In totale ci sono 53 utenti in linea: 11 Registrati, 0 Nascosti e 42 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Bota, Dirty Bastard, Fede83, giorgio jk, ice.v8, JK_Arctic, marcello717, mgnever, Mutz, ric47v8, Taba67
Oggi alle 12:03 Da Jeeper75
Ieri alle 22:24 Da jean86
Ieri alle 19:58 Da marpo 1964
Ieri alle 15:54 Da gfiocchi
Ieri alle 15:53 Da gfiocchi
Ieri alle 13:43 Da Brunello
Ieri alle 08:44 Da gabrycat
Ieri alle 08:41 Da gabrycat
anch'io comincio con il mio " AMORE "
Pagina 3 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguente
Re: anch'io comincio con il mio " AMORE "
Messaggio  Trinità il Dom 01 Set 2013, 21:00
Per azionare 2 blocchi è fin troppo grande
Messaggio  Sciagura il Dom 01 Set 2013, 21:01
E' stato fatto appositamente per quello scopo e poi come dice Web la marca e' garanzia!3si
Messaggio  ILARIO il Dom 01 Set 2013, 21:02
Sciagura ha scritto:E' stato fatto appositamente per quello scopo e poi come dice Web la marca e' garanzia!3si
devo comperare la seconda uscita ?
ILARIO
Data d'iscrizione : 30.12.12
Messaggio  Trinità il Dom 01 Set 2013, 21:12
eh mi sa di si, ma non ho mai messo le mani sul compressore, io ho quello vecchio, sennò ti andavo a dare uno sguardo, comunque a rigor di logica ti serve la seconda uscita.
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 02 Set 2013, 09:29
ci sono 2 compressori ARB che ricordi,uno ha 1 sola uscita per il blocco e l uscita per il gonfiaggio gomme e l altro ha 2 uscite per i blocchi e il gonfiaggio gomme....
se il tuo è il primo non so come si faccia a collegare,ma penso che due uscite le debba già avere anche il tuo..
Messaggio  ILARIO il Lun 02 Set 2013, 12:49
TOMMY V8 ha scritto:ci sono 2 compressori ARB che ricordi,uno ha 1 sola uscita per il blocco e l uscita per il gonfiaggio gomme e l altro ha 2 uscite per i blocchi e il gonfiaggio gomme....
ci sono le foto del mio compressore nella pagina precedente .
ILARIO
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 02 Set 2013, 14:34
si si le ho viste,ma non so che tipo sia,non so che differenza ci sia tra le due uscite,io pensavo che prendendo quello piccolo con 1 uscita blocco e 1 uscita pèer gonfiare si potessero usare tutte e due per i blocchi ma a quanto pare non si può....
non so se sia un problema di pressione,magari il blocco ha bisogno di piu o meno bar di pressione rispetto all aria che serve per gonfiare....ma non ne ho idea....
Messaggio  ILARIO il Lun 09 Set 2013, 19:06
appena tornato , ho portato Sad  il mio Wrangler dal dottore a montare il tutto , tra 12 giorni vado a prenderla , speriamo che tutto proceda per il verso giusto !!!!!
ILARIO
Messaggio  Alexjk il Lun 09 Set 2013, 19:18
ILARIO ha scritto:tra 12 giorni vado a prenderla
......un'eternità...... Embarassed Embarassed Embarassed
Messaggio  Trinità il Lun 09 Set 2013, 19:30
tiecci aggiornati
Messaggio  ILARIO il Lun 09 Set 2013, 21:33
lo sò e che ormai che e smontata la rinfresco sotto anche se non ha bisogno .
io sono un pò perfezionista allora ci vole tempo per i lavori , se volevo per sabato era tutto apposto ma io a metà lavori (sabato perché durante la sttimana sono via per lavoro)voglio controllare il fondo della macchina se hanno fatto tutto bene .
nel frattempo arrivati 2 ganci a forma uncino da montare sul paraurti anteriore e copri tappo sebatoio cromato. e se non creano problemi mi compro anche le 2 cover ARB rosse per i 2 dana 44 .
ILARIO
Messaggio  ILARIO il Sab 14 Set 2013, 11:33
andato a vedere la macchina tutto procede bene ,dato protettivo sttoscocca , montato vericello, montati amortizzatori provato anche i blocchi tutto sembra apposto. unica cosa che non mi convice é che il blocco anteriore si può inserire solo se è già bloccato il posteriore (mi hanno detto che su i camion funziona così)!! vi chiedo non é meglio che siano completamente separati ? secondo mé si però .
PS:una piccola rogna c'è ho la chiave di acensione che certe volte si blocca non è che il pulsante sotto possa creare problemi ? io appena presa a febbraio e dopo altri che l'hanno provata non sapevano che per togliere la chiave c'era il pulsante è stata forzata .
ILARIO
Messaggio  Trinità il Sab 14 Set 2013, 11:36
ILARIO ha scritto:andato a vedere la macchina tutto procede bene ,dato protettivo sttoscocca , montato vericello,  montati amortizzatori  provato anche i blocchi tutto sembra apposto. unica cosa che non mi convice é che il blocco anteriore si può inserire solo se è già bloccato il posteriore (mi hanno detto che su i camion funziona così)!! vi chiedo non é meglio che siano completamente separati ? secondo mé si però .
è normale che l'anteriore entri solo dopo aver messo il posteriore, anche a me secca sta cosa, ma fare due impianti separati con un unico compressore mi sa che non si può
Messaggio  ILARIO il Sab 14 Set 2013, 11:41
si può , mi hanno spiegato che i 2 interuttori dei blocchi sono collegati e quello anterire può prendere corrente solo se il posteriore è attaccato , basta solo mettere un filo in più , che quello anteriore abbia corrente autonomamente , non centra niente compressore e aria .
ILARIO
Messaggio  ILARIO il Sab 14 Set 2013, 11:42
e per questo problema ?
ILARIO
Messaggio  Trinità il Sab 14 Set 2013, 11:44
ad averlo saputo prima che era una fesseria da fare, l'avrei fatto anche io, beh visto che il TJ è ancora sotto i ferri, fai fare quel lavoretto e ti togli il pensiero, occhio comunque ad usarlo il blocco davanti, ci si fanno dei bei danni, ci si mette la Jeep per cappello e ci si va a sbattere contro gli alberi Embarassed
va usato con il mignolo dicono gli esperti, è tutto un metti e leva, io ti consiglio di usarlo solo nelle situazioni limite, i blocchi ti tolgono tutto il gusto di fare off road e ti fanno dimenticare come si guida
Messaggio  Trinità il Sab 14 Set 2013, 11:46
ILARIO ha scritto:e per questo problema ?
per questo non so che dirti, fai smontare il piantone e vedi, magari è solo una molla rotta o cazzatelle varie
Messaggio  ILARIO il Sab 14 Set 2013, 11:51
Grazie mille sempre presente . allora li separo come avevo pesato io.
ILARIO
Messaggio  Trinità il Sab 14 Set 2013, 11:56
se poi nel dettaglio fai qualche foto dell'operazione di separazione dei blocchi, te la ricopio volentieri Embarassed
Messaggio  ILARIO il Sab 14 Set 2013, 12:44
foto ? ho chiamato ora il mio amico che stà facendo il lavoro nella macchina ,foto non sono necessarie la corrente che ha bisogno il blocco anteriore invece di passare per l'interuttore del blocco posteriore arriva direttamente .
ILARIO
Messaggio  Trinità il Sab 14 Set 2013, 12:45
capito, più facile a farsi che a dirsi grazie:salt:
Messaggio  ILARIO il Mar 17 Set 2013, 21:33
purtroppo rogne in corso , andati persi i 4 cavallotti dei 2 ponti Dana , ho chiamato 10 posti per trovarli Sad  introvabili . ho bisogno di aiuto chi mi stà facendo il lavoro non é capace di trovarmeli , su eBAY ci sono ma non capisco un c..o di misure , io ho posteriore un G2 e l'attacco e uguale anche quello anteriore .
FORSE HO COMBINATO
Ultima modifica di ILARIO il Mar 17 Set 2013, 22:37, modificato 1 volta
ILARIO
Messaggio  ILARIO il Mar 17 Set 2013, 22:36
ho fatto , una cazzata come già detto .
ILARIO
Messaggio  ILARIO il Mer 18 Set 2013, 23:04
ILARIO ha scritto:purtroppo rogne in corso , andati persi i 4 cavallotti dei 2 ponti Dana , ho chiamato 10 posti per trovarli Sad  introvabili . ho bisogno di aiuto chi mi stà facendo il lavoro non é capace di trovarmeli , su eBAY ci sono ma non capisco un c..o di misure , io ho posteriore un G2 e l'attacco e uguale anche quello anteriore .
FORSE HO COMBINATO
per fortuna in arrivo bang bang bang bang bang
domanda per gli esperti ,
avrei idea di cambiare aspirazione e marmitta non è che il motore si spompi prima ?
ILARIO
Messaggio  Trinità il Mer 18 Set 2013, 23:18
FORSE HO COMBINATO
se il filtro è buono non succede niente
