In totale ci sono 19 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 17 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ale72, LUCAAP
» Ciao a tutti !!!!
Oggi alle 02:26 Da zaipiran
» Buonasera a tutti
Oggi alle 02:25 Da zaipiran
Ieri alle 13:52 Da Vicegta
» portapacchi ramingo 4x4
Ieri alle 10:46 Da Mud
cerchi sahara
Re: cerchi sahara
Messaggio  Alessandro il Mer 24 Nov 2010, 18:34
cheers cheers ok, è fatta!! No, figurati che forse le mettero' anche un o' piu' strette a seconda di quello che trovo. Prendo un cerchio da 16 perchè c'è molta piu' disponibilità di gomme rispetto al mio da 18.
Alessandro
Data d'iscrizione : 26.03.10
Re: cerchi sahara
Messaggio  FAUSTO il Mer 24 Nov 2010, 18:43
Alessandro ha scritto: cheers cheers ok, è fatta!! No, figurati che forse le mettero' anche un o' piu' strette a seconda di quello che trovo. Prendo un cerchio da 16 perchè c'è molta piu' disponibilità di gomme rispetto al mio da 18.
Ma...scusa non hai sul libretto anche le 17"....tieni presente che se fai fuoristrada il cerchio un pò più grande di circonferenza si libera meglio del fango che si potrebbe accumulare... bravo
FAUSTO
Data d'iscrizione : 01.06.10
Re: cerchi sahara
Messaggio  Alessandro il Mer 24 Nov 2010, 19:04
Si, prendero' o un 16" o un 17". In teoria non è meglio in fuoristrada un 16" con un po' piu' di spalla (a parità di diametro totale della ruota) che un 17"?.
Comunque uno vale l'altro, non faccio niente di impegnativo.
Grazie delle indicazioni.
Alessandro
Re: cerchi sahara
Messaggio  FAUSTO il Mer 24 Nov 2010, 22:13
Alessandro ha scritto:Si, prendero' o un 16" o un 17". In teoria non è meglio in fuoristrada un 16" con un po' piu' di spalla (a parità di diametro totale della ruota) che un 17"?.
guarda...se fai OR estremo va bene il discorso della spalla alta,figurati che un mio amico a Maggiora aveva i cerchi del 20" e andava a meraviglia...poi il 17" è più bello da vedere rispetto il 16".... hallo
FAUSTO
Re: cerchi sahara
Messaggio  Knot_man il Gio 25 Nov 2010, 00:11
Ale se fai fuoristrada vai per la spalla alta se è un mezzo solo estetico monta anche i cerchi da 20" Wink
Re: cerchi sahara
Messaggio  Alessandro il Mar 28 Dic 2010, 13:16
sono ancora in dubbio tra 16" e 17", arrivano a metà gennaio.
Ma il 16" ho letto che non ci sta nei wrangler dopo il 2010 per i dischi freni, pero' io ho a libretto anche una misura su cerchio da 16". Question
Alessandro
Re: cerchi sahara
Messaggio  Giannijk il Mar 28 Dic 2010, 14:26
E' così. Sul 2010 il 16" non monta a meno che tu metta dei distanziali, ma devi fare delle prove.
Giannijk
Data d'iscrizione : 19.12.10
Vedi il profilo dell'utente http://picasaweb.google.com/gianniJK
Re: cerchi sahara
Messaggio  Mav il Mer 12 Gen 2011, 22:39
Alessandro ha scritto:sono ancora in dubbio tra 16" e 17", arrivano a metà gennaio.
In effetti il 16" non si può montare sul my/2010 per i dischi maggiorati
Re: cerchi sahara
Messaggio  Blackdog il Mer 12 Gen 2011, 22:46
I cerchi OEM dovrebbero avere tutti attorno a 6.25" di backspace quindi le gomme omologate dovrebbero starci tutte con quel backspace..o sbaglio?
Re: cerchi sahara
Messaggio  Mav il Mer 12 Gen 2011, 23:00
Forse con il 6.25" sei al limite.
Sai che non sono sicuro?
Io monto il 17" e non c'è tanto spazio fra la pinza e il cerchio,
ho fatto bilanciare dentro con i piombi adesivi e per essere sicuri abbiamo messo quelli bassi...
Re: cerchi sahara
Messaggio  Alessandro il Ven 28 Gen 2011, 15:28
GODZILLA 2 ha scritto:La "regola", sempre disattesa nella realtà, sarebbe che il canale del cerchio dovrebbe essere 2 o max 2,5 pollici in meno della larghezza della gomma.
Es 31"x 10.50>>0k canale da 8.
Questa regola secondo me vale più che altro per un uso stradale.
Le 31"x10.50 ci stanno tranquillamente sul cerchio da 7" e le 33x12,50 su quello da 8.
Io sto per montare delle 285/75 R16 (sono circa delle 33 x 11) con su cerchi ZJ con canale da 7" e ci stanno (tallonano) benissimo.
Molto in generale il canale un po' più largo (senza esagerare) fa lavorare meglio la gomma in strada, quello più stretto la fa lavorare meglio in OR, riducendo anche il rischio di stallonamenti.
E' un po' una coperta corta...e vale sempre la regola.. dipende da che uso prevalente se ne fa.
Il canale da 9 degli aftermarket per JK, secondo me, è un discreto compromesso, sempre per larghezze da 12.50 in su.
Io ho preso dei cerchi con canale da 8", quindi un po' troppo per gomme da libretto 245\75 r17 (31x9.65), dite che per un uso stradale e moderato offroad con pressione regolamentare mica rischio qualcosa?
Alessandro
Re: cerchi sahara
Messaggio  Knot_man il Ven 28 Gen 2011, 16:35
No basta non sgonfiarle troppo Wink
Re: cerchi sahara
Messaggio  Mav il Ven 28 Gen 2011, 19:56
Col canale da 8 le gomme ti faranno un pò la pancia....devi metterti a dieta dopo cheesy
Re: cerchi sahara
Messaggio  Knot_man il Ven 28 Gen 2011, 19:59
Mauro Florio ha scritto:Col canale da 8 le gomme ti faranno un pò la pancia....devi metterti a dieta dopo cheesy
è il contrario quando il canale è stretto rispetto alla gomma fa la pancia Wink
Re: cerchi sahara
Messaggio  Mav il Ven 28 Gen 2011, 20:45
Si questo è vero....ma io intendevo l'altra pancia perchè il battistrada e più stretto del canale del cerchio
Questa:
Re: cerchi sahara
Messaggio  Knot_man il Ven 28 Gen 2011, 21:29
c'e solo quella di pancia Mauro......se il cerchio è largo e la gomma è stretta la gomma non spancia......se la gomma è larga e il cerchio è stretto la gomma fa la pancia
Re: cerchi sahara
Messaggio  Mav il Ven 28 Gen 2011, 21:44
Wabbè io la chiamo pancia ugualmente dai....
Re: cerchi sahara
Messaggio  Knot_man il Ven 28 Gen 2011, 21:51
Mauro Florio ha scritto:Wabbè io la chiamo pancia ugualmente dai....
Una pancia interna Wink
Re: cerchi sahara
Messaggio  Mav il Ven 28 Gen 2011, 21:56
cheesy cheesy
Però il cerchio più largo della gomma non sarebbe ottimale...
Re: cerchi sahara
Messaggio  Knot_man il Ven 28 Gen 2011, 22:00
Mauro Florio ha scritto: cheesy cheesy
Neanche il contrario Wink
Re: cerchi sahara
Messaggio  flamant il Sab 29 Gen 2011, 09:50
non capisco il Jk non ha di serie 17/8 off 0?
su questo cerchio si montano le 245 di serie.....
flamant
Data d'iscrizione : 24.07.10
Vedi il profilo dell'utente http://www.flamant.com
Re: cerchi sahara
Messaggio  Alessandro il Sab 29 Gen 2011, 10:35
A me è stato detto che è un 7,5" con offset di 4,4cm e monto le 255\70R18 di serie. Non so se cambia canale e offset con il cerchio del wrangler da 17".
Alessandro
Re: cerchi sahara
Messaggio  flamant il Sab 29 Gen 2011, 10:42
che cerchi ai preso ale?
flamant
Re: cerchi sahara
Messaggio  Alessandro il Sab 29 Gen 2011, 11:05
Alessandro
Re: cerchi sahara
Messaggio  chicco il Sab 29 Gen 2011, 20:41
Ho trovato dei cerchi che mi piacciono! le loro caratteristiche sono queste: Bolt Pattern 5x5 Size 17x8 Backspacing 4.50
Di serie monto cerchi di 17 con gomme 255/17/75
Secondo coi vanno bene?
Rispetto aglio originali cosa cambia?
chicco
Data d'iscrizione : 08.12.10
