In totale ci sono 58 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 53 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Danny_Jeep, marcello717, mistral69, occhio, scara
Oggi alle 16:36 Da tennico16
Oggi alle 12:03 Da calisvaro
Oggi alle 08:28 Da CiccioTj
Oggi alle 06:24 Da zaipiran
Ieri alle 22:43 Da Skywalker
iOS 7
Pagina 7 di 8 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguente
Re: iOS 7
Messaggio  Sciagura il Mar 11 Mar 2014, 10:30
A rigor di logica se installi il 7.1 dovrebbe includere anche il 7.0.6...
Il grande Alesu ci sapra' dire! 3si
Re: iOS 7
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 11 Mar 2014, 11:21
eh ma il 7.1 viene dopo il 7.0.6 in teoria,o no?
boh se non ci sono problemi oggi installo questo,poi vediamo se mi trova l altro.
su internet ho visto che il 7.0.6 serve solo per risolvere un problema con la connessione,o dei dati che non erano sicuri,roba simile,mentre a me interessava il 7.1 perchè sull iphone 4 dice che aumenta le prestazioni e la velocità nell aprire le app,essendo l ios7 un po troppo per l iphone 4 lo migliora un po in velocità,che è quello che servirebbe dato che ora è effettivamente un po lento..
Re: iOS 7
Messaggio  Alesu il Mar 11 Mar 2014, 13:42
No Tommy. Automaticamente ti scaricherà il 7.1. Ho letto numerosi commenti di chi aveva i 7 precedenti che adesso iPhone 4 va molto meglio. Vai tranquillo e poi ci dici.
Re: iOS 7
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 11 Mar 2014, 14:18
il mio ora è aggiornato a ios 7.0,il nuovo mi dice che è 7.0.6,io lo aggiorno e dovrebbe portarmelo a 7.1?
lo spero perchè ho sentito che migliora davvero,non ai livelli di ios6 ma molto vicino,ora è davvero lentissimo a caricare le app,watsapp e soprattutto fb  Mad
Re: iOS 7
Messaggio  Alesu il Mar 11 Mar 2014, 17:07
Se hai tempo fai tutto da iTunes. Prima il back up poi ripristina e aggiorna. Vedrai che quando lo colleghi ad iTunes ti dirà che è disponibile il 7.1.
Re: iOS 7
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 11 Mar 2014, 17:16
Sad  ah io di solito faccio sempre dal cel,è piu veloce  Rolling Eyes
ok proverò cosi dai...
Re: iOS 7
Messaggio  Alesu il Mar 11 Mar 2014, 17:23
Per gli aggiornamenti minori ok. Per quelli importanti, 2 volte l'anno un bel ripristino gli fa bene. È come un bel tagliando e si eliminano gli errori vari che si trascinano da un aggiornamento all'altro. Io l'ho fatto per il 7.0 e ora per il 7.1. Quelli intermedi via OTA (on the air) è ok anche perché ci sono piccoli cambiamenti.
Re: iOS 7
Messaggio  FrancoJk il Mar 11 Mar 2014, 23:23
AndreTas ha scritto:
FrancoJk ha scritto:
Concordo anch'io ,miglior fluidità con Iphone5 e IPad,ma sopratutto migliora di molto le prestazioni sul "vecchio"Iphone4.
Pensavo che ci fossero anche dei cambiamenti estetici......
Io ho trovato dei cambiamenti estetici x quanto riguarda la tastiera, le chiamate in entrata!!
Voi no??
Si,cambia esteticamente la tastiera e sull'iphone la grafica delle chiamate in arrivo.
FrancoJk
Data d'iscrizione : 17.07.11
Re: iOS 7
Messaggio  passe il Mer 12 Mar 2014, 08:38
la tastiera è ora più leggibile, per le risposte preferivo il vecchio "slide", era un pò una caratteristica dell' iphone fin dall' inizio
passe
Data d'iscrizione : 09.06.11
Re: iOS 7
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 12 Mar 2014, 08:57
le risposte non ci ho fatto caso,la tastiera si ora è piu visibile e veloce anche....
per quel poco che l ho provato direi che è migliorato in velocità.e mi ha aggiornato direttamente il 7.1  bravo
quindi consigli prima di aggiornare di ripristinare e poi fare l aggiornamento?almeno quelli importanti?
Re: iOS 7
Messaggio  Alesu il Mer 12 Mar 2014, 09:37
Come detto sopra. Prossimo aggiornamento 7.1.1 e successivi si possono fare senza usare itunes ma semplicemente dal device (via OTA). Nel caso rilascino un 7.2 meglio via itunes così come per il futuro iOS 8. Quando si fa tramite iTunes meglio procedere dopo aver previamente ripristinato proprio per ripulire eventuali errori.
Re: iOS 7
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 12 Mar 2014, 09:45
ok grazie,anche se credo che per l iphone 4 questo sarà l ultimo.....magai c e ne saranno altri piccoli,ma di sicuro ios8 non lo faranno,ha già risentito del 7.ormai penso sia arrivato al capolinea  Crying or Very sad ma finche va io lo tengo  bang ormai sono affezionato e non sono uno che cambia i tel per moda o perchè esce quello nuovo
Re: iOS 7
Messaggio  passe il Mer 12 Mar 2014, 10:28
ma avete avuto conferme dirette di miglioramenti sui 4 o sui 4s?
passe
Re: iOS 7
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 12 Mar 2014, 15:26
io sul 4 direi di si,per ora non ha piu problemi di blocco o rallentamento,prima ogni tanto non si sbloccava o si bloccava in ritardo,e ci impiegava secoli ad aprire le app,ora sembra piu veloce  bravo
Re: iOS 7
Messaggio  Sciagura il Gio 13 Mar 2014, 23:53
Scaricato su Ipad IOS 7.1.....
Speriamo bene!
Re: iOS 7
Messaggio  Alesu il Ven 14 Mar 2014, 08:39
Bravo zio! Vedrai che l'iPad andrà meglio di prima.
Io ho notato solo un consumo anomalo di batteria su iPhone 5 rispetto ad iOS 7.0.6.
http://www.macitynet.it/ios-7-1-aumenta-consumi-della-batteria-di-iphone/
Ho ripristinato nuovamente e pare aver risolto in parte il problema. Ho trovato anche questa guida che male non fa anche per gli atri iPhone:
http://www.ispazio.net/468893/come-risolvere-il-problema-della-localizzazione-sempre-attiva-su-ios-7-1-risparmiando-batteria-guida-ispazio
Su iPad Air tutto ok, anche il consumo di batteria non è così conclamato. Era già velocissimo di suo, adesso è una scheggia. Risolti i crash che si verificavano con un uso intenso di Safari. Anche la digitazione della tastiera è migliorata molto.
Probabilmente con il prossimo aggiornamento, il 7.1.1 si affineranno ancor più le prestazioni  di iPhone risolvendo anche il problema del consumo eccessivo di batteria.
Re: iOS 7
Messaggio  Sciagura il Ven 14 Mar 2014, 08:57
A me quel problema lo ha risolto la "Cellularline" ...
Due batterie ausiliarie ed il gioco e" fatto"
 giggreen
Re: iOS 7
Messaggio  Alesu il Ven 14 Mar 2014, 08:59
Ah ah ah, se usi Wind è normale, è colpa delle loro linee. Io spegnendolo di notte ci facevo tranquillamente 2 giorni adesso con Tim. Con la Tre era ancora meglio.
Re: iOS 7
Messaggio  Sciagura il Ven 14 Mar 2014, 09:03
Ale.... Con Wind ho fracassato un cell nuovo !
Non userei Wind neppure se mi pagassero!
Uso Tre sia per iphone che per ipad...
Oggi la tastiera e" lentissima! scratch
Re: iOS 7
Messaggio  Alesu il Ven 14 Mar 2014, 09:04
Quale tastiera? iPhone o iPad?
In ogni caso, fai cosi! Premi contemporaneamente il tasto home (quello sullo schermo) e quello di accensione, senza mollarli finche non appare la mela su schermo nero. A quel punto molllali entrambi. E un modo veloce per resettare. Poi dimmi se la tastiera migliora.
Re: iOS 7
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 14 Mar 2014, 11:45
sull ipad non l ho ancora fatto...stasera aggiorno anche quello.
Re: iOS 7
Messaggio  Sciagura il Ven 14 Mar 2014, 17:41
Grazie Ale!
Mi riferivo all'ipad....
Scrive lento solo qua sul forum....
Con le mail va che e' una scheggia!.....
Comunque provo a fare come detto da te....
Perdona l'ignoranza.... Qual'e' il pulsante home?
Il tondo al centro della fascia nera in basso? Embarassed study
Re: iOS 7
Messaggio  Alesu il Ven 14 Mar 2014, 17:57
Il tasto tondo sul vetro dello schermo. Si chiama tasto home.
Il problema della tastiera è stato ed è solo sul forum. Su tutti i siti del mondo funziona perfettamente. Stesso problema anche sul forum di KJItalia. Forse la piattaforma comune non è completamente compatibile.
Utilissimi consigli su come ridurre il consumo di batteria in generale:
http://www.macitynet.it/ios-7-1-aumentare-la-durata-della-batteria-iphone/
Re: iOS 7
Messaggio  Sciagura il Sab 15 Mar 2014, 01:49
Evvai!!! Ci avevo azzeccato!!!!
Il problema della tastiera si verifica a momenti.... Ora per esempio funziona benissimo!
Boh.... Question
Re: iOS 7
Messaggio  Alesu il Sab 15 Mar 2014, 09:51
yeah
