In totale ci sono 54 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 48 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Bota, DaniPC, dudagheza, Fede83, giacomo.m, maurilio
» New new e ancora new!
Ieri alle 21:41 Da Skywalker
Ieri alle 21:35 Da Skywalker
Ieri alle 15:36 Da ramsi
Ieri alle 11:28 Da ZANFO
Ieri alle 11:11 Da ZANFO
Ieri alle 07:53 Da Strale
cavaletti alza auto
cavaletti alza auto
Messaggio  Trilly il Ven 02 Ago 2013, 12:22
Ciao ragazzi,piccolo aiuto,vorrei acquistare 4 cavaletti per fare qualche lavoretto sotto al jk,consigli? ho visto che la maggior parte sono regolabili. che altezza massima devono avere?
Trilly
Data d'iscrizione : 02.12.11
Re: cavaletti alza auto
Messaggio  Giovanni. il Ven 02 Ago 2013, 12:27
Io ho preso questi da 3tonn ,costano poco è sono ottimi
Messaggio  Sciagura il Ven 02 Ago 2013, 12:48
Io li ho presi al ferramenta ma non so che marca siano...
Appena possibile li misuro e ti dico....
Messaggio  mgnever il Ven 02 Ago 2013, 13:17
Ma toglietemi una curiosità, prima va tirata su l'auto con il crick e poi vanno piazzati?
Messaggio  Giovanni. il Ven 02 Ago 2013, 13:49
mgnever ha scritto:Ma toglietemi una curiosità, prima va tirata su l'auto con il crick e poi vanno piazzati?
Si si, con quelli mi son montato il lift da 3" Wink
Messaggio  zaipiran il Ven 02 Ago 2013, 13:56
Belli Giovanni, dove li hai presi?
zaipiran
Data d'iscrizione : 22.03.11
Messaggio  Trilly il Ven 02 Ago 2013, 13:58
ne ho visti una miriade di vari pesi e di conseguenza l'altezza. meglio 2 o 4?
Trilly
Messaggio  lele80 il Ven 02 Ago 2013, 14:04
prendi un metro, misura da terra a sotto il tubo del ponte, se l'altezza massima dei cavalletti che hai scelto è inferiore passi alla taglia successiva
Messaggio  Sciagura il Ven 02 Ago 2013, 14:36
Io ne ho preso 2 ma credo integrerò presto con altri 2....3si
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 02 Ago 2013, 15:43
lele80 ha scritto:prendi un metro, misura da terra a sotto il tubo del ponte, se l'altezza massima dei cavalletti che hai scelto è inferiore passi alla taglia successiva
esatto,prendi quella misura e ci aggiungi un 10cm almeno per averla un po piu alta e soprattutto per non tenerli sempre a fine corsa
Messaggio  Giovanni. il Ven 02 Ago 2013, 16:29
zaipiran ha scritto:Belli Giovanni, dove li hai presi?
Dal mio ricambista. Sono della Intec. Pagati tipo 40 € la coppia. E li ho preso anche il crick da 3t. Ottimi entrambi. Wink
Messaggio  ambrogino il Ven 02 Ago 2013, 18:41
Ho preso questi,da 6t ,h min 376 max 576,visto il tuo assetto,direi l'ideale!
http://www.ebay.it/itm/130716752164?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
ambrogino
Data d'iscrizione : 01.04.12
Messaggio  marcello717 il Ven 02 Ago 2013, 19:56
Belli Ambrogino, sembrano massicci, l'importante e' stare all'occhio con l'utensileria ed attrezzature cinesi scadenti che circolano nel web e nei brico ultimamente.
marcello717
Data d'iscrizione : 21.04.12
Messaggio  Skywalker il Ven 02 Ago 2013, 20:00
marcello717 ha scritto:.................l'importante e' stare all'occhio con l'utensileria ed attrezzature cinesi scadenti che circolano nel web e nei brico ultimamente.
Straquoto!!!3si .......a prima vista sembrano buoni, ma poi............affraid
Messaggio  Sciagura il Ven 02 Ago 2013, 20:42
Io sinceramente prima di mettere il cranio sotto la Jeep un bel ceppo di legno c'è lo infilo sotto...
Messaggio  Trilly il Ven 02 Ago 2013, 21:03
devo prenderli belli alti perché con le 37 il telaio è bello alto...
Trilly
Messaggio  FrancoJk il Ven 02 Ago 2013, 23:09
Sciagura ha scritto:Io sinceramente prima di mettere il cranio sotto la Jeep un bel ceppo di legno c'è lo infilo sotto...
.........pure io.....non si sa mai.....3si
FrancoJk
Data d'iscrizione : 17.07.11
Messaggio  Sciagura il Ven 02 Ago 2013, 23:19
Trilly ha scritto:devo prenderli belli alti perché con le 37 il telaio è bello alto...
Con questi problemi vorrà dire che il cric avrà il ciocco sotto...
Messaggio  zaipiran il Sab 03 Ago 2013, 21:41
Trilly facci sapere per cosa hai optato, anche io li vorrei prendere...
zaipiran
Messaggio  lele80 il Lun 05 Ago 2013, 08:59
vanno sotto il ponte i cavalletti, per alzare dal telaio ti ci vuole il muletto
Messaggio  Trilly il Lun 05 Ago 2013, 12:59
si si,ti tengo aggiornati...
Trilly
Messaggio  Jeep2013 il Mar 06 Ago 2013, 11:00
Un buon Crick in grado di alzare a quei livelli invece a quanto sta??? Quale avete ? :-)
Jeep2013
Data d'iscrizione : 01.06.13
Messaggio  Giovanni. il Mar 06 Ago 2013, 11:15
Io ho questo ,stessa marca dei cavalletti pagato 380, però sempre 3Ton
Messaggio  Sciagura il Mar 06 Ago 2013, 12:20
Caspita Gio... Vai sul pesante!
Bello ma costa una fucilata!
Messaggio  Giovanni. il Mar 06 Ago 2013, 13:08
Sciagura ha scritto:Caspita Gio... Vai sul pesante!
lo sò, ma è come economizzare su freni e gomme!! Non si scherza con la vita. Wink
