In totale ci sono 60 utenti in linea: 12 Registrati, 0 Nascosti e 48 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Alex, alextorello, calisvaro, Emiliano jk, entony, gabrycat, itur, Mak V8, marco1228, nick81, puccio60, scara
Oggi alle 10:54 Da gabrycat
» Shark Voltri
Oggi alle 09:29 Da gfiocchi
Ieri alle 14:35 Da marcello717
» buonasera a tutti
Ieri alle 14:29 Da malex
Ieri alle 14:23 Da Fil
Ieri alle 14:03 Da Sasdafa
Ieri alle 12:07 Da RUBIROBY
» Non proprio originale...
Ieri alle 11:50 Da ZANFO
» Termiche 255/70 R18
Ieri alle 09:34 Da kaisersoze1
» Buongiorno!!.. nuovo utente
» Mi presento...
» Richiesta info
» ciaone dopo anni!!!
» swey bar
Buchi nel suntop (chiarimenti di montaggio)
Messaggio  bibos il Lun 23 Set 2013, 14:17
Ho montato da poco il suntop e che dire, molto bello e pratico ma ci sono alcune cose che mi lasciano perplesso.
Nonostante abbia provato in ogni metodo di montaggio continua a rimanere un foro di alcuni centimetri vicino all'angolo superiore della porta, tra il telo superiore e il laterale.
Nel video di Mattouno lui dice che è normale e per un eventuale portapacchi.
Ok, e forse durante una pioggerillina magari l'acqua non entra, ma in caso di una pioggia abbondante o un lavaggio della macchina io credo proprio che da li ne entri a litri.
Anche nei vostri il buco è cosi evidente?
Soluzioni per migliorare la cosa?
bibos
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: Buchi nel suntop (chiarimenti di montaggio)
Messaggio  RUBIROBY il Lun 23 Set 2013, 14:30
Io ho la prima serie di suntop e lo tendo su anche durante l'inverno ma non ho mai avuto problemi con l'acqua o la neve
Messaggio  bibos il Lun 23 Set 2013, 14:33
RUBIROBY ha scritto:Io ho la prima serie di suntop e lo tendo su anche durante l'inverno ma non ho mai avuto problemi con l'acqua o la neve
Ma anche tu hai quel buco che ho io?
bibos
Messaggio  RUBIROBY il Lun 23 Set 2013, 14:38
Si certo, io avevo messo del velcro per chiuderlo, ma non serve perche' non entra acqua nemmeno quando la lavo; non bisogna indirizzare il getto in pressione dal basso verso l'alto contro il telo superiore altrimenti un po' passa da sotto
Messaggio  bibos il Lun 23 Set 2013, 15:02
Ok. Ora vado a provare a lavare il jk e poi ti dico.
bibos
Messaggio  Sciagura il Lun 23 Set 2013, 15:25
Bibos scusa... Che SunTop hai io ho l'ultimo ma nessun buco....
Messaggio  bibos il Lun 23 Set 2013, 18:39
Non è l'ultimo, è stato acquistato l'anno scorso.
Però, guardando le foto della tua, Sciagura, mi sembra che quel buco ci sia pure nella tua.
Oggi ho lavato e effettivamente dal buco non è entrato nulla, invece dallato passeggero entrava proprio da tutta la parte superiore della portiera.Lato guida,quasi nulla.
bibos
Messaggio  Sciagura il Lun 23 Set 2013, 20:10
Provo a ricontrollare per scrupolo ma con il telaietto non ricordo un buco simile....
Comunque ti terrò aggiornato!
Messaggio  Sciagura il Gio 26 Set 2013, 12:20
Rieccomi....
Come detto ho ricontrollato...
Nessun buco...i due pezzi aderiscono bene l'uno all'altro...
Messaggio  Buxy il Mer 04 Giu 2014, 14:42
In ritardo ma rispondo anche io.... Ho preso da poco quello per l'Unlimited e anche io ho notato i due buchi. Nonostante i buchi però non entra acqua, ne andando con la pioggia bella forte ne tantomeno lavandola all'autolavaggio. Logico che non bisogna puntare il getto del l'idropulitrice verso i buchi!
Buxy
Data d'iscrizione : 09.11.10
Messaggio  RUBIROBY il Mer 04 Giu 2014, 17:25
Sono al secondo suntop, nel primo erano piu' evidenti che nel secondo tanto che Sciagura non li trova  Razz ma non entra acqua, lo tengo montato anche in inverno senza problemi
Messaggio  bibos il Mer 04 Giu 2014, 17:35
A me quel buco proprio mi indispone. Io ho portato la macchina al lavaggio ma l'acqua entrava proprio da li.
bibos
Messaggio  Sciagura il Gio 05 Giu 2014, 02:59
Mannaggia... La prossima volta che ci vediamomi fai vedere sti buchi di cui parli... IO PROPRIO NON LI vedo.... scratch
Messaggio  antoniobertotti il Gio 05 Giu 2014, 14:04
Bibos mi fai preoccupare, io ce l'ho identico a Sciagura e Roby, stesso colore, ancora imballato, salvo imprevisti dovrei montarlo per metà giugno, di solito quando la faccio lavare prima la passano con una lancia ad alta pressione e poi la mettono sotto i rulli, senza non riuscirei a rimuovere i moscerini che nella mia zona sono una piaga.
antoniobertotti
Data d'iscrizione : 25.06.12
Messaggio  RUBIROBY il Gio 05 Giu 2014, 14:32
I buchi che dice Bibos sono tra il telo superiore ed il laterale dove si avvolge alla barra che fa battuta con la portiera, ma sono coperti da una "linguetta" del telo superiore.
Se con la lancia, con getto dal basso verso l'alto contro questa linguetta qualche goccia di acqua entrera', ma la macchina non si lava cosi'; se popi pensi che con l'hard top entra senza essere al lavaggio.
Non avrei preso il secondo suntop se ci fossero dei problemi  Razz
Messaggio  mauroge il Gio 05 Giu 2014, 16:01
Si anche io li ho e visto che la parte superiore copre abbondantemente quella inferiore con la pioggia non è ovviamente successo nulla, la cosa meno bella è che andando con il telino a palloncino si alza e si vede proprio il buco con la luce.
mauroge
Data d'iscrizione : 24.07.13
Messaggio  lele80 il Gio 05 Giu 2014, 16:10
l'unica cosa come han già detto ochhio con l'idropulitrice, io l'ho già riempita una volta
confermo che con la pioggia non entra nulla... a patto di tirar fuori la 'pattella' lato passeggero che ogni volta resta chiusa nella portiera!   180318
la votla che non me ne sono accorto mi son trovato la jeep allagata stoned
se ci fosse un modo per fargli prendere la piega verso l'alto!  Evil or Very Mad
Messaggio  mgnever il Gio 05 Giu 2014, 16:18
Io comunque non capisco perchè gli sponsor non possono intervenire al di fuori della propria sezione. Mattouno oltretutto è uno sponsor che è sempre stato super disponibile verso i wranglermaniaci...Se ne parlate con loro vedrete che una soluzione salta fuori. Poi è giusto segnalare dei difetti di un prodotto, in modo tale che vengano migliorati.
Messaggio  RUBIROBY il Gio 05 Giu 2014, 17:03
Se ti ricordi, visto che sei un veterano del forum, quando potevano intervenire nel forum e non avevano la loro sezione, erano alte aziende, ma erano anche meno, hanno riempito i topic di link pubblicizzandosi, la cosa ha dato fastidio a parecchi utenti perche' non c'era nulla di tecnico e sucitato proteste tra loro.
Se chiamati in causa una spiegazione la possono dare anche ora
Messaggio  mgnever il Gio 05 Giu 2014, 17:20
Certo che mi ricordo, ma parliamoci chiaro, si gli sponsor si possono "moderare" come tutti gli altri utenti. Poi io parlavo di delucidazioni sui loro prodotti.
Oltretutto se prima c'erano gli sponsor che pubblicizzavano il loro materiale nei topic, ora ci pensano i "fan boys" di turno delle varie aziende.
Ma non voglio far polemica e inquinare questo topic dato che si parla di altro.
Comunque ripeto, segnalate a Matteo (Mattouno) il topic e vedrete che arriverà con una spiegazione/soluzione.
Messaggio  bibos il Ven 06 Giu 2014, 01:38
Prima di creare allarmismi, chiariamo che pare che sia solo io a lamentare questo buco e quindi potrebbe essere un mio errore di montaggio o il mio un pezzo difettoso. Sicuramente posso confermare la serietà della ditta mattouno che mai mi ha deluso e devo essere sincero mai ho interpellato per questo mio problema al suntop. Anche perché io l'ho montato a settembre scorso e smontati poco dopo causa imminente inverno. A breve rimonterò il tutto cercando di essere più attento.
bibos
Messaggio  lele80 il Ven 06 Giu 2014, 08:42
il buco c'è, non è un errore di montaggio, però con la pioggia non da problemi
Messaggio  antoniobertotti il Ven 06 Giu 2014, 08:53
sono più tranquillo, non che avessi dubbi sulla qualità del prodotto e la serietà di mattouno, in ogni caso basta vedere quanti utenti del forum ne sono in possesso per confermare l'ottimo accessorio.
antoniobertotti
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 06 Giu 2014, 09:46
i buchi ci sono,ho visto quello di lele dal vivo ed effettivamente è strano che non ci sia una soluzione anche estetica,cosi non sono molto belli da vedere,sembra che manchi qualcosa o che sia stato montato male....
comunque se è stato prodotto cosi vuol dire che se montato bene è sicuro e impermeabile,non dovrebbe entrare acqua,ovvio che se ci punti la lancia dell idropulitrice che ha mille bar di pressione entra di sicuro  Laughing
Messaggio  MATTOUNO il Ven 06 Giu 2014, 10:11
MATTOUNO
Azienda sponsor
Azienda sponsor
Data d'iscrizione : 18.04.12
Età : 21
