
Un primo serraggio lo faccio a "stella" perchè sia uniforme quando la ruota è sollevata mentre quello definitivo alla fine tutto insieme verificando prima con un valore basso (100Nm) e poi con quello definitivo (130/135 Nm)
Dopo qualche centinaio di km verifico il serraggio perchè coi cerchi in lega, i dadi si potrebbero allentare (successo una volta e meno male che me ne sono accorto in tempo)
Il vantaggio di avere un carrello elettrico ti permette di regolare al mm l'altezza senza fare fatica ad infilare/sfilare la gomma
La pistola elettrica personalmente la reputo superflua
Lubbrifico sempre le colonnette ad ogni cambio con WD-40 o simili
Verifico sempre che l'appogio del cerchio sul mozzo della ruota che vado a montare sia pulito da incrostazioni e ruggine (in caso una bella spazzolata)
Spero ti sia di aiuto anche se sono cose semplici ed ovvie ...  arrossire
Durata dell'operazione 20 minuti circa .... se devo sostituire anche la scorta .. 10 minuti in più
Buon lavoro e.... risparmia i 25 euro per altro  Wink
Messaggio  Strale il Mer 29 Gen 2014, 08:40
Alexjk ha scritto:Chiave a croce, carrello elettrico (muletto ma altrimenti usi il cric originale o un sollevatore carrellato ma ci metti un pò di più..), dinamometrica
Grazie molto gentile
A casa ho un crick non professionale ma pur sempre a pompa quindi per alzare ogni ruota faccio presto, lo usavo moltissimi anni fa x una land sw quindi di sicuro alza anche il JK.
La chiave a croce ce l'ho.
Devo recuperare una dinamometrica, quella mi manca.
L'unica cosa che m'impensierisce un po,' e' il posizionamento, da solo, della ruota sul mozzo.
Ma forse regolando l'altezza con il crick ci dovrei riuscire.
Strale
Messaggio  Alexjk il Mer 29 Gen 2014, 08:58
La dinamometrica non è indispensabile ...con un po di manualità trovi il punto esatto di serraggio ... al massimo puoi fare un controllo dal gommista di fiducia  Wink
Messaggio  Jack75 il Mer 29 Gen 2014, 09:36
Io monto le maxi in 25 - 30 minuti da solo... con un banale cric da 3T (mi pare) pagato 80 o 100 euri + chiave a croce + chiave di serie per serrare meglio.
Le maxi è vero che pesano ma se ti siedi davanti alla ruota riesci ad aiutarti con le gambe e lo sforzo per metterle su è minimo.
Messaggio  Strale il Mer 29 Gen 2014, 09:51
Jack75 ha scritto:Io monto le maxi in 25 - 30 minuti da solo...   con un banale cric da 3T (mi pare) pagato 80 o 100 euri + chiave a croce + chiave di serie per serrare meglio.
Seduto tipo su di uno sgabello/sedia, oppure in terra?
Strale
Messaggio  Jack75 il Mer 29 Gen 2014, 09:57
a terra. dimenticavo... inserisco sempre le 4wd e alzo una ruota alla volta con il cric sotto il ponte all'altezza dei puntoni
Messaggio  lele80 il Mer 29 Gen 2014, 09:58
Ragà, stiamo parlando di 40 kg tra gomma e cerchio... mica è la gomma di un caterpillar  Razz
metti il cric a misura, alzi la ruota di un centimetro e la infili sul mozzo
lo stesso che faresti se buchi per strada Wink
Messaggio  Strale il Lun 03 Feb 2014, 11:23
lele80 ha scritto:Ragà, stiamo parlando di 40 kg tra gomma e cerchio... mica è la gomma di un caterpillar  Razz
Io ho le Ziarelli Maxi.....
solo una gomma sta sui 35 Kg, (credo...da quello che ho letto), poi ci metti altri 15 Kg di cerchio in lega....e sei a 50 Kg.
Non e' uno scherzo metterla sul mozzo da solo.
Guardando pero' questo video x la sostituizione delle pasticche dei freni, il tipo usa una tecnica per rimettere le gomme, che sembra non faccia alcuna fatica...
Provero'.
http://www.youtube.com/watch?v=rSmha_CyjLU&list=FL8SmLokvtdmUvXpKI65nmGw
Strale
Messaggio  Jeep2013 il Lun 03 Feb 2014, 16:23
Poi son gomme enormi ... Molto belle ed anche i cerchi, hai individuato cosa sono?
Jeep2013
Data d'iscrizione : 01.06.13
Messaggio  Giovanni. il Lun 03 Feb 2014, 17:33
Jeep2013 ha scritto:Poi son gomme enormi ... Molto belle ed anche i cerchi, hai individuato cosa sono?
Le gomme sono Nitto Mud Grappler , i cerchi dovrebbero essere Cragar.  Wink
Messaggio  ric47v8 il Lun 03 Feb 2014, 18:31
Ho le ruote originali, riesco a montarle con facilità stando accovacciato, faccio leva con i bracci sulle ginocchia, per ruote più pesanti, ho visto sostituire quelle dei camion, il tipo utilizzava una leva leggermente piegata sotto la ruota e facendo leva la sollevava
ric47v8
Data d'iscrizione : 16.12.11
Messaggio  Giovanni. il Lun 03 Feb 2014, 18:53
ric47v8 ha scritto:Ho le ruote originali, riesco a montarle con facilità stando accovacciato, faccio leva con i bracci sulle ginocchia, per ruote più pesanti, ho visto sostituire quelle dei camion, il tipo utilizzava una leva leggermente piegata sotto la ruota e facendo leva la sollevava
Esatto!!! Cercavo un video su come fare, ma non lo trovo. Usando la leva smontagomme o una normalissima leva in ferro, piegata leggermente in punta,facendo forza si solleva con molta facilità
Messaggio  Knot_man il Mar 04 Feb 2014, 00:21
Basta farsi 2 treni di gomme e 2 treni di cerchi , un crick da 2 tonnellate una chiave e via 20 minuti e hai fatto tutto Wink
