In totale ci sono 49 utenti in linea :: 9 Registrati, 0 Nascosti e 40 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alcecapo, Alexjk, alextorello, dudagheza, grumpy, ilFede, maurilio, pederle90, rellia
» Ciao a tuttiiiii
Oggi alle 00:50 Da Lucacremo
Ieri alle 20:55 Da mgnever
Ieri alle 13:06 Da michele84
Ieri alle 10:20 Da puccio60
» Ciao da Gippippa
Ieri alle 07:14 Da zaipiran
» Acquisto estero
» soft top jk
» ciao a tutti sono nuovo
» Toc... Toc.....
» Ciao da Simone
» Via del Sale (toscana)
» Pneumatici 275/70/18
dadi cerchi daytona
dadi cerchi daytona
Messaggio  gianmaria il Ven 02 Ago 2013, 14:13
Buon giorno amici
Stamattina ho portato al mio gommista un treno di gomme da montare su cerchi daytona neri comprati freschi freschi...
l'amico gommista alla domanda" hai i dadi per questi dischi " mi ha trovato completamente spiazzato ...io ero convinto che andassero bene gli originali del jk ...
ho temporeggiato ...ma non so dove chiedere aiuto.....
attendo vostri suggerimenti....grassie
nanni
scratch
gianmaria
Data d'iscrizione : 06.07.13
Vedere il profilo dell'utente http://osteria.madonnadeiboschi.it
Re: dadi cerchi daytona
Messaggio  ARCH il Ven 02 Ago 2013, 14:33
Il tuo gommista era ubriaco ................. io monto i daytona con gli stessi dadi dei cerchi di serie.
Messaggio  gianmaria il Ven 02 Ago 2013, 14:39
Azz... adesso vado con un alcol test e poi mi sente.....scherzo...lui sosteneva che in battuta gli  "originali jk  " non lavoravano bene .....mi rimane solo che fare montare le gomme e verificare di persona la cosa....
comunque grazie della risposta arch ....lunedì montiamo il rialzo e poi mando foto della mia Bimba!
nanni  bang
gianmaria
Messaggio  ARCH il Ven 02 Ago 2013, 15:11
gianmaria ha scritto:.................... grazie della risposta arch ....
 bang
Prego
Messaggio  bibos il Sab 03 Ago 2013, 00:49
Ma anche il mio gommista mi fece la stessa domanda, e infatti a vista sembra che chiudano al pelo.
bibos
Data d'iscrizione : 03.09.10
Messaggio  biscia74 il Sab 03 Ago 2013, 08:24
Ciao , pure io monto i daytona sul mio tj ,con i dadi originali e non ho avuto nessun problema Very Happy
biscia74
Data d'iscrizione : 13.07.12
Messaggio  reds il Sab 03 Ago 2013, 11:38
io invece avrei da fare una domanda a voi che avete i daytona su jk , ma sui vostri jk il foro centrale del cerchio appoggia sul mozzo o no , perchè ho un paio di daytona che vorrei montare sul wj . ma nn appoggiano sul mozzo .
reds
Data d'iscrizione : 06.11.11
Messaggio  Alexjk il Sab 03 Ago 2013, 12:13
I mie non appoggiavano .... e la centratura la fai serrando a poco a poco i dadi alternativamente ...
Ultima modifica di Alexjk il Mar 06 Ago 2013, 21:13, modificato 1 volta
Messaggio  reds il Sab 03 Ago 2013, 12:44
io sapevo che sul wj i cerchi erano hub centric e non lug .
comunque non c'è il rischio di vibrazioni ?
poi mi sembra anche meno solido avere la macchina che appoggia sulle colonnette al posto del mozzo ...boh!?
reds
Messaggio  Alexjk il Sab 03 Ago 2013, 13:30
reds ha scritto:io sapevo che sul wj i cerchi erano hub centric e non lug .
..io la pensavo come te ma in realtà mi hanno fatto capire che appoggia sempre sulle colonnette perchè per appoggiare solo sul mozzo e fare tutta la tenuta li, dovrebbe entrarci con una pressa invece che semplicemente appoggiando il cerchio a mano ....3si
Messaggio  reds il Lun 05 Ago 2013, 10:54
si ma bisogna tener conto che c'è una bella differenza tra il passarci a misura e "ballarci dentro" , per come la vedo io anche se ci passa di misura il peso non grava completamente sulle colonnette ma è comunque sostenuto dal mozzo grazie a delle tolleranze che avranno calcolato , cioè avranno tenuto conto della flessibilità delle colonnette che fa si che in caso di necessità appoggino per quel poco che basta sul mozzo che fa da sostegno evitando cosi che si trancino le colonnette in caso di un forte urto , se non avrebbe avuto senso fare i cerchi originali hub centric e tanto meno gli anelli di centraggio .
presumo io !
forse nn ho usato i termini più adatti , ma credo che si capisca il senso .Laughing
reds
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 05 Ago 2013, 11:29
reds ha scritto:si ma bisogna tener conto che c'è una bella differenza tra il passarci a misura e "ballarci dentro" , per come la vedo io anche se ci passa di misura il peso non grava completamente sulle colonnette ma è comunque sostenuto dal mozzo grazie a delle tolleranze che avranno calcolato , cioè avranno tenuto conto della flessibilità delle colonnette che fa si che in caso di necessità appoggino per quel poco che basta sul mozzo che fa da sostegno evitando cosi che si trancino le colonnette in caso di un forte urto , se non avrebbe avuto senso fare i cerchi originali hub centric e tanto meno gli anelli di centraggio .
presumo io !
anche se ci andasse a pelo il peso graverebbe comunque sulle colonnette che fanno il serraggio....
non cambia nulla,si centra da solo con i dadi conici
forse ci sono gli anelli di centraggio da metterci,ma io li avevo montati cosi e nessun problema
Messaggio  Alexjk il Lun 05 Ago 2013, 12:00
...appunto.... bravo
Messaggio  reds il Lun 05 Ago 2013, 18:23
quindi che dite non ne vale la pena montarli ? , monto i cerchi cosi e via ?.
che poi a pensarci a modo sarebbe come avere un distanziale , il cerchio non appoggia sul mozzo neanche in questo caso.
reds
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 06 Ago 2013, 08:23
reds ha scritto:quindi che dite non ne vale la pena montarli ? , monto i cerchi cosi e via ?.
il distanziale ha l anello di centraggio sia per il mozzo che per il cerchio,ma alla fine penso non cambi nulla,il serraggio e la tenuta lo fanno semrpe le colonnette,solo che il cerchio appoggia in un anello "di centraggio" che centra meglio il cerchio e probabilmente evita eventuali problemi di vibrazione.
se trovi gli anelli di centraggio mettili,male di sicuro non fa,ma io non li avevo e andavano benissimo.
Messaggio  reds il Mar 06 Ago 2013, 08:33
io sul cj ho i distanziali ma da quel che ricordo adesso nn ci sono i centraggi al mozzo ne al cerchio .
reds
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 06 Ago 2013, 08:40
ci sono sia con che senza.
ma per es i miei di traction c e li hanno,e ormai quasi tutti li hanno i centraggi.
Messaggio  penna4x4 il Mar 06 Ago 2013, 19:17
io sul mio li ho sempre montati con i dadi originali ed ora che o pro comp li monto sempre con gli originali, anzi i cerchi pro comp hanno il foro molto piu grande dei daitona perche c e' anche il coperchio, comunque i cerchi vengono tenuti e fanno la loro forza sulle colonnette!
penna4x4
Data d'iscrizione : 20.12.10
Messaggio  gianmaria il Mar 06 Ago 2013, 20:50
è andato tutto a posto da solo....basta serrarli gradualmente insieme....
grassie comunque dei consigli!
nanni
gianmaria
