In totale ci sono 57 utenti in linea :: 11 Registrati, 0 Nascosti e 46 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alextorello, Allaro90, AMWILL, dradra, dudagheza, entony, MicheleDR, Paolomartinazzi, rEgGaEbOy, Skywalker, ultimolupin
Oggi alle 18:50 Da Alphadog
Oggi alle 13:06 Da michele84
Oggi alle 10:20 Da puccio60
» Ciao da Gippippa
Oggi alle 07:14 Da zaipiran
» Acquisto estero
Ieri alle 23:23 Da fortunato
Ieri alle 19:38 Da Mutz
» soft top jk
Ieri alle 17:51 Da Alesu
Ieri alle 16:14 Da calisvaro
Ieri alle 13:28 Da holY88
» ciao a tutti sono nuovo
» Ciao a tuttiiiii
» Toc... Toc.....
» Ciao da Simone
» Via del Sale (toscana)
» Pneumatici 275/70/18
Filtri aria lavabili :-)
Messaggio  Jamba il Ven 15 Nov 2013, 17:55
Ho bisogno di qualche consiglio per dipanare i miei dubbi!
Appena preso il wrangler montava un filtro a cono Airaid che pero' ho venduto perchè troppo esposto ad acqua per il tipo di fuoristrada che faccio.
Ho messo uno snorkel ARB collegandolo con la scatola filtro originale (modificata) e installandoci un filtro a pannello lavabile della K&N.
Mi ingolosisce pero' il filtro a cono BMC con il suo box ovale in carbonio, dovrei riuscire a fargli fare anche meno curve e meno strada al tubo.
Non ho capito pero' se è meglio montare questo:
http://www.bmcairfilters.com/sistemi-di-aspirazione%2fcda-carbon-dynamic-airbox/accda100-150_d735_10.aspx
oppure questo:
http://www.bmcairfilters.com/sistemi-di-aspirazione%2fcda-carbon-dynamic-airbox/accda100-220_d1074_10.aspx
che è piu' largo ancora (a dire il vero devo ancora misurare se sta nel cofano ma avendo il body lift dovrebbe stare.
La mia seconda domanda riguarda la coppia, non ho mai capito se l'utilizzo di filtri a cono sposta la coppia verso l'alto o verso il basso:suspect:
Ciao
Ale
Jamba
Data d'iscrizione : 04.10.10
Re: Filtri aria lavabili :-)
Messaggio  Trinità il Ven 15 Nov 2013, 18:00
con lo snokel avendo il tubo lungo e una marea di curve, ti perdi 10/12cm, levalo e risolvi il problema. la fisica dice che, aumentando le dimensioni del condotto, riduci la velocità dei gas, quindi non esagerare prendendone uno gigante, uno da 75mm è fin troppo grande..se non esageri con le dimensioni, elimini le curve e i metri inutili di tubo, guadagni dai 1000 ai 5000rpm..se proprio vuoi avere l'aspirazione fuori dal cofano, chiama FB Motors che hanno un kit veramente ben fatto che prende aria dal posto più fresco possibile per TJ
Messaggio  Jamba il Sab 16 Nov 2013, 11:06
Lo snorkel lo messo per necessità e rimane li ;-) se monto il filtro inscatolato bmc dovrei riuscire a limitare la distanza e le curve.
La bmc fa i vari filtri con diametro del tubo da 100, 82 o 70. Tu che dici? Tu cosa monti? Da quel che ho capito non fai acqua o fangaie?
Jamba
Messaggio  Trinità il Sab 16 Nov 2013, 15:40
io faccio solo fangaie, monto un tubo in carbonio K&S, senti Matteino di JeepTuning, lui se ne intende più di me di BMC e ce l'ha montato, ha fatto un topic molto interessante con spiegate tante cose
Messaggio  Jamba il Ven 28 Feb 2014, 16:55
Ho letto i topic di Matteino e di Capitanfede, entrambi hanno adottato dei sistemi per portare l'aspirazione dietro il parafiamma sotto la griglia del parabrezza. Ho visto anche che si puo' montare anche un coperchio per limitare l'ingresso di sporcizia e acqua.
Per adesso, come ti accennavo, tengo lo snorkel, sostanzialmente perchè non mi va di levarlo pero' vorrei montare il filtro inscatolato bmc. Ho misurato il diametro interno del tubo che arriva dallo snorkel ed è di 640 mm e il tubo che invece va verso l'aspirazione del motore è di 680 mm circa. Che filtro potrei prendere per metterlo in mezzo?
Non vorei prendere un padellone ma neanche uno troppo piccolo!  Evil or Very Mad
tu che diametro l'hai preso?
Ale
Jamba
