In totale ci sono 24 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 20 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Bello 92, gabrycat, marcello717, Sam79
Ieri alle 06:22 Da zaipiran
Cerchi in lega, sverniciare e lucidare?
Messaggio  Cromojeep il Ven 23 Ago 2013, 17:14
Ciao a tutti, le gomme le ho ordinate, spero arrivino presto, alla fine ho preso dele 31/10,50 R15 Duratrac, non vedo l'ora di montarle, nel frattempo per far fare la sua porca figura alla jeeppotta con le sue nuove scarpette ho cercato di pulire i cerchioni, i miei cerchi si chiamano Gambler, per capirci metto la foto sotto!
Ebbene, più di tanto non riesco a farli venire puliti neppure con prodotti appositi, tra l'altro mi pare di notare che quà è la sono "rovinati" nel senso che pare come se ci sia sopra del trasparente protettivo che che magari ha battuto e sta gonfiando o sfogliando o quasi, mi chedevo questo, sotto il trasparente i cerchi sono verniciati che so di color grigio metallizzato o quello che c'è sotto il trasparente è il colore del metallo o lega o quel che sia?
Qualcuno si è per caso già cimentato in questa operazione, pensavo di eliminare il trasparente con lo verniciatore, pulirli bene e poi ridargli il trasparente protettivo, certo che se invece sotto il trasparente ci fosse la vernice mi toccherebbe poi pure riverniciarli e vorrei evitarrmelo, che ne dite?
Attendo il vostro aiuto, ciao !pirat
Cromojeep
Data d'iscrizione : 14.12.09
Re: Cerchi in lega, sverniciare e lucidare?
Messaggio  Cromojeep il Ven 23 Ago 2013, 20:06
Dimenticavo, i cerchi sono quelli della foto qui sotto!
Per altro nei miei il coperchietto centrale è un po rovinato, non è che potrei sostituirlo che so con un finto para mozzo tipo quello dela foto più sotto ma liscio senza nulla?
Cromojeep
Messaggio  Damiano il Dom 25 Ago 2013, 10:20
Di sicuro c'è il trasparente protettivo altrimenti farebbero dell'ossido...
Secondo me cominci a grattarli li rovini e basta..
Quelli dovrebbero essere "diamantati" ossia ,al cerchio,al frontale, finito gli viene tolto ancora qualcosina quando sono dentro al tornio e poi verniciati con protettivo...
Se li fai sabbiare e li vuoi ancora lucidi,te lo scordi...
Allora o gli metti un protettivo così e salvi il salvabile oppure li fai sabbiare e poi li vernici di un colore che ti piace...
Messaggio  marcello717 il Dom 25 Ago 2013, 12:10
C'e un prodotto che si chiama plastidip, e' tipo una vernice spray, ma e' in realta' gomma,e quando vuoi la stacchi con le mani,ed il cerchio ritorna come prima. Pensaci,molti nel forum utilizzano questo prodotto.e sono soddisfatti.
marcello717
Data d'iscrizione : 21.04.12
Messaggio  Cromojeep il Lun 26 Ago 2013, 00:10
Damiano ha scritto:Di sicuro c'è il trasparente protettivo altrimenti farebbero dell'ossido...
Veramente non intendo assolutamente ne sabbiarli ne grattarli con la cartavetro, come hai notato tu sono diamantati, cioè per dargli maggior brillantezza sono stati lavorati col tornio facendo su tutta la superficie una sorta di gradini finissimi, infinitesimali che se non guardi più che attentamente non vedi, pensavo di eliminare il trasparente con lo verniciatore come faccio sui serbatoi delle moto prima di aerografarli nel caso debba riverniciarli, in questo modo non rovinerei i cerchioni rigandoli ed una volta eliminato il trasparente li luciderei con le apposite paste e li sgrasserei, infine gli darei una nuova mano di trasparente perche è quello che è un po rovinato, il trasparente!Wink
Cromojeep
Messaggio  Cromojeep il Lun 26 Ago 2013, 00:14
marcello717 ha scritto:C'e un prodotto che si chiama plastidip, e' tipo una vernice spray, ma e' in realta' gomma,e quando vuoi la stacchi con le mani,ed il cerchio ritorna come prima. Pensaci,molti nel forum utilizzano questo prodotto.e sono soddisfatti.
 Mi informerò su questo prodotto che non conoscevo, grazie per la dritta!pirat
Quello su cui volevo sincerarmi era che sotto il trasparente non ci fosse una vernice color alluminio ma proprio il metallo!
Cromojeep
Messaggio  Damiano il Lun 26 Ago 2013, 18:32
Sotto c'è il metallo e non una vernice..3si
Lo so perchè ho lavorato su una ditta che produceva cerchi in lega ed io lavoravo al tornio..Crying or Very sad
Messaggio  Cromojeep il Lun 26 Ago 2013, 22:39
Damiano ha scritto:Sotto c'è il metallo e non una vernice..3si
Ciao Damiano, grazie mille per l'info, quindi posso tranquillamente eliminare il trasparente con lo sverniciatore, poi una volta puliti ridare il trasparente così ritornano quasi come nuovi?
Uno solo è lievemente grattato sul bordo, probabilmente contro un marciapiede, al posto di quello metterò quello che monta la ruota di scorta che a parte il trasparente è perfetto!
Che tu sappia è possibile sostituire quel tappo centrale, perchè da quel che so si toglie, sostituirlo quindi con un coperchio mozzo che sbuchi in fuori tipo ad esempio qualcosa di simile ala foto che allego?
Cromojeep
Messaggio  Damiano il Mar 27 Ago 2013, 23:57
X i mozzi non ho idea..
Se non trovi quelli che escono puoi sempre mettere qualcosa di simile magari non sponsorizzato oppure con la scritta Jeep..
Messaggio  Trinità il Mer 28 Ago 2013, 09:47
questi non vanno bene, ti servono quelli piatti, su ebay li trovi a cifre irrisorie, ti costa più la spedizione Embarassed
Messaggio  Cromojeep il Mer 28 Ago 2013, 21:01
Damiano ha scritto:X i mozzi non ho idea..
Grazie per il consiglio Damiano, cavoli con la scritta Jeep sarebbero proprio belli ma si trovano?Shocked
Cromojeep
Messaggio  Cromojeep il Mer 28 Ago 2013, 21:03
 Ma non vanno bene quelli che ho usato come esempio nella foto o proprio non è possibile mettere quelli che sporgono?
Per quelli piatti dove li trovo su ebay, intendo cercandoli con quale nome?
Cromojeep
Messaggio  Cromojeep il Mer 28 Ago 2013, 21:43
Su internet ho trovato parecchia roba sui siti internazionali, ce ne sono di vario tipo cercando hub cap
Devo solo capire quali vanno bene, molti li danno per cerokee ma se il diametro è lo stesso dovrebbero andare bene giusto?Smile
jeephttp://www.ebay.it/sch/i.html?_lncat=0&_sacat=0&_from=R40&_nkw=hub+cap+jeep&LH_PrefLoc=2&_sop=15
Cromojeep
Messaggio  Webby il Mer 28 Ago 2013, 22:09
Ma questi cerki quale ET hanno ?
Sei sicuro ke vanno bene con le 31"...o devi intervenire con la regolazione dello sterzo xkè toccheranno ai puntoni ?
Monterai dei distanziali nel caso ?
scratch
Messaggio  Cromojeep il Gio 29 Ago 2013, 04:59
scratch
 L'ET sarebbe l'Offset giusto? cioè più è bassa o negativa questa misura più il cerchione sporge in fuori oltre i parafanghi e viceversa?
I dati dei miei cerchi su carta sono i seguenti:
Gambler
-15x8 aluminum
-5 on 4.5" bolt pattern
-Backspacing = 5.25"
-Optional wheel with 30" tire package
-Offset = +19 mm
Se occorre smonto giù la ruota di scorta e controllo dal vivo?
Cromojeep
Messaggio  Cromojeep il Gio 29 Ago 2013, 21:28
Oggi ho tirato giu la gomma di scorta, l'ho capovolta per terra ed ho misurato la profondità cioè l'altezza dal bordo del cerchione alla zona centrale dove il cerchio va a battere contro il mozzo, è risultata essere di 14,2 cm!
Cromojeep
Messaggio  Damiano il Gio 29 Ago 2013, 21:36
e il totale del cerchio quanto fa?
Messaggio  Cromojeep il Gio 29 Ago 2013, 22:14
Damiano ha scritto:e il totale del cerchio quanto fa?
Il cerchio è da 8 pollici quindi dovrebbe essere 20,32cm di larghezza!
Cromojeep
Messaggio  Webby il Gio 29 Ago 2013, 22:26
Per le 31" sarebbe meglio un ET vicino a +10...poi devi anke considerare se cambiando cerkio ci sei dentro con il profilo dei parafanghi...
Cmq se quando li fai montare gli pneumatici ti toccano verso i puntoni...il gommista ti regola l'angolo di sterzata...
Messaggio  Damiano il Gio 29 Ago 2013, 22:30
Dovresti misurare tutto il cerchio dividere a metà e misurare quanto il basamento si scosta dal centro...
quello è ET
Messaggio  Damiano il Gio 29 Ago 2013, 22:31
PS Belli i cerchi,li ho visti ora.. Very Happy
Messaggio  Cromojeep il Gio 29 Ago 2013, 22:46
Damiano ha scritto:PS Belli i cerchi,li ho visti ora..  Very Happy
Grazie, si non spiacciono neanche a me sti cerchi anche se mi piacciono di più quelli scampanati, comunque non sono malaccio, fanno la loro porca figura da lucidi!Wink
Misurare la larghezza totale del cerchio non riesco perché c'è su montata la gomma, se mi baso sui dati che ho il cerchio è 15x8 quindi la larghezza dovrebbe essere 20,32 cm, diviso due 10,16 quindi l'ET dovrebbe corrispondere a 4,04cm anche se sulle info del cerchio da come Offset +19 mm !Shocked
Cromojeep
Messaggio  Damiano il Gio 29 Ago 2013, 23:03
8" è il canale dove va dentro la gomma quindi manca ancora il bordo dove fa tenuta la gomma..
Se appoggi una qualcosa che fa da riga ai due lati del cerchio allora puoi misurare..
Messaggio  Cromojeep il Gio 29 Ago 2013, 23:30
Damiano ha scritto:8" è il canale dove va dentro la gomma quindi manca ancora il bordo dove fa tenuta la gomma..
 Capito quindi 8 è il canale interno, non riesco a fare come dici perchè c'è la gomma montata e sborda più del cerchio, potrei provare a togliere il tappo coprimozzo ed a metter un metro che sbuchi da una parte all'altra, domani ci studio su!
Ma nel caso offset fosse +19 mm come dicono i dati del cerchio reperiti in rete avrei problemi a montare pneumatici 31/10,55 R15, mi andrebbero a toccare da qualche parte in sterzata o no?Shocked
Cromojeep
Messaggio  Damiano il Gio 29 Ago 2013, 23:36
La parola a chi possiede TJ...
Io lo avevo con gomme 255/75r15 e distanziali da 20mm e assetto 2".. non toccava
le 31" sono delle 255 se non sbaglio..
