In totale ci sono 55 utenti in linea :: 23 Registrati, 0 Nascosti e 32 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alesu, alex_rubicon_2015, andrea61, anemo, antoniobertotti, Bum Bum, CiccioTj, dragoleo, emino, giacomodorazio, ilpitagora, Lo67, manlio71, MARCO URAGANO, marcoscintilla, mz54, RUBIROBY, sandro62, scara, Schizzetto, Strale, Tozzi, Vagabondo
Oggi a 08:10 Da Tozzi
» Distanziali by TRACTION 4X4
Oggi a 08:01 Da CiccioTj
» iniziamo a fare amicizia
Oggi a 07:43 Da RUBIROBY
Ieri a 23:15 Da Bohb
» Ci ha lasciato Mbmobile
Ieri a 22:40 Da Alphand82
» esemplare unico
Ieri a 19:20 Da feedb
» OMOLOGAZIONE PNEUMATICI
Ieri a 12:38 Da Tino
Ieri a 11:02 Da ZANFO
» Presentazione Bohb
Ieri a 10:58 Da ZANFO
» Inner Fender
Ieri a 10:56 Da Alessandro valetti
Ieri a 10:41 Da Strale
» pistoia
Ieri a 10:30 Da Bum Bum
» Nuovi Cooper STT PRO
Ieri a 09:13 Da mgnever
» sensori di parcheggio
Mer 18 Gen 2017, 14:00 Da Spirit Of Aloha
Mer 18 Gen 2017, 13:55 Da calisvaro
» AVVISTAMENTI JEEP,chi era?
Mer 18 Gen 2017, 13:51 Da mz54
Mer 18 Gen 2017, 11:48 Da Ludesan
Mar 17 Gen 2017, 12:19 Da Alphand82
» Salve dalla Slovenia
Mar 17 Gen 2017, 10:42 Da RUBIROBY
Omologazione gomme TJ
Re: Omologazione gomme TJ
Messaggio  Pikus il Mer 25 Mar 2015, 09:07
Il problema "sarebbero" i cerchi omologati se la legge permettesse le modifiche che vorremmo effettuare noi, quindi l'incremento della gomma mantenendo lo stesso cerchio, oppure l'incremento di entrambi.
Invece, dato significante ma poco spesso non indicato:
"1.2 soddisfare l'’equivalenza in termini di diametro nominale esterno (pneumatico) con le
misure degli pneumatici previsti dal costruttore del veicolo in fase di omologazione del tipo.
Sono ammesse misure degli pneumatici che comportino una variazione del ± 2% della
circonferenza di rotolamento rispetto alle circonferenze di rotolamento delle misure degli
pneumatici intermedie previste in origine (in sede di omologazione) per un determinato
tipo di veicolo, a condizione che il relativo diametro nominale esterno non superi, di oltre
l’1%, il massimo diametro nominale esterno previsto in omologazione dal costruttore del
veicolo;"
Tratto dal testo del decreto allegato B: link al pdf
Questo significa che è una legge per tuner, ma per i fuoristrada si va nel senso opposto, almeno nella maggior parte delle necessità visualizzate qua sul forum.
Pikus
Data d'iscrizione : 27.02.15
OMOLOGAZIONE PNEUMATICI YJ E TJ
Messaggio  Silvio Schiavon il Mer 25 Mar 2015, 20:33
ciao a tutti, mi intrometto per segnalarvi che sono riuscito ad omologare tramite un officina delle mie parti Erba (Co), specializzata in auto e mezzi USA
due misure di pneumatici tra cui un bel 245/70R16 e una misura americana tipo 32x12,5 R15 senza problemi.....
Se avete necessità di maggiori info contattatemi in privato......
buon jeeping a tutti............. Silvio
Silvio Schiavon
Data d'iscrizione : 20.10.11
Vedere il profilo dell'utente http://www.comoprogetti.it
Omologazione pneumatici
Messaggio  ANGELO970 il Dom 29 Mar 2015, 10:38
Jeep10 Buongiorno a tutti, nei giorni scorsi ho scritto alla Jeep Italia chiedendo di poter montare pneumatici maggiorati alla mia  Tj 4.0, mi hanno risposto che possono rilasciare il nulla osta per le 235 75 R15 100S e 30 9.50 R15 100S. (da quello che ho capito la straa più economica per un risultato moltooo mediocre). Da premettere che  sul mio libretto sono omologate anche le 225 70 R16. Ho scritto nuovamente chiedendo l'omologazione delle 31 di serie sulla Rubicon 245 75 R16 (in attesa di risposta)!!
Detto questo, chiedo a voi esperti del settore: Quali cerchi scampanati sono omologabili? Mi spiego meglio, vorrei un cerchio capace di allargare la carreggiata  da stare all'interno dei parafanghi originali del Tj. P.s. se ho novità da Jeep Italia comunico.....
Saluti a voi tutti Angelo
ANGELO970
Data d'iscrizione : 17.02.15
Messaggio  tommasino79 il Dom 29 Mar 2015, 13:26
Ciao Angelo, volevo chiederti quale fosse il contatto di Jeep Italia a cui inviare la richiesta. Ho appena preso un tj 2,4 del 2005 che ancora monta le 215 di fabbrica. Al momento, se anche riuscissi ad omologare le 235 75 R15 con una spesa tutto sommato contenuta, sarei più che soddisfatto. Grazie!
Ultima modifica di Jack75 il Lun 30 Mar 2015, 08:30, modificato 1 volta (Ragione : Cancellato quoto)
tommasino79
Data d'iscrizione : 29.03.15
Messaggio  ANGELO970 il Dom 29 Mar 2015, 16:22
Ho inoltrato in privato l'indirizzo dove fare la richiesta.
Ti conviene chiedere pure le 225 70 R16 che dovrebbero rilasciare tranquillamente.
Fammi sapere quando ti arriva la lettera. Saluti
ANGELO970
omologazione pneumatici
Messaggio  ANGELO970 il Mar 14 Apr 2015, 21:11
Responso Fiat: Non oltre le 30.........
ANGELO970
Messaggio  Tjsport il Gio 23 Apr 2015, 22:26
classico..
Tjsport
Data d'iscrizione : 02.03.11
Messaggio  AndreaS.81 il Ven 24 Apr 2015, 11:33
Scusate la mia ignoranza a riguardo ma aumentando la dimensione della gomma aumenta anche la carreggiata?
Per cui bisogna anche omologare la larghezza?
Se monto cerchi con ET -20 aumenterà sicuro, quindi che si fa?
AndreaS.81
Data d'iscrizione : 05.05.14
Messaggio  Giovanni. il Ven 24 Apr 2015, 13:21
Ti sei risposto da solo. Devi omologare anche la larghezza Wink
Messaggio  AndreaS.81 il Ven 24 Apr 2015, 13:26
Giovanni. ha scritto:Ti sei risposto da solo. Devi omologare anche la larghezza Wink
Ma la casa madre quando rilascia il nulla osta per le 30x9,5 da anche la carreggiata?
AndreaS.81
Messaggio  Giovanni. il Ven 24 Apr 2015, 13:29
Si vede che non aumenta la larghezza, alla fine dei conti una 30x9.50 è più stretta di una 245
Messaggio  ANGELO970 il Ven 24 Apr 2015, 18:28
Se aumenti l'offset tanto da stare all'interno dei parafanghi non devi fare niente.
In questo caso è consentito l'allargamento della carreggiata.
Tieni presente che il cerchio che monti deve essere obbligatoriamente omologato per quella misura di pneumatico.
ANGELO970
Messaggio  AndreaS.81 il Sab 25 Apr 2015, 10:41
Io con le gomme da 31 cerchio 8 pollici et- 23 ho dovuto prendere dei parafanghi da 6 pollici e ci sto dentro a filo.
Però se non erro la larghezza originale è 1,74 , io ho misurato da gomma a gomma esternamente è arrivo a circa 1,84 ben 10 cm di più
Per cui quello che vorrei sapere, nonostante uno abbia le 31 omologate, si è sempre "fuori legge" per via della carreggiata?
AndreaS.81
Messaggio  ANGELO970 il Sab 25 Apr 2015, 11:53
Infatti.........
ANGELO970
Messaggio  ANGELO970 il Sab 25 Apr 2015, 12:07
Le 30 9.50 R15 corrispondono alle 240/245 80 R15 più o meno, meglio delle 225 di serie sicuramene.
Scelta che sto valutando seriamente per girare in piena tranquillità!
A questo punto vorrei un cerchio che non mi faccia sporgere il pneumatico, che stia a filo, qualcuno potrebbe darmi una mano?
ANGELO970
Messaggio  tommasino79 il Mar 14 Lug 2015, 17:45
Ciao ragazzi, alla fine ho fatto proprio oggi il collaudo per le 30 9.50 R15 sul mio Tj. Devo dire che, nonostante non sia una misura particolarmente grande, l'aspetto della macchina - rispetto alle 215 che montavo - migliora drasticamente. Per quanto riguarda la spesa, ci sono volute 300 euro di nullaosta e 41 euro e spicci per la motorizzazione per il collaudo. In fondo sono contento e penso ne valga pienamente la pena.
tommasino79
omologazione peumatici
Messaggio  ANGELO970 il Dom 19 Lug 2015, 19:30
Ciao, che cerchi monti, che marca pneumatici, potresti inviarmi una foto? Grazie
ANGELO970
Messaggio  tommasino79 il Lun 20 Lug 2015, 00:18
Ciao. Per quanto riguarda i cerchi, ho preso un set di grizzly originali (io avevo quelli in ferro), sui quali ho montato gomme general grabber at da 30. Con le gomme mi trovo bene, non sono rumorose, hanno una buona tenuta e un buon rapporto qualità prezzo.
Ti invio un link con le foto. Fammi sapere se non riesci a vederle.
http://1drv.ms/1GueWbb
tommasino79
Messaggio  ANGELO970 il Dom 26 Lug 2015, 20:58
bellissima.
Io vorrei montare i cerchi nero opaco
ANGELO970
Messaggio  tommasino79 il Lun 27 Lug 2015, 00:20
Anche a me piacevano i cerchi neri ed avevo visto i Daytona. Poi ho preso questi, visto che li ho trovati ad un buon prezzo. Ora stavo pensando di rialzarla un pochino, tipo tamponi sulle molle da 3/4 ed eventualmente mettere su 4 distanziali da 30 mm. Purtroppo le 30 non sono proprio il massimo, però è l'unico modo per stare in regola. E comunque io ne faccio un uso esclusivamente stradale, quindi il discorso per me è puramente estetico.
tommasino79
Messaggio  Dirty Bastard il Lun 27 Lug 2015, 01:35
tommasino79 ha scritto:Anche a me piacevano i cerchi neri ed avevo visto i Daytona. Poi ho preso questi, visto che li ho trovati ad un buon prezzo. Ora stavo pensando di rialzarla un pochino, tipo tamponi sulle molle da 3/4 ed eventualmente mettere su  4 distanziali da 30 mm. Purtroppo le 30 non sono proprio il massimo, però è l'unico modo per stare in regola. E comunque io ne faccio un uso esclusivamente stradale, quindi il discorso per me è puramente estetico.
mha ...! sto leggendo molti post dove viene detto che non si possono omologare gomme superiore alle 30  Shocked  bha ....fino alle 33 si omologano senza problemi ...ma volendo anche le 35 ...basta recarsi da un'agenzia che fa le cose per bene ed è specializzata .... comunque sul forum ho letto di diverse agenzie o preparatori che fanno omologazioni ! anzi diciamo che si può omologare quasi tutto ....basta essere coscienti della spesa che si deve affrontare ...ad esempio il mio cj è completamente omologato ...con tanto di 37" ...2mt carreggiata con appositi parafanghini ....verricello... rollcage interno e verricello Very Happy  ma è stata una sonata perché sono dovuto passare per la germania Laughing
Dirty Bastard
Data d'iscrizione : 05.07.15
Messaggio  tommasino79 il Lun 27 Lug 2015, 13:41
Ovvio. Ma qui si parlava di omologazione tramite nullaosta Fca e, in questo caso, la misura massima per la quale rilasciano il nullaosta è 30 9.50 15. In ogni caso, e parlo del mio caso, facendo un uso quasi esclusivamente stradale del wrangler, non ho ritenuto di investire in preparazioni e relative omologazioni. Il mio ideale sarebbero state le 31 10.50, però - ripeto, sempre per la mia situazione - non credo valga la pena investire così tanto per un pollice in più. Tutto qui. Per il resto, come dici tu, tutto si può fare.
tommasino79
