In totale ci sono 62 utenti in linea: 9 Registrati, 0 Nascosti e 53 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Cocchi32, entony, grumpy, KillBillLeo, ldellaporta, MauroA., nick81, scara, Stardex
Oggi alle 18:54 Da LUCAAP
» Ritorno in JEEP
Oggi alle 18:36 Da fabri17
» Eccomi qua!
Oggi alle 15:19 Da Cine1986
» Eccomi qua!
» AREA WM: camping e parking
Oggi alle 13:59 Da marcello717
Oggi alle 07:58 Da MauroA.
» Saluti di presentazione
Oggi alle 07:57 Da MauroA.
Oggi alle 07:55 Da MauroA.
» Buongiorno!
Oggi alle 07:53 Da MauroA.
Oggi alle 07:51 Da MauroA.
» Ciao
Oggi alle 07:50 Da MauroA.
» Eccomi
Oggi alle 07:49 Da MauroA.
» Cerchi pro comp 7005 per jk
» informazioni su consegne
» qualche info
» Auguri Sciagura
Quali gomme?
Pagina 8 di 9 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguente
Re: Quali gomme?
Messaggio  Luca90 il Lun 17 Feb 2014, 08:34
in fuoristrada avere il cerchio più piccolo equivale ad avere spalla più grande, a parità di gomma.. quindi una 35" su cerchio da 15" avrà sicuramente più spalla di una 35" su cerchio da 17".
Comunque overland, se vuoi vare prevalentemente roccia ti consiglierei di orientarti sulle creepy crawler..
anche loro ci sono con la mescola comp delle trepador, ma sono un po' più specifiche per roccia rispetto alle trepador.. ovviamente anche la ci sono svariate misure.. le 37" le trovi comunque..
visto che devi cambiare cerchio, forse come canale penso sarebbe meglio un 8.5?
prova a guardare anche gli AEV con beadlock.. che essendo in lega portano via meno peso..
comunque dovresti poter arrivare anche a 0.2..
conta che noi arriviamo a 0.8 circa senza beadlock, e mai un problema..
Re: Quali gomme?
Messaggio  Overland il Lun 17 Feb 2014, 09:21
Luca90 ha scritto:in fuoristrada avere il cerchio più piccolo equivale ad avere spalla più grande, a parità di gomma.. quindi una 35" su cerchio da 15" avrà sicuramente più spalla di una 35" su cerchio da 17".
Ciao..
Stavo pensando alle Maxxis Comp. per via del fatto che si trovano anche in Italia nella misura 37 12.50 x16 ad un prezzo umano rispetto alle gomme acquistate dagli USA.
Le creepy crawler sicuramente sono molto serie.
I cerchi AEV con beadlock sono da 17 " ….
       Grazie!!!
Overland
Data d'iscrizione : 02.06.10
Età : 53
Re: Quali gomme?
Messaggio  CJ1965 il Lun 17 Feb 2014, 09:50
Ieri un gruppo del nostro club ha fatto un giro e fra le macchine ce n'era una che montava le maxxis Treapador da 37. Ho chiesto come si era comportata ma mi hanno detto che faticava un pò con quelle gomme, mentre quelli che montavano le extreme andavano meglio. Non credo che fossero le comp, per cui mescola più dura, e non sò nemmeno a che pressione le tenesse. Non era una Jeep qualsiasi, è un proto su base YJ. Metto la foto di ieri.
[img][/img]
CJ1965
Data d'iscrizione : 19.06.12
Re: Quali gomme?
Messaggio  Knot_man il Lun 17 Feb 2014, 10:54
Meglio su cerchio 16 così hai più spalla......è una bella gomma Ale ma se prendi la versione da competizione è molto morbida e in strada la disintegri
Re: Quali gomme?
Messaggio  CJ1965 il Lun 17 Feb 2014, 11:01
Knot_man ha scritto:Meglio su cerchio 16 così hai più spalla......è una bella gomma Ale ma se prendi la versione da competizione è molto morbida e in strada la disintegri
Si immagino, ma era solo per dire che in condizioni di fango non va benissimo, e forse la comp andrebbe un pelo meglio, ma su fango più della mescola in effetti conta la tassellatura; diverso se ci fosse fango/roccia. fra l'altro quel YJ non credo sia targato, ma magari si sposta con targa di prova. I Landroveristi su FB mi hanno detto che sono andati meglio loro della Jeep  No !! purtroppo io ho la macchina dal dottore e non ho potuto contribuire a difendere i colori Jeep!! ma ci vendicheremo  devil01 !!
CJ1965
Re: Quali gomme?
Messaggio  Luca90 il Lun 17 Feb 2014, 11:27
tra trepador comp e quella normale non cambia solo la mescola, ma anche il disegno.
Re: Quali gomme?
Messaggio  CJ1965 il Lun 17 Feb 2014, 11:57
Luca90 ha scritto:tra trepador comp e quella normale non cambia solo la mescola, ma anche il disegno.
Veramente? non ci avevo fatto caso!! che abbia visto solo le comp allora?
CJ1965
Re: Quali gomme?
Messaggio  Overland il Lun 17 Feb 2014, 13:41
Le Maxxis competition le userei solo per OR,,,
Il problema è il canale del cerchio da 8 che mi sembra troppo stretto e ho dubbi se acquistare un beadlock o normale.
Qualcuno afferma che il cerchio da 8" con beadlock esterno si comporta come un 8.5.
Overland
Età : 53
Re: Quali gomme?
Messaggio  Bum Bum il Lun 17 Feb 2014, 14:44
cerchio 8" + beadlock è perfetto.
il 9" + beadlock va bene, sicuramente meglio in strada, ma in offroad è sicuramente meglio l'8". anche perché come dici... col beadlock è come avere canale 8,5".
questo perché fuori c'è il beadlock.... ma all'interno è un cerchio normale, quindi si stallona anche internamente. più raro..... ma può succedere. quindi, più stretto sei di canale, minore è questo rischio.
secondo me una trepador comp la tieni tranquillamente a 0.5 col beadlock. forse anche meno.
Re: Quali gomme?
Messaggio  Overland il Lun 17 Feb 2014, 16:38
Ciao Bum Bum!!!
Aspettavo un tuo autorevole intervento…. sempre molto tecnico!
Adesso si tratta di decidere se acquistare le Maxxis comp oppure le Creepy Crawlers .
Overland
Età : 53
Re: Quali gomme?
Messaggio  Knot_man il Lun 17 Feb 2014, 16:51
si ma c'e la versione Bias che se non sbaglio è molto morbida e quindi strada non ne deve vedere
Re: Quali gomme?
Messaggio  Overland il Lun 17 Feb 2014, 17:15
Andrea qui si parla di Bias e certamente non sono adattate per l'asfalto….anche se qualche km per raggiungere la destinazione è inevitabile.
Overland
Età : 53
Re: Quali gomme?
Messaggio  Luca90 il Lun 17 Feb 2014, 18:10
Comunque le trepador normali sono radial, mentre le comp sono bias.
Ma non è questo il motivo per cui non possono andare su strada, perché le creepy sono bias, ma ci giri tranquillamente su strada.. È la mescola e il disegno che sono quasi completamente diverse..
Invece le creepy sono entrambe bias, ma quelle da comp hanno una mescola diversa..
Re: Quali gomme?
Messaggio  CJ1965 il Lun 17 Feb 2014, 18:15
E' vero che sto invecchiando, ma mi pareva di avere postato un link interessante, per caso e' stato rimosso o non l'ho proprio messo Knot??!! Era un link ad un altro forum dove si discuteva sulle varie gomme con mescola stiky. Non sapevo per esempio che fra le migliori ci fossero le KM2.
CJ1965
Re: Quali gomme?
Messaggio  Knot_man il Lun 17 Feb 2014, 18:25
si ma con le creapy non ci fai quello che fai con le Trepador competition luca....
Re: Quali gomme?
Messaggio  Overland il Lun 17 Feb 2014, 19:24
Luca90 ha scritto:Comunque le trepador normali sono radial, mentre le comp sono bias.
Mi sembra che esistono due tipi di Maxxis  8090 Creepy ma tutte bias….. una è chiamata super sticky                                                     http://www.offroaders.com/tech/AT-MT-Tires/Maxxis_Creepy_Crawler.htm
Overland
Età : 53
Re: Quali gomme?
Messaggio  Luca90 il Mar 18 Feb 2014, 12:46
sisi, ci dovrebbe essere una specie di versione competition anche per le creepy.. solo che adesso non mi ricordo come si chiama.. comunque per me è un ottima gomma..
@Knoth, dipende da cosa gli chiedi!!! le trpador sono nate cpome gomme più da fango rispetto ad una creepy, mentre le creepy più da roccia..
sono entrambe abbastanza polivalenti, ma bisogna decidere in base a quale terreno si affronta più spesso.. se roccia o fango..
Re: Quali gomme?
Messaggio  Knot_man il Mar 18 Feb 2014, 13:02
Luca guardati le competizioni con le Trepador ci fanno tutto Roccia fango ecc. a parer mio son 2 spanne sopra le Creapy
Re: Quali gomme?
Messaggio  Luca90 il Mar 18 Feb 2014, 14:18
vabbè hai ragione tu..
maxxis spara cazzate evidentemente..
Re: Quali gomme?
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 18 Feb 2014, 14:49
le bias ovviamente su strada si mangiano,e non sono nemmeno omologate penso,per me sia le creepy che le trepador sono entrambe stupende,le creepy sono probabilmente meglio sulla roccia,ma ho visto che le usano tutti nel WTI dove c e nè sempre tanta quindi forse scrglierei quelle,perchè sono un po piu polivalenti,e piu estreme come disegno/tacchetti.
gran gomma davvero  bavetta
Re: Quali gomme?
Messaggio  Luca90 il Mar 18 Feb 2014, 15:01
io se dovessi scegliere tra le 2 prenderei le trepador comp da usare solo come fuoristrada..
tericamente dovrebbero essere più polivalenti delle creepy.. anche se io con le creepy mi son trovato benissimo.. anche su strada non avevo problemi.. ma non erano le supersticky.. avevo la versione normale.. ovviamente bias...
Re: Quali gomme?
Messaggio  Knot_man il Mar 18 Feb 2014, 15:03
Luca90 ha scritto:vabbè hai ragione tu..
No semplicemente nelle competizioni vedi solo quelle....un motivo ci sarà!
Re: Quali gomme?
Messaggio  Luca90 il Mar 18 Feb 2014, 15:06
comuqneu visto che si sta parlando un sacco di queste gomme posto 3 foto, perchè ogni tanto mi pare ci sia un po' di confusione tra i 3 modelli...
Trepador normali, queste sono radiail
queste le trepador comp, cambia sia la mescola, che il disegno un pochino, e anche il fatto che non sono radiali ma bias
queste le creepy crawler.. esistono solo bias.. li le "normali", che le super sticky.. in questo caso cambia solo la mescola
Re: Quali gomme?
Messaggio  Luca90 il Mar 18 Feb 2014, 15:17
dipende sempre da che competizioni guardi!! e comunque fino a ieri dicevi che si vedevano solo le extreme.. oggi solo le trepador...
ogni gomma nasce per un determinato utilizzo.. se maxxis fa 2 gomme da competizione, non penso che en faccia una cessa e una che va bene.. altrimenti che senso avrebbe fare 2 gomme diverse????
Re: Quali gomme?
Messaggio  CJ1965 il Mar 18 Feb 2014, 16:00
nelle gare ci sono delle variabili non secondarie, come la misura delle gomme che si riescono ad avere. Per le extreme come per le cross più delle 9.00 non si trovano, mentre per le Maxxis avere delle 40 o 42 non è difficile. Poi è chiaro che le mescole sticky di quest'ultime su terreno roccioso fanno la differenza, ma noi abbiamo un modo di fare fuoristrada diverso da quello americano dove fanno sgommare finchè la mescola non entra in temperatura e si "appicciaca" a qualsiasi cosa, qui da noi nelle nostre gare il tempo conta, per cui se non riesci a salire dopo 3 tentativi ti attacchi con il verro, difficilmente starai li 3 minuti a far fumare le gomme! Comunque mi sembra di aver capito che le Trepador siano un pò più polivalenti rispetto alle Crepy, che sono molto indicate per roccia.
CJ1965
