In totale ci sono 40 utenti in linea: 12 Registrati, 0 Nascosti e 28 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex, Alexjk, Bota, Bum Bum, cana, lele80, luca me, mgnever, MickyTI, N3d0, Strale, ZANFO
Oggi alle 15:12 Da Paolo Rubicon 2015
Oggi alle 09:15 Da Bum Bum
Oggi alle 08:04 Da RUBIROBY
Oggi alle 07:18 Da Busdelcul
» Nuovo Inscritto
Oggi alle 06:56 Da zaipiran
» Wrangler laredo yj
Oggi alle 06:55 Da zaipiran
Oggi alle 06:54 Da zaipiran
» Jeep WJ
Ieri alle 17:32 Da RUBIROBY
Ieri alle 17:23 Da ZANFO
Ieri alle 08:31 Da mz54
» Aria condizionata
» Vibrazione
» Ciao Ragazzi...
Piastra + 3° stop per Wrangler Jk
Messaggio  Khristian Scott il Ven 19 Lug 2013, 20:03
Ciao a tutti, un'altra piccola modifica effettuata al mio Wrangler è la piastra in sostituzione del portaruota + 3° stop.
Per ora già aftermarket c'è la piastra di XQuattro che costa quasi 200€ e per i modelli come la mia (fino al 2011) necessita di una rifilatura del portellino posteriore (una modifica un po invasiva in quanto se un domani volete ripristinare la copertura originale c'è da modificare ancora tutto.)
Io invece ho optato per un Home made economica, abbastanza semplice da fare anche per i meno esperti.
Partiamo con lo smontaggio del portaruota:
la ruota di scorta ha tre bulloni di fissaggio, i primi in alto utilizzate la chiave nel kit di smontaggio gomme che avete nel cassetto del baule, il bullone piu in basso ha una chiave di sicurezza che trovate sempre nello stesso kit.
Smontata la ruota, aprite il portellone e con una chiave piccola torx svitate le viti del terzo stop.
Ora la calandra del terzo stop si rimuove facilmente e cosi potere disconnettere il cavo.
ora ci sono 8 bulloni che tengono il portaruota ben visibili, svitandoli tutti il portaruota di sfila senza problemi.
Come potete notare al centro c'è una mascherina nera con delle alette, con cautela spingetelo all'esterno per staccarlo.
Bene, ora prendete il cavo del terzo stop (potete vedere che è pressofuso dentro un tappo), aprite il portellone e smontate la copertura di lato in plastica (cosi è piu facile lavorarci), spingete dentro il tappo e da dentro fatelo passare in modo da raggiungere il foro centrale (quello della cornice che avete rimosso). Sostituite il tappo appena inserito all'interno con quello che trovate sulla vostra destra.
rimuovete tirando dolcemente i due tappi grossi (le due torrette di gomma antivibrazione del pneumatico).
A questo punto vi rimangono due fori delle torrette rimosse. Io li ho sostituiti con due tappi di plastica nera del diametro di 3,5 cm e li ho fissati con del biadesivo americano.
ok fin qui semplice...
Ora prendete un cartone, (io ho preso della faesite in quanto è un po piu robusta) e sagomatela per fare una dima della piastra da fare.
Prima prendete le misure della cornice in altezza e in larghezza, tagliatela giusta, poi arrotondate gli angoli e infine bucate la dima facendola combaciare con gli 8 fori dei bulloni.
se avete fatto tutto giusto la forma dovrebbe essere questa:
ok ora io ho optato per l'alluminio, in ogni città ci sono fabbri o comunque negozi o aziende che vendono lastre di alluminio (3mm minimo), e quasi tutti riescono a tagliare la lastra a vostro piacimento. (cmq io per la mia cornice di alluminio ho speso 20€)
Quando avete il rettangolino di alluminio allora appoggiatelo sulla dima e segnate sia gli angoli da arrotondare sia i fori da fare.
con un piccolo flessibile arrotondate gli angoli della cornice poi con un trapano e almeno una punta da 8 praticate i fori segnati.
ora avete una bella cornice, testatela comunque sempre sulla Jk per le piccole modifiche da fare.
Qui dovete trovare il terzo stop. Io ho preso un fanalino a led con una spesa di 17€ (reperibili in qualsiasi autoricambi) di dimensioni 10x8cm,
Prendete il terzo stop posizionatelo sulla cornice al centro (misurate gli spazi laterali e in altezza) e segnate i fori di fissaggio, piu un altro per il passaggio cavi.
Prendete nel colorificio una bomboletta di fondo per carrozzeria e una di nero opaco(o qualsiasi colore che preferite). Passate bene il fondo due o tre mani e lasciate asciugare, stessa cosa per il colore.
Ora dovete cablare il terzo stop dato che sicuramente di origine non avrà nessun collegamento. I oho optato per un connettore standard.
Tagliate il suo connettore a 5/6 cm in modo da poterlo riutilizzare un domani che vogliate rimontare il portaruota, e ricablate con il nuovo connettore le due parti.
infine montate con le due vitine in dotazione del terzo stop il fanalino alla pastra, collegate il connettore e avvitate tutte le 8 viti al portellino.
Il risultato è questo:
Spero di essere stato d'aiuto.
Ciaooooo
new jeep new jeep new jeep new jeep new jeep new jeep new jeep new jeep new jeep new jeep new jeep
Khristian Scott
Data d'iscrizione : 11.05.12
Re: Piastra + 3° stop per Wrangler Jk
Messaggio  Alexjk il Ven 19 Lug 2013, 20:07
Laughing Laughing Laughing
un pò diversa ma molto simile .....
Messaggio  Sciagura il Ven 19 Lug 2013, 20:34
Bellissime soluzioni e grazie a Christian per il wip chiaro e dettagliato...
Avrei una domanda ma non vorrei passare come colui che rompe le uova nel paniere...
Tempo fa mi è' stato detto che per il cda italiano i fari anteriori possono essere implementati purché non eccedenti la linea dei fari originali (altrimenti coperti)
E per i posteriori a parte tutte le paturnie riguardanti i catadiottri, il terzo stop
La dove presente deve essere posizionato oltre la linea dei fari posteriori...
Qualcuno sa qualcosa di certo in merito?
Messaggio  Alexjk il Ven 19 Lug 2013, 20:47
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Messaggio  mz54 il Dom 29 Dic 2013, 10:09
Sciagura ha scritto:... il terzo stop
Bella domanda, me la sono fatta anchi'io, ma in rete non ho trovato niente a riguardo.
Pero' la legge dovrebbe essere uguale per tutti (o no ?) e sulla 458 il terzo stop e' a filo dei fari:
Ultima modifica di mz1954 il Dom 29 Dic 2013, 10:15, modificato 1 volta
Messaggio  mz54 il Dom 29 Dic 2013, 10:14
Khristian Scott ha scritto:... un'altra piccola modifica effettuata al mio Wrangler è la piastra in sostituzione del portaruota + 3° stop....
Complimenti, forse la piu' bella mai vista, e grazie per la documentazione del lavoro  Very Happy
Mi sara' molto utile, perche' penso di fare la stessa cosa.
Grazie,
marco
Messaggio  Damiano il Dom 29 Dic 2013, 10:22
Io invece vorrei vedere come sembra con la ruota di scorta montata  Suspect
Messaggio  Sciagura il Dom 29 Dic 2013, 10:30
@mz1954
Non credo che il produttore di quella "macchinetta strana e rossa" cada su una cosa simile... Magari anche di un solo millimetro il terzo stop e' piu' in alto...
Forse i led stanno piu' sotto.... Boh.... Question
Messaggio  mz54 il Mar 31 Dic 2013, 10:03
Khristian Scott ha scritto:... Io ho preso un fanalino a led ...
mi puoi dare le dimensioni del fanalino L x A x P ?
Grazie,
marco
Messaggio  Damiano il Mar 31 Dic 2013, 13:15
Qualcuno mi delucida?
quindi questa soluzione non prevede la ruota di scorta?
Messaggio  Alexjk il Mar 31 Dic 2013, 13:24
Damiano ha scritto:Qualcuno mi delucida?
e no.......rimane come avevo fatto io (foto qualche post sopra) .... adesso  rimesso la ruota visto che ho preso il cancelletto di Rock's  .... se fai tanto offroad e duro è un peso che ti porti in meno come "sbalzo" posteriore ed eviti di picchiarci dentro ....
Messaggio  mgnever il Mar 31 Dic 2013, 13:52
Non me ne vogliate ma non mi piace proprio.
Sembra un brufolo  Laughing
Ma al posto di quello stop gigante mettere una striscia a led rossa? Magari trovarla nera che si mimetizza con la piastra.
Messaggio  Webby il Mar 31 Dic 2013, 19:14
Onestamente io l'avrei progettato come misure diverso e cioè il doppio della lunghezza e un poketto più basso d'altezza e ricorda un terzo stop...oppure un paio affiancati su quella piastra...
