In totale ci sono 44 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 36 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Edo1972, laredoyj, mondo-in-mini, N3d0, pacmax, scara, Tamarindo, Tjsport
» Wrangler laredo yj
Ieri alle 21:51 Da laredoyj
Ieri alle 19:16 Da marco1228
Ieri alle 13:10 Da holY88
Ieri alle 10:56 Da ZANFO
Ieri alle 06:01 Da gfiocchi
Ieri alle 06:00 Da gfiocchi
Ieri alle 05:59 Da gfiocchi
Ieri alle 05:58 Da gfiocchi
» Nuovo Inscritto
» Jeep WJ
» Aria condizionata
Migliori Mud cosa consigliate?
Pagina 1 di 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguente
Messaggio  Jamba il Ven 30 Ago 2013, 14:36
Devo comperare un treno di pneumatici Mud per Jamba, vi chiedo di darmi la vostra opinione :-)
Sarà un treno polivalente 20% strada il resto off-road tranquillo.
Cosa consigliate e perchè?
BF goodrich, Cooper, Maxxis ... ecc...
Ale
Jamba
Data d'iscrizione : 04.10.10
Re: Migliori Mud cosa consigliate?
Messaggio  germano71 il Ven 30 Ago 2013, 14:52
Ciao Jamba. Io ho messo su 4 Cooper Discoverer ST MAXX 285/70/17 e mi trovo benissimo. Sono pneumatici adatti al 70% per OR e 30% stradali, quindi un ottimo compromesso per chi come te, e come me, pratica spesso OR non esagerato.
germano71
Data d'iscrizione : 09.05.11
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 30 Ago 2013, 15:28
se c è la misura che cerchi ti consiglio le toyo open country m/t....io mi son trovato meglio che con le bfg km1 e km2
Messaggio  Bum Bum il Ven 30 Ago 2013, 15:37
Jamba ha scritto:Devo comperare un treno di pneumatici Mud per Jamba, vi chiedo di darmi la vostra opinione :-)
Ale
dipende da un po' di cose...... di che dimensione di gomma stiamo parlando?
ponti rinforzati o meno?
perché chiaramente non ci sono gomme " le migliori in assoluto "... diciamo che ci sono gomme che hanno dei pregi, ma anche dei difetti.
se sei su una gomma " piccola "... allora puoi permetterti di avere una gomma un po' più pesantina, se invece vai su gomme "grosse", devi dare un occhio anche al peso della gomma, il che può far pendere l'ago della bilancia verso un modello piuttosto che un altro.
altro parametro è il prezzo.... chiaro, la Goodyear fa per esempio le MRT kevlar.... gomme ottime. leggere, resistenti, bel disegno.... prezzo da capogiro.
se costassero tutte uguali..... a me per esempio piacerebbero le maxxis trepador competition... il problema è che col prezzo di una trepador competition, ci faccio un treno di ricoperte magari....
il disegno è anch'esso importante. prevalentemente fango? o prevalentemente duro?
io pesonalmente ho provato le cooper stt e le maxxis bighorn.
mi trovo meglio con le maxxis, sia sul duro che sul fango.
Messaggio  Jamba il Ven 30 Ago 2013, 16:03
Scusa avevo dato per scontato un po' di cose :-)
Prenderei le 35" per sostituire le mie 33"
Ho già un treno di extreme ricostruite alte quasi come delle 35 (84-85 cm)
Vorrei un treno di mud per usarle sia su strada, nei raduni lontani non raggiungibili con le extreme e nelle uscite normali in zona.
Per il discorso ponti ho già i dana 44 con semiassi rcv, se mi reggono quelle ricostruite da 45 Kg dovrebbero reggere pure una MUD da 35
Le maxxis trepador competition le fanno solo da 37 in su :-) e quindi son da scartare!
Ciaoo
Jamba
Messaggio  The Loro il Ven 30 Ago 2013, 18:18
35 12,50 r 15 o 16
Cooper discoverer Stt e vai che è una meraviglia.
In strada abbastanza silenziose, son leggere e spurgano abbastanza bene il fango. Le rocce sono il loro campo di battaglia dove ti stupirai dal grip che hanno. Unico contro è sul terriccio tendono a scavare tanto e far toccare il ponte, ma quello è un problema più o meno di tutte le mud.
Ah dimenticavo, disegno bellissimo e non costano un esagerazione.
The Loro
Data d'iscrizione : 06.07.11
Messaggio  Knot_man il Ven 30 Ago 2013, 20:10
Vai di BF o Toyo le Cooper le ho sotto e non valgono 1 centesimo rispetto alle Extreme in strada e sullo sterrato vanno meglio per il resto non mi son piaciute
Messaggio  Damiano il Ven 30 Ago 2013, 23:02
Io ho le cooper stt ma quando le cambio metto le stmaxx perchè quando piove è meglio che stai a casa con le stt pullhair
Come vanno?
Sulla neve non tanto No
Sulla sabbia,se sgonfi vanno bene..
Sul fango? Dipende quanto fango..
Qui mi si sono riempite e sono diventate slik
Messaggio  Knot_man il Ven 30 Ago 2013, 23:53
va bè ovviamente non fango non son da considerare.....ma almeno pensavo che su roccia andassero bene e invece scivolano che na meraviglia.....probabilmente vanno utilizzate a pressioni molto basse
Messaggio  Alexjk il Sab 31 Ago 2013, 08:34
http://www.forum-wranglermania.com/t16639-285-70-r17-bf-goodrich-km2-4-usate-in-regalo
..potresti provarle ....per la spesa il gioco vale la candela .. se poi non ti vanno bene hai sempre la scorta nuova ...... ma almeno hai avuto modo di vedere vanno come ....
Messaggio  Jamba il Sab 31 Ago 2013, 08:41
Alexjk ha scritto:http://www.forum-wranglermania.com/t16639-285-70-r17-bf-goodrich-km2-4-usate-in-regalo
Ti ringrazio ma le cerco con il cerchio da 15", per provare le tue 17 dovrei comperarmi i cerchi!!
Jamba
Messaggio  Alexjk il Sab 31 Ago 2013, 10:06
Jamba ha scritto:per provare le tue 17 dovrei comperarmi i cerchi!!
Ops.... mi è sfuggita la misura del cerchio Embarassed Embarassed Embarassed e che non sono per JK ...... comunque non sono mie ..... era solo una segnalazione a fin di bene .... bang
Messaggio  Webby il Sab 31 Ago 2013, 18:47
Damiano ha scritto:Io ho le cooper stt ma quando le cambio metto le stmaxx perchè quando piove è meglio che stai a casa con le stt  pullhair
Come vanno?
Ma ne sei uscito da solo ?
scratch
Messaggio  Damiano il Dom 01 Set 2013, 09:37
Se avessi avuto un verricello si...
No  No
Messaggio  Knot_man il Dom 01 Set 2013, 10:59
Damiano ha scritto:Se avessi avuto un verricello si...
No  No
va bene lo stesso.....ricordati che solo chi osa poi si pianta chi non osa vuol dire che sta andando al Bar Wink
Messaggio  bibos il Dom 01 Set 2013, 21:56
Knot_man ha scritto:va bè ovviamente non fango non son da considerare.....ma almeno pensavo che su roccia andassero bene e invece scivolano che na meraviglia.....probabilmente vanno utilizzate a pressioni molto basse
Le avrai prese fallate, le mie vanno una meraviglia in ogni situazione, tranne sul fango più impestato o argilloso.
bibos
Data d'iscrizione : 03.09.10
Messaggio  Knot_man il Dom 01 Set 2013, 22:54
Bhe io il confronto lo faccio con le Extreme che uso per fuoristrada e sugli stessi percorsi non c'e paragone Extreme tutta la vita
probabilmente le cooper vanno sgonfiate molto......stesso percorso roccioso con entrambe le gomme con le Extreme son salito al minimo con le cooper ho dovuto sgasare e slittavano ogni  2x3 poi ho notato anche che si tagliano facilmente sulle rocce
Messaggio  Luca90 il Dom 01 Set 2013, 23:59
a prescindere che il comportamento della gomma varia da mezzo a mezzo, quindi l'esperienza di knot va presa con le pinze avendo il gr e non un wrangler.
da me le hanno tutti quanti, si trovano abbastanza bene, l'unica cosa, è che i fianchi sono fatti di carta velina, 2 gomme tagliate nello stesso giorno.
ho avuto le km2, e onestamente mi son trovato bene, sul jk invece da quello che mi dicono non girano proprio..
io ho le hankook, e mi trovo abbastanza bene.. sono abbastanza silenziose su asfalto e hanno un buon grip in generale..
io personalmente sogno le mtr kevlar.. però non le ho mai viste in azione, ma a leggere negli usa dicono che siano favolose.
secco4x4 ha le cooper da 35", e dove sale lui, salgo io con le hankook, le cooper sembrerebbe abbia un disegno un po' più aggressivo, sulla roccia hanno un po' di grip in più rispetto alle mie, sul bosco invece l'opposto. comunque non ho notato grandi differenze..
comunque sono tutte gomme che per rendere devono essere sgonfiate a 0.8 per rendere.. poi più giù vai meglio è.
non penso che ci siano chissà che queste grandi differenze.. io se dovessi cambiare treno prenderei le cooper solo per provarle di perosna sotto la mia jeep. altrimenti, riprenderei le hankook ad occhi chiusi..
Re
Messaggio  Gabri91 il Lun 02 Set 2013, 00:50
Io con le ricoperte con il disegno delle km2 mi trovo benissimo premetto che non faccio fuoristrada estremo e fangaie da far paura... Ma parecchie volte dove gli altri non montavano io con grande stupore andavo avanti Smile sono molto soddisfatto per l uso che ne faccio! Buon compromesso asfaltò e off Road... Mi piacerebbe provare le extreme in futuro trovando la misura.. Ma su strada non credo vadano bene come le km2 e io un po' di asfalto lo faccio..
Gabri91
Data d'iscrizione : 29.05.12
Messaggio  Trinità il Lun 02 Set 2013, 08:15
le extreme su roccia non attaccano per niente Mad
Messaggio  Knot_man il Lun 02 Set 2013, 10:12
Trinità ha scritto:le extreme su roccia non attaccano per niente Mad
dove son passato io son salito senza problemi e non sono il solo tutti gli amici che le montano vanno bene anche su roccia.....magari sul Patrol vanno bene e su altri mezzi no.....idem per le cooper infatti come dice Bibos sul suo JK vanno bene sul mio GR no
ho anche video con stesso passaggio su roccia bagnata con le Extreme salivano io con le mud no (avevo ancora il vecchio Patrol)
Messaggio  Trinità il Lun 02 Set 2013, 10:58
sicuramente cambia da mezzo a mezzo, purtroppo la gomma perfetta ancora non se la sono inventata
Messaggio  Knot_man il Lun 02 Set 2013, 10:59
infatti......sarei curioso di provare le cross.....ma penso che siano inutilizzabili su strada.....sarebbero da montare solo x i raduni
Messaggio  Trinità il Lun 02 Set 2013, 11:02
Knot_man ha scritto:infatti......sarei curioso di provare le cross.....ma penso che siano inutilizzabili su strada.....sarebbero da montare solo x i raduni
io ci giro tranquillamente su strada, a 140 manco una vibrazione sul volante, vibrano di più a 30 all'ora
Messaggio  Knot_man il Lun 02 Set 2013, 11:02
ah pensavo fossero inguidabili su strada......ma sono omologate?
