In totale ci sono 53 utenti in linea: 7 Registrati, 0 Nascosti e 46 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Alessandro, Alesu, BoBoPoP, il_Falco, marcello717, mondo-in-mini, Tino
Oggi alle 09:24 Da marco1228
Oggi alle 05:09 Da zaipiran
Oggi alle 00:07 Da PABLO
Ieri alle 21:24 Da gabrycat
Ieri alle 20:30 Da Alesmade
Ieri alle 20:02 Da MauroA.
Ieri alle 19:59 Da MauroA.
Ieri alle 19:57 Da MauroA.
Mer 09 Ago 2017, 18:03 Da Jeep_B
» JKU e assetto
Wrangler sahara 2010 catenabile?
Re: Wrangler sahara 2010 catenabile?
Messaggio  RUBIROBY il Mer 27 Ott 2010, 07:53
35x12.50x15 corrispondono a 318/80/15
Messaggio  RUBIROBY il Mer 27 Ott 2010, 08:42
Forte dubbio mi assale Adriano: guarda che se sul libretto hai misura in pollici non puoi mettere il corrispondente in metrica e viceversa
Messaggio  adrianopaopizzo il Mer 27 Ott 2010, 10:56
ciao Roberto ,
sul libretto le misure sono in pollici e classiche Euro .
Ma adesso la normativa ( sulle strade provinciali) dice che sono
OBBLIGATORIE le termiche
( icona sul fianco della gomma con montagnetta e fiocco di neve )
Le M+S non sono mai state considerate termiche .
Adesso ho ferme dal gommista le termiche del Toyotone che ho venduto .
Sono stufo di montare e smontare gomme .
Così ho pensato di mettere a bordo delle catene ( che sono equiparate
alle termiche ) .
Se cominceranno a fermare la gente , il giorno dopo l'entrata in vigore
della legge , almeno non mi beccherò 70eu di multa , 3 punti patente ,
e il rischio del fermo del mezzo .
Chi circola in provincia di Pavia naturalmente non rischia niente ( beer per ora ....)
Ma le catene devo provarle prima di circolare , prima che nevichi , prima di spendere
soldini per colpa dei nostri beneamati legislatori Lombardi .
roagh quindi mi servono le misure ( convertite ) per farmi capire dal gommista stoned
adrianopaopizzo
Data d'iscrizione : 07.09.10
Età : 61
Messaggio  RUBIROBY il Mer 27 Ott 2010, 12:08
Cosa vuol dire equiparare le termiche alle catene; le catene si possono montare solo in caso di consistente strato di neve fino a buon spessore dove sono ottime anche le M+S e ne ho piu' prove, mentre le termiche si usano sull'asfalto anche asciutto quando la temperatura scende sotto i 7/10 gradi dove le M+S se la giocano comunque ma le catene non si devono usare assolutamente.
Quindi se si devono far vendere le termiche, che gia' hanno un buon mercato per fortuna, e' un discorso se invece e' come si dice in questi giorni, il sistema per ridurre i disagi o meglio i casini dell'anno scorso nel milanese allora probabilmente verranno equiparate anche le M+S che penso tu abbia gia' montate, quindi varrebbe la pena chiedere bene prima
Messaggio  nyArt il Mer 27 Ott 2010, 13:22
avete controllato al libretto se è possibile "catenare" i nostri MUD 255/75R17?
e se saranno a "SPYDER" o super piatte?
o prendo le catene, le butto dietro e via? basta averle, di misura giusta, no? i miei gomme sono MUD M+S
Data d'iscrizione : 02.11.09
Messaggio  adrianopaopizzo il Mer 27 Ott 2010, 14:34
Si , ma le disposizioni sono queste .
Io adesso lavoro a Milano , faccio 3km e sono già in "area vietata " .
Vogliono solo termiche e catene a bordo , punto . Se no ti puniscono , punto .
Le termiche le ho usate proprio durante le ultime nevicate abbondanti a Milano.
Al mattino ( all'ENI ) c'era solo il mio Toyo .
Sulla neve fresca o battuta si guidava benissimo .
Le termiche grazie alle loro lamelle fitte , creano uno spazio per la neve che ci si infila dentro,
e poi viene usata dalla gomma come zona di attrito neve-neve .
E pare che questo attrito funzioni , il toyotone sembrava un binario anche in curva .
Guardate che ho smesso di fumare qualsiasi cosa , buona o cattiva ,
però non ho mai provato un confronto con due buone gomme molto artigliate ....
adrianopaopizzo
Età : 61
Messaggio  adrianopaopizzo il Mer 27 Ott 2010, 14:45
scusate , volevo dire : termiche o catene a bordo .
adrianopaopizzo
Età : 61
Messaggio  RUBIROBY il Mer 27 Ott 2010, 17:03
Lo so che le termiche funzionano chiedevo per le M+S perche' le dovresti gia' avere ed eviteresti di sbatterti per comprarle e fartele montare
Messaggio  adrianopaopizzo il Gio 28 Ott 2010, 00:36
Roby , magari fosse così come dici .
Le M+S le ho , ma per le forze dell'ordine e per l'ordinanza nuova non contano nulla .
Se no perchè mi sto rovinando le dita per scrivere .....
adrianopaopizzo
Età : 61
Messaggio  lucagiuseppucci il Gio 28 Ott 2010, 10:12
trovare le catene per le 35 12.50 17 non è facile nè economico : Ci vogliono necessariamente catene a rombi tipo queste:
http://www.deflorian.com/test_catene.asp?sett=B&C3=B12,5&C2=&C1=&D2=&D1=&marca=Konig
http://www.konig.it/SchedaProd.aspx?ID=89
Ovviamente ne vanno comprate due coppie.
E ovviamente vanno ordinate, nessun gommaio le ha in pronta consegna, perchè ne venderanno 5 l'anno in italia.
Per due coppie , almeno dall'esperienza che mi sono fatto io girando in rete, difficilmente scendi sotto gli 800 euro per un prodotto di qualità.
lucagiuseppucci
Data d'iscrizione : 01.10.10
Messaggio  nyArt il Gio 28 Ott 2010, 10:53
a me sembra, che la problema è ben diversa!
90% di JK con gomme 255/75 sul cerchio 17" hanno problema comune - toccano con gomma contro barra stabilizzatrice ant.! e se mettiamo le catene... non posso neanche immaginare cosa succederà alla sterzata completa! quindi o mettere distanziale da almeno 30mm!? o cerchi scampanati!? o gomme più grosse + rialzo + cerchi = catenabille, purché il punto critico si sposta più in la e la catena non toccherà la barra?
o trovare la catena super piatta e con parte interna più larga e più vicino possibile al "bordo" interno della ruota?
Messaggio  lucagiuseppucci il Gio 28 Ott 2010, 11:07
Farei un po di riepilogo, basandomi sulla mia esperienza, in caso di neve e ghiaccio:
- Asfalto in pianura con temperature prossime allo zero: le gomme termiche aiutano (non sono scolpite) e NON bastano quando è previsto l'obbligo di catene o pneumatici da neve
- Asfalto in pianura completamente ghiacciato: pneumatci chiodati, che non solo sono ammessi alla libera circolazione (dal 15 novembre al 15 marzo), ma secondo una disposizione ministeriale, in caso di obbligo di catene da neve sono legalmente ammessi http://win.vigileamico.it/Approfondiamo/neve.htm . Quella dei pneumatici chiodati è una soluzione semplice ed economica ma poco usata spesso per disinformazione normativa o luoghi comuni.
- Fuoristrada in pianura e salita con neve fresca non battuta: gomme tassellate (m+s), ammesse alla libera circolazione quando è richiesta la presenza di catene o gomme da neve,
- Fuoristrada in salita con neve fresca non battuta : gomme tassellate moooolto scolpite
- Fuoristrada in salita ripida e neve fresca con ghiaccio sotto: Catene da neve con spaccaghiaccio e blocchi attaccati.
- Fuoristrada in salita ancora più ripida e neve fresca pappona: gatto delle nevi.
- Fuoristrada in salita ripidissima su pista da sci ghiacciata la mattina presto: prendete la gabinovia che è meglio....
lucagiuseppucci
Messaggio  lucagiuseppucci il Gio 28 Ott 2010, 11:25
Mi dispiace, ma le forze dell'ordine in questo caso interpretano male la legge, e soprattutto ignorano questa circolare http://win.vigileamico.it/Approfondiamo/prenumatici_invernali.pdf secondo la quale laddove sia previsto l'obbligo di uso di catene, l'alternativa possibile e ammessa è l'uso di gomme da neve contraddistinte dal marchio M+S, che non ci incastrano una mazza con le termiche, che sono tutta un'altra cosa.
Se , laddove vige l'obbligo di uso di catene o pneumatici da neve, non ti fanno passare con le gomme stampigliate m+s, stampati la circolare che ti ho postato, e poi chiedi di farti fare un verbale allegandovi la copia, e paventando di dichiarare per iscritto nel verbale che l'agente verbalizzante ha ignorato detta disposizione. Vedrai che ti fanno passare, eccome se ti fanno passare, e con tante scuse anche.
roagh
lucagiuseppucci
Messaggio  adrianopaopizzo il Gio 28 Ott 2010, 12:34
bene bene , Luca , ti ringrazio.
Adesso ne sappiamo già qualcosa di più .
Solo non ho capito una cosa .
M+S non sono per forza gomme da neve , Vero?
Quindi per stare in regola bisogna spendere fior di euro
per equipaggiare delle 35"
adrianopaopizzo
Età : 61
Messaggio  RUBIROBY il Gio 28 Ott 2010, 12:52
Le M+S sono gomme da neve.
Ma tu se vuoi le termiche non hai a libretto una misura piu' piccola per le gomme??
Non sei obbligato a mettere per forza le 35, anzi, se son strette e' meglio: le tue sono circa 30 cm di largezza se hai le 12,50"
Messaggio  Knot_man il Gio 28 Ott 2010, 13:37
Non sono d'accordo con te roby......Guarda che gomme montano
Messaggio  lucagiuseppucci il Gio 28 Ott 2010, 13:40
M + S è una sigla che identifica Mud and Snow, cioè fango e neve tradotto, e deve essere stampigliata sul fianco del pneumatico.
La misura non c'entra niente, anche le gomme che vengono montate nella misura di serie sul primo allestimento del jk hanno la stampigliatura M+S, quindi già il JK di serie può circolare senza obbligo di catene , laddove previsto.
Viceversa, assurdamente, prendendo un pneumatico rigenerato, che parte da una carcassa stradale, senza la sigla M + S, anche se è alto come quello di un camion e ha dei tasselli come quelli della mia moto da cross di quando avevo 14 anni, NON può circolare senza catene .
Spero di essere stato utile....
lucagiuseppucci
Messaggio  Knot_man il Gio 28 Ott 2010, 13:43
Ma non puoi secondo la legge......
Messaggio  RUBIROBY il Gio 28 Ott 2010, 14:32
@ si Knot, e' chiaro che vai lo stesso comunque quello e' un video promozionale girato in localita' con condizioni suggestive.
per restare con i piedi per terra e non spendere una barbarita' anche per le termiche, se ha a libretto una misura piu' piccola potrebbe risparmiare sia che si tratta di termiche che di catene
@ Luca ovviamente deve essere marchiato M+S
Messaggio  adrianopaopizzo il Gio 28 Ott 2010, 15:17
ma si , Roby , ho altre misure a libretto .
Ma la gippetta adesso mi piace così ,
Fausto mi ha dato altri 8 cerchi , potrei mettere 4 termiche al volo .
Ma se le mie Mickey sono M+S allora tengo quelle , no ?
adrianopaopizzo
Età : 61
Messaggio  RUBIROBY il Gio 28 Ott 2010, 17:07
Le mie tagom shark sono M+S e le tengo
Lo credo bene che la jeeppetta ti piace cosi IOI
Tutto il discorso e' per capire se le M+S sono ancora come sono sempre state considerate antisdruciolevoli e parrebbe di si
Messaggio  lucagiuseppucci il Gio 28 Ott 2010, 19:56
NO: Le M + S NON sono mezzi antisdrucciolevoli (quei mezzi sono le catene). Sono le uniche ad essere considerate "pneumatici speciali per la marcia sul ghiaccio". e quindi usabili in alternativa ai mezzi antisdrucciolevoli (catene appunto) quando espressamente prescritto.
Per sintetizzare: quando nevica, ed è disposto dalle autorità, o si usano catene (mezzi antisdrucciolevoli) oppure, in alternativa, si usano pneumatici speciali per la marcia sul ghiaccio ( gomme marchiate M + S di qualunque misura riportata a libretto, ovvero gomme chiodate, con le limitazioni di cui al codice della strada) . Con le gomme termiche, che sono ottime con temperature rigide specie in tenuta laterale su fondi viscidi, ma non marchiate M + S , se si intoppa in un tratto di strada o autostrada in cui vige la limitazione di circolazione per neve, NON si può viaggiare, a meno di non avere le catene montate.
Spero di aver chiarito una volta per tutte il concetto. Però, a furia di parlare di tutto questo ghiaccio e neve mi è venuta nostalgia del deserto di quest'estate, sigh. sunny
lucagiuseppucci
Messaggio  RUBIROBY il Ven 29 Ott 2010, 06:51
sunny Quali gomme sono consentite........nel deserto???? cheesy cheesy
Messaggio  lucagiuseppucci il Ven 29 Ott 2010, 08:49
ahahahahahah, bellina questa risposta......
lucagiuseppucci
Messaggio  Knot_man il Ven 29 Ott 2010, 10:29
Bisogna chiedere ai bedduini lol!
