In totale ci sono 55 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 49 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Dirty Bastard, Edo1972, holY88, miatamania, rosair, RUBIROBY
Oggi alle 12:03 Da calisvaro
Oggi alle 08:28 Da CiccioTj
Oggi alle 06:24 Da zaipiran
Ieri alle 22:43 Da Skywalker
Riparazione collettore di scarico
Messaggio  Roger il Gio 22 Ago 2013, 13:04
Ciao ragazzi, torno dopo due mesi di assenza dal forum (causa un grosso dispiacere che mi ha tolto ogni voglia....)
Ieri ho riparato il collettore di scarico del mio TJ che era crepato dalla primavera scorsa.
A chi sa saldare e si ritrova con il collettore di scarico crepato (prima o poi capita a tutti visto il difetto congenito del pezzo) se ha la voglia di cimentarsi in questa operazione, dedico questo topic:D.
Ecco il collettore con un tubo dei "due in uno" completamente crepato:
la rottura completa di uno dei due tubi principali, ha fatto si che che le sollecitazioni si siano andate a scaricare anche sul tubo del quarto cilindro provocando una crepa addirittura sulla saldatura:
a questo punto, la prima cosa da fare è risaldare il tubo del quarto cilindro; la saldatura verrà fatta con elettrodi di acciaio AISI 304 (acciaio inox)  saldando a punti e il cordone di saldatura andrà "martellato" come si fa con la ghisa per togliere le tensioni, così:
adesso andiamo a separare all'altezza della crepa i due tubi principali dal tubo ovale singolo, quì si scopre perchè il collettore sia soggetto alla solita rottura "cronica": i due tubi sono saldati solo esternamente (vedi particolare indicato dalla freccia), questa "porcata" favorisce l'innesco della cricca....., la crepa è scomposta, cioè non è sullo stesso perimetro, il taglio è stato eseguito a 3 - 4 mm. dalla crepa stessa, ma, all'interno salendo verso l'esterno il tubo è annerito (nella foto si vede chiaramente) questo significa che la crepa ha avuto origine dall'interno a causa della saldatura non continua sullo stesso perimetro (all'interno i due tubi sono saldati in testa una trentina di mm. più sù
per eliminare questo problema prepariamo una "anima" di giunzione da interporre tra i due tubi, per facilità di costruzione la facciamo in due pezzi, la ritagliamo da una lamiera spessore 4 mm., eccola:
adesso seghiamo bene diritti i due tubi e il tubo ovale singolo, fatto questo, fissiamo con dei morsetti il collettore ad un tubo quadro, questo per mantenere la planarità della flangia durante la saldatura dell'anima:
puntiamo l'anima sui due tubi:
adesso saldiamo l'anima con elettrodi di acciaio AISI 304:
andiamo a costruire un distanziale di 30 mm. (per eliminare la crepa ho tolto un totale di 30 mm, sulla lunghezza del collettore) con un pezzo di lamiera in acciaio AISI 304 spessore 2 mm.:
lo sagomiamo in modo da ottenere uno tubo ovale:
ora procediamo alla saldatura dei due tubi con il tubo ovale interponendovi il distanziale:
eccolo il collettore, tornato come nuovo, anzi meglio.... senza il difetto della casa madre:bravo:
Alla prossima.........hallo
Roger
Re: Riparazione collettore di scarico
Messaggio  Jack75 il Gio 22 Ago 2013, 13:32
Sei troppo forte !!!
Per me sarebbe fantascienza... e per te è tutto così naturale..... perf10 perf10
Spero che la tua delusione non sia stata generata da qualche incomprensione sul forum.... è bello poterti di nuovo vedere qui!!
Messaggio  Knot_man il Gio 22 Ago 2013, 15:27
grande come sempre Roger!! bentornato Smile
Messaggio  bibos il Gio 22 Ago 2013, 15:53
Bel lavoro, complimenti.
bibos
Data d'iscrizione : 03.09.10
Messaggio  Sciagura il Gio 22 Ago 2013, 16:11
Inutile ripeterti che per me sti "lavoretti" sono pura fantascienza!
Noto che nonostante la lunga assenza non hai certo perso smalto !
Lavoro eccellente come sempre!
A presto e ribentornatoooo!bang
Messaggio  Valex il Gio 22 Ago 2013, 18:21
Il mio vecchio collettore (crepato più del tuo proud ) e' appeso alla staccionata del giardino. Troppo artistico per rottamarlo roagh
Quando torno in Italia te lo porto in dono bravo
Messaggio  Webby il Sab 24 Ago 2013, 01:46
Ottimo lavoro come al solito !
Complimenti Roger !!!
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 26 Ago 2013, 09:08
claps2 claps2  come al solito ottimo lavoro,ottima idea di mettere delle piastrine dove i collettori non erano saldati bravo
Messaggio  bull il Lun 16 Set 2013, 19:53
come sempre complimenti bravo bravo
bull
Data d'iscrizione : 27.10.11
