In totale ci sono 73 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 70 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
marcello717, maurilio, MickyTI
Ieri alle 22:15 Da Alphand82
» AREA WM: camping e parking
Ieri alle 17:18 Da cianca
Ieri alle 16:18 Da cumenda
» Ritorno in JEEP
Ieri alle 16:06 Da gfiocchi
» Eccomi qua!
Ieri alle 15:44 Da ZANFO
» omologazioni
Ieri alle 14:09 Da Alexjk
» Saluti di presentazione
» Buongiorno!
» Ciao
» Eccomi
» Cerchi pro comp 7005 per jk
» informazioni su consegne
» qualche info
JK On The Rock's
Re: JK On The Rock's
Messaggio  francesco48 il Mar 24 Set 2013, 19:13
senza scatenare l'inferno..quindi è possibile mettere le 35 con un 2.5 senza effettuare modifiche (centralina, ponte anteriore ecc..)?
francesco48
Data d'iscrizione : 08.03.13
Messaggio  Mbmobile il Mar 24 Set 2013, 19:16
francesco48 ha scritto:senza scatenare l'inferno..quindi è possibile mettere le 35 con un 2.5 senza effettuare modifiche (centralina, ponte anteriore ecc..)?
Si, a ragion di logica converrebbe anche aggiornare il contachilometri con apparecchi tipo il ProCal o il FlashCal.
Mbmobile
Data d'iscrizione : 28.02.13
Età : 22
Messaggio  Rock's 4x4 il Mar 24 Set 2013, 19:55
Diciamo di si, nel sensso che 2, 5 ospita bene le 35, passo obligatorio secondo me con il cambio automatico e sistemare il diametro delle gomme in centralina, noi in genere usiamo il modulo aev ma anche gli altri sono validi, poi se hai un rubicon non hai grandi problemi se invece hai un sahara o uno sport i problemi possono essere 2, il primo che avrai dei rapporti molto lunghi, il secondo e che il dana 30 anteriore é un pó leggerino e rischi in off road di rompere le crociere
Rock's 4x4
Azienda sponsor
Azienda sponsor
Data d'iscrizione : 26.11.12
Messaggio  Rock's 4x4 il Mar 24 Set 2013, 19:57
Diciamo di si, nel sensso che 2, 5 ospita bene le 35, passo obligatorio secondo me con il cambio automatico e sistemare il diametro delle gomme in centralina, noi in genere usiamo il modulo aev ma anche gli altri sono validi, poi se hai un rubicon non hai grandi problemi se invece hai un sahara o uno sport i problemi possono essere 2, il primo che avrai dei rapporti molto lunghi, il secondo e che il dana 30 anteriore é un pó leggerino e rischi in off road di rompere le crociere. Forse le 33 sono un pelo più equilibrate per un uso di tutti i giorni
Rock's 4x4
Azienda sponsor
Azienda sponsor
Messaggio  francesco48 il Mar 24 Set 2013, 21:27
grazie per le risposte. Quindi rubicon con 2.5 e 35 nessun prob...con il sahara bisogna fare qualche lavoretto in più. Complimenti ancora per il lavoro aspettiamo le foto con le gommazze Very Happy
francesco48
Messaggio  Sciagura il Mar 24 Set 2013, 22:37
francesco48 ha scritto:grazie per le risposte. Quindi rubicon con 2.5 e 35 nessun prob...con  il sahara bisogna fare  qualche lavoretto in più. Complimenti ancora per il lavoro aspettiamo le foto con le gommazze Very Happy
Non fa una grinza ! bang
Messaggio  Emiliano jk il Mer 20 Nov 2013, 12:36
Informazioni importanti! Laughing
Emiliano jk
Data d'iscrizione : 14.08.13
Messaggio  Jeep2013 il Mer 20 Nov 2013, 18:08
Rock's 4x4 ha scritto:Diciamo di si, nel sensso che 2, 5 ospita bene le 35, passo obligatorio secondo me con il cambio automatico e sistemare il diametro delle gomme in centralina, noi in genere usiamo il modulo aev ma anche gli altri sono validi, poi se hai un rubicon  non hai grandi problemi se invece hai un sahara o uno sport i problemi possono essere 2, il primo che avrai dei rapporti molto lunghi, il secondo e che il dana 30 anteriore é un pó leggerino e rischi in off road  di rompere le crociere. Forse le 33 sono un pelo più equilibrate per un uso di tutti i giorni
Ciao Fabrizio, rubicon ok di qualsiasi anno o solo prima del 2010 come ho letto da qualche parte per i rapporti? Provate le 35 con after 2011?
Many tanks
Jeep2013
Data d'iscrizione : 01.06.13
Messaggio  Frenz85 il Ven 12 Feb 2016, 08:26
Complimentoni !! Io attendo con ansia domani di recuperare il mio jk ho fatto il tuo stesso step piu paraurti e verro ...mi mancano i cerchi che prendero piu in la ,per ora ho messo quelli in ferro con le bf goodric k0 da 35 , spero non siano troppo pesanti con le 35 ma non avevo alternativa ho speso un capitale !!! affraid affraid
Frenz85
Data d'iscrizione : 31.01.16
