In totale ci sono 75 utenti in linea: 12 Registrati, 0 Nascosti e 63 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex, alextorello, bibos, edo208, Emiliano jk, entony, giacomo.m, jeeperscreepers, MickyTI, Mutz, OnfrioDelGrillo, visco27
Oggi alle 20:48 Da mgnever
Oggi alle 20:43 Da mgnever
Oggi alle 19:34 Da MauroA.
» CIAO A TUTTI
Oggi alle 19:31 Da MauroA.
» buonasera a tutti
Oggi alle 19:30 Da MauroA.
Oggi alle 19:28 Da MauroA.
Oggi alle 16:34 Da marco1228
Ieri alle 18:09 Da gabrycat
» Non proprio originale...
Ieri alle 14:01 Da Pipps
Ieri alle 13:01 Da Alessandro
» Nuovo Wrangler Pickup JT
Ieri alle 12:16 Da Alessandro
» Shark Voltri
» Termiche 255/70 R18
» Buongiorno!!.. nuovo utente
» Mi presento...
PROGRAMMA CALCOLO MISURA GOMME
Messaggio  cana il Mar 15 Ott 2013, 18:28
C'era una volta... un bellissimo ed utilissimo programma che calcolava il diametro delle gomme. Era in un 3d, ma non lo trovo più!!!!! Era utilissimo, bastava mettere le misure, per esempio 33x12.50 e dava il diametro di rotolamento. L'avevo usato per mettere la gomma di scorta sul cerchio da 16 con lo stesso diametro delle mie da 15. Help!!!
Grazie!!!
cana
Data d'iscrizione : 23.12.09
Vedi il profilo dell'utente http://www.sissiracing.com
Re: PROGRAMMA CALCOLO MISURA GOMME
Messaggio  Giovanni. il Mar 15 Ott 2013, 18:34
Non è sul lato destro dell'indice, in basso?? :28: :28:
Messaggio  Jack75 il Mar 15 Ott 2013, 19:05
Eccolo qui
http://www.wranglermania.it/gomme-e-coppie-coniche/
a disposizione se hai bisogno !
Messaggio  ARCH il Mer 16 Ott 2013, 08:24
Jack devi cambiare l'intestazione con il nuovo logo Very Happy
Messaggio  RUBIROBY il Mer 16 Ott 2013, 08:41
Giovanni. ha scritto:Non è sul lato destro dell'indice, in basso?? :28: :28:
Infatti e' sufficente cliccarci sopra
Messaggio  Jack75 il Mer 16 Ott 2013, 08:59
ARCH ha scritto:Jack devi cambiare l'intestazione con il nuovo logo Very Happy
Vero non ci avevo pensato !! Sto anche pensando di aggiungere dei cambi per l'incremento (o decremento) dei giri motore con cambio gomme o cc... ma non so ancora come fare.... secondo voi potrebbe servire??
mi spiego ognuna delle nostre macchine a 2000 giri con una determinata marcia viaggia ad una certa velocità.... quel che vorrei fare è aggiungere un campo che indichi il n° di giri dopo aver cambiato gomme e/o cc alla stessa velocità e stessa marcia...
Messaggio  ARCH il Mer 16 Ott 2013, 12:22
Non ho capito nulla ................ sei troppo intelligente per me Evil or Very Mad
Messaggio  Trinità il Mer 16 Ott 2013, 12:24
totalmente inutile, un assetto o un paraurti uso gravoso ti sfalza i dati, puoi farlo in linea teorica, ma molto teorica, e al 100% non combacierà con la realtà
Messaggio  RUBIROBY il Mer 16 Ott 2013, 12:28
In funzione della circonferenza, se a giri x con circonferenza y la velocita' e' z, qual'e' la velocita' con circonferenza variata, e' questo che intendi?
Messaggio  Jack75 il Mer 16 Ott 2013, 12:30
Ossignur sti Architetti.....
dunque.... ad un certo n° di giri motore (es. 2000)... con inserita una determinata marcia (es in 5°) viaggi ad una certa velocità (poniamo che sia 100 Km/h)
fin qui ci sei???
se io cambio le Coppie Coniche e le metto più corte (es dalle 3.76 passo alle 4.11) a 100 km/h in 5° il motore ora girerà il 9,3% più veloce ovvero a 2186 !!
ora ti è più chiaro?
Messaggio  Jack75 il Mer 16 Ott 2013, 12:37
stessa cosa per le gomme.... gomma più grande... meno giri motore a pari velocità.
questo era per dare un parametro per capire cosa succede con il cambio gomme e cc..... spesso si parla di cc più lunghe o più corte... ma senza avere un riferimento di facile comprensione come possono essere i giri motore...
Ma se complica la vita... cambio solo il logo e lascio il programma così
Messaggio  RUBIROBY il Mer 16 Ott 2013, 12:38
Se cambi le coppie coniche, avrai cambiato anche le gomme? cambia la circonferenza quindi la velocita'.
Cambi le coppie coniche ma non cambi le gomme, c'e' molto da fare, ci sono variabili, forse troppe da tenere presente
Messaggio  Trinità il Mer 16 Ott 2013, 12:40
alzi la macchina di 5cm, i giri motore aumentano, metti un cerchio in ferro anzichè in lega, i giri aumentano..troppe, troppe variabili non calcolabili
Messaggio  Jack75 il Mer 16 Ott 2013, 12:44
no roby... le variabili sono solo 2 gomme e cc è molto semplice....
@trinità... non capisco come possa influenzare un paraurti o un assetto sul n° di giri motore... io non sto parlando di consumi... ma solo di capire cosa succede se vario degli elementi della catena cinematica....
poi magari sto prendendo un abbaglio..... ma partendo dal motore che gira ad una determinata velocità... attraverso i vari ingranaggi del cambio, delle cc ed infine delle ruote ottengo una velocità di percorrenza..... indifferentemente dall'assetto o dal paraurti
Messaggio  Trinità il Mer 16 Ott 2013, 12:47
Jack75 ha scritto:no roby... le variabili sono solo 2   gomme e cc   è molto semplice....
Se peggiori il Cx mi sembra evidente che aumentano anche gli RPM a parità di velocità
Messaggio  RUBIROBY il Mer 16 Ott 2013, 12:56
Tu potresti cambiare le CC e tenere le stesse gomme, cambiare le CC con gomme maggiorate, le gomme maggiorate potrebbero essere oltre che di circonferenza maggiore anche piu' larghe, ed a parita' di giri anche una differenza di larghezza, aumentando l'attrito muta la velocita'.
Intendo dire...se lo fai e poi non corrisponde a qualcuno anche per poco ci saranno critiche
Messaggio  Jack75 il Mer 16 Ott 2013, 12:59
secondo me aumenta lo sforzo che deve fare il motore ma non il n° di giri....
provo a fare un esempio stupido per chiarire... spero !!
se io vado in bicicletta... con 5 pedalate al minuto faccio es. 10 km/h... daricandomi un sacco di cemento sulla schiena con 5 pedalate farò sempre 10km/h ma la fatica sarà doppia...
Messaggio  Jack75 il Mer 16 Ott 2013, 13:01
RUBIROBY ha scritto:Tu potresti cambiare le CC e tenere le stesse gomme, cambiare le CC con gomme maggiorate, le gomme maggiorate potrebbero essere oltre che di circonferenza maggiore anche piu' larghe, ed a parita' di giri anche una differenza di larghezza, aumentando l'attrito muta la velocita'.
No problem.... tra l'altro non sono un astro fisico nucleare... per cui non carichiamoci di responsabilità inutili !!!!
intanto per me l'ho fatto !!! Razz Razz
Messaggio  Pietro1180 il Mer 16 Ott 2013, 13:24
Anche secondo me jack75 ha ragione a riguardo. A una determinata velocità i giri motore sono costanti a prescindere dal peso, attrito, cx e quant'altro
Pietro1180
Data d'iscrizione : 15.01.13
Età : 23
Vedi il profilo dell'utente http://instagram.com/pietro1180
Messaggio  Trinità il Mer 16 Ott 2013, 13:32
Io quando passai dal 2" al 3" notai che a parità di velocità, gomme, CC e tutto il resto, a 110 occorrevano 300rpm in più, per come la vedo io, serve più coppia perchè c'è più impedimento, quindi tocca andare a cercare più in alto..magari tra chi legge c'è qualche ingegnere meccanico che mi dirà che sto sbagliando (felicissimo di apprendere cose nuove)
Messaggio  cana il Mer 16 Ott 2013, 13:42
Grazie!!!
secondo me, è esatto che a tot giri, a parità di diametro gomme e coppie coniche, corrisponda una velocità. A patto che il cambio, se automatico, sia con il lock up inserito, quindi in presa diretta!
p.s. sto cercando una misura di gomma con il diametro paragonabile alle 33x12.50 ma molto più stretta, da usare sulla neve battuta...
cana
Messaggio  Trinità il Mer 16 Ott 2013, 13:44
cana ha scritto:Grazie!!!
255/85R16 285/75R16 o 33x10.50R15
Messaggio  Jack75 il Mer 16 Ott 2013, 13:50
@Trinità secondo il tuo ragionamento fattori esterni alla catena cinematica influiscono sul rapporto che c'è tra velocità e n° di giri motore... per cui anche la pendenza della strada dovrebbe influire.... se a 2000 giri in 5° su strada pianeggiante faccio i 100... sempre a 2000 giri ed in 5° in salita dovrei fare i 90 e in discesa i 110 !!!
Messaggio  RUBIROBY il Mer 16 Ott 2013, 13:55
Ma se lo hai gia' fatto va bene, era evitarti lo sbattimento di farlo e poi nascessero le ipotesi che sono nate, tutte da provare.
Messaggio  Jack75 il Mer 16 Ott 2013, 14:02
Roby... guarda che è più facile di quel che si possa pensare !!!! 2 divisioni e una moltiplicazione !!! Ho aperto il dibattito per verificare l'effettiva utilità del dato... e non sulla sua bontà (ammesso che la mia teoria sia giusta !!!!!!!!!!!!!!!!) che davo per scontata !!!
Questo però mi ha fatto capire che potrebbe mandare in confusione parecchi utenti... e non si può pensare di dover spiegare ad ognuno il perchè ed il percome...... Se uno come Trinità, che considero tra i tecnici uno dei migliori, ha delle perplessità .... figuriamoci tutti gli altri !!!
Se però qualcuno vuole il programmino modificato basta chiedere !! bravo
