WM Sponsor
In totale ci sono 41 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 39 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
andrea kira, dudagheza
Ieri alle 22:47 Da Andrea Jeep
» Ancora Originale......
Ieri alle 18:56 Da Skywalker
» cofano jk
Ieri alle 18:53 Da gianpiero
» barzellette
Ieri alle 12:01 Da mz54
» wrangler e caravan
Ieri alle 11:59 Da pchiara
Ieri alle 11:33 Da mz54
» Mi Ri-presento
Ieri alle 09:47 Da mattiaJK
» Ciao!
» info gomme
» UMC CJ5
» wrangler o non wrangler?
» Ci sono !
» Arrivato
Scelta verricello low cost
Re: Scelta verricello low cost
Messaggio  dariob il Mar 24 Dic 2013, 13:23
dariob
Data d'iscrizione : 19.10.11
Messaggio  mgnever il Mar 24 Dic 2013, 13:24
Mi hanno consigliato l'Apache 13000
Parla pure di Albraight
330€ cavo acciaio e 475€ con cavo sintetico.
Sennò vendono a parte il cavo sintetico Dyneema da 10mm x 30 MT a 155€
E con 30€ mi danno anche una tree strop, due grilli da 3.25 ton (bastano? sennò ci sono anche quelli da 4.75 ton) e una taglia con ingrassatore. Che fra l'altro, la taglia a cosa serve?  Shocked
Messaggio  Trinità il Mar 24 Dic 2013, 13:27
mgnever ha scritto:Mi hanno consigliato l'Apache 13000
i Warrior lasciali ai land roveristi....ma prenditi un cinese "di marca" da 500€ almeno..
Messaggio  mgnever il Mar 24 Dic 2013, 13:29
Trinità ha scritto:
mgnever ha scritto:Mi hanno consigliato l'Apache 13000 (è il secondo e lasciate perdere il sito ahahaha)
http://www.roverworld.com/specials.htm
Parlavo dell'Apache, non del Warrior.
Messaggio  Bum Bum il Mar 24 Dic 2013, 13:31
13000 libbre per fare?
niente, se non pesare un sacco, andare pianissimo, e comunque non essere performante perché per alimentare un13000 libbre come si deve ti servono minimo 2 batterie. minimo.
un 9500 alimentato come si deve basta e avanza..... il problema è alimentarlo, il che significa cavi buoni ( non quelli cinesi ), solenoidi buoni ( non quelli cinesi ) e batteria seria.
per fare il "tirino" da 1-2 metri va bene la batteria singola.... altrimenti per fare tiri seri ci vuole la doppia, non c'è santo che tenga.
Messaggio  claudiorso il Mar 24 Dic 2013, 13:33
La taglia serve quando non è possibile il tiro diretto o quando non è sufficiente la potenza di tiro del verricello e le taglie agiscono da moltiplica. In poche parole serve non poco, magari potrebbe essere utile un pò di pratica prima di averne realmente bisogno, del verricello intendo
claudiorso
Data d'iscrizione : 22.10.10
Età : 53
Messaggio  Trinità il Mar 24 Dic 2013, 13:35
i Warrior lasciali ai land roveristi..sono verri famosi per prendere fuoco..ora non sto a dirti perchè e per come..ma prenditi un cinese "di marca" da 500€ almeno..
partendo dal presupposto che 13.000 lbs è troppo, lo bruci al secondo tiro perchè non hai modo di fornirgli abbastanza corrente..poi spiegami come fa un verricello per l'appunto da 13K lbs a costare 330€ ed essere "dignitoso"..solo di cavi per collegarlo all'alimentazione sei oltre 400€..fai tu  beer
Messaggio  Trinità il Mar 24 Dic 2013, 13:37
Bum Bum ha scritto:13000 libbre per fare?
per quanto riguarda la batteria doppia mi permetto di dissentire..io ho avuto una optima gialla piccola e mi è durata 7 anni facendo di media 30 tiri lunghi l'anno..
Messaggio  mgnever il Mar 24 Dic 2013, 13:38
Fino a qui ci arrivo anche io e volevo arrivare proprio qua. Se ragioniamo così, che senso ha spenderne 500€ se tanto è sempre la stessa solfa?
Messaggio  Trinità il Mar 24 Dic 2013, 13:42
a parità di prezzo, meno lbs tira più è buono (in teoria)
Messaggio  marcello717 il Mar 24 Dic 2013, 14:09
Scusate ed un XT 5000 12V Dyneema(a 360 euro da uno sponsor) come verricello,potrebbe andare bene? questo non dovrebbe aver bisogno di un impianto elettrico maggiorato e di batteria doppia. Ho letto alcune discussioni in merito....Il cavo tessile si deteriora dopo qualche anno?
marcello717
Data d'iscrizione : 21.04.12
Messaggio  Trinità il Mar 24 Dic 2013, 14:09
stesso discorso per il bundle, più roba c'è nella scatola meno il verro è buono..prendi Warn, ti mette il minimo indispensabile, verricello, cavi della batteria, telecomando col filo, roller, cavo d'acciaio e laccio rosso per srotolare il cavo
Messaggio  Trinità il Mar 24 Dic 2013, 14:10
marcello717 ha scritto:Scusate ed un XT 5000 12V Dyneema(a 360 euro da uno sponsor) come verricello,potrebbe andare bene? questo non dovrebbe aver bisogno di un impianto elettrico maggiorato e di batteria doppia. Ho letto alcune discussioni in merito....Il cavo tessile si deteriora dopo qualche anno?
5000lbs va bene per i quad, il cavo tessile più è buono e meno dura
Messaggio  marcello717 il Mar 24 Dic 2013, 14:14
Hai ragione ho sbagliato xt 9500 (4300KG) a 460euro con il tessile che ne pensi?
marcello717
Messaggio  mgnever il Mar 24 Dic 2013, 14:15
marcello717 ha scritto:Hai ragione ho sbagliato xt 9500 (4300KG) a 460euro con il tessile che ne pensi?
http://shop.traction4x4.it/product.php~idx~~~859~~datasetpointer~~~11~~XT9500+12V+DYNEEMA~.html
Questo giusto?
Messaggio  marcello717 il Mar 24 Dic 2013, 14:18
Esatto, mi sembra decente come verricello che ne pensi?
marcello717
Messaggio  Trinità il Mar 24 Dic 2013, 14:19
per un uso domenicale/occasionale lo vedo bene..solito principio, vale quello che costa ovviamente, di questi tempi nessuno regala niente  beer
Messaggio  mgnever il Mar 24 Dic 2013, 14:23
Trinità ha scritto:per un uso domenicale/occasionale lo vedo bene..solito principio, vale quello che costa ovviamente, di questi tempi nessuno regala niente  beer
Perfetto.
Ora valuto la situazione.
Perchè da una parte mi tolgo lo sfizio del verricello e so per certo che è già tanto se lo userò una o due volte l'anno e che quei soldi saranno anche troppi, dall'altra ho paura di pentirmi in futuro e di non aver aspettato di trovare un lavoretto estivo per portarmi a casa un Warn e dormire sonni tranquilli.
Messaggio  Trinità il Mar 24 Dic 2013, 14:26
Perfetto.
valuta tu, per quelle 1/2/3 volte l'anno vale la pena spendere 500/600€ di verro e 200/250€ di piastra? se esci sempre in gruppo, spendili in altro, se ti piace uscire da solo, non rischiare, aspetta un pò, e prenditi un Warn
Messaggio  marcello717 il Mar 24 Dic 2013, 14:28
Con tutta onesta' credo che sia funzionale per qualche tiro per uscite amatoriali quando necessita l'uso, vero MGNever?Vero Trinita'? O dopo 2 tiri si brucia?
marcello717
Messaggio  Trinità il Mar 24 Dic 2013, 14:33
marcello717 ha scritto:Con tutta onesta' credo che sia funzionale per qualche tiro per uscite amatoriali quando necessita l'uso, vero MGNever?Vero Trinita'? O dopo 2 tiri si brucia?
di certo non ti dura 10 anni senza fargli manutenzione..penso che dopo un paio d'anni ti darà i problemi di cui parlava Bum Bum, con un pò di regolare manutenzione dovrebbe durare nel tempo
Messaggio  marcello717 il Mar 24 Dic 2013, 14:43
Grazie comunque l'acquisto del verricello e' da valutare bene nel senso che chi piu' spende meno spende in futuro a quanto pare....terro' presente.
marcello717
Messaggio  mgnever il Mar 24 Dic 2013, 15:01
marcello717 ha scritto:Grazie comunque l'acquisto del verricello e' da valutare bene nel senso che chi piu' spende meno spende in futuro a quanto pare....terro' presente.
Stessa cosa a cui sono arrivato io. Mi sa che i soldi li spendo in altro.
Messaggio  Sciagura il Mar 24 Dic 2013, 15:11
Quoto....
Sto rimandando da quasi 2 anni stoned
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mar 24 Dic 2013, 15:33
Beh, credo che su tutti i verricelli e specialmente i cinesi, una smontata+pulita+ingrassata almeno una volta all'anno ci vada...nothing last forever!
