In totale ci sono 56 utenti in linea: 12 Registrati, 0 Nascosti e 44 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
frenchi, gabrycat, Jamba, JK_Arctic, matteino, MicheleDR, Pepi, Peppe_Rocks, REDHORSE71, Salvojeepjk, scara, zambo87
» Vi presento il mio jk
Oggi alle 10:51 Da gabrycat
» Wrangler TJ - consigli su lavori in corso
Oggi alle 00:24 Da gabrycat
» Ammortizzatori per Wrangler originale
Oggi alle 00:13 Da gabrycat
» GPS per fuoristrada
Oggi alle 00:10 Da gabrycat
» Il mio Sahara 3.8
Oggi alle 00:07 Da gabrycat
Oggi alle 00:01 Da gabrycat
» Rubicon X
Ieri alle 23:56 Da gabrycat
» Vi presento Jeepsy
Ieri alle 23:53 Da gabrycat
» la nuova arrivata
Ieri alle 23:50 Da gabrycat
» new asen
Ieri alle 23:45 Da gabrycat
Ieri alle 12:15 Da vedràn
» jku X
Ven 21 Lug 2017, 23:16 Da N3d0
Ven 21 Lug 2017, 23:06 Da Skywalker
» Foto Meeting 2017
Ven 21 Lug 2017, 22:23 Da Brunello
Ven 21 Lug 2017, 22:22 Da Brunello
Ven 21 Lug 2017, 17:47 Da gfiocchi
» INIETTORI JEEP GRAN CHEROKEE (QUALCUNO LI HA GIA' SMONTATI ? )
Gio 20 Lug 2017, 21:09 Da Skywalker
Gio 20 Lug 2017, 12:46 Da MauroA.
Gio 20 Lug 2017, 12:43 Da MauroA.
Gio 20 Lug 2017, 12:41 Da MauroA.
Cerchi da 15" sul JK ?
Messaggio  ARCH il Dom 24 Nov 2013, 13:59
Leggicchiando qua e la mi sono imbattuto nella presentazione della Jeep di un nuovo utente dove scriveva che vuole montare i cerchi da 15" sul JK.
La cosa mi incuriosisce e volevo innescare un dibattito sul fatto della fattibilità, al di la delle omologhe necessarie, e sull'utilità di una modifica di questo tipo.
Anche sul fatto se ci sono più gomme disponibili con cerchio da 15" e a minori prezzi.
Re: Cerchi da 15" sul JK ?
Messaggio  marcello717 il Dom 24 Nov 2013, 14:12
Arch,ciao, ma te i 16 li puoi montare? Io ho i 16" e mi hanno detto che c'e' gia' molta piu scelta di gomme. Infatti ho lasciato perdere i 17" per me che ho a libretto le 255/17" . Per i 15 oltre al fare l'omologa se possibile bisogna vedere i dischi dei freni se ci stanno coi cerchi da 15'.
marcello717
Data d'iscrizione : 21.04.12
Messaggio  ARCH il Dom 24 Nov 2013, 14:20
Si, io posso montare i cerchi da 16", e come te ho il dubbio sul fatto se si possano montare i 15" con le pinze del JK ante 2010. Oltre al fatto che non so se esistano cerchi da 15 con il passo corretto per il JK scratch
Messaggio  marcello717 il Dom 24 Nov 2013, 14:31
....Appunto,valuta i 16" che poi con l'assetto che hai fatto ci stanno benissimo,magari ad omologare senza esagerare delle 33". Il dubbio per i 15" e' il sistema frenante pinza e disco.
Tanto se hai gia il 16" a libretto manca solo la misura da 33" da trascrivere,sarebbe un buon compromesso che ne pensi?
marcello717
Messaggio  ARCH il Dom 24 Nov 2013, 14:35
Sono d'accordo con te e probabilmente è quello che farò ovvero 33 con 16" o con 17". Però lasciarsi aperta una porta e già che omologo quasi quasi metto anche qualcosa con cerchi 15", sempre che questo si possa fare
Messaggio  marcello717 il Dom 24 Nov 2013, 14:47
Certo se si puo' fai benissimo. tienici informati, comunque vedrai che avremo la risposta per i 15" appena qualche esperto legge il topic rispondera' sicuramente.
marcello717
Messaggio  Trinità il Dom 24 Nov 2013, 14:49
qualcuno tempo fa disse che si possono montare sui JK coi freni piccoli ma scampanando parecchio almeno -40
Messaggio  Giovanni. il Dom 24 Nov 2013, 14:56
Questo è un cerchio da 15" x 8 , deve avere solo il BS 3.73, il che vuol dire che sporgono molto dal centro del mozzo, dovrebbero avere un ET -44.
Quindi da considerare che hanno un indice di carico molto basso,essendo in ferro,e da non dimenticarsi del notevole aumento della carreggiata.
Messaggio  Tortorix il Dom 24 Nov 2013, 20:55
ARCH ha scritto:Si, io posso montare i cerchi da 16", e come te ho il dubbio sul fatto se si possano montare i 15" con le pinze del JK ante 2010. Oltre al fatto che non so se esistano cerchi da 15 con il passo corretto per il JK scratch
Arch: dai una sbirciata tra le razze del cerchio e cerca di capire quanto spazio hai tra canale e pinza freno, comprenderai subito se ci stanno dei cerchi da 15 o no
Messaggio  ARCH il Lun 25 Nov 2013, 10:38
Grazie Walter, giusto consiglio!
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 25 Nov 2013, 11:22
l ho appena letto il topic,sembra si possano montare sulle pre 2010,ma bisogna vedere con che ET minimo si devono montare.
per l attacco penso si trovi da qualche parte,il problema ora è la scampanatura necessaria,se davvero ci vuole il -44 non ci staranno mai a filo neanche con i parafanghi maggiorati penso.
io sul jk vedo perfetti i 16,i 15 forse sono un po piccolini,anche se a me piacciono moltissimo i 15 con le 33/35 sui vari cj/yj/tj,sul jk però non li avevo mai visti,vorrei vedere come sono.
Messaggio  Sfangato il Lun 25 Nov 2013, 21:17
Ciao ragazzia!
Eccomi qui,colui che ha innescato il dilemma 15 alloy wheels, garantisco che si può fare con jk fino al 2009, anno successivo i tecnici hanno deciso di montare dischi ma soprattutto pinze freno maggiorati così che nemmeno più i 16 possano essere montati (e guarda caso dal 2010 sono pure lievitati i prezzi delle misure del 17 ....).
Attualmente io monto procomp 16x8 back space 4.75 (sarebbe la fuoriuscita del cerchio che sulla mia rimane a 5 cm esterno rispetto ai passaruota originali).
Mi sono informato bene dopo aver visto il fil Terminator salvation dove il neo protagonista scappa a bordo di un jku, osservando la jeep in questione, ho notato i cerchi e parlando con un mio amico che vive in florida abbiamo scoperto che si trattava di alloy 15x10!
Scoperto ciò circa un anno e mezzo fa é iniziata la mia ricerca ed i ragazzi di morris 4x4 jeep center mi hanno confermato che sui primi jk la modifica é fattibile,modifica per modo di dire,levi i cerchi vecchi e metti su i 15, io vengo da un glorioso yj con cerchi 15 e 33, sono amante della gomma con spalla alta e personalmente la reputo meravigliosa!
Comunque é soggettivo, girando su forum jeep usa ho seguito altre discussioni in merito e molti,soprattutto negli Stati del nord le montano, inoltre le gomme sono più facili da reperire soprattutto nella 35 12.5 OMOLOGABILI SU JK
rimango a disposizione per chiarimenti
Gio
Sfangato
Data d'iscrizione : 24.11.13
