WM t-shirt 2017
In totale ci sono 56 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 50 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Danny_Jeep, daskat, giacomo.m, maurilio, Pedru, scara
Ieri alle 18:39 Da Tabui
Ieri alle 17:35 Da joker84
Ieri alle 12:33 Da mgnever
Ieri alle 12:26 Da ZANFO
Ieri alle 11:13 Da ZANFO
» WM su cell non mi funziona
volevo comprare una YJ ma alla fine la TJ è più bella
Pagina 2 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguente
Re: volevo comprare una YJ ma alla fine la TJ è più bella
Messaggio  teomat il Ven 13 Set 2013, 22:04
si, ho visto, ma ho letto che si può fare abbastanza velocemente il passaggio autocarro-vettura
teomat
Data d'iscrizione : 17.07.13
Messaggio  teomat il Ven 13 Set 2013, 22:05
permettetemi di aggiungere che un wrangler nero è bello come poche cose!!
teomat
Messaggio  Webby il Ven 13 Set 2013, 22:06
Trinità ha scritto:stanno fuori come un balcone quelli..7500€ per un YJ 2.5 del 87/88..3/4 anni fa con 5000€ si comprava un YJ 2.5 del 94/95..non avere fretta e cerca bene
Se vedi l'ultimo link postato...è da nn crederci !!!
Shocked
Messaggio  Webby il Ven 13 Set 2013, 22:07
teomat ha scritto:si, ho visto, ma ho letto che si può fare abbastanza velocemente il passaggio autocarro-vettura
Ma è già iscritto ASI...sei sicuro ke poi nn ci saranno problemi ???
scratch
Messaggio  teomat il Ven 13 Set 2013, 22:12
credo di no, l'asi vale come titolo di conservazione del mezzo, non per il fatto che sia autocarro o autovettura.. o no?????
tornando agli acquisti?? che si fa?
teomat
Messaggio  Giovanni. il Ven 13 Set 2013, 22:13
teomat ha scritto:credo di no, l'asi vale come titolo di conservazione del mezzo, non per il fatto che sia autocarro o autovettura.. o no?????
Il prezzo equilibrato secondo me è di quella grigia 4.2. Chiedi altre foto al proprietario. Wink
Messaggio  Webby il Ven 13 Set 2013, 22:16
Concordo !!!
E poi di questi tempi puoi cercare di tirare qualcosa sul prezzo...
Messaggio  teomat il Ven 13 Set 2013, 22:19
l'unica cosa di quello argento è il fatto che sia a GPL....toglierlo è difficile?
teomat
Messaggio  Webby il Ven 13 Set 2013, 22:23
teomat ha scritto:l'unica cosa di quello argento è il fatto che sia a GPL....toglierlo è difficile?
No...ma xkè farlo ?
Risparmi...visto ke c'è già...
Messaggio  teomat il Ven 13 Set 2013, 22:43
boh, non mi ha mai ispirato il gpl, poi io lo userei poco quindi poo risparmio
teomat
Messaggio  Webby il Ven 13 Set 2013, 22:50
teomat ha scritto:boh, non mi ha mai ispirato il gpl, poi io lo userei poco quindi poo risparmio
Sulla mia nn ho mai voluto installare il GPL...un pò xkè nn la usato così tanto da giustificare il montaggio...un pò xkè ankio sn contro il GPL...e poi infine ti elimina quel poco di bagagliaio ke hai dietro...
Quindi ti posso capire...ma in questo caso c'è già...xò si può tranquillamente smontare...
Kiedi altre foto della YJ...interni...esterni...possibilmente di sotto x constatare la presenza di ruggine...e kissà forse è quella giusta !
Cmq la prima cosa se la comperi è l'eliminazione di quel paraurti...scusami ma nn si può vedere...
Messaggio  Sciagura il Ven 13 Set 2013, 22:53
Quello è veramente inguardabile!affraid
Messaggio  teomat il Sab 14 Set 2013, 10:39
domanda: ho visto che ci sono YJ con frecce sui paraurti anteriori e YJ senza, esiste una configurazione giusta ed una sbagliata oppure varia da anno in anno?
teomat
Messaggio  teomat il Sab 14 Set 2013, 10:42
domanda bis: mentre del 2.5 e del 4.0 conosco abbastanza le caratteristiche, del 4,2 non so niente....che mi dite?tks
teomat
Messaggio  Trinità il Sab 14 Set 2013, 10:55
teomat ha scritto:domanda bis: mentre del 2.5 e del 4.0 conosco abbastanza le caratteristiche, del 4,2 non so niente....che mi dite?tks
4.2 a curburatori, 120cv tanta coppia in basso, veramente tanta, ma zero allungo, divertente da guidare, non brillante quanto il 4.0 ma più adatto all'uso "stradale", pessimo sistema di iniezione, il carburatore orignale fa pena, o ci metti un weber o ci sono dei kit a iniezione elettronica, se poi sei smanettone, ci puoi mettere l'elettronica del 4.0 HO
Messaggio  teomat il Sab 14 Set 2013, 11:22
quindi per me che lo userei poco si presenta il problema di regolare il carburatore ecc ecc...
inoltre ho trovato questi:
http://www.subito.it/auto/jeep-wrangler-1997-roma-73038066.htm (lo so, è un TJ, ma se scende di prezzo ci si può giocare con l'assicurazione, però la cosa non mi esalta)
http://www.subito.it/auto/jeep-wrangler-yj-con-gpl-e-gancio-traino-1992-como-72221824.htm (hard-top pessimo, preferisco il soft-top che non ha)
http://www.subito.it/auto/jeep-wrangler-roma-69942740.htm (lontana da vedere)
teomat
Messaggio  Trinità il Sab 14 Set 2013, 11:38
il TJ è l'YJ bianco mi piacciono, il TJ è tutto un altro mondo, ma per 4 anni sei a tassazione piena
Messaggio  teomat il Sab 14 Set 2013, 11:41
ma che specchietti ha l'YJ bianco??? rubati ad un t-max ???
teomat
Messaggio  Trinità il Sab 14 Set 2013, 11:45
teomat ha scritto:ma che specchietti ha l'YJ bianco??? rubati ad un t-max ???
sono la versione standard del pre restyling
Messaggio  teomat il Sab 14 Set 2013, 11:50
bruttini....
ragazzi se avete sottomano qualche 4.0 pre 1993 con 4 posti linkate !!!!tks
teomat
Messaggio  vanninospecial il Sab 14 Set 2013, 12:57
il tj rosso se riesci a portarlo via stando sotto i 6mila è il miglior compromesso tra quelli che hai postato,poi con calma te lo sistemi come ti pare.
roba vecchia,se non sai metterci mano da solo spendi più di manodopera che di quello che risparmieresti in costi di gestione
vanninospecial
Data d'iscrizione : 26.07.11
Messaggio  teomat il Sab 14 Set 2013, 13:56
il problema sono i 4 anni a costo pieno, però una volta che diventerà storico si potrà rivalutare....
teomat
Messaggio  teomat il Sab 14 Set 2013, 15:44
sto guardando anche dei TJ:
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=236627649&asrc=st (cos'è il pezzo di verro che si vede sottoscocca centralmente, secondo voi è rialzata vero?)
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=226515700&asrc=st (cara, troppo nuova ma terribilmente bella)
teomat
Messaggio  Webby il Sab 14 Set 2013, 16:19
teomat ha scritto:quindi per me che lo userei poco si presenta il problema di regolare il carburatore ecc ecc...
Tra i link ke hai postato purtroppo la mia attenzione cade sempre su motorizzazioni 4.0L ed in questo caso parliamo dalla YJ Black...
Gli interni e da quello ke si può vedere la carrozzeria è ben tenuta a parte il Soft Top ke secondo me ha qualke problema...poi ci sarebbe la calandra ed altre parti in cromo ke a mio gusto è un tantino eccessivo...
Direi anke il prezzo è regolare...forse tirare a cifra tonda sarebbe un buon acquisto...
Messaggio  Webby il Sab 14 Set 2013, 16:28
teomat ha scritto:sto guardando anche dei TJ:
Nel secondo link sembra vedere la mia solo ke io ho il soft top...
Nella prima invece dovrebbe essere un'abbassamento della piastra in seguito ad un rialzo molto probabile di 2" o +...ma nn si vede proprio tanto bene x capire...meglio...
