In totale ci sono 63 utenti in linea: 18 Registrati, 0 Nascosti e 45 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Bota, Bum Bum, Busdelcul, Danny_Jeep, dudagheza, giorgio jk, Greg.ITA, kikko64, MARCO URAGANO, MickyTI, Naveyork, Paolo Rubicon 2015, paolo971, ric47v8, Rock's 4x4, RUBIROBY, yj black, zaipiran
Oggi alle 18:05 Da Bum Bum
Oggi alle 12:10 Da Ludesan
Oggi alle 11:26 Da Paolo Rubicon 2015
Oggi alle 06:32 Da zaipiran
» Vibrazione
Ieri alle 16:26 Da ALEDAK59
Ieri alle 14:36 Da marco1228
» Ciao Ragazzi...
Ieri alle 12:46 Da Strale
Ieri alle 12:45 Da Strale
Ieri alle 12:44 Da Strale
Ieri alle 01:21 Da mgnever
» Vendo Pedal Bost
Ven 19 Mag 2017, 23:10 Da Pat
» Buonasera a Tutti
» Nuovo Membro
Quali gomme?
Pagina 3 di 9 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguente
Re: Quali gomme?
Messaggio  Luca90 il Mer 29 Gen 2014, 00:18
Knot_man ha scritto:si ma luca le gomme da 35" in su vanno anche fatte frullare altrimenti stai fermo......quindi è sempre meglio la gomma aggressiva che va fatta frullare meno perchè ha più grip.....
@Mgnever
no non lo cambio anche se pesa il motore se lo tira bene devo solo migliorarli i bassi
Oh santo cielo!!! xD
Mi spieghi perché sei l'unico che pretende di avere ragione a tutti i costi???
Per caso sei sponsor delle extreme?? Ti pagano?? Se si dimmi che lo faccio anche io.. xD
Io guido e faccio frullare le gomme, le extreme non mi interessano, sbaglio? Probabilmente si... Non so che dirti.. Evidentemente esistono solo le extreme per fuoristrada..
Io non ho capito niente dalla vita (può essere xD)
Re: Quali gomme?
Messaggio  Knot_man il Mer 29 Gen 2014, 00:21
Non è che esistono solo quelle è che ho provato sia le mud che le Extreme e non torno più indietro Smile è lo stesso ragionamento che fai tu sul cambio automatico! ti pagano per sponsorizzarlo? ahahaha
Re: Quali gomme?
Messaggio  AndreTas il Mer 29 Gen 2014, 06:53
È fissato il ragazzo!! 26742
AndreTas
Data d'iscrizione : 01.05.12
Re: Quali gomme?
Messaggio  Luca90 il Mer 29 Gen 2014, 08:18
Knot_man ha scritto:Non è che esistono solo quelle è che ho provato sia le mud che le Extreme e non torno più indietro Smileè lo stesso ragionamento che fai tu sul cambio automatico! ti pagano per sponsorizzarlo? ahahaha
No, è che uno che arriva nel forum a leggere i tuoi commenti capisce che o ha le extreme, oppure non può mettere le ruote fuori dalla strada..
io nel forum non mi sembra di tirare giù pos linghissimi per il cambio automatico, dico che sono passato dal manuale all'automatico e secondo me c'è un miglioramento in fuoristrada, ma stop.
comunque non mi sembra proprio il caso che tiri fuori la questione del cambio nella sezione delle gomme.. siamo già andati OT con questi 2 post.
Re: Quali gomme?
Messaggio  CJ1965 il Mer 29 Gen 2014, 09:31
Quando ho preso la jeep, aveva montato delle BF da 35/12.50/15, e il suo precedente proprietario mi diceva che se c'era un pò bagnato non riusciva a fare nemmeno i prati, con le Extreme è tutta un'altra storia, e chi l'ha detto che non si fanno frullare??? riesci a guidare sicuramente anche in aderenza, ma quando c'è tanto fango e la salita si fa dura, la gomma va fatta girare, se non sali un pò in velocità non sali nemmeno con le extreme!!
Esempio: ti è mai capitato di trovare il terreno duro sotto a due dita di terra? in quel caso, se rimani in superfice pattinerai inesorabilmete, mentre con una gomma con tasselli alti e radi andrai a trovare il duro sotto allo strato superficiale di fango. Insomma, secondo me una gomma stretta nel fango sarà sempre meglio di una larga, se poi mi dici che ci sono 2 metri di fango, allora meglio usare un cingolato, perchè li c'è poco da galleggiare!!
CJ1965
Data d'iscrizione : 19.06.12
Re: Quali gomme?
Messaggio  mgnever il Mer 29 Gen 2014, 09:35
Knot ricordati che tu hai il Patrol, che per compensare il mezzo scarso (  Laughing ) gli han dato due punti seri, il discorso che faceva luca che fila perfettamente, è che se io, sul mio Sport faccio frullare delle extreme a lungo andare butto i ponti nel cesso e piuttosto mi conviene prendere una 35 e sgonfiarla, che sicuramente faccio meno danni e sforzo meno.
Re: Quali gomme?
Messaggio  CJ1965 il Mer 29 Gen 2014, 09:39
Si ok, però è la differenza tra il salire e non salire, dipende cosa si vuole andare a fare. E non parlo di WTI, ma magari delle varianti di un raduno, come quello di Felegara per esempio. Poi d'estate le differenze di appianano, ma adesso con questo fango...!! Io nel dubbio sotto al TJ ho messo i ponti Patrol  bang !!
CJ1965
Re: Quali gomme?
Messaggio  mgnever il Mer 29 Gen 2014, 09:49
Comunque, cambiando leggermente discorso, dato che abbiamo fatto tre pagine di mud sgonfia vs extreme e non siamo arrivati a nessuna conclusione..
Io ho delle Firestone Destination M/T, 255/75r17
Su cerchio originale, per farle andare bene nel fango senza stallonare, fino a che pressione posso arrivare? Considerate che per ora le tengo a 1.9 sia on road sia off road.
Posso arrivare tipo a 1.2 e stare sereno?
Re: Quali gomme?
Messaggio  AndreTas il Mer 29 Gen 2014, 09:50
Le mud alla fine sono polivalenti...!!
Le extreme che ci fai solo fango....!!?
O mi sbaglio? Io preferirei una gomma polivalente che mi permette di fare un po' tutto!!
AndreTas
Re: Quali gomme?
Messaggio  mgnever il Mer 29 Gen 2014, 09:55
AndreTas ha scritto:Le mud alla fine sono polivalenti...!!
Tecnicamente sì, poi se non sbaglio lo stesso Knot diceva che con le Extreme su roccia si trova quasi come le Cooper..Quindi boh..
Re: Quali gomme?
Messaggio  lele80 il Mer 29 Gen 2014, 10:02
Su roccia gomma grande e molto sgonfia che avvolge come un guanto, con una extreme che ha poca superficie di contatto, ricoperta poi, che ha la carcassa rigida come il legno non vai molto lontano
Re: Quali gomme?
Messaggio  Luca90 il Mer 29 Gen 2014, 10:07
mgnever ha scritto:Comunque, cambiando leggermente discorso, dato che abbiamo fatto tre pagine di mud sgonfia vs extreme e non siamo arrivati a nessuna conclusione..
Per me puoi arrivare tranquillamente anche a 1.0...
Re: Quali gomme?
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 29 Gen 2014, 10:34
esatto,il pregio delle mud nuove per me è che pesano poco e sono polivalenti,ci vai in giro in strada e il week ci puoi fare OR,sia su fango che su roccia,le extreme su roccia per me non sono il massimo,anche nelle competizioni americane su roccia non ne ho mai vista mezza,tutte maxxis o bfg rock crowler sgonfiate a zero
per me stiamo sbagliando il senso del topic....
non bisogna stabilire che la extreme sia la gomma migliore e le altre non vanno da nessuna parte,per me il succo del discorso è che la extreme costa poco e va da dio sul fango,ma una gomma mud è piu leggera e se fai frullare una 35" mud con il 90% dei fuoristrada forse la passi liscia,se fai frullare una 255/85 extreme ricoperta non tutti escono con i semiassi integri....
il punto è che una mud,usata a dovere cioè sgonfiata come dice luca può benissimo fare quello che fa un extreme,magari ci impiega 2 minuti di piu,o bisogna schiacciare sul gas di piu,però alla fine è piu polivalente,ci vai in strada e su roccia,cosa che con le extreme non fai.....
io con le bfg km1 255/85 mi son fatto un raduno sul PO con una montagna di fango,non erano manco sgonfie,senza usare i bocchi abbiamo fatto tutto il percorso che facevano quelli con le extreme,non era da WTI ma di fanco c e n era una marea..  bang
Re: Quali gomme?
Messaggio  Knot_man il Mer 29 Gen 2014, 10:36
Andre esci con noi qualche giorno e inizi a capire che le mud non vanno bene ahahahahah
@Mgnever
Si ho messo le Extreme per far avanzare il Patrol che pesa ma voi mettetevi 2 ponti decenti ahahahahah  Razz
P.S su roccia alla stessa pressione Extreme 10 Cooper STT 2!!! e ho i video......Andretas mi ha visto dal vivo.....per quanto mi riguarda l'unica pecca ce l'hanno sulla sabbia e sulla neve battuta per il resto fanno tutto poi più si sgonfiano meglio vanno ma già con pressioni normali vanno da dio
@Luca90
Se uno che legge il forum è intelligente capirà che sono affermazioni basate su esperienze personali quindi non ho la ragione assoluta.
Poi non so tu , ma io dopo BF goodrich Silverstone Sport MT e AT Cooper STT ho scelto la Extreme!
Si però state sempre a pensare sgonfio di qua sgonfio di la.....come ho già scritto sgofiare molto fa perdere molta altezza alla boccia del differenziale.....c'e sempre il rovescio della medaglia....avranno anche aderenza ma se sbatti o incunei il differenziale rimani fermo ugualmente
Ultima modifica di Knot_man il Mer 29 Gen 2014, 10:44, modificato 1 volta
Re: Quali gomme?
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 29 Gen 2014, 10:42
no andre non esageriamo,se no passa una cosa non vera.......
non è vero che le mud non vanno bene,in certe circostanze e nel fango le extreme sono migliori,ma con le mud si va eccome.
io le poche volte che ho fatto OR l ho fatto con le mud,e sono sempre tornato a casa,una volta mi sono piantato col def,ma ero appoggiato sul fango,manco con le extreme sarei uscito.
come ho già detto al raduno di qualche sett fa,in mezzo ad una vera e propria piscina di fango il jk,un yj e non ricordo chi altro hanno girato con le cooper non sgonfie,le extreme sicuramente faticavano meno,ma da qui a dire che con le mud non vai da nessuna parte....  Very Happy
Re: Quali gomme?
Messaggio  lele80 il Mer 29 Gen 2014, 10:44
Generalmente sui fiumi c'è sabbia e sotto non trovi il fondo buono, le xtreme scavano troppo, se esageri col gas ti scavi la fossa
Re: Quali gomme?
Messaggio  Knot_man il Mer 29 Gen 2014, 10:47
E allora spiegami perchè domenica i Pajero con BF goodrich sgonfie e blocchi si piantavano e gli altri con le Extreme no Smile
e preciso che erano 2 pajero 2.8 quindi avevano motore
non ho detto che non vai da nessuna parte ma fatichi molto cioè per far salire 2 pajero e un suzukino 1 ora per far salire 3 defender e un patrol 5 minuti......cioè qualche domanda me la faccio
Re: Quali gomme?
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 29 Gen 2014, 10:54
sul fiume si,ma all interno era tutto fango  bang
@andre
la extreme penso sia fatta per il fango quindi è ovvio che vada meglio,però dico solo che anche con delle mud usate bene vai dove vanno le extreme,magari ci impieghi di piu,però penso che c e la si faccia anche con le mud.
nel tuo caso bisogna anche vedere che misura di gomme avevano e che assetto,su una gomma 235/85 o simili la extreme è sicuramente meglio,se poi la mud non a sgonfi....
Re: Quali gomme?
Messaggio  Knot_man il Mer 29 Gen 2014, 10:55
i Pajero avevano delle BF da 33" a 1.3 bar se non sbaglio i defender 235/85 extreme e io 255/85 Extreme
Re: Quali gomme?
Messaggio  mgnever il Mer 29 Gen 2014, 10:56
Addirittura a 1.0? E non rischio assolutamente di stallonare?
Ma allora i beadlock servono solo per girare con le gomme praticamente sgonfie..Credevo che già sotto l'1.2 servissero!  Rolling Eyes
Re: Quali gomme?
Messaggio  Knot_man il Mer 29 Gen 2014, 10:58
1.0 secondo me è poco.....sbatti su una roccia di lato o prendi male un passaggio e stalloni......
Re: Quali gomme?
Messaggio  lele80 il Mer 29 Gen 2014, 11:04
Knot_man ha scritto:1.0 secondo me è poco.....sbatti su una roccia di lato o prendi male un passaggio e stalloni......
esatto, se devi entrare in una vasca di fango magari può andare, ma sui laterali un po' accentuati o su ostacoli presi di sbieco rischi
Re: Quali gomme?
Messaggio  mgnever il Mer 29 Gen 2014, 11:11
Quindi un buon compromesso..? 1.2 - 1.3? O on sempre nella stessa situazione e mi conviene stare sull'1.5?
Re: Quali gomme?
Messaggio  lele80 il Mer 29 Gen 2014, 11:27
Io non andrei sotto l'1,5
Re: Quali gomme?
Messaggio  Luca90 il Mer 29 Gen 2014, 11:45
io senza beadlock, come i quelli del mio club, cone le 35" giriamo sempre a 0.8
i beadlock servono dai 0.5 in giù....
