In totale ci sono 63 utenti in linea :: 13 Registrati, 0 Nascosti e 50 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alextorello, belloveso, DAVIDEJKU, dradra, ets23, Gippippa, michele84, Mutz, Passolento, Renato.carraro, ric47v8, scara, Simone1078
Oggi alle 13:06 Da michele84
Oggi alle 12:03 Da mgnever
Oggi alle 10:20 Da puccio60
» Ciao da Gippippa
Oggi alle 07:14 Da zaipiran
» Acquisto estero
Ieri alle 23:23 Da fortunato
Ieri alle 19:38 Da Mutz
» soft top jk
Ieri alle 17:51 Da Alesu
Ieri alle 16:14 Da calisvaro
Ieri alle 13:28 Da holY88
» ciao a tutti sono nuovo
» Ciao a tuttiiiii
» Toc... Toc.....
» Ciao da Simone
» Via del Sale (toscana)
» Pneumatici 275/70/18
Cerchi Black Rock 17" per JK
Messaggio  @ntonio il Gio 08 Ago 2013, 00:06
Salve ragazzi, mi sono innamorato di questi cerchi bavetta
http://www.mattouno.com/prodotto_dettaglio.php?idz=OTAxNQ==&tt=CERCHIO+IN+LEGA+BLACK+ROCK+900B+17x8+ET+0
Qualcuno li ha montati, sporgono parecchio essendo et 0 ?
@ntonio
Data d'iscrizione : 22.11.12
Re: Cerchi Black Rock 17" per JK
Messaggio  Sciagura il Gio 08 Ago 2013, 02:22
Belli belli.... Non c'è che dire!
Non li ho ancora visti!....
Messaggio  Jack75 il Gio 08 Ago 2013, 08:03
Dipende anche da che gomma ci monti ma + o- sporgeranno di un paio di cm.
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 08 Ago 2013, 08:29
spettacolari....
solo che sul jk et0 penso che un paio di cm ti vengono fuori,indipendentemente dalle gomme..
Messaggio  Alexjk il Gio 08 Ago 2013, 08:46
TOMMY V8 ha scritto:spettacolari....
Esatto .... e questo è il bordo esterno del cerchio a cui devi aggiungere tutta la pancia della gomma ..... risultato spettacolare per noi ma un pò meno per chi eventualmente ci controlla ..... Embarassed Embarassed Embarassed
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 08 Ago 2013, 08:50
anche perchè io sul wj ho notato un enorme diff tra gli et0 e gli et+10,anche se dovrebbe essere solo 1cm nel mio caso sembravano 3 o 4 pale
Messaggio  @ntonio il Gio 08 Ago 2013, 09:58
Peccato!!!!!!!! sad2 sad2
Effettivamente un cerchio et 0 sul jk dovrebbe essere fuori sagoma di almeno 2cm poi c'è lo spancio della gomma.........dopo le ferie proverò a chiedere anche a Mattouno se conferma ma mi sa che purtroppo è cosi', nel frattempo se qualcuno ha notato qualche modello simile con et+20 e volesse segnalarmelo mi farebbe molto piacere...thanks!!
@ntonio
Messaggio  lele80 il Gio 08 Ago 2013, 10:16
che io sappia, in lega con ET+20 per ora ci sono solo i RACER e i DOTZ
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 08 Ago 2013, 10:17
penso che anche et+10 vada bene no?dovresti essere a filo con il cerchio,forse esce un pelo la pancia della gomma....
Messaggio  Jack75 il Gio 08 Ago 2013, 10:33
lele80 ha scritto:che io sappia, in lega con ET+20 per ora ci sono solo i RACER e i DOTZ
mi pare anche AEV
Messaggio  lele80 il Gio 08 Ago 2013, 10:41
mi pare anche AEV
dovrebbero essere +10, e poi hanno canale 8,5
Messaggio  Giovanni. il Gio 08 Ago 2013, 11:43
Bellissimi li ha Chicco se non sbaglio. Comunque anche i miei sono ET0 e il cerchio nn sporge,solo il pancione della SR Wink
Messaggio  @ntonio il Gio 08 Ago 2013, 12:16
Li ho trovati anche qui http://www.quadratec.com/products/92613_12XX_A_PG.htm# e da' la misura di 17x8,5 +5" che se non sbaglio dovrebbe essere ET+8,8. Gia' iniziamo a ragionare......anche perche' li monterei con le SA originali che sono ancora al 60%,..se poi Giovanni ha montato ET0 ed è quasi a filo dovrebbero andare bene...scratch o no?
@ntonio
Messaggio  Giovanni. il Gio 08 Ago 2013, 12:52
@ntonio ha scritto:Li ho trovati anche qui http://www.quadratec.com/products/92613_12XX_A_PG.htm# e da' la misura di 17x8,5 +5" che se non sbaglio dovrebbe essere ET+8,8. Gia' iniziamo a ragionare......anche perche' li monterei con le SA originali che sono ancora al 60%,..se poi Giovanni ha montato ET0 ed è quasi a filo dovrebbero andare bene...scratch o no?
Guarda qualche foto del mio JK , i Blackrock hanno le stesse caratteristiche dei miei ATX, sono 17x8 ET0 e backspace 4.5, ripeto non farti ingannare dalle gomme che sono panciute,guarda solo il bordo del cerchio.
Quelli che hai trovato da Quadratec, escono fuori,avendo il canale da 8.5 ,e l'ET di solito è misurato senza a numeri interi senza virgola. Quindi okkio Wink
Messaggio  Trinità il Gio 08 Ago 2013, 13:55
se guardate bene il canale è da 8" BS 4.5" --> et 0 come riporta anche l'annuncio di mattouno
Messaggio  Giovanni. il Gio 08 Ago 2013, 13:59
Trinità ha scritto:se guardate bene il canale è da 8"  BS 4.5" --> et 0 come riporta anche l'annuncio di mattouno
E allora sono in unica misura come già detto!!
@ntonio!!stoned stoned  ma che ci combini?? cheesy beer beer
Messaggio  @ntonio il Gio 08 Ago 2013, 14:24
Forse ho fatto confusione io Embarassed , ma se guardate nel riquadrino in alto dove c'è scritto scegliere una taglia ci sono riportate le misure di 17x8 5 su 5" comunque alla fine a ballare è un centimetro circa
@ntonio
Messaggio  Trinità il Gio 08 Ago 2013, 14:30
@ntonio ha scritto:Forse ho fatto confusione io Embarassed , ma se guardate nel riquadrino in alto dove c'è scritto scegliere una taglia ci sono riportate le misure di 17x8 5 su 5" comunque alla fine a ballare è un centimetro circa
5 on 5 è l'hub pattern (attacco mozzo) Razz
Messaggio  @ntonio il Gio 08 Ago 2013, 14:38
e allora......mi sà che ho detto una c@zz@ta !! stoned beer
@ntonio
Messaggio  Trinità il Gio 08 Ago 2013, 14:42
@ntonio ha scritto:e allora......mi sà che ho detto una c@zz@ta !! stoned beer
è la veste grafica di quadratec ad essere ingannevole, capita a tutti di far confusione su quel sito Embarassed
Messaggio  @ntonio il Gio 08 Ago 2013, 14:55
Grazie Trinità... così dicendo mi eviti il karakiri!!! :reverenza:
@ntonio
Messaggio  Crazy Cow il Gio 08 Ago 2013, 17:24
il modello ax191 mi sembrano simili a quelli che ti piacciono... et +20 ... quindi praticamente non dovrebbe sporgere ( credo)
http://www.atxwheels.com/wheels/?wheelid=AX1907&siteid=5&groupid=53
Crazy Cow
Data d'iscrizione : 01.08.13
Messaggio  @ntonio il Gio 08 Ago 2013, 18:03
Crazy Cow ha scritto:il modello ax191 mi sembrano simili a quelli che ti piacciono... et +20 ... quindi praticamente non dovrebbe sporgere ( credo)
Eh!!! belli anche questi, sono simili a quelli di Giovanni e con et20 dovrebbero andare precisi precisi
@ntonio
Messaggio  marcello717 il Gio 08 Ago 2013, 20:22
Altrimenti devi mettere i passaruota maggiorati della Bestop,si applicano sopra gli originali,ho, visto che mattouno li vende.
marcello717
Data d'iscrizione : 21.04.12
Messaggio  @ntonio il Gio 08 Ago 2013, 23:48
marcello717 ha scritto:Altrimenti devi mettere i passaruota maggiorati della Bestop,si applicano sopra gli originali,ho, visto che mattouno li vende.
 Li ho visti di sfuggita montati su un JK nero e sinceramente non mi sono sembrati  male, potrebbe essere una soluzione, ma li ho visti troppo di sfuggita!! Qualcuno che li ha montati potrebbe postare delle foto ?
@ntonio
