In totale ci sono 36 utenti in linea: 11 Registrati, 0 Nascosti e 25 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Badile, BoBoPoP, CiccioTj, gabrycat, giorgio jk, il_Falco, mgnever, mondo-in-mini, mz54, Paolo535, rosair
Oggi alle 08:44 Da gabrycat
Oggi alle 08:41 Da gabrycat
Ieri alle 19:11 Da Jk madness
Ieri alle 09:24 Da marco1228
Ieri alle 05:09 Da zaipiran
Ieri alle 00:07 Da PABLO
» JKU e assetto
Pannello copribagagli Unlimited
Messaggio  Fabiofe il Sab 21 Set 2013, 23:55
Non sapendo quale "bricolage" fare ho deciso di cimentai in qualcosa di cui ultimamente si è discusso in un topic, cioè come realizzare un pannello copribagagli.
Utilizzando per il momento solo l'HT, ho deciso x una soluzione che assolvesse solo alla funzione di nascondere il contenuto del bagagliaio alla vista del curioso di turno.
Ho pensato a qualcosa di rigido su cui fosse possibile appoggiare anche oggetti più o meno pesanti, che fosse facilmente lavabile e che resistesse almeno all'umidità (penso alla strop infangata buttata sul pianale dopo l'uso...).
Prima decisione: materiale... la scelta è caduta sul compensato perché più facile da sagomare da solo. Spessore 6 mm.
Poi si è trattato di decidere su come rifinire il pannello: ho scelto una gomma per pavimenti con un motivo a righe per la parte superiore (spessore 3 mm) e per una moquette per la faccia inferiore (così se devo rapire qualcuno e chiuderlo nel bagagliaio almeno apprezza l'eleganza...)
Poi ho deciso che si sarebbe dovuto scomporre in più parti con i lati sopra i passaruota fissi.
La struttura portante l'ho fatta in tubo quadro di  alluminio. il tutto sfrutta i sei bulloni dell'HT ed è stato necessario fare solamente due buchini sulle staffe dei pistoncini del vetro per fissare le due traverse laterali.
Per evitare che si imbarcasse tutto, alla traversa longitudinale ho fatto due piedini verticali che si bloccano poggiandosi sui bulloni del sedile e contrastano con il solo peso del pianale (vediamo se su sterrato farà o meno rumore, altrimenti dovrò fissarle in qualche modo).
Qualche foto:
La struttura:
I pannelli laterali in lavorazione:
I due pannelli centrali - il pianale vero e proprio - accostati.
Sono stato ulteriormente irrigiditi da una cornice a U tutto intorno e da delle costole in tubo quadro.
Ecco come è da chiuso:
Con il pannello più esterno sfilato e sovrapposto all'altro per il carico quotidiano (sto cercando un'idea per fare delle cerniere robuste, per il momento si sganciano i 3 bottoni automatici, si alza e si mette sopra);
E con entrambi i pannelli rimossi e poggiati in fondo, per un carico "a tutt'altezza":
Mi resta solo da fare una cosa che proprio non avevo calcolato: il foro per far passare il corrugato con i cavi del tergicristallo all'HT ed il tubicino dello spruzzo.
Me ne sono reso conto dopo aver avvitato l'ultimo bullone e non avevo voglia di tirare via tutto...
Che ve ne pare?
Fabiofe
Data d'iscrizione : 18.09.11
Re: Pannello copribagagli Unlimited
Messaggio  Alesu il Dom 22 Set 2013, 00:08
Bravo Fabio, vedo che non stai fermo un attimo! clap2 clap2
Se passa anche la prova del "non frastuono" in OR direi che è perfetto. Ottimo così i vandali e ladruncoli della tua zona adesso dovranno tirare a indovinare prima di aprirti la jeep... affraid
Messaggio  Fabiofe il Dom 22 Set 2013, 00:15
Per il frastuono in OR incrociamo le dita...ho fatto guarnizioni e messo silicone nei punti chiave.
Per i ladruncoli e vandali che passeggiano sotto casa mia sarà loro impossibile sapere se dentro il bagagliaio ci sia io con una bella mazza da 30 kg pronto a uscire e punire...
Fabiofe
Messaggio  Sciagura il Dom 22 Set 2013, 00:19
Complimenti Fabio!
Bel lavoro! 204484
Messaggio  Alesu il Dom 22 Set 2013, 00:19
Fabiofe ha scritto:Per il frastuono in OR incrociamo le dita...ho fatto guarnizioni e messo silicone nei punti chiave.
Indovina indovinello! cheesy  cheesy
Messaggio  entony il Dom 22 Set 2013, 09:44
Complimenti gran bel lavoro, bravo02
entony
Data d'iscrizione : 12.07.10
Messaggio  Jack75 il Lun 23 Set 2013, 09:00
Ottimo !!! Gran bel lavoro !!! champion
Messaggio  Scorpion il Lun 23 Set 2013, 09:06
ottima soluzione , semplice, ma molto pratica, aspettiamo il test in OR bang
Scorpion
Data d'iscrizione : 24.07.13
Età : 23
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 23 Set 2013, 09:57
complimenti,davvero una bella idea e un bel risultato bravo
Messaggio  nyArt il Lun 23 Set 2013, 10:17
Ottimo lavoro Fabio!
anche se io farei la stesa cosa ma di policarbonato (quello a cellule) che in quelli misure sarebbe bello rigido ma anche leggero! aggiungerei anche un rinforzo centrale nella lunghezza al altezza di rollbar giusto per evitare "strappate" al HT (zona lunotto) quando con carico sul piano fai OR o prendi buchi ))
su ogni panello aggiungerei una traversa di rinforzo anche un profilo angolare da 10x10mm.
comunque hai fatto un bel lavoro, da bel po di tempo sto "scervellando" sulla stessa cosa, ma fatta a modo mio ))
Data d'iscrizione : 02.11.09
Messaggio  Webby il Lun 23 Set 2013, 10:46
La rifinitura con gomma da pavimenti è davvero geniale !!!
Complimenti !!!
Messaggio  Sciagura il Lun 23 Set 2013, 10:56
Web... È sparito il mio messaggio di risposta ....che e' successo?
Messaggio  Webby il Lun 23 Set 2013, 12:00
E' stato eliminato...avevi kiesto ad nyArt come stava...x evitare post OT inutili all'argomento del Topic...
Messaggio  Sciagura il Lun 23 Set 2013, 15:31
Ah ok!
Non capivo...credevo di esser diventato più deficiente di quello che sono!
Allora mi ripeto per la parte non OT....
Questo topic data la risposta di Nyart diventa molto interessante e sicuramente da seguire anche se ho un JK corto!
