Nuova collezione
In totale ci sono 17 utenti in linea :: 0 Registrato, 0 Nascosti e 17 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Nessuno
Ieri a 23:46 Da yukon4x4
Ieri a 22:46 Da Greg.ITA
» Antenne CB .... Frequenze??
Ieri a 17:42 Da Frasco09
Ieri a 17:27 Da RicT5
Ieri a 17:07 Da gfiocchi
» ancora sblocco dvd
Ieri a 16:51 Da anemo
Ieri a 16:14 Da Jack75
» buongiorno..
Ieri a 16:04 Da gfiocchi
» Ciao a Tutti!
Ieri a 16:02 Da gfiocchi
Ieri a 15:53 Da vedràn
» 37...quali scegliere.????
Ieri a 10:12 Da Bum Bum
» Tappetini
Ieri a 07:52 Da Tozzi
» Le vie dei cavalieri
» Dedicato a noi Jeepers
» Ciao sono arrivato...
» Noleggio Wrangler
Cerchi Black Rock 17" per JK
Re: Cerchi Black Rock 17" per JK
Messaggio  Giovanni. il Gio 08 Ago 2013, 23:53
@ntonio ha scritto:
marcello717 ha scritto:Altrimenti devi mettere i passaruota maggiorati della Bestop,si applicano sopra gli originali,ho, visto che mattouno li vende.
 Li ho visti di sfuggita montati su un JK nero e sinceramente non mi sono sembrati  male, potrebbe essere una soluzione, ma li ho visti troppo di sfuggita!! Qualcuno che li ha montati potrebbe postare delle foto ?
Belli quei parafanghi,se non sbaglio li ha nytro??confused
Comunque i miei cerchi sono a filo, con quelli ET+20 forse vai troppo dentro
Messaggio  Crazy Cow il Ven 09 Ago 2013, 12:00
tutto sta nel capire esattamente quanto hai di margine con i cerchi originali..
dopodichè usa questo tool ( è in italiano ed è semplicissimo) così vedi la differenza fra i cerchioni con i canali diversi e gli ET diversi..
ovviamente considera che per essere poi a filo quello che abbonda deve corrispondere al margine che hai calcolato prima tra cerchi originali e i parafanghi..
http://www.oponeo.it/consigli/calcolatrice-et-offset-cerchi
Crazy Cow
Data d'iscrizione : 01.08.13
Messaggio  @ntonio il Ven 09 Ago 2013, 14:42
Grazie Crazy, ottimo tool. Comunque il calcolo è semplice: i cerchi originali da 17 dovrebbero essere con canale 7,5" ed ET44 e sono in dentro rispetto ai parafanghi di circa 3cm, quindi se vogliamo cerchi con canale da 8", con ET0 siamo fuori di almeno 2 cm ,più c'è la pancia della gomma che amplifica il risultato. Per stare in sagoma e limitare le rogne bisogna montare cerchi con canale da 8" ed ET20. Riguardo ai parafanghi allargati della Bestop ho dato un'occhiata sui vari siti: nulla da ridire su quelli anteriori, ma quelli posteriori che sporgono 6-7 cm dal paraurti nn si possono guardare!! ahi i ooahi i oo
@ntonio
Data d'iscrizione : 22.11.12
Messaggio  Chicco4 il Ven 09 Ago 2013, 23:27
Io li ho e sono molto belli...sporgono un po', a parte il discorso della regolarità, il problema è che nel fango con le gomme che sporgono si smerda tutta la macchina in un attimo...
http://img826.imageshack.us/img826/749/fj16.jpg
http://img607.imageshack.us/img607/3083/phuppimageut.jpg
Chicco4
Data d'iscrizione : 21.01.12
Messaggio  @ntonio il Sab 10 Ago 2013, 17:14
Chicco4 ha scritto:Io li ho e sono molto belli...sporgono un po', a parte il discorso della regolarità, il problema è che nel fango con le gomme che sporgono si smerda tutta la macchina in un attimo...
A conferma di quanto immaginato devo dire che anche montati stanno benissimo, poi con quelle gomme bavetta Eh si!! montando questi cerchi bisogna prendere in considerazione i parafanghi aggiuntivi anche per il problema fango. Comunque complimentissimi per il Ferro e Buone Vacanze!!
@ntonio
Messaggio  Chicco4 il Dom 11 Ago 2013, 12:17
Grazie @ntonio!
Buone vacanze anche a te!
Chicco4
Messaggio  Dragone81 il Mar 13 Gen 2015, 14:10
Riprendo questo vecchio topic perché oggi me li hanno fatto vedere e me ne sono innamorato, non ho capito però tra chi li ha montati se con il canale da 8 ed et0 sporgono o no con le 245/75 17
Dragone81
Data d'iscrizione : 13.07.14
Messaggio  Dragone81 il Lun 19 Gen 2015, 12:32
Ho sentito mattouno dice che con i black rock il battistrada è dentro il parafango mentre la pancia della gomma sporge
Dragone81
Messaggio  RUBIROBY il Lun 19 Gen 2015, 12:38
Se tu hai i cerchi originali senza distanziali e le 245, puoi provare, appoggi un metro alla gomma e calcoli 50/60 mm che sarebbero 44 di differenza ET e circa mezzo pollice di canale
Messaggio  Dragone81 il Lun 19 Gen 2015, 13:02
Avevo già provato tra pancia e passa ruota ci sono 3cm diciamo che con un po più di canale spanciano di meno per cui dovrebbe essere qualcosa meno di 2cm tra pancia e parafango con i black rock
Dragone81
