In totale ci sono 39 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 34 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alcecapo, MicheleDR, mondo-in-mini, nick81, Paolo535
Ieri alle 19:22 Da giomba
» Ciao a tutti !!!!
Ieri alle 15:29 Da gfiocchi
Ieri alle 15:06 Da mgnever
Ieri alle 00:31 Da Alesmade
Esperti di pc mi serve aiuto...
Messaggio  Sergio.big il Lun 14 Ott 2013, 12:57
Ciao,ho visto che c'è qualche appassionato/esperto di pc sul forum.
Oggi ho avuto un problema con il mio amato pc.
Era acceso, in uso, e improvvisamente si è spento come se fosse mancata la corrente e non ha più dato segni di vita.
Staccando l'alimentazione, attendendo 5 min e riattaccandola, appena si schiaccia il tasto di accensione, si illumina la spia di accensione del case per un attimo, come se andasse subito in protezione per un cortocircuito.
Ho provato a staccare in ordine tutto, scheda video, HD, DVD, ventole, ram ma fa sempre uguale.
Tendo a pensare sia la scheda madre, escludendo l'alimentatore (purtroppo non ne ho un altro da provare) per il fatto che attendendo sembra che si ripristini la termica (se ha una termica).
Grazie in anticipo per l'aiuto
Sergio.big
Data d'iscrizione : 01.10.13
Re: Esperti di pc mi serve aiuto...
Messaggio  il_Falco il Lun 14 Ott 2013, 13:17
1. Staccalo e lascialo staccato per un bel po' e poi riprova (mi pare di capire che è quello che stai facendo adesso)
2. Prova a togliere, "soffiare" e rimettere le/la RAM
3. Guarda i condensatori (cilindretti) della scheda madre... se li vedi gonfi... hai un problema.
4. Potrebbe essere l'alimentatore mezzo bruciato... un po' di corrente passa ancora per questo ti si accende il led.
Queste sono le prime cose che mi vengono in mente... prova poi vediamo.. Razz
Messaggio  Trinità il Lun 14 Ott 2013, 13:26
alimentatore o scheda madre, se fai dei bip indicaceli insieme al modello di scheda madre, se non bippa e si spegne subito propendo per l'alimentatore, se invece resta acceso o scheda madre o cpu. Dicci anche la configurazione hardware
Messaggio  Sergio.big il Lun 14 Ott 2013, 14:40
intanto grazie delle risposte.
ho fatto quello che mi ha detto il falco, ma nulla, sempre uguale
se stacco alimentazione e aspetto, come schiaccio l'accensione si accende la spia sul pulsante e un led arancio sulla MB proprio per un decimo di secondo, quindi niente bip o altro.
La MB è una gygabyte GA-P55A-UD4
Hardware vado a memoria
ram corsair ddr3 4x 4gb
Scheda video ati HD5970
HD Samsung 1TB
processore intel I5 mi pare 750
alimentatore corsair hx850w
Se serve altro ditemi.
Grazie ancora
Sergio.big
Messaggio  Sergio.big il Lun 14 Ott 2013, 14:46
dimenticavo, con quell'alimentatore si ha un rail con alimentazione diretta a 5v indipendente dall'accensione del pc, per avere, se si vuole, delle usb alimentate a pc spento (Uso caricabatterie o altro). io 2 usb le ho collegate li e sono correttamente alimentate ( ho provato con il caricabatteire del telefono).
nel senso che non credo che l'alimentatore vada in protezione perché non ci sarebbe corrente nemmeno alle usb se non sbaglio. Faccio delle supposizioni eh, non voglio fare l'esperto che non sono per niente.
Sergio.big
Messaggio  Trinità il Lun 14 Ott 2013, 14:54
praticamente, tu accendi, resta 2/3 secondi acceso, poi si spegne/riavvia?
Messaggio  Sergio.big il Lun 14 Ott 2013, 15:00
no no, non si accende proprio come fosse staccato dalla corrente. l'unica cosa che fa, se lo lasci riposare, è accendere per 1 decimo di secondo il led sul tasto e quello sulla mb. non esagero dicendo un decimo di secondo, proprio quello... se riesco carico un video
Sergio.big
Messaggio  Sergio.big il Lun 14 Ott 2013, 15:07
secondo tentativo dopo 1 minuto, terzo dopo 10 minuti
Sergio.big
Messaggio  Trinità il Lun 14 Ott 2013, 15:09
Sergio.big ha scritto:secondo tentativo dopo 1 minuto, terzo dopo 10 minuti
dice video privato..comunque secondo me è la scheda madre andata
Messaggio  Sergio.big il Lun 14 Ott 2013, 15:14
prova adesso
Sergio.big
Messaggio  Trinità il Lun 14 Ott 2013, 15:21
prova adesso
brutto..i 4 pin del cavo alimentatore/mobo sono attaccati si? comunque resto dell'idea della scheda madre bruciata, l'alimentatore è di fascia alta, strano si sia rotto cosi precociemente. Sai cosa potresti fare..? mi è capitato anche a me una cosa simile, avevo sovraccaricato la linea dei +12V, cambiati cavo a 6pin della VGA, fosse quello...
Messaggio  Sergio.big il Lun 14 Ott 2013, 15:23
si si, sono attaccati. ti ricordo che si è spento in uso, come fosse mancata la corrente.
L'alimentatore come il resto del pc ha comunque 4 anni circa...
poi provo a usare un 6 pin libero per la vga, comunque non si accende nemmeno staccando tutte le periferiche e le ram
Sergio.big
Messaggio  Trinità il Lun 14 Ott 2013, 15:30
hai modo di testare l'alimentatore su un altro pc? senza attaccare tutto magari, solo i 24pin della mobo, i 4pin della cpu e vedere se parte. Oppure il contrario, testare il tuo computer con un altro alimentatore, stessi cavi da attaccare di quell'altro. Magari vai a casa di qualche amico e "sequestri" un PC bang
Messaggio  Sergio.big il Lun 14 Ott 2013, 15:43
il 4 pin della cpu è quello in punta al pettine da 24 pin della mobo?
Sergio.big
Messaggio  Trinità il Lun 14 Ott 2013, 16:28
Sergio.big ha scritto:il 4 pin della cpu è quello in punta al pettine da 24 pin della mobo?
non ho capito, comunque è un cavo che si inserisce proprio nel connettore vicino alla cpu, o è uno da 4pin o sono 2 da 4 pin. ma se fino ad ora ha funzionato il tutto direi che è attaccato, magari infilaci l'altro, tanto un alimentatore da 850W ne ha almeno 2..
Messaggio  Knot_man il Lun 14 Ott 2013, 16:48
controlla se è accesa la spia della scheda madre.....se non si accende senza segni di vita o è rotta la scheda madre oppure è l'alimentatore.....
se è l'alimentatore prendine uno di marca anche se non è da 850 W basta un 650 W di marca e sei apposto
Messaggio  Trinità il Lun 14 Ott 2013, 16:54
se fosse la scheda madre sarebbero ca@@i amari, perchè il Socket LGA 1156 è morto 3 anni fa e le mobo nuove non le fanno, ti tocca cambiare anche ram e cpu, spera sia l'alimentatore, con 70/80€ ti prendi un bel coolermaster o corsair
Messaggio  Sergio.big il Lun 14 Ott 2013, 17:23
http://www.ebay.it/itm/Asus-P7P55D-LE-LGA-1156-Motherboard-/271296743404?pt=DE_Elektronik_Computer_Mainboards&hash=item3f2a8bc7ec
questa? potrei montarci tutto il resto dell?HW scheda video compresa?
Per l'alimentatore non è che avevo risparmiato Very Happy
Sergio.big
Messaggio  Trinità il Lun 14 Ott 2013, 17:45
Sergio.big ha scritto:http://www.ebay.it/itm/Asus-P7P55D-LE-LGA-1156-Motherboard-/271296743404?pt=DE_Elektronik_Computer_Mainboards&hash=item3f2a8bc7ec
si su quella si, che prezzo bump
Messaggio  Sergio.big il Lun 14 Ott 2013, 17:48
se pensi che è usata Sad
Sergio.big
Messaggio  Trinità il Lun 14 Ott 2013, 17:57
Sergio.big ha scritto:se pensi che è usata Sad
ah pure?! usata..dalla germania..ti tocca stare con le dita incrociate Rolling Eyes
comunque prima di procedere con acquisti, assicurati cosa si sia rotto, magari portalo in qualche centro che vende computer, lo testano e ti dicono cosa cambiare
Messaggio  Sergio.big il Lun 14 Ott 2013, 18:03
prova con un altro alimentatore, appena lo trovo. se nemmeno con quello va non credo ci siano molte alternative...
Sergio.big
Messaggio  Sergio.big il Lun 14 Ott 2013, 18:21
Trinità ha scritto:se fosse la scheda madre sarebbero ca@@i amari, perchè il Socket LGA 1156 è morto 3 anni fa e le mobo nuove non le fanno, ti tocca cambiare anche ram e cpu, spera sia l'alimentatore, con 70/80€ ti prendi un bel coolermaster o corsair
ram ho già le ddr3, non credo dovrei cambiarle... o si?
Sergio.big
Messaggio  Trinità il Lun 14 Ott 2013, 18:25
le tue dovrebbero essere a 1.65V, le nuove piattaforme richiedono 1.5V. puoi usarle ma a frequenza ridotta e latenze più alte.
Messaggio  Knot_man il Lun 14 Ott 2013, 18:51
prendila nuova da E-key la scheda madre ce ne sono a prezzi buoni.....e magari cambia socket....metti il 1155
