In totale ci sono 69 utenti in linea :: 21 Registrati, 0 Nascosti e 48 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Albertino1979, Alex, alex_rubicon_2015, Alexjk, andrea61, anemo, BLIZZ, Bota, cianca, dudagheza, gzappo, Honchoj10, lele80, luca.evolution, marco1228, mz54, pbronz, scara, Sciagura, Wolf78, ZANFO
Oggi a 10:47 Da Albertino1979
» Distanziali by TRACTION 4X4
Oggi a 08:01 Da CiccioTj
» iniziamo a fare amicizia
Oggi a 07:43 Da RUBIROBY
Ieri a 23:15 Da Bohb
» Ci ha lasciato Mbmobile
Ieri a 22:40 Da Alphand82
» esemplare unico
Ieri a 19:20 Da feedb
» OMOLOGAZIONE PNEUMATICI
Ieri a 12:38 Da Tino
Ieri a 11:02 Da ZANFO
» Presentazione Bohb
Ieri a 10:58 Da ZANFO
» Inner Fender
Ieri a 10:56 Da Alessandro valetti
Ieri a 10:41 Da Strale
» pistoia
Ieri a 10:30 Da Bum Bum
» Nuovi Cooper STT PRO
Ieri a 09:13 Da mgnever
» sensori di parcheggio
Mer 18 Gen 2017, 14:00 Da Spirit Of Aloha
Mer 18 Gen 2017, 13:55 Da calisvaro
» AVVISTAMENTI JEEP,chi era?
Mer 18 Gen 2017, 13:51 Da mz54
Mer 18 Gen 2017, 11:48 Da Ludesan
Mar 17 Gen 2017, 12:19 Da Alphand82
» Salve dalla Slovenia
Mar 17 Gen 2017, 10:42 Da RUBIROBY
La mia Ruby Red
Pagina 21 di 23 Precedente  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23  Seguente
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  Cromo il Mer 10 Feb 2016, 13:42
...e mentre voi discutete di queste cose futili la rubyna è ancora sotto i ferri tutta sventrata e mutilata Sad
Cromo
Data d'iscrizione : 26.09.13
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  Ludesan il Mer 10 Feb 2016, 13:48
urka! come mai quella crepa?? Una roccia?
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  Cromo il Mer 10 Feb 2016, 13:51
Nel frattempo in previsione del montaggio di qualche Led qua e la penso proprio che prenderò lo Switch-Pro SP8100
Per chi non lo conosce è un aggeggio simile all'spod, costa meno e a quanto pare è migliore, più piccolo, più semplice da installare, usare e programmare ( anche via smartphone).
Cromo
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  Cromo il Mer 10 Feb 2016, 13:52
Ludesan ha scritto:urka! come mai quella crepa?? Una roccia?
Ma noo, quelle sono le rughe del meccanico!
( dove l'hai vista la crepa Very Happy )
Cromo
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  Cromo il Mer 10 Feb 2016, 14:04
Cromo
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  Ludesan il Mer 10 Feb 2016, 14:10
sulla fronte del meccanico, appunto! Very Happy
ti sei preoccupato eeehhh??? Wink
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  Cromo il Mer 10 Feb 2016, 14:12
aaaah Very Happy
Cromo
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  mgnever il Mer 10 Feb 2016, 20:20
Bel prodotto, l'avevo visto poco tempo fa sul jk-forum che un utente l'aveva installato 3si
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  Molto concentrato il Mer 10 Feb 2016, 22:32
Cromo ma è simile allo spod ?
Coppie e giunti presi di là direttamente? L euro sta risalendo Very Happy speriamo continui
Molto concentrato
Data d'iscrizione : 27.05.12
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  BlackEagle il Mer 10 Feb 2016, 22:50
Si è simile all'Spod ma secondo me l'Spod è ancora leggermente migliore.
Scusate questo come protezione ha solo un fusibile di linea, mentre l'Spod per ogni utenza ha un fusibile e un relè.
È anche vero che con questo puoi usare fino a 8 utenze mentre con l'Spod solo 6, tranne nel caso di quello touch che arriva a 8.
Scusate ma l'Spod sul diesel si riesce a montare o bisogna allungare i cavi?
Comunque complimenti per la macchina cromo, sempre più cazzuta. bang
BlackEagle
Data d'iscrizione : 11.11.13
Età : 25
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  BlackEagle il Mer 10 Feb 2016, 22:54
Ok leggendo il sito della Switch Pros mi sono accorto di aver detto una ca.........
Pure questo ha le utenze protette ma al posto di relè e fusibili ha un modulo unico.
BlackEagle
Età : 25
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  Cromo il Gio 11 Feb 2016, 00:14
Alberto_554 ha scritto:Cromo ma è simile allo spod ?
Preso tutto là, si speriamo Smile
BlackEagle ha scritto:Ok leggendo il sito della Switch Pros mi sono accorto di aver detto una ca.........
Si, invece di avere i relè è solid state , comunque questa è una comparazione tra spod e switch-pros:
This is from Wayalife.com
1. The price for a Switch-Pros is only $479 vs. the $520 it'll cost you to get an sPOD with Bluetooth (additional $179) and illuminated switches.
2. Switch-Pro comes with 8 switches vs. the 6 you get with an sPOD.
3. Switch-Pro comes with Bluetooth built into the system standard - to get Bluetooth with an sPOD will cost you an additional $179.
4. The Switch-Pro panel and power module are extremely compact. The switch panel measures only 2" x 4" x .5" (excluding mounting tabs) and can be mounted just about anywhere in your Jeep... ANY Jeep of any model.
5. Switch-Pro is fully programmable. There's no need to physically change switches from on/off to mom or rewire for ignition to battery control.
6. Flash and strobe functions are programmable. Pressing the switch twice within 1 sec activates the flash or strobe function. Pressing the switch normal turns the output on normal. With the sPOD, you can only flash a switch through the Bluetooth app.
7. Switch-Pro current capacity is 100A - the sPOD is only 50A.
8. The Switch-Pro uses automotive grade Mosfets to switch the outputs which are monitored for overcurrent or a short circuit. No relays or fuses are needed. sPOD uses relays and fuses that are not sealed and can cause corrosion over time. This is especially true in cold climates where salt is used on the roads.
9. The Switch-Pro power module is mounted close to the battery and on a JK, it gets mounted on the firewall next to the battery. This is important to note as that reduces the length of the power lead wire and that is critical when it comes to high current applications. Voltage drops on the power wire can be high in a high current application and that will produce heat. The voltage drop on a power wire should be kept under 2% and the location of the Switch-Pro power module helps to make this possible.
10. The power module is fully sealed and rated for use under the hood and at a temperature as low as -40° C and as high as 125° C (257°F).
11. All connections on the Switch-Pro power module are made through a sealed automotive connector - The sPOD uses basic screw on terminals.
Cromo
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  BlackEagle il Gio 11 Feb 2016, 13:04
L'unica cosa che sembrerebbe a favore dell'Spod e che se sull'Spod bruci un'utenza ti salta il fusibile o il relè e li puoi cambiare in 2 minuti, mentre sullo switch pross devi cambiare tutto il blocco...
BlackEagle
Età : 25
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  Cromo il Gio 11 Feb 2016, 13:32
BlackEagle ha scritto:L'unica cosa che sembrerebbe a favore dell'Spod e che se sull'Spod bruci un'utenza ti salta il fusibile o il relè e li puoi cambiare in 2 minuti, mentre sullo switch pross devi cambiare tutto il blocco...
Non sono un esperto, ma per come l'ho capita io, nel caso di un corto circuito o sovraccarico  c'è una protezione Mosfet dove non servono fusibili o relè.
Il che non vuol dire che bruci la centralina, sarebbe assurdo.
Cromo
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  Cromo il Gio 11 Feb 2016, 14:20
Cromo
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  BlackEagle il Gio 11 Feb 2016, 15:45
I fendinebbia sono gli originali jw speaker o copia cinese?
BlackEagle
Età : 25
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  mgnever il Gio 11 Feb 2016, 21:20
Apparentemente no, i JW Speaker hanno una scritta diversa e poi c'è appunto scritto sulla lente (o sul proiettore, non ricordo) la scritta JW Speaker.
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  Cromo il Gio 11 Feb 2016, 21:24
Dalla cina con furore,
eventualmente avrei preso i Mopar by JWS che non hanno bisogno di staffa per il paraurti 10A e costano un pochino meno.
Ma per i led ( a parte i truck lite) prenderò tutti roba a basso costo Smile
Cromo
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  mgnever il Gio 11 Feb 2016, 21:31
Stessa cosa che ho fatto io. Truck-Lite originale e tutto il resto cinesi. Ho un faretto dietro originale Rigid e sì, fa più luce dei cugini cinesi che ho, è ancora perfetto (e di botte ne ha prese) e dopo anni non fa una piega, degli altri ne ho uno che fa ogni tanto un pelino di condensa ma sono anche loro lì e 4 di quelli costano come il rigidi nuovo, non ne vale la pena.
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  Cromo il Ven 12 Feb 2016, 22:06
Cromo
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  marco1228 il Sab 13 Feb 2016, 11:05
Piccolo OT, ma è possibile cromo che noi ci siamo visti a questo raduno?
http://www.panzer-club.it/vii-all-size-2014.html
marco1228
Data d'iscrizione : 05.04.14
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  rubigiù il Sab 13 Feb 2016, 15:37
http://i68.servimg.com/u/f68/18/70/19/77/12736210.jpg
comprati anke io e la luce è grandiosa e poi sono anche plug and play
rubigiù
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  Cromo il Sab 13 Feb 2016, 20:38
marco1228 ha scritto:Piccolo OT, ma è possibile cromo che noi ci siamo visti a questo raduno?
Possibilissimo, questa è  ( era, praticamente stock con le Extreme Forest Very Happy ) la mia
Cromo
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  Cromo il Sab 13 Feb 2016, 20:39
rubigiù ha scritto:http://i68.servimg.com/u/f68/18/70/19/77/12736210.jpg
Mi devono arrivare le staffe Maximus-3 non vedo l'ora di montarli Smile
Cromo
Re: La mia Ruby Red
Messaggio  Cromo il Sab 13 Feb 2016, 20:52
Comunque oggi ho provato la Ruby dopo il montaggio delle coppie coniche 5.38.
Ragazzi, vi devo confessare che sono pentito No No No Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
... di non averle messe prima ! bang bang bang salt salt salt
Cromo
