In totale ci sono 12 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 11 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
» Jepp wrangler cabrio?
Oggi a 1:40 am Da Sciagura
Oggi a 1:31 am Da Tabui
» La mia JK
Oggi a 1:20 am Da Black Duck
» ciao Jeepers!!!!
Oggi a 1:18 am Da Black Duck
» Dedicato a...
Oggi a 12:49 am Da yukon4x4
» Immagini per un tarato
Oggi a 12:46 am Da mgnever
» Richiesta aiuto su cerchi
Oggi a 12:29 am Da hans
Cosa non deve mai mancare nell'allestimento di un buon Fuoristrada?
Messaggio  ZANFO il Mar Nov 10, 2009 12:08 am
L'altro giorno mentre girovagavo in garage e fissavo tutta la roba che ho tolto dal mio Tj prima di portarlo dal preparatore, mi sono soffermato a pensare a cosa era veramente utile e cosa no...
Vi elenco gli accessori che non mancano mai sul mio Wrangler, mi piacerebbe che anche voi faceste lo stesso, giusto per capire a grandi linee quale deve essere l'attrezzatura minima per potersi muovere con una certa sicurezza.
Ecco i miei accessori:
- Triangolo di Emergenza
- Kit di pronto soccorso
- Guanti in cuoio e monouso
- Ombrello
- Carica batteria supplementari di ogni tipo dal cellulare al navi
- Navigatore
- Stracci
- Corda traino(del vecchio land di mio padre mai usata)
- Ganci x traino
- CB
- Spray contro ghiaccio vetri
Per ora mi vengono in mente questi, alcuni possono sembrare banali ma sono sempre utili credetemi! L'unico mio problema sara' avere un crick adeguato date le nuove dimensioni della piccola IOI
Attendo i vostri equipaggiamenti e pareri! Su via!!!! beer
Presidente
Data d'iscrizione: 11.10.09
Età: 25
Re: Cosa non deve mai mancare nell'allestimento di un buon Fuoristrada?
Messaggio  Knot_man il Mar Nov 10, 2009 1:04 am
io non ho nulla di speciale all'interno....
Ho:
Stracci
una lampada da attaccare all'accendisigari a 24v
triangolo
giubotto catarifrangente
crick
fusibili di riserva
ruota di scorta
giggreen
Nissan Patrol GR Y61 2.8 TD
Cerchi in lega 8x16
Distanziali +30 mm
Assetto +6 XT automotive
Paraurti ARB
Moderatore
Data d'iscrizione: 30.10.09
Età: 22
Messaggio  fraz il Mar Nov 10, 2009 8:28 am
Strop...con portata almeno il doppio + iva del peso del mezzo
Grilli...adeguati alla strop meglio se a omega invece che ad U in quanto a parità di portata sono molto più piccoli
Il mezzo deve essere equipaggiato con ganci di traino idonei...gli anelli di serie servono per il traino stradale...e devono essere verniciati di un colore che si veda o segnalati con apposita freccia
Guanti
Nastro Americano
Cinghie con cricchetto
Torcia brandeggiabile
www.sarzanafuoristrada.it ------ www.guidasicura4x4.it
"And the star-spangled banner in triumph shall wave. O'er the land of the free and the home of the brave!"
"Life's too short to drink bad wine"
"Meglio avere i pantaloni rotti nel culo piuttosto che il culo rotto nei pantaloni"
Ex (solo all'apparenza) TJista (2.5) ora BJ71 (della signora) e Kia Sportage....ma tornerò...e se tornerò...
La Bibi... http://www.z-italia.com/forum/viewtopic.php?t=34308=bibi
fraz
Moderatore
Età: 34
Messaggio  emadib il Mar Nov 10, 2009 11:14 am
quoto fraz per la fascia di traino e rilancio con:
- estintore
- kit attrezzi d'emergenza... pinze...brugole...nastro americano ecc...
- accendino (non mi funziona l'accendisigari...e non so mai come accendermi le siga!!) proud
- infine servirebbe una binda...il problema è....dove metterla!
emadib
Moderatore
Età: 26
Messaggio  fraz il Mar Nov 10, 2009 11:24 am
emadib ha scritto:quoto fraz per la fascia di traino e rilancio con:
- estintore
- accendino (non mi funziona l'accendisigari...e non so mai come accendermi le siga!!) proud stoned
Non si dovrebbe fumare (a prescindere) soprattutto mentre si guida in fuoristrada ...in quanto un sobbalzo potrebbe far cadere la sigaretta e sarebbe pericoloso..
Per la binda basta che metti due golfari (o due perni con due farfalle) sui longheroni del telaio anteriormente e la metti lì sdraiata.
fraz
Moderatore
Età: 34
Messaggio  fraz il Mar Nov 10, 2009 11:32 am
Praticamente una cosa del genere
ma fatta all'interno del paraurti...devi levare la plastica che copre la stabilizzatrice..
fraz
Moderatore
Età: 34
Messaggio  emadib il Mar Nov 10, 2009 11:43 am
ho trovato anche queste soluzioni:
al posto della binda tuttavia hanno inventato anche questa diavoleria:
emadib
Moderatore
Età: 26
Messaggio  fraz il Mar Nov 10, 2009 11:49 am
Ottima...ma prova a pensare a te con una gomma stallonata in mezo ad una fangaia help
fraz
Moderatore
Età: 34
Messaggio  ZANFO il Mar Nov 10, 2009 11:49 am
Mica male la soluzione illustrata nella foto del wrangler rosso! Be' neanche il "palloncino" sembrerebbe malvagio....bisogna vederne il costo e la resistenza nel tempo.
Comunque anche io avevo dimenticato che ho un estintore 6kg a polvere CE ed il giubbino insieme ad una cassetta attrezzi cowboy
Avrei anche montato un modulo boschivo dato il mio vecchio lavoro ma...nun se po'! IOI
Presidente
Età: 25
Messaggio  Manuel il Ven Nov 13, 2009 7:29 pm
Zanfo_Tj ha scritto:Mica male la soluzione illustrata nella foto del wrangler rosso! Be' neanche il "palloncino" sembrerebbe malvagio....bisogna vederne il costo e la resistenza nel tempo.
Salve... tutte cose che fortunamente nella mia tj non mancano a parte il crik speciale.....un'altra cosa secondo molto imprtante magari banale la chiave per smontare la ruota.. del tipo a croce flessibile in acciaio inox.. con cerchi molto scampanati quella originale di dotazione è pressochè inutile.....!!!! sottolineo perchè non facendoci caso mi è capitato di dover smontare la ruota e non potevo a causa della limitatezza della chiave originale!!
Manuel
Jeeper in prova
Jeeper in prova
Data d'iscrizione: 12.11.09
Età: 24
Messaggio  edo208 il Mar Feb 02, 2010 9:00 pm
oltre alla strops binda ho ache un compressorino e un badile e questa estate faccio un supporta per la tanica wings cheesy
edo208
Jeeper
Jeeper
Data d'iscrizione: 31.10.09
Età: 44
Permesso del forum:
