In totale ci sono 56 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 52 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alexjk, Bello 92, Fede83, Vicegta
Oggi alle 06:22 Da zaipiran
Sahara vs Rubicon JKU
Messaggio  Greg.ITA il Lun 20 Gen 2014, 23:41
Ciao,
Come anticipato, eccomi con il dubbio amletico.....  help
I dati, ormai certi, sono: Unlimited CRD automatico.
Ora la premessa: siamo una coppia alle prese con il primo fuoristada. Al momento direi che non ci avventureremo in boschi, pietraie, Mohab, ecc... Però, dopo un primo approccio con montagna, neve e qualche gita su sterrato, ci piacerebbe evolvere in vacanze in fuoristrada, raduni e chissà cos'altro ci sentiremo di fare.
Sulla bilancia ho messo gli interni in pelle e riscaldabili ( comodi da pulire avendo un boxer) e prestazioni più civili da una parte e blocchi, dana44, barra disconnettibile dall'altra ( tutte cose di cui potrei forse fare a meno, almeno per ora).
Meglio avere tutta l'artiglieria a disposizione o fregarmene perchè difficilmente la userò e migliorare il comsort di guida?
P.S: abitiamo a Milano e la macchina non verrà usata per lavoro, ma solo svago.
grazie,
Ciao
Graziano
Greg.ITA
Data d'iscrizione : 13.01.14
Re: Sahara vs Rubicon JKU
Messaggio  Cromo il Lun 20 Gen 2014, 23:53
Nuovo o usato?
Perché se ti interessa un nuovo, personalmente non avrei dubbi:
Rubicon X ( in Italia dal secondo semestre 2014*)
E' una sintesi tra le due, interni in pelle, riscaldabili, come sul Sahara, e meccanica del Rubicon.
Viene da chiedersi perché non ci abbiano pensato prima
*ho corretto 2013 con 2014
Ultima modifica di Cromo il Mar 21 Gen 2014, 09:01, modificato 1 volta
Cromo
Data d'iscrizione : 26.09.13
Messaggio  Greg.ITA il Mar 21 Gen 2014, 08:56
Stiamo puntando al nuovo.
A catalogo ci hanno presentato solo il POLAR (direi che sia la proposta MY2014), che però a listino è +4000€.
Piuttosto mi è stato suggerito il rivestimento in pelle aftermarket.
Greg.ITA
Messaggio  Cromo il Mar 21 Gen 2014, 09:03
Il Polar è un allestimento su base Sahara, questo il link del Rubicon X
http://www.jeep.com/en/limited-editions/wrangler-rubicon-x/
Ci sta che come listino sarà oltre +4000
Cromo
Messaggio  germano71 il Mar 21 Gen 2014, 10:47
Il MOAB? Interni Sahara ed estetica Rubicon con barre laterali e cofano da paura + sistema di bloccaggio automatico a slittamento sul posteriore...efficace  bang
germano71
Data d'iscrizione : 09.05.11
Messaggio  matteo04 il Mar 21 Gen 2014, 11:10
scusate mi intrometto nella discussione perchè interessa anche me se non ho capito male si porta acquistare anche in italia il rubicon x ??
matteo04
Data d'iscrizione : 17.01.14
Età : 22
Messaggio  Alesu il Mar 21 Gen 2014, 11:13
Quoto Germano, se non hai intenzioni così "bellicose" di off road estremo ottimo scelta è il Moab con il sistema di slittamento limitato del differenziale posteriore Trac Lok. Se invece pensi che fra qualche mese sarai disposto ad esagerare pretendendo il massimo in OR allora il Rubicon 10 th Anniversary è la scelta più azzeccata. Interni in pelle ecc. La sintesi perfetta fra eleganza e tecnica. Probabilmente 3/5.000€ in più ma spesi bene.
Messaggio  matteo04 il Mar 21 Gen 2014, 11:16
Alesu66 ha scritto:Quoto Germano, se non hai intenzioni così "bellicose" di off road estremo ottimo scelta è il Moab con il sistema di slittamento limitato del differenziale posteriore Trac Lok. Se invece pensi che fra qualche mese sarai disposto ad esagerare pretendendo il massimo in OR allora il Rubicon 10 th Anniversary è la scelta più azzeccata. Interni in pelle ecc. La sintesi perfetta fra eleganza e tecnica. Probabilmente 3/5.000€ in più ma spesi bene.
anche il moab è possibile acqustare in italia?
matteo04
Età : 22
Messaggio  Alesu il Mar 21 Gen 2014, 11:17
matteo04 ha scritto:scusate mi intrometto nella discussione perchè interessa anche me se non ho capito male si porta acquistare anche in italia il rubicon x ??
Il Rubicon 10th Anniversary è già disponibile. Praticamente è come il Rubicon X senza dover aspettare 6/8 mesi.
Certo anche il Moab è disponibile.
Messaggio  matteo04 il Mar 21 Gen 2014, 11:20
okok perfetto
matteo04
Età : 22
Messaggio  matteo04 il Mar 21 Gen 2014, 11:24
e fra Rubicon x e Moab qual' è il migliore?
matteo04
Età : 22
Messaggio  Alesu il Mar 21 Gen 2014, 11:27
Rubicon è sempre il top per l'OR estremo Ponti dana 44, blocchi su entrambi i differenziali e sway bar anteriore sganciabile. Il Moab è come un Sahara con il Trac Lok al posteriore.
Messaggio  matteo04 il Mar 21 Gen 2014, 11:28
ok grazie mille per i consigli
matteo04
Età : 22
Messaggio  Alesu il Mar 21 Gen 2014, 11:33
Trasmissione: Rock Trac su Rubicon
Trasmissione: Command Trac su Sport, Sahara, Mountain, Moab, Polar
Guarda i video per capire di più:
http://www.jeep.com/en/4x4/
Messaggio  Greg.ITA il Mar 21 Gen 2014, 11:35
L'ideale era il 10th o il nuovo X.... ma, devono essere ricercati e sicuramente non saranno svenduti. Ad avere la disponibilità sono ottimi allestimenti.
In questo momento, come confermato anche da Renè ci sono buone occasioni sullo stock... e sinceramente con la differenza di prezzo che ne risulta, oltre agli interni in pelle ci viene fuori tanto be di dio, magari in fasi successive.
La mia incertezza era se prendere un Rubicon ed usarlo solo per qualche strada bianca. In pratica, per un uso normale, dana44, blocchi e barra disinseribile possono creare maggiori problematiche (consumi, manutenzione, rotture, rumori, ecc...) o posso ignorarle tranquillamente finchè non mi torneranno utili?
Greg.ITA
Messaggio  Alesu il Mar 21 Gen 2014, 11:40
Greg.ITA ha scritto:L'ideale era il 10th o il nuovo X.... ma, devono essere ricercati e sicuramente non saranno svenduti. Ad avere la disponibilità sono ottimi allestimenti.
Se non le usi in maniera gravose non si rompono. Ripeto dipende da cosa ci farai. Per fare OR soft e medio va più che bene uno Sport base.
Messaggio  Jack75 il Mar 21 Gen 2014, 11:44
Guarda che di OR con i vari Sport Sahara o Moab che siano ne fai già tanto !! ma tanto tanto !!! Il vantaggio del Rubicon è che (oltre a quello che ti hanno detto) il giorno che vorrai montare gomme maggiorate tipo 35" o 37" vivrai un pelo più sereno... anche se iniziano ad esserci parecchi utenti che montano gomme maggiorate anche sul d30 !!
Messaggio  mz54 il Mar 21 Gen 2014, 11:49
Greg.ITA ha scritto:...Meglio avere tutta l'artiglieria a disposizione o fregarmene perchè difficilmente la userò e migliorare il comsort di guida?...
Io ero piu' o meno nelle tue condizioni (ma con qualche anno in piu') ed alla fine ho scelto il sahara sostanzialmente per 2 motivi:
  • non sono rimasto soddisfatto della prova che ho fatto con il cambio automatico, ed il rubicon (ad oggi) e' solo automatico
  • ho letto questo articolo che mi ha rassicurato sulle doti di fuoristrada del sahara (dotato del BLD di cui si parla nell'articolo):
    http://blog.chryslerllc.com/blog.do?p=entry&id=270
Se poi decidi che per te l'automatico va bene, allora non avrei nessun dubbio: RUBICON, perche' accontentarsi di qualcosa di meno ?
Buono shopping,
marco
Messaggio  Giovanni. il Mar 21 Gen 2014, 11:50
Io ad oggi possessore di Rubicon , se dovessi ricomprarlo,prenderei un Sahara ,specie per l'uso che ne devi fare tu. Io le ho guidate entrambi ,stesse motorizzazioni. Ma il Sahara è molto più fluido e confortevole nell'uso giornaliero. Parer mio personale eh.  204484
Messaggio  Greg.ITA il Mar 21 Gen 2014, 11:56
Non so ancora cosa ci farò...purtroppo No No
Però mi girerebbero un filino se tra un pò ( non intendo venderlo velocemente) ne senta l'esigenza e e mi ritrovassi con degli ottimi sedili in pelle...  pullhair pullhair
Greg.ITA
Messaggio  Alesu il Mar 21 Gen 2014, 11:59
Greg.ITA ha scritto:Non so ancora cosa ci farò...purtroppo No No
Il Ruby 10 Th Anniversary ha i sedili in pelle!!!
Messaggio  Greg.ITA il Mar 21 Gen 2014, 13:45
Come dicevo, ma spero che qualcuno possa smentirmi, non è più a listino il 10th e l'X non lo è ancora.
Greg.ITA
Messaggio  Alesu il Mar 21 Gen 2014, 13:57
Greg.ITA ha scritto:Come dicevo, ma spero che qualcuno possa smentirmi, non è più a listino il 10th e l'X non lo è ancora.
Se cerchi in tutta Italia si trova ancora. Sarebbe la Jeep più venduta di sempre se non c'è ne fossero proprio più
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=238092700&asrc=st&a=1
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=241703998&asrc=fa&a=1
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=233543683&asrc=st&a=1
Messaggio  Giovanni. il Mar 21 Gen 2014, 15:30
Ale ma il nostro amico cerca un Unlimited se non sbaglio  Rolling Eyes
Messaggio  Alesu il Mar 21 Gen 2014, 15:35
Ho preso i primi tre che ho trovato. Nell'ultimo link c'è anche il JKU. Giusto per fargli capire che si trovano basta cercare un po'.
