In totale ci sono 74 utenti in linea :: 14 Registrati, 0 Nascosti e 60 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alessandro, entony, gabriele074, il_Falco, malex, miglio13, Mutz, mz54, Paolo535, ric47v8, RUBIROBY, s e r g i o, scara, yj black
» Vendo Wrangler Tj Rubicon 4.0l benzina 175cv del 2004
Oggi alle 8:53 am Da Gabriele1973
» Ciao a tutti! Mi presento!
Oggi alle 5:24 am Da zaipiran
Ieri alle 10:55 am Da s e r g i o
Ieri alle 8:14 am Da Jack75
Dom Apr 23, 2017 5:43 pm Da Mutz
Dom Apr 23, 2017 5:23 pm Da gfiocchi
» Radio C.B. e antenna
Dom Apr 23, 2017 5:21 pm Da gfiocchi
» wrangler 118.00km
Dom Apr 23, 2017 8:04 am Da lapeno
» Auguri Sanchezyj
Sab Apr 22, 2017 7:30 pm Da Skywalker
Sab Apr 22, 2017 6:11 pm Da ALE-XXX
Sab Apr 22, 2017 2:58 pm Da RUBIROBY
» vecchia jeep , nuovi fari
Sab Apr 22, 2017 8:31 am Da MARCO URAGANO
» Filtri Mopar - Check costi
Sab Apr 22, 2017 7:01 am Da marco1228
» Portatarga con telecamera
Ven Apr 21, 2017 3:19 pm Da occhio
Ven Apr 21, 2017 8:49 am Da ZANFO
Ven Apr 21, 2017 6:07 am Da Greg.ITA
» Cerco terminale borla
Ven Apr 21, 2017 6:04 am Da RUBIROBY
» Ciao a tutti sono Andrea!
Ven Apr 21, 2017 5:47 am Da Strale
Gio Apr 20, 2017 7:03 pm Da gfiocchi
Problema gomme sul bagnato
Re: Problema gomme sul bagnato
Messaggio  Stardex il Gio Ott 03, 2013 9:51 pm
Stallonare a 1.5?!?...ma no, vai tranquillo! Wink
Non so che canale abbia la tua ma non credo sia così largo...
Io con canale originale  7.5", gomma 265 ricostruita, con l'academy nel fango e nella neve non ho mai superato gli 1.4bar (nel senso che ero sotto...1.2/1.3 tenendo conto anche dei parametri correttivi) e non ho mai avuto problemi ma solo benefici.
Giusto per precisazione, i dati riportati nn li ho inventati io.
Provengono dalle tabelle ufficiali nate dalla collaborazione tra costruttori e scuole di guida sicura 4x4/FIF
Stardex
Data d'iscrizione : 02.10.13
Messaggio  Tortorix il Ven Ott 04, 2013 7:31 am
Nella sabbia si arriva anche a 0.6 bar e, con un po di accortezza non si stallona, quindi, a 1.5 sei iper-tranquillo
Messaggio  theomol il Ven Ott 04, 2013 4:48 pm
Alla fine credo che rinuncerò all'idea di sostituire cerchi e gomme e terrò le mediocri Dueler:
le Toyo Open country su cerchio da 18 hanno il codice di carico troppo basso mentre quelle da 17 hanno il codice di velocità basso,il gommista mi diceva che montandole non supererei il collaudo e in caso di incidente sarebbero problemi...
theomol
Data d'iscrizione : 20.01.13
Messaggio  Giovanni. il Ven Ott 04, 2013 8:52 pm
theomol ha scritto:Alla fine credo che rinuncerò all'idea di sostituire cerchi e gomme e terrò le mediocri Dueler:
Scusa la domanda, le Dueler dove le compreresti??
Messaggio  theomol il Ven Ott 04, 2013 9:08 pm
Le ho già insieme ai cerchi da 18...la mia è una Sahara Unlimited.
theomol
Messaggio  Giovanni. il Ven Ott 04, 2013 9:16 pm
theomol ha scritto:Le ho già insieme ai cerchi da 18...la mia è una Sahara Unlimited.
E allora cambia gommista!! Scusami se insisto, ma ste cose mi fan girare proprio le p....!!!
Bridgestone Dueler 113 S
Toyo Open Country 112 T
Se l'alfabeto non è cambiato: la S viene prima della T ,quindi monteresti una gomma con un codice di velocità più alto!! Il che è consentito dalla legge!! Codice inferiore NO , uguale o superiore SI!!
Leggi attentamente qui :
http://www.pneumatici-pneus-online.it/indici-carico-e-velocita-consigli.html
Messaggio  theomol il Sab Ott 05, 2013 10:36 am
Purtroppo per le gomme sui cerchi da 18 la colpa è del codice di carico,112 delle Toyo invece di 113 delle gomme di serie,una differenza di 20 kg per gomma,praticamente niente nella pratica...
theomol
Messaggio  B@d955i il Sab Ott 05, 2013 11:59 am
io comprerò le Toyo open countr appena finisco le mie!!!!Very Happy
B@d955i
Data d'iscrizione : 26.12.12
Messaggio  theomol il Sab Ott 05, 2013 1:05 pm
B@d955i ha scritto:io comprerò le Toyo open countr appena finisco le mie!!!!Very Happy
Quindi fai finta di niente con il codice di carico più basso?
Avevo intenzione di fare altrettanto ma il mio gommista mi ha sconsigliato,nessuna possibilità di superare la revisione e problemi in caso di controlli o incidenti...
theomol
Messaggio  B@d955i il Sab Ott 05, 2013 1:11 pm
perchè scusa sul mio libretto c'è scritto:
245/75/r17 110s
255/70/r18 113s
245/75/r16 111s
quindi perchè nn potrei montare i 112???
B@d955i
Messaggio  theomol il Sab Ott 05, 2013 1:25 pm
Se consideriamo la gomma sul cerchio da 18 il codice di carico delle Toyo è,purtroppo,112 contro 113 riportato a libretto...
theomol
Messaggio  mgnever il Sab Ott 05, 2013 1:59 pm
B@d955i ha scritto:perchè scusa sul mio libretto c'è scritto:
245/75/r17 110s
255/70/r18 113s
245/75/r16 111s
Non fare caso al libretto...L'hanno fatto col culo dato che hai i cerchi da 16 a libretto che non ci stanno fisicamente sul JK post restyling.
Messaggio  theomol il Sab Ott 05, 2013 2:07 pm
245/75/r17 110s
255/70/r18 113s
245/75/r16 111s
Però purtroppo è proprio questo maledetto libretto a fare fede...sono molto deluso da questa situazione veramente paradossale...mi sembra incredibile non avere la possibilità di cambiare le gomme ma,volendo rimanere dentro le regole,è proprio così...
theomol
Messaggio  mgnever il Sab Ott 05, 2013 2:33 pm
245/75/r17 110s
255/70/r18 113s
245/75/r16 111s
E' vero che è un ulteriore spesa di soldi ecc...Però tramite i vari enti (ora poi che abbiamo anche uno sponsor del forum che lo fa) si possono mettere a libretto altre misure di pneumatici e stare tranquilli.
Messaggio  TINELLO il Sab Ott 05, 2013 2:43 pm
E poi ci sono anche quelle "furbe".........Rolling Eyes
Ti piacciono le Toyo? e falle rimarchiare porca miseria !
TINELLO
Data d'iscrizione : 10.11.11
Messaggio  mgnever il Sab Ott 05, 2013 3:13 pm
TINELLO ha scritto:E poi ci sono anche quelle "furbe".........Rolling Eyes
Verissimo...Però c'è sempre il discorso assicurazioni. E non parlo del tamponamento classico ma di cose più serie...Se l'auto finisce sotto l'ispezione di un perito in caso di incidente grave sei rovinato.
Messaggio  TINELLO il Sab Ott 05, 2013 3:27 pm
Hai ragione MGNever. Concordo con te , anche se non penso che ci sia mai nessuno che andra' a verificare se le gomme sono state rimarchiate . Tutto sommato hai ragione alla grande .
E qualcosa di ricostruito ?
Per il bagnato , viscido /ghiaccioneve , ad esempio , le ziarelli icepower, rientrano negli indici a libretto ?
Qualcuno lo sa? La misura ci sarebbe (245.75.17) . Il prezzo anche ..........(130 euro l'una spedite a casa)
TINELLO
Messaggio  B@d955i il Sab Ott 05, 2013 5:07 pm
Si lo so quelli da 16 urtano con le pinze.....cmq a mio avviso la cosa principale è la misura per il resto nn penso che vanno a vedere la portata ...
B@d955i
Messaggio  theomol il Sab Ott 05, 2013 5:41 pm
245/75/r17 110s
255/70/r18 113s
245/75/r16 111s
Quanto può costare mettere a libretto la gomma con il codice di carico più basso?
Le altre soluzioni non mi convincono...
theomol
Messaggio  mgnever il Sab Ott 05, 2013 11:12 pm
@Tinello: ti assicuro che se l'incidente è grave ti controllano perfino tutte le viti. Quando avevo 17 anni giravo con un KTM EXC 125. Uscito dal concessionario te lo danno ripotenziato (che a 17 anni non lo puoi guidare in teoria), senza specchietti, senza frecce e senza un porta targa idoneo. Un bel giorno un auto ha deciso di sorpassare l'auto che aveva davanti senza fare caso che stavo arrivando dal senso apposto. Frontale. Non essendoci scappato un morto i veicoli non sono stati sottoposto a sequestro, e appena arrivata in concessionario, la moto, abbiamo provveduto a renderla legale. Tant'è vero che poi è passato il perito a controllare. E già da qui son paranoico...Poi dopo la storia che mi han raccontato a Maggiora..
@theomol contatta lo sponsor road solution e ti saprà aiutare. Comunque secondo me ha più senso omologare altre misure che il codice di carico più basso..Conta che anche senza assetto delle 33" le monti senza problemi. E ora come ora hai delle 32, quindi anche a consumi siamo lì. Sennò in 265 si rimediano dei pneumatici. Io ti dico ho la fortuna di aver acquistato le mie firestone da NyArt che le aveva comprate dagli USA, sennò anche io avrei messo a libretto altre misure e mi sarei comprato direttamente dell cooper 33x12.50r17.
Messaggio  sergio trezzi il Dom Ott 06, 2013 1:14 pm
ginocano ha scritto:Salve ragazzi, sapete dirmi perché con le gomme originali del jk - 245/75/17 GY guidando sul bagnato tengono molto poco mentre in OR e sulla neve sono ok? Ho rischiato parecchie volte anche a basse velocità, per esempio facendo una rampa di immissione curva per imboccare l'autostrada a 40 km/h se bagnato la macchina tende a scivolare e si accende la luce esp. Eventualmente che gomma consigliate? Grazie
Mi sentirei di ricordare a tutti che il jk è un fuoristrada e che per caratteristiche tecniche non è un’auto come le altre, con le gomme di serie da voi citate non ho mai avuto problemi ma ricordatevi che specialmente se rialzate anche con un assetto di pochi cm la tenuta peggiora ulteriormente. Le jeep vanno ovunque ma con calma. Ciao a tutti.
sergio trezzi
Data d'iscrizione : 24.06.13
