In totale ci sono 42 utenti in linea :: 2 Registrati, 0 Nascosti e 40 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
granchioporro, MickyTI
Ieri alle 20:55 Da Skywalker
Ieri alle 10:14 Da GrakkyJK
» wrangler 118.00km
Ieri alle 09:59 Da Bum Bum
» Ciao a tutti! Mi presento!
Ieri alle 09:37 Da Strale
Ieri alle 09:35 Da Strale
Ieri alle 09:34 Da Strale
» mi scuso per il ritardo!
» Ciao a tutti sono Andrea!
» Il mio Sahara 3.8
» wrangler
» Presentazione e video
Jk gomme 12.50 parafanghi originali?
Pagina 3 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguente
Re: Jk gomme 12.50 parafanghi originali?
Messaggio  familyrubi il Lun 09 Dic 2013, 16:53
C'e' un motivo ,se le case costruttrici di pneumatici indicano un range per il canale del cerchio,nello specifico del canale troppo stretto : vero che limita' il detallonamento se e sgonfiate,ma danno grossi problemi di deriva e di consumo anomalo perche' in curva lavora molto il fianco.
In merito ai parafanghi di Dario,tanto per agevolargli un po' la vendita,penso siano un bel prodotto ...peccato,leggevo tempo fa',che alcuni li perdono per strada se si va' troppo veloci ihihih!
familyrubi
Data d'iscrizione : 08.12.13
Messaggio  mgnever il Lun 09 Dic 2013, 17:11
familyrubi ha scritto:C'e' un motivo ,se le case costruttrici di pneumatici indicano un range per il canale del cerchio,nello specifico del canale troppo stretto : vero che limita' il detallonamento se e sgonfiate,ma danno grossi problemi di deriva e di consumo anomalo perche' in curva lavora molto il fianco.
La vedo dura perderli per strada se li fissi come si deve. Certo se usi solo il biadesivo non fatico a credere che dopo qualche uscita in off road li perdi..
Messaggio  Bum Bum il Lun 09 Dic 2013, 17:18
familyrubi ha scritto:9" di canale del cerchio allargano di piu' il pneumatico rispetto all'8".
no non è per questo
9" è più fuori di un 8" 12,7 mm per il semplice motivo che l' ET viene calcolato dal centro del canale, e quindi è più fuori di mezzo pollice e basta, non perché la 315 si allarga di più o di meno ( cosa che non è vera, tra l'altro ).
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 09 Dic 2013, 17:19
Si montano sugli originali e allargano di un po' la carreggiata, quel che basta per coprire le 35 senze esagerare. Sono anche tra le soluzioni più economiche a livelli di parafanghi..
ecco erano proprio questi quelli che intendevo io...molto belli e discreti  bravo
Messaggio  Molto concentrato il Lun 09 Dic 2013, 18:02
rollowrangler ha scritto:
Alberto_554 ha scritto:Io monto 8X17 ET0 con le 35-12.50 e escono parecchio .... non solo dai parafanghi orginali ma anche dai parafanghini supplementari che saranno almeno 3 cm  Very Happy
l'unic spiegazione e che tu abbia o ti abbiano venduto un ET diverso perchè mi sembra impossibile così tanti centimetri fuori! Very Happy
Misurerò con precisione ,  a memoria cmq contando la spalla della gomma, saranno almeno 45 mm. fuori rispetto alla sagoma dei parafanghi originali , io poi monto dei parafanghini suplementari larghi circa 30 mm. e rispetto a quelli ,come dicevo, esco di un ulteriore 15 mm. mentre delle misure del cerchio sono sicuro. boh...
Ciao!
Molto concentrato
Data d'iscrizione : 27.05.12
Messaggio  dariob il Lun 09 Dic 2013, 18:56
http://i57.servimg.com/u/f57/18/64/93/38/photo_14.jpg
dariob
Data d'iscrizione : 19.10.11
Messaggio  dariob il Lun 09 Dic 2013, 18:59
http://i57.servimg.com/u/f57/18/64/93/38/photo_15.jpg
dariob
Messaggio  dariob il Lun 09 Dic 2013, 19:27
Considerando che il mio offset e' pari a -28, si menoventottomm, direi che sono sin troppo coprenti ...
Family no, non si staccano cosi' facilmente in strada... Ma contro gli alberi eccome ...
Ragazzi, permettetemi, il parafango che copre e' chiaramente obbligatorio per chi circola su strada ma per chi se lo puo' permettere ... lasciatela con i suoi originali; sono piu' belli e non perdete ogni volta due ore per rimettere su il parafango divelto! Li ho su da 4 anni e mi sono stancato di essere cosi' ligio e dover litigare a rimetter su parafanghi al ritorno di ogni uscita; considerando poi che quando si staccano ve li dovete caricare nell'abitacolo, sporghi di fango, completi, di parafango interno, insomma l'ultima volta il parafango divelto faceva da cappello alle mie bimbe sedute dietro, nel senso che hanno viaggiato proprio col parafango in testa! Non sapevo dove metterlo! Che poi e' immenso!
I rivetti li comprate a poco da fasteners and clips direttamente in usa: 100, per tipo, bastano per un po'
dariob
Messaggio  rubigiù il Lun 09 Dic 2013, 21:58
sante parole
rubigiù
Messaggio  tredemax il Lun 09 Dic 2013, 22:22
[quote="dariob"]Considerando che il mio offset e' pari a -28, si menoventottomm, direi che sono sin troppo coprenti ...
I rivetti li comprate a poco da fasteners and clips direttamente in usa: 100, per tipo, bastano per un po'[/quote
Metti 4 flat........non è che li hai in garage? Laughing
tredemax
Data d'iscrizione : 07.09.12
Messaggio  dariob il Lun 09 Dic 2013, 23:23
Anche le tue sono "sante parole" ... Caro Marco.
Avessi ricevuto lo stesso consiglio 4 anni or sono ... Ora, forse, avrei un'altra Jeep! Ma allora non c'era nessuno, o quasi, per rispetto di chi, veramente vicino, c'e' stato sempre.
Ma si puo' sempre cambiare nella vita! NO? E il JK si presta proprio ai cambi senza fine ...
Mah vedremo, conosco bene Nemesis, poco meno Genright, ancor meno la loro proposta in carbonio ... devo ri-studiare, se Raptor non sara' allora JK rimarra'.
dariob
Messaggio  familyrubi il Mar 10 Dic 2013, 10:32
no non è per questo
Per allargare non intendevo che sposta in fuori,ma che ,in percentuale,ripeto,in percentuale,allarga il battistrada,questo credo sia comprensibile per il semplice fatto che stende di piu' la gomma.
familyrubi
Messaggio  Luca90 il Mar 10 Dic 2013, 10:46
no non è per questo
ma scusa, non è che stende di più la gomma, sempre 12.50 è, è solo la superficie a terra che aumenta, ma nel senso che invece di avere il battsitrada che prende un po' la forma a pera sta più piatto, ma per il resto sta leggermente più in fuori per il motivo che ha detto bum. a occhio sembra più larga, ma in verità sempre quella è..
Messaggio  familyrubi il Mar 10 Dic 2013, 14:10
Spiacente ma insisto,lo stiramento del battistrada porta inevitabilmente ad un allargamento,non direttamente proporzionale,della larghezza totale del pneumatico.
Qua' ci vorrebbe un gommista a dipanare,nel frattempo un supporto preso in rete: http://smaniablog.blogspot.it/2012/03/parliamo-di-cerchi.html
familyrubi
Messaggio  Luca90 il Mar 10 Dic 2013, 14:24
familyrubi ha scritto:Spiacente ma insisto,lo stiramento del battistrada porta inevitabilmente ad un allargamento,non direttamente proporzionale,della larghezza totale del pneumatico.
mah, io ti dico che a suo tempo abbaimo misurato la differenza di una 12.50 che avevo io su cerchio con canale da 8,5 e una su canale 10", ovviamente si parlava della stessa gomma altrimenti il confronto andrebbe a farsi benedire, proprio perchè a occhio ci sembrava molto più larga, e invece la misura era identica, cambiava solo la forma che prendeva la gomma, una stava più piatta e l'altra più a pera. poi, potrei anche sbagliarmi non lo metto..
Messaggio  Trinità il Mar 10 Dic 2013, 16:17
è piuttosto intuitivo che una gomma messa su cerchio da 7.5" è molto più stretta della medesima gomma messa su cerchio da 10"
luca90 da quando hai preso il JK sei diventato anche tu led e cromature, mannaggia..quando avevi il TJ eri un grande tecnico che ne sapeva una più del diavolo  204484
Messaggio  Bum Bum il Mar 10 Dic 2013, 16:22
se, adesso i battistrada si allungano e si stringono a seconde del canale.....
il supporto preso in rete dice che si stira il battistrada nel senso che rimane dritto... mica che si allunga.
sotto al battistrada ci sono le tele, alcune di esse sono pure metalliche, e nei battistrada da offroad sono pure spesse..... come cavoli faranno ad allungarsi?
Messaggio  familyrubi il Mar 10 Dic 2013, 16:38
Cacchio se sei duro di comprendorio !
familyrubi
Messaggio  Bum Bum il Mar 10 Dic 2013, 17:45
ing. familiruby, data la mia poca comprensione dello stiramento dello pneumatico, mi illumini per favore come uno pneumatico si allarga in base alla larghezza del canale.
Messaggio  RUBIROBY il Mar 10 Dic 2013, 17:59
Familyrubi, come ti spiegavo, non e' necessario imporre la propria tesi o pretendere che venga riconosciuta ragione, hai posto la tua, altri non la condividono, la discuti e poi lasci che chi legge tragga delle conclusioni sue, scrivera' qualcosa e si contuinua da li, ma cosi' si inizia con le solite liti in cui sei incappato spesso
Messaggio  dariob il Mar 10 Dic 2013, 18:17
ma se si e' iscritto solo l'altro ieri ... e chi e?
che liti mi son perso negli ultimi due giorni?
mannaggia la vecchiaia! (altrui)
... e dire che ho sempre desiderato un po' di sale e pepe, in piu', nelle prese di posizione ....
staro' + attento
dariob
Messaggio  Luca90 il Mar 10 Dic 2013, 18:42
[quote="Trinità"
luca90 da quando hai preso il JK sei diventato anche tu led e cromature, mannaggia..quando avevi il TJ eri un grande tecnico che ne sapeva una più del diavolo  204484 [/quote]
Che led e cromature!!! xD
scusami, se compro una gomma che è larga 315 non può essere che se la metto su un cerchio da 7" diventa 295 e su quello da 10" diventa 345!! indubbiamente aumenta la superficie che poggia su terra con il cerchio da 10", per il discorso che dicevo prima, la gomma invece di prendere una fora a pera diventa piatta e poggia tutta su terra, mentre ovviamente su quello da 7,5" avrà una pera più accentuata e quindi meno battistrada che appoggia su terra, poi ovviamente il cerchio con un canale da 10" te la spara più in fuori perché di offset maggiore, ma il battistrada della gomma sempre quello è... non può aumentare o diminuire..
Messaggio  Tetsuhiko il Mar 10 Dic 2013, 18:42
Mi dispiace per le liti, io non volevo, io infatti non mi sono intromesso, volevo solo qualche parere
Tetsuhiko
Data d'iscrizione : 07.12.13
Messaggio  mgnever il Mar 10 Dic 2013, 18:55
Premetto che da ignorante ho provato a seguire il discorso.
Leggendo un po' di topic nei vari forum dei "tamarri" con la loro moda di "stretchare le gomme", questo è l'effetto di una 245/35 su cerchio con canale da 10.50
Spalla completamente deformata ma battistrada sempre quello (e confermato anche nel topic del proprietario)..Quindi non si allarga nulla.
Messaggio  RUBIROBY il Mar 10 Dic 2013, 19:15
Tetsuhiko ha scritto:Mi dispiace per le liti, io non volevo, io infatti non mi sono intromesso, volevo solo qualche parere
No non c'entri tu, e' una cosa di altri tempi che si vorrebbe evitare con la collaborazione di family, non tutti capisono il suo modo di porsi in alcuni post
