In totale ci sono 42 utenti in linea: 12 Registrati, 0 Nascosti e 30 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alcecapo, Alessandro, Badile, calisvaro, cana, Danny_Jeep, dragoleo, dudagheza, Fede83, jader, mgnever, MicheleDR
Oggi alle 06:22 Da zaipiran
[i-pad] lifeproof e altro
Messaggio  il_Falco il Lun 16 Dic 2013, 16:10
Supponiamo che babbo natale mi abbia portato l'i-pad... sentivo un giorno parlare di una custodia miracolosa... Lifeproof....
Mi confermate che è questa?
http://store.apple.com/it/product/HC187Z/A/custodia-lifeproof-n%C3%BC%C3%BCd-per-ipad
Posso cliccare col dito nutelloso su acquista? L'ipad è bianco, la piglio bianca o nera?
119 euri... e che cazzo.. sto coso è come la jeep, svuota i portafogli...  Rolling Eyes
Consigli per un neofita? Cose da scaricare assolutamente? i-tunes, i-cloud, i-scassatucazz, che sono? Devo registrarmi da qualche parte?
 Suspect
Dimenticavo.... ipad e jeep.... ci sono supporti auto specifici? Voi come fate?
Re: [i-pad] lifeproof e altro
Messaggio  Alesu il Lun 16 Dic 2013, 16:18
Intanto che iPad hai comprato? Che modello?  Shocked
http://support.apple.com/kb/HT5452?viewlocale=it_IT
Poi dai un'occhiata sul sito ufficiale Lifeproof
http://www.lifeproof.com/it/
Ultima modifica di Alesu66 il Lun 16 Dic 2013, 16:26, modificato 1 volta
Messaggio  passe il Lun 16 Dic 2013, 16:24
bè in prima battuta installerei Asphalt 8 e mi assicurerei una connessione wifi  Razz Razz Razz
passe
Data d'iscrizione : 09.06.11
Messaggio  NytroJK il Lun 16 Dic 2013, 16:28
guarda quelle della Otterbox, son anche meglio....
per l'iphone ho questa;
https://www.lunatik.com/products/iphone-5/taktik-extreme
per l'iPad e ipad mini ho queste:
http://www.otterbox.com/Defender-Series-for-iPad-mini-and-iPad-mini-with-Retina-display/apl2-ipad-mini-retina-set,default,pd.html?cgid=ipad-mini-cases
NytroJK
Data d'iscrizione : 30.06.10
Messaggio  passe il Lun 16 Dic 2013, 16:34
questa non è una custodia, è una vera e propria armatura!!
passe
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 16 Dic 2013, 17:28
119 euro?stica....  Shocked
Messaggio  antoniobertotti il Lun 16 Dic 2013, 17:42
Io ne ho presa una in pelle all'outlet Piquadro, proprio da fighetto, 59 euri sti cazz.
antoniobertotti
Data d'iscrizione : 25.06.12
Messaggio  ARCH il Lun 16 Dic 2013, 18:28
antoniobertotti ha scritto:Io ne ho presa una in pelle all'outlet Piquadro, proprio da fighetto, 59 euri sti cazz.
Bravo bravo ........... vieni a Vicolungo e non mi dici niente , neanche una sfanalata  Sad
Messaggio  il_Falco il Lun 16 Dic 2013, 18:35
Alesu66 ha scritto:Intanto che iPad hai comprato? Che modello?  Shocked
4a generazione (c)retina metal
Nytro com'è a livello di resistenza? Che a livello di prezzo vincono a mani basse...
Messaggio  passe il Lun 16 Dic 2013, 18:48
ho visto un video su youtube dove lo lanciano in stile freesbee  Shocked
..sull'asfalto!  Shocked
passe
Messaggio  Alesu il Lun 16 Dic 2013, 18:53
4a generazione (c)retina :metal
Allora se vuoi il massimo, waterproof fino a 2 metri di profondità e con tutte le certificazioni militari USA prendi il Lifeproof. Basta leggere le specifiche:
http://www.lifeproof.com/it/ipad/?path=TopNav
Dimensioni:
10.4” x 8.2” x 0.8” / 265 mm x 208 mm x 20.5 mm
Peso:
0.725lbs / 11.6oz / 330g
Impermeabile:
Immersione totale fino a 2 metri di profondità per 30 minuti
Resistente allo sporco:
Sealed from dirt & dust particles – meets or exceeds IP-68 Ingress Protection Rating
Antineve:
Sealed from snow & ice – meets or exceeds IP-68 Ingress Protection Rating
Antiurto:
Withstands drops from 4’ / 1.2 m – meets or exceeds MIL STD 810F-516
Progettata per soddisfare o superare le seguenti specifiche:
Standard militare 810F-516 — MIL STD 810 F è uno standard che certifica la sicurezza in un'ampia gamma di condizioni ambientali. MIL STD 810F-516 è la sezione dello standard che tratta nello specifico le cadute funzionali.
Questo standard richiede che un oggetto possa sopportare, dal punto di vista sia fisico che funzionale, gli urti relativamente occasionali e non ripetuti che possono avere luogo in ambienti di manipolazione, trasporto e manutenzione. La verifica può comprendere una valutazione dell'integrità generale dei materiali a fini di sicurezza in alcune o tutte le condizioni di manipolazione, trasporto e manutenzione.
IP-68 — IEC 60529 è lo standard che certifica la protezione di un involucro dalle infiltrazioni di acqua e polvere. IP-68 è il livello di classificazione più rigoroso di questa specifica.
Il primo numero caratteristico rappresenta il grado di protezione da oggetti estranei solidi. Un involucro con un numero caratteristico 6 è in grado di sopportare l'esposizione a polvere di talco circolante per 8 ore senza che in questo intervallo di tempo vi sia infiltrazione di polvere al suo interno.
Il secondo numero caratteristico rappresenta il grado di protezione dall'acqua. Un involucro con un numero caratteristico 8 supera tutti i livelli di protezione dall'acqua e viene specificato dal fabbricante. Per LifeProof, il numero 8 indica che le custodie LifeProof sopportano l'immersione in acqua a una profondità di 2 metri per 30 minuti.
Se lo usi solo in salotto non ce n'è di bisogno. Basta una cover qualsiasi...
Ps. La OTTERBOX non è waterproof. Va bene solo per proteggere dagli urti e se L 'iPad finisce in acqua lo puoi buttare.
Messaggio  il_Falco il Lun 16 Dic 2013, 19:28
Infatti è anche il mio ragionamento... nel senso, percarità, lo userò il 90% in salotto però... si sa mai... come dice la Warn, Go Prepared! 3si
Quindi secondo te posso cliccare su acquista?  Suspect
Messaggio  Jack75 il Lun 16 Dic 2013, 19:31
Spero che sta roba che ti sei comprato avvia la funzione "fotografa il tuo nuovo paraurti " !!!!!  stoned stoned
Messaggio  Alesu il Lun 16 Dic 2013, 20:12
il_Falco ha scritto:Infatti è anche il mio ragionamento... nel senso, percarità, lo userò il 90% in salotto però... si sa mai... come dice la Warn, Go Prepared! 3si
Io ho sia iPad che iPhone. Su iPhone ho la Lifeproof che uso prevalente quando vado in OR e in estate, mare, spiaggia, fango e polvere con il JK tutto aperto. Torno a casa lo metto sotto il rubinetto e lo lavo.
Per l'ipad che lo uso in casa per un 95% non ho preso la Lifeproof. Non ne vale la pena. Se me lo porto in giro basta una custodia tipo questa per quelle pochissime volte che voglio essere tranquillo che non si bagni:
http://www.amazon.it/gp/aw/d/B0089958QA/ref=mp_s_a_1_20?qid=1387221070&sr=1-20&pi=AC_SX110_SY165_QL70
Vedi tu...
Messaggio  antoniobertotti il Lun 16 Dic 2013, 20:30
Allora preparati perché con mia moglie faccio un salto una volta al mese, adesso con i prossimi saldi poi  pullhair
antoniobertotti
Messaggio  Alesu il Mar 17 Dic 2013, 17:24
Avevo dimenticato di darti qualche dritta per cominciare con il nuovo iPad, ecco:
http://www.ipaditalia.com/nuovo-ipad-ecco-i-primi-passi-da-seguire-163822.html
Poi per quanto riguarda le app indispensabili da scaricare entra in App Store e comincia con tutte quelle Apple che trovi con il nome di "App di Apple"
Li scarichi Notes, Keynotes e Number che sono come una sorta di pacchetto Office poi scarichi iPhoto, iMovie e GarageBand (se fai musica). Poi iBooks e Trova il mio iPhone (che ti serve per ritrovare il tuo iPad se lo smarrisci o rubano) essendoti registrato come nuovo utente tutte queste app dovrebbero essere gratis. Controlla prima di scaricare.
Documents, ottima app per gestire vari file e condividerli:
https://itunes.apple.com/it/app/documents-by-readdle/id364901807?mt=8
Meteo:
https://itunes.apple.com/it/app/yahoo-meteo/id628677149?mt=8
Traduttore:
https://itunes.apple.com/it/app/google-traduttore/id414706506?mt=8
Youtube:
https://itunes.apple.com/it/app/youtube/id544007664?mt=8
Dropbox:
https://itunes.apple.com/it/app/dropbox/id327630330?mt=8
Skitch per modificare le foto aggiungendo frecce, parole ecc.
https://itunes.apple.com/it/app/skitch/id490505997?mt=8
Phupp, importantissima per postare le foto sul forum
https://itunes.apple.com/it/app/phupp/id432780398?mt=8
Ecco le istruzioni:
http://www.forum-wranglermania.com/t9720-caricare-foto-sul-forum-da-iphone-ipad-e-ipod-aggiornato-ios-7
Puffin, browser alternativo a Safari per poter visualizzare quei siti o video obsoleti in Flash Player che consumano molta batteria  Twisted Evil
https://itunes.apple.com/it/app/puffin-web-browser-free/id472937654?mt=8
Tutto Città:
https://itunes.apple.com/it/app/tuttocitta-map-trova-eventi/id508345696?mt=8
Google Maps:
https://itunes.apple.com/it/app/google-maps/id585027354?mt=8
Jeep History
https://itunes.apple.com/it/app/jeep-brand-history/id452112325?mt=8
Spero di esserti stato utile. Buon divertimento.
Messaggio  il_Falco il Mar 17 Dic 2013, 18:46
Utilissimo!  :reverenza:
Messaggio  Alesu il Mar 17 Dic 2013, 18:53
il_Falco ha scritto:Utilissimo!  :reverenza:
Bene comincia a smanettare. Se hai bisogno di qualche altro consiglio fai un fischio.  204484
