WM Sponsor
In totale ci sono 81 utenti in linea: 16 Registrati, 0 Nascosti e 65 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Brunello, Bum Bum, Emiliano jk, Fersen85, gfiocchi, grugi89, marcello717, mgnever, Panta Rei, pellejk, Roberto.Gatto, RUBIROBY, teobod, visco27, zambo87, zemp89
» newbie from Russia
Oggi alle 18:30 Da gfiocchi
Oggi alle 18:29 Da grugi89
Oggi alle 18:29 Da gfiocchi
Oggi alle 18:28 Da gfiocchi
Oggi alle 16:58 Da calisvaro
» frizione originale jk 2012
Oggi alle 15:51 Da gianpiero
Oggi alle 15:48 Da gianpiero
» mascherina originale jk
Oggi alle 15:36 Da gianpiero
Oggi alle 14:03 Da Carlo63
Ieri alle 18:34 Da Roberto.Gatto
Ieri alle 15:19 Da ZANFO
Ieri alle 15:10 Da Carlo63
Ieri alle 15:04 Da Strale
» Ci sono !
Ieri alle 15:03 Da Strale
» Mi Ri-presento
Ieri alle 15:02 Da Strale
» Ciao!
» radiatore wj
Dom 19 Nov 2017, 16:02 Da reds
» Ancora Originale......
» cofano jk
Sab 18 Nov 2017, 18:53 Da gianpiero
» barzellette
Sab 18 Nov 2017, 12:01 Da mz54
Cerchi 17 equivalenti a stock + distanziali
Messaggio  magnum il Ven 22 Nov 2013, 21:17
Ragazzi forse mi sono inlooppato ma correggetimi se sbaglio:
Se i cerchi stock da 17 (et44) con le 245 + dist sono a filo parafango, con cerchi et 20 dovrei essere 1cm piu dentro ma comunque 1 cm piu in fuori che con i soli cerchi originali...
Chiedo perche devo togliere i distanziali ma ho l esigenza di spazio tra gomma e biellette al posteriore.
E con et 10 ripristino perfettamente le quote?
magnum
Data d'iscrizione : 20.07.11
Re: Cerchi 17 equivalenti a stock + distanziali
Messaggio  Giovanni. il Ven 22 Nov 2013, 21:46
Con ET20 sei 24mm piu fuori rispetto agli oem,con ET10 sei 34mm. I distanziali da quanto sono?
Messaggio  magnum il Ven 22 Nov 2013, 21:48
Giovanni. ha scritto:Con ET20 sei 24mm piu fuori rispetto agli oem,con ET10 sei 34mm. I distanziali da quanto sono?
Sono i classici da 1,5"…
magnum
Messaggio  Giovanni. il Ven 22 Nov 2013, 21:56
Quindi cerchi oem e distanziali sei a +14mm , con il cerchio ET10 hai preso altri 4mm di vantaggio Smile
Messaggio  Alexjk il Ven 22 Nov 2013, 23:45
Tieni conto anche della eventuale differenza del canale .... per la mia esperienza sia dotz rafting, arcasting ninja e/o racer ad esempio lo hanno da 8" anzichè 7,5" ....
Messaggio  Giovanni. il Ven 22 Nov 2013, 23:50
Alexjk ha scritto:Tieni conto anche della eventuale differenza del canale .... per la mia esperienza sia dotz rafting, arcasting ninja e/o racer ad esempio lo hanno da 8" anzichè 7,5" ....
Giusto!! dipende anche molto da quello. Se però parliamo di mezzo pollice,sono un cm e qualcosa di differenza, che diviso sui due lati del cerchio fanno 6/7mm , quindi molto simile come configurazione. Smile
Messaggio  Alexjk il Sab 23 Nov 2013, 06:41
.....tutto fa .... anche un pelo di quella cosa la .... Razz Razz Razz
Messaggio  magnum il Sab 23 Nov 2013, 09:24
Quindi questi potrebbero andare bene?
http://www.4extreme.it/Dettaglio.aspx?id=404
magnum
Messaggio  Alexjk il Sab 23 Nov 2013, 11:06
magnum ha scritto:Quindi questi potrebbero andare bene?
Io li avevo comprati e poi venduti .... con quelli e le 285 ero a filo parafango Smile
Messaggio  magnum il Sab 23 Nov 2013, 12:06
Si in realtà a me serve spazio all interno se poi vanno anche a filo parfango meglio.
Che mi cosigliate quindi?
magnum
Messaggio  Giovanni. il Sab 23 Nov 2013, 12:56
magnum ha scritto:Si in realtà a me serve spazio all interno se poi vanno anche a filo parfango meglio.
A me piacciono,ma non mi fanno impazzire, forse opterei più per dei classici Daytona,magari con il righino non rosso,per differenziarsi un attimo.Oppure se li devi usare in OR prenderei questi : http://shop.traction4x4.it/product.php~idx~~~1079~~datasetpointer~~~10~~DAYTONA+NERO+BEADLOCK+8X17+ET+10~.html
Messaggio  paolo.it il Sab 23 Nov 2013, 14:37
Molto belle giovanni ma curiosità mia non è che sono vietati su strada ????
paolo.it
Data d'iscrizione : 22.02.10
Messaggio  Trinità il Sab 23 Nov 2013, 14:38
sono vietatissimi i beadlock su strada
Messaggio  Giovanni. il Sab 23 Nov 2013, 15:00
Mi dite perchè sono vietati?? C'e qualche articolo del codice della strada,che richiama questa cosa?
Messaggio  magnum il Sab 23 Nov 2013, 16:54
Piu che altro sono impossibili da equilibrare mi pare di capire!!'
magnum
Messaggio  Trinità il Sab 23 Nov 2013, 17:01
magnum ha scritto:Piu che altro sono impossibili da equilibrare mi pare di capire!!'
quelli nati come beadlock non presentano problemi di sorta nell'equilibriatura, quelli convertiti è ardua
Messaggio  Giovanni. il Sab 23 Nov 2013, 17:18
Questo lo sò anche io.Ma se usati per OR puro che siano equilibrati o meno,nn conta molto.
Ma non mi avete detto ancora perchè non sono legali per circolare.
Messaggio  Trinità il Sab 23 Nov 2013, 17:29
Perchè non sono omologati per la circolazione stradale
Messaggio  Giovanni. il Sab 23 Nov 2013, 18:41
E si questo l'ho capito ,vorrei sapere il PERCHE'?? Rolling Eyes
Messaggio  Trinità il Sab 23 Nov 2013, 19:03
non c'è nessuna legge che li vieta a voler essere pignoli, ma i produttori ne "proibiscono" l'uso su strade pubbliche perchè sono difficili da equilibrare, e per l'lelevata facilità di errare il montaggio (prova a immaginare ti si sviti l'anello mentre sei in movimento), aggiungo..farla franca con un poliziotto è una cosa..farla con un perito dell'assicurazione è altra :bounce:
in sintesi, non è vietato circolare coi beadlock, però non lo puoi fare perchè non sono omologati per uso stradale..soddisfatto?
Messaggio  Giovanni. il Sab 23 Nov 2013, 19:10
Trinità ha scritto:non c'è nessuna legge che li vieta a voler essere pignoli, ma i produttori ne "proibiscono" l'uso su strade pubbliche perchè sono difficili da equilibrare, e per l'lelevata facilità di errare il montaggio (prova a immaginare ti si sviti l'anello mentre sei in movimento), aggiungo..farla franca con un poliziotto è una cosa..farla con un perito dell'assicurazione è altra :bounce:
E allora è inutile fare terrorismo mentale!! Non dite che non sono omologati!! Perchè se è per questo tutti i cerchi che compriamo negli States non hanno omologazione Europea,quindi siamo tutti fuori legge.
Basta dire: sono difficili da equilibrare, NO che sono vietatissimi!! Posso anche montarli e andarci in giro a 80km/h e non aver nessun problema, ma sarò uguale a quello che và a 130 con un Mickey Thompson, o un Walker Evans,o un AEV Pintel etc,etc.
O sbaglio??
Messaggio  Trinità il Sab 23 Nov 2013, 19:20
O sbaglio??
i cerchi convenzionali hanno tutti sigle che ne certificano l'omologazione per uso stradale (DOT Legal), i BL non hanno stampigliato NIENTE
Messaggio  Trinità il Sab 23 Nov 2013, 19:21
anzi quelli seri hanno scritto FOR OFF ROAD USE ONLY
Messaggio  Giovanni. il Sab 23 Nov 2013, 19:26
O sbaglio??
Il DOT americano non è valido in Europa, anche se è una cazzata. Ad ogni modo dipende sempre dal tipo di cerchio che compri. Questi ad esempio hanno il DOT : http://www.filthymotorsports.com/BAD_Beadlocks_p/bad-beadlock.htm
Messaggio  magnum il Sab 23 Nov 2013, 19:29
Ok torniamo in tema
A me servono per andarci in giro!
L importante è che tra perno della bielletta e spalla della gomma ci sia spazio, quindi ET da 20 a 10 vanno ugualmente bene?!
magnum
